    4. RFlink (LOS GEHT ES ) Bestellung d.Hardware (20€) + 5€ Spende an Forum f.d. Adapter (crowdfunding like :-)
      DKM last edited by
      Rflink geht nicht auf einem nano
      Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
      • hg6806
        hg6806 Most Active last edited by
        Guten Morgen,
        eine generelle Frage zu dem Projekt.
        Kann man damit eigentlich auch 433MHz Festcode anlernen?
        Ich habe leider noch immer keine Lösung für meinen SEAV TXS4 Sender.
        Es gibt z.B. hierhttps://www.amazon.com/SEAV-Compatible- … B01N9AMENY Clone, mit denen man die SEAV Teile anlernen kann. Kann das RFLink auch?
        Wenn alle Stricke reißen muss ich eben einen Sender zerlegen und mit einem Transistor oder Relais die Teile von einem Wemos D1 aus steuern, was recht aufwendig ist.
          P-A-L-A-D-I-N last edited by
          Seht es mir bitte nach, wenn ich nicht alle 27 Seiten des Threads danach durchsuche und hier einfach frage: Funktioniert der Adapter auch mit dem Broadlink RM Pro oder muß man zwangsläufig neue Hardware kaufen? Der Adapter ist wohl genau das, was ich schon die ganze Zeit suche, aber ich fände es echt schade, meine gut funktionierende Lösung mit dem Broadlink dafür aufgeben oder ein zweites Gerät parallel betreiben zu müssen.
            Denke, das ist nicht wirklich kompatibel. Es gibt auch einen Broadlink Adapter https://github.com/hieblmedia/ioBroker.broadlink .
            RFLink ist halt sehr preisgünstig und funktioniert so weit ganz gut.
              Den habe ich schon drauf und erledige damit auch alles, was IR und RF angeht. Nur dürfte es damit, zumindest soweit ich weiß, nicht möglich sein, z.B. die Funksteckdose SF-436.m (mit Strommessung) oder die Daten eines Wettersensors auszulesen. Letzteres bräuchte ich nun nicht unbedingt, aber gerade die Strommessung wäre echt top, da sich damit jede Menge Möglichkeiten ergeben, ohne daß man auf die teuren Fritz-Steckdosen oder die dauerstrahlenden WLAN-Steckdosen zurückgreifen muß.
              • X
                xbow42 last edited by
                wenn du noch eine Alterantive zur Funksteckdose suchst, guck mal bei pearl.de vorbei "Luminea Home Control".
                Die mit Strommessung nehmen,Tasmota aufspielen(schrauben&löten erforderlich), als Blitzwolf-Modul konfigurieren, wird vom sonoff-adapter gefunden.
                edit: :ugeek: ok jetzt erst gelesen dann sind die raus für dich,wegen dem "dauerstrahlenden WLAN".
                  Trotzdem danke! 😉
                  • JB_Sullivan
                    JB_Sullivan last edited by
                    Ist das hier mit der Hardware noch aktuell?
                    Kann ich rflink überhaupt an einem Windows PC in Betrieb nehmen? iobroker läuft bei mir auf einem Win10 PC. Wenn ich das richtig gesehen habe, müssen dafür irgend welche node libs installiert werden. Gibt es für Windows da irgend wo eine Anleitung?
                      @JB_Sullivan:
                      Ist das hier mit der Hardware noch aktuell? `
                      Am besten dem Themenstarter eine PN schreiben. Falls keine Antwort kommen sollte, gibt es die Möglichkeit im holländischen Laden (im Thread mehrfach genannt) ein Kit zu kaufen und ggf löten zu lassen, oder die Einzelkomponenten nach der Anleitung auf der RFLink Seite über aliexpress, ebay, amazon zu kaufen und selbst zusammenbasteln.
                      @JB_Sullivan:
                      Kann ich rflink überhaupt an einem Windows PC in Betrieb nehmen? iobroker läuft bei mir auf einem Win10 PC. Wenn ich das richtig gesehen habe, müssen dafür irgend welche node libs installiert werden. Gibt es für Windows da irgend wo eine Anleitung? `
                      Das würde mich auch interessieren. Denn wahrscheinlich werde ich das nächste System auf einem alten oder refurbished Windows Notebook aufsetzen. Noch läuft allerdings mein Orange Pi noch sehr tapfer.
                        Dem schließe ich mich an - Win Server 2016! 😉
                        Wobei für mich die beste (da kostenlose) Lösung wäre, wenn ich den Broadlink RM Pro einfach auf Empfang stellen könnte. Daß er das kann, ist ja aufgrund der gegebenen Programmierfunktion klar. Man müßte es nur schaffen, das Teil dauerhaft auf Empfang zu stellen und Aktionen zu starten, wenn das richtige Signal empfangen wird.
                          DKM last edited by
                          Läuft bei mir auf Windows.
                          • JB_Sullivan
                            Kannst du kurz erklären was wie du das dort zum laufen bekommen hast?
                              DKM last edited by
                              Gerne,
                              ich nutze nicht die hier angebotene Hardware, da mir der Preis (32€) persönlich zu hoch war.
                              Ich nutze einen Arduino Mega R3 Klon und dazu einen RXB12 Superheterodyne Empfänger.
                              Auf dem Arduino ist die RF-Link Software aufgespielt und das ganze ist nach der Anleitung der Entwickler miteinander verbunden.
                              In ioBroker habe ich nur den RFLink Adapter installiert, danach den Arduino per USB an den Rechner angeschlossen und den entsprechenden Port ausgewählt. Alle Signale kommen sauber durch 3 Stockwerke an, ohne zusätzliche Antenne.
                              Ich hab hier noch irgendwo gelesen, ob man Broadlink RF gleichzeitig nutzen kann. Ja kann man, da Broadlink per IP angesteuert wird und einen eigenen Adapter hat.
                              Hier noch die Kostenübersicht:
                              Arduino Klon 8,99$
                              RXB12 1,10$
                              Jumperwire 0,05 $
                              Als Gehäuse habe ich mir selber was aus dem 3D Drucker gebastelt. Aber Arduino Gehäuse gibt es schon für ca. 4 € zu kaufen. Kostenersparnis ohne Gehäuse knapp 23 €…. (Umrechnungskurs von heute).
                              Also alles kein Hexenwerk und recht günstig zu haben. Programmieren muss man auch nicht können, da es RFLink mit einem Tool fürs Aufspielen gibt.
                              Ich hoffe ich konnte helfen.
                              • JB_Sullivan
                                OK, vielen Dank - also keine besondere Treiber Installation unter Windows (10pro)? Auch keine speziellen Node Liberys? Wird quasi alles mit installiert wenn man den iobroker adapter installiert - richtig?
                                Schnittstelle ist USB mit emuliertem COM Port oder ein echter COM Port?
                                Was hat es mit der Frequenz von 433,420 Mhz bzw. 433,920 Mhz auf sich? Dort im Holland Shop werden ja zwei verschiedene Funkmodule angeboten. Was wäre denn so der "übliche" Standard womit hier in DE alles am funken ist?
                                  DKM last edited by
                                  Wie gesagt, ich nehm nur die Software, nicht die Module von denen.
                                  Zusätzlich installiert habe ich nichts, also sollten die Treiber reichen, die beim anschließen des UNO installiert werden.
                                  Der COM Port müsste emuliert sein, und wird über die Treiber geregelt.
                                    Danke @DKM für die Beschreibung unter Windows. Klingt easy.
                                    @JB_Sullivan: Wenn ich mich recht erinnere bietet der Hollandshop (nodo) noch eine Sonderfrequenz für Somfy? an. Da ich keine solche Geräte habe, nutze ich den normalen RXB6 Empfänger. Verdrahtung ist dort http://www.rflink.nl/blog2/wiring beschrieben, wobei die Versorgung auch direkt an +5V gelegt werden kann, wenn man nur den Empfänger und keinen Sender nutzt. Ich habe diese Versorgung nicht vom Arduino gezogen, sondern separat über einen 7805 um weniger Rauschen (= mehr Reichweite) zu haben. Aber es läuft auch so wie in http://www.rflink.nl/blog2/wiring bechrieben.
                                    Den RXB6 gibt es bei aliexpress um 1 EUR, braucht aber 4 bis 6 Wochen, bis er da ist. Gibts auch bei ebay und amazon. Dort teils zu höheren Preisen und dann aus EU mit kürzeren Lieferzeiten.
                                    Den von @DKM erwähnten RXB12 gibt es auch, ich kenne ihn aber nicht persönlich und er ist auf der RFLink Seite nicht erwähnt. Aber wenn er bei @DKM funktioniert wäre das auch eine Möglichkeit und laut Daten sollter er sogar noch empfindlicher sein, was auch dort http://forum.espruino.com/conversations/276757/ bestätigt wird, wenn man https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=15566 beachtet.
                                    Als Antenne kann man einen 17.3cm langen Draht verwenden. Die im nodo-shop angebotene Dipolantenn ist auch nicht schlecht (gibts auch bei ali, aer da weiß man nie ob man die passende bekommt). Wer eine richtig gute Antenne braucht, dem sei die Aurel groundplane 433 empfohlen, z.B. bei Voelkner.
                                      @ DKM: Könntest Du die Hardware, die Du genau gewählt hast, vielleicht noch schnell verlinken? Würde nur ungern "daneben greifen", da es im Elektronikbereich ja oft zig verschiedene Varianten eines Produkts mit identischen oder nahezu identischen Bezeichnungen gibt. 😉
                                      Eine längere Lieferzeit über Aliexpress (oder was auch immer) wäre für mich nicht so das Thema, ein günstiger Preis ist mir da wichtiger.
                                        DKM last edited by
                                        Gerne…
                                        Ich bestelle hauptsächlich bei Banggood, da ich dort bisher noch nie schlechte Erfahrungen gemacht habe und der Support wirklich super ist.
                                        Arduino Klon
                                        https://www.banggood.com/Mega2560-R3-ATmega2560-16AU-Control-Board-With-USB-Cable-For-Arduino-p-73020.html?rmmds=search
                                        oder (ungetestet)
                                        https://www.banggood.com/Wemos-Mega-WiFi-R3-ATmega2560ESP8266-32Mb-Memory-USB-TTL-CH340G-Compatible-For-Arduino-Mega-p-1205437.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
                                        Gehäuse (Beispiel)
                                        https://www.banggood.com/Transparent-Acrylic-Shell-Box-For-Arduino-MEGA2560-R3-Module-Board-p-964013.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
                                        RXB12
                                        https://www.banggood.com/RXB12-315Mhz43 … rehouse=CN
                                        Jumper Wire
                                        https://www.banggood.com/40pcs-20cm-Male-To-Female-Jumper-Cable-Dupont-Wire-For-Arduino-p-973822.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
                                        Übrigens sind die Arduino Klone / Klons / Nachbildungen :lol: gerade im Angebot. Wartezeit war bei mir 2 Wochen, aber das ist immer von mehreren Faktoren abhängig.
                                        Ich empfehle dennoch immer die Angebote zu vergleichen und übernehme keine Garantie, dass die Geräte bei euch funktionieren. Bei mir machen Sie es und das seit ca. 1 Jahr ohne Fehler (abgesehen davon, dass ich die RXB6 waren es glaube ich, durch die RXB12 getauscht habe). Will ja nicht schuld sein, wenn es mal nicht klappt 🙂
                                        Macht auf alle Fälle ein Foto von der Verpackung vor dem auspacken und nach dem auspacken. Am besten eins, wo man den Adressaufkleber gut erkennen kann, denn –->
                                        Solltet Ihr defekte Geräte erhalten (kann durch den Transport immer mal passieren), einfach bei dem Support von Banggood melden. Diese fordern ggf. Fotos von der Versandverpackung, vom Gerät und evtl. ein Video, auf den man den Fehler erkennt an. Aber ich habe bisher immer die Kosten voll erstattet bekommen, bzw eine neue Lieferung erhalten und musste nichts zurücksenden.
                                        1. Nachtrag (Alter und Vergesslichkeit und so)
                                        Falls ihr bei Banggood bestellen möchtet, achtet auf die Versandkosten. Wählt dort, wenn möglich CN Warehouse aus, dann sollte der Versand kostenlos sein. Nehmt auch die Versicherungen dazu, die kosten nur ein paar Cent. Sendungsverfolgung klappt in 80% der Fällt mit https://www.17track.net/de
                                          Bei Banggood kaufe ich diese T-H- Sensoren https://www.banggood.com/Digoo-DG-R8S-4 … rehouse=CN
                                          Sind recht ordentlich. Einziger Nachteil: Bei Batteriewechseln generieren die eine neue Adresse und werden von ioBroker als neues Gerät erkannt.
                                          Diese https://www.banggood.com/GS-WDS07-Wirel ... rehouse=CN Tür-Fenster-Kontakte senden jeweils ein Signal für öffnen und eines für schließen. Mit einem kleinen JS-Programm kann man den Status latchen.
                                          Diese https://www.banggood.com/Digoo-DG-HOSA- ... rehouse=CN BWM sind klein und ordenlich, bleiben aber nicht stehen.
                                          Diese https://www.banggood.com/DY-SQ100B-Wate ... rehouse=CN Wassermelder sind ordentlich, aber Bangoodd sendet sie ohne die teure/große Lithium A123 Batterien, also besser bei Ali oder ebay kaufen. Im Gegensatz zu den HM Wassermeldern senden sie aber keinen Status, sondern nur ein Alarmsignal.
                                          Und immer unter 26 EUR bleiben. Nie zu viel, lieber mehrere kleine Päckchen. Immer schön unter der Zollgrenze bleiben. Sobald das Päckchen nach Smartphone oder Tablet aussieht, zieht es der Zoll raus. Auch wenn man unter der Zollgrenze bleibt, ist der Zollbesuch lästig und aufwendig.
                                            @ DKM: Vielen lieben Dank! 🙂 Ich habe mir eben das von Dir verlinkte Komplettpaket für 14,70 Euro (inkl. Versandversicherung, abzgl. 7% Gutschein) bestellt. Da kann man echt nicht meckern! Habe mich übrigens für den "sicheren" Klon entschieden, bevor es da noch Probleme gibt. Wenn ich die Teileauswahl richtig gedeutet habe, muß da aber wohl ein bißchen gelötet und gebastelt werden, oder? Gibt es dazu, sowie zum Flashen, eine idiotensichere Anleitung?
                                            @ klassisch: Vielen Dank auch für Deine Links! Vergleichbare Fensterkontakte (2-Wege, mit Standard-AAA-Batterien) gab es zwischenzeitlich bei ebay Deutschland schon mal günstiger (knapp 3 Euro das Stück, noch weniger bei größerer Abnahme), aber dummerweise habe ich vergessen das entsprechende Angebot zu speichern. Könnte mich selbst dafür ohrfeigen! Aber in Anbetracht des Rabatts bei Banggod bei größerer Abnahme dürfte sich das dann auch nicht mehr allzu viel geben. Ich denke, ich werde mir jetzt erst einmal den Arduino von DKM zusammenbasteln, mit vorhandener 433Mhz-Hardware testen und dann, wenn alles läuft, die von Dir verlinkten Sachen direkt noch bestellen. Ich nehme mal an, daß Du etwas mehr RF433-Hardware in Benutzung hast, oder? Gab es da schon Probleme bez. gleicher Frequenzen o.ä.? Habe gelesen, daß es die wohl geben kann, bislang aber noch keine solchen Erfahrungen gemacht. Ich verwende bislang aber auch nur Rauchmelder und Steckdosen - wenn noch Sensoren, Fensterkontakte etc. hinzukommen, dürfte sich die Zahl der Geräte vermutlich direkt verdreifachen.
                                            698
                                            200320
