    4. Neue Installationsroutine (für Linux)
      apollon77 last edited by
      @peer6969:
      Ich habe das Skript (https://raw.githubusercontent.com/ioBro … staller.sh) nur überflogen und nicht getestet, habe jedoch eine Frage zu den Usern.
      Der systemd-Service soll den ioBroker künftig offenbar als User "iobroker" laufen lassen. Scheint jedoch noch nicht ganz fertig zu sein.
      Meine Frage dazu ist: wenn der ioBroker als nicht privilegierter User laufen soll, wie will man dann mit den Adaptern umgehen, die Zugriff auf Systemressourcen brauchen? Ich habe mir das bereits vor einiger Zeit selbst auf einem CentOS hingebogen (viewtopic.php?f=17&t=7225&p=75155#p75155). Gibt es bereits oder künftig eine Entwicklerrichtlinie für die Adapter, die klarstellt, dass die Adapter auch lauffähig sein müssen, wenn der jeweilige Prozess nicht als root läuft und dass entsprechend getestet werden muss bevor etwas ins Repo kommt und verteilt wird? Beim Zugriff auf Systemressourcen müsste der Anwender dann jedoch auch wieder selbst aktiv werden und Gruppenmitgliedschaften erweitern oder mit Capabilities arbeiten.
      Wie gesagt, ich halte diesen Ansatz für unbedingt unterstützenswert, sehe jedoch auch viele neue Beiträge wie "ich bekomme Adapter x nicht ans laufen" am Horizont. `
      Hi, an der Stelle haben wir aktuell recht wenige solche Adapter. Die Wahrheit ist meistens das der Entwickler an sich oft nicht viel tun kann außer dokumentieren und ggf solche Hinweise noch im Admin unterzubringen und ja dann wird ggf der User selbst ran müssen weil es natürlich wieder mal abhängig von der verwendeten Distribution und Betriebssystem ist. Das wird eine Herausforderung … korrekt
      Mal schauen wie wir das gemeinsam hinbekommen.
      Uns ist dieser Schritt aber sehr wichtig.
      Ingo
      Gesendet vom Handy ...
      • AlCalzone
        @peer6969:
        Meine Frage dazu ist: wenn der ioBroker als nicht privilegierter User laufen soll, wie will man dann mit den Adaptern umgehen, die Zugriff auf Systemressourcen brauchen? `
        Hängt auch ein wenig von der Ressource ab. GPIO/Serial wird bereits bei der Installation mit der neuen Routine freigeschaltet (als NodeJS-Skript). Wenn es eine andere Systemressource ist, von der mehrere Adapter was haben könnten, besteht durchaus die Möglichkeit, diese Gruppenzugehörigkeit auch anzulegen.
          peer6969 last edited by
          Edit: Der Beitrag ist verschwunden, daher steht meine Antwort jetzt hier ohne Kontext. Ich lass trotzdem mal stehen. /
          Da liegst du leider falsch. Noch sind die von mir skizzierten Änderungen gar nicht Bestandteil der Installation. Im Forum ist man dir sicher gern behilflich, um herauszufinden, woran es bei dir liegt.
          Wenn du als Basissystem ein Linux verwendest, solltest du dir dort auch Grundkenntnisse drauf schaffen. Ich zB installiere Node und npm mittlerweile auch nicht mehr aus dem Repo oder mit nem Skript, sondern „zu Fuß“. So funktioniert es für mich am besten und ich hab die Versionen unter Kontrolle. Gerade npm in Verbindung mit unbedachten Userwechseln und Einsatz von sudo war bei mir immer wieder mal eine Fehlerquelle. Durchatmen, nachdenken, weitermachen.
            reini last edited by
            Verhält sich der Raspi Zero W von der Installationsroutine eher wie der Raspi 1 oder der 2-3 ?
            • eric2905
              eric2905 last edited by
              @reini:
              Verhält sich der Raspi Zero W von der Installationsroutine eher wie der Raspi 1 oder der 2-3 ? `
              Aus eigener Erfahrung … Pi1
              Gruß,
              Eric
              Von unterwegs getippert
              • AlCalzone
                @reini:
                https://raspberrypi.stackexchange.com/q … 6-or-armv7
                Der Zero scheint wie Pi1 eine ARMv6-Architektur zu haben
                • eric2905
                  Hat er.
                  Wenn man die Node-Installation vom Pi2/3 nimmt, kommt genau dieser Hinweis.
                  Mit der Node-Installation des Pi1 geht es dann.
                  Gruß,
                  Eric
                    Griesemer last edited by
                    Sehr gute Arbeit! Vielen Dank.
                    Ich war schon am verzweifeln, weil ich den Autostart nicht hinbekommen hatte. Nun geht wieder alles 😉
                      Golan last edited by
                      Thanks for the instructions, everything is fine. A question, and on Windows 7, the installer has not changed?, otherwise I have been fighting for the second day, nothing happens.
                      Thank.
                      ` > Danke für die Anweisungen, alles ist gut. Eine frage, und unter Windows7 hat sich der Installer nicht geändert ?, ansonsten habe ich den zweiten tag gekämpft, nichts passiert.
                      Danke.
                      PS: Sorry für mein Deutsch, ich habe einen Übersetzer benutzt `
                      • AlCalzone
                        @Golan:
                        Thanks for the instructions, everything is fine. A question, and on Windows 7, the installer has not changed?, otherwise I have been fighting for the second day, nothing happens. `
                        The installer itself has not changed. But under the hood, the installation works differently now, which is why you now need to execute "npm install" twice.
                        If you want to do a manual installation, you can find the relevant steps in the new documentation we are currently working on:
                        https://iobroker.github.io/ioBroker.doc … d=nodeinst => replace "https://github.com/ioBroker/ioBroker/tarball/master" with just "iobroker". Or continue to read here:
                        Open an administrative command prompt and execute the following:
                        npm install --global windows-build-tools
                        md C:\iobroker
                        cd /d C:\iobroker
                        npm install iobroker
                        Now follow the instructions on screen, which should be
                        npm install --production
                        or something similar.
                          Thank you very much, I will learn and try to install
                            Tell me please, what version of the node.js is necessary to pre-install, and then Windows does not perceive npm
                            • Oberjembker
                              Oberjembker last edited by
                              Ich habe mir das Skript (https://raw.githubusercontent.com/ioBro … staller.sh) angeschaut.
                              Die logischen Vergleiche mit IS_ROOT passen meiner Ansicht nach so nicht.
                              Habe folgendes aus dem Skript getestet:
                              if [[ $EUID -eq 0 ]]; then
                                      IS_ROOT=true
                              else
                                      IS_ROOT=false
                              fi
                              if [[ IS_ROOT -eq true ]]; then
                                      echo "running as ROOT"
                              else
                                      echo "NOT running as ROOT"
                              fi
                              Das liefert IMMER "running as ROOT".
                              Funktionieren wuerde es mit einer der folgenden Abfragen:
                              if [ "$IS_ROOT" = true ]; then ...
                              if $IS_ROOT ; then ...
                                rewenode last edited by
                                Recht hat er
                                https://stackoverflow.com/questions/295 … ell-script
                                • eric2905
                                  Ist schon an die Entwickler weitergeleitet.
                                  Die schauen sich das an.
                                  Danke für den Hinweis [emoji106]
                                  Gruß,
                                  Eric
                                    danyo80 last edited by
                                    wäre es möglich, den User iobroker in die SUDO Gruppe aufzunehmen, so dass er Kommandos mit sudo ausführen kann.
                                    Ja, ich weiß, dass man damit dem unpreviligierten User nahezu Adminrechte verleiht, aber würde das evtl. helfen, bei Installation wie
                                    z.B. ZWAVE aus dem Admin heraus? Oder sollte man dies lieber nicht tun, und die Installtion solcher Adapter auf anderem Wege durchführen?
                                    Danyo
                                    • AlCalzone
                                      Ist auf meiner TODO-Liste. Das löst noch einige andere Probleme, wenn wir das tun.
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker/issues/87
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker/issues/89
                                      AlCalzone created this issue in ioBroker/ioBroker
                                      closed Create a script that fixes permissions and autostart and stuff on existing installations #87
                                      closed More stuff to do in the installer script #89
                                      • MathiasJ
                                        MathiasJ last edited by
                                        Wie sieht es mit Bluetooth im allgemeinen aus?
                                        Ich hatte bisher bei der neuen Installationsroutine das Problem, daß weder Radar noch BLE ging.
                                        Wenn ich sudo hcitool lescan eingegeben habe, wurden alle Geräte erkannt, jedoch nicht weitergereicht.
                                        Mit der alten Installationsroutine hatte ich das Problem nicht.
                                        Gruß,
                                        Mathias
                                        Gesendet von meinem MI 8 mit Tapatalk
                                          könnte es daran liegen, dass der iobroker nicht in der Bluetooth Gruppe ist? Ich meine mich erinnern zu können, dass es eine solche Gruppe gibt. Guck mal in die /etc/group ob es da so eine Gruppe gibt.
                                          Danyo
                                            LibertyX82 last edited by
                                            Ich habe mit dem node-red das Problem, dass ich die Nodes nicht updaten kann
                                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/issues/41%5B [Mit der alten Installation (über den alten Weg) konnte ich diese zumindest über die Konsole updaten
                                            z.B. ~~[code]~~npm update node-red-node-email[/code] Nach der Installation des iobrokers über das neue Script geht das auch nicht mehr.](</s><LINK_TEXT text=)
                                            [" target="_blank">](</s><LINK_TEXT text=)[<link_text text="https://github.com/ioBroker/ioBroker.no … issues/41[">https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/issues/41[</link_text>[/url]
                                            z.B.
                                            libertyx82 created this issue in ioBroker/ioBroker.node-red
                                            closed Update von nodes nicht möglich #41
                                            1.2k
                                            installation
                                            64
                                            415
                                            114232
