    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Визуализация
    5. DashUI и другие дополнения визуализации
    6. DASHUI, YAHUI, …
    DASHUI, YAHUI, …
      electric69 last edited by
      @Bluefox:
      @aurodionov:
      Странно , но хром и фф перестали казать в полный экран .
      так что присоединяюсь к поиску. `
      Я использую Boat Browser
      https://play.google.com/store/apps/deta … owser.free
      Но он регулярно (1 раз в 3 дня) подвисает. Надо протестировать. `
      Ставил несколько браузеров, полноэкранно работает только US-Browser, но он походу не дружит с web-сокетами, дашуай вообще не робит, CCU.IO загружается, но глюковато…
      Поставил Boat Browser, сходу заработал и даже на весь экран, спасибо - буду тестировать...
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @aurodionov:
        Bluefox, подскажите как сделать индикатор пинга в "даше".
        Из серии есть пинг-один цвет ,нет-другой. `
        Настроить ping драйвер:
        и в DashUI добавить элемент hqWidgets - ping.
        Как ID объекта выбрать соответствующие данные
        @aurodionov:
        Есть ли поддержка modbus, есть желание запилить опс на вашу систему ? `
        Если честно. Желание есть, но нет времени. Вот если бы кто-нибудь помог бы.
        Я нашел https://github.com/TooTallNate/node-modbus-stack
        и это https://github.com/node-opcua/node-opcua
        @aurodionov:
        Подскажите как вызвать скрипт "извне", `
        Всё делается через скрипты. Сразу скажу, что наверняка есть возможность то же самое сделать с ScriptGUI, но я этим не пользуюсь, т.к. мне быстрее написать JS, чем рисовать.
        Все примеры подразумевают, что создается файл myscript.js (имена и количество файлов может быть любым) и сохраняется в ccu.io/sciprts папке. Что бы запустить скрипт надо перезапустить ScriptEngine.
        setObject(100015, {
            TypeName: "VARDP"
        function doSomethingUseful(newValue) {
        // Здесь сделать что нибудь
             log(newValue);
        on(100015, function(obj) {
            doSomethingUseful(obj.newState.value);
        Что бы вызвать функцию из вне нужно воспользоватся Simple API:
        http://ccu-io-ip:8080/api/set/100015/?value=1
        После этого в логе появится "script 1"
        @aurodionov:
        просто другая машина по телнет, `
        Активировать telnet драйвер прописав в настройках
            "enabled": true,
            "firstId": 73100,
            "settings": {
                "servers": {
                    "myDevice": {
                        "host": "192.168.1.50",
                        "port": 21,
                        "noNewLine": false,
                        "reconnectInterval": 10000
        и в скрипте писать
        setState("TELNET.myDevice.SEND", "command\n");
        on("TELNET.myDevice.RECEIVE", function (obj) {
             log("device answered:" + obj.newState.value);
        Авторизация не поддерживается. И парсить ответы нужно вручную.
        @aurodionov:
        веб `
             request("http://otherPC:port/command", function (error, response, body) {
                       log("webservice-запрос " + url + " возвращает: " + body);
            });// конечно формат command у каждого прибора разный
        @aurodionov:
        таскер, `
        Установить на Android http://home-24.net/index.php?page=sites … &app=media
        отсюда https://play.google.com/store/apps/deta ... ayer&hl=ru
        И потом можно вызвать в скрипте:
        request('http://andoird-ip:50000/tasker=%5C%22Name of Task"');
        @aurodionov:
        , ssh `
        Пока нельзя.
        • aurodionov
          aurodionov last edited by
          Спасибо за развёрнутый ответ, прийду домой ,попробую
          • aurodionov
            Есть умеющие работать с картинками, нашол класный фон для тёмной темы, неправильно отображается в даше .
            И неплохо бы уменьшить рисунок текстуры .
            https://yadi.sk/i/RthvfXRWXxi5J
            К автору, как вставить свой бакграунд кроме как скопировать в нужную папку и потом руками прописать путь.
            • Bluefox
              @aurodionov:
              К автору, как вставить свой бакграунд кроме как скопировать в нужную папку и потом руками прописать путь. `
              А какое разрешение устройства, на котором будет DashUI?
              • aurodionov
                На буке 1600х900 ,телефон 1920х1080, планшет 1280х800, вобщем вполне разношёрстные девайсы.
                Но это пока на тестах, как говорится "изучаю возможности"
                • Bluefox
                  В этой ветке обсуждаются проблемы связанные с визуализацией DashUI, Yahui …
                    @aurodionov:
                    Но это пока на тестах, как говорится "изучаю возможности" `
                    Минус DashUI как раз в том, что изображение не мастшабируется на различные разрешения.
                    Т.е. сколько устройств HMI (естесно на полный экран для постоянного отображения/работы) - столько проектов надо делать в DashUI…
                    • aurodionov
                      Так оно, не понял как разным девайсам делать разный дашь, и как потом заходить .
                        @aurodionov:
                        Так оно, не понял как разным девайсам делать разный дашь, и как потом заходить . `
                        Обрати внимание на видео автора http://www.youtube.com/watch?v=SztQvWVttnM на 23-ей секунде, он заходит на сервер с DashUI по адресу http://192.168.1.57:8080/dashui/edit.html?tumen (в режиме радактирования) и http://192.168.1.57:8080/dashui/?tumen в обычном режиме.
                        Вот именно этот довесок "?tumen" и есть описание устройства вывода.
                        Можно создать HMI для своего ПК, где монитор 1920х1200 и писать в строке http://192.168.1.57:8080/dashui/?desktop экран настроить как 1920x1200.
                        Для планшета настройку осуществлять по адресу http://192.168.1.57:8080/dashui/?tablet (у меня планшет 1280х800).
                        Ну и так далее…
                        Повторюсь - имеет смысл создавать только при условии постоянной работы в fullscreen.
                        На просто посмотреть - с ноута, телефона и пр - нет смысла))
                          skifer last edited by
                          А почитать/увидеть все элементы даша вживую? Например, подключал выключатель (реле в ардуино) и долго вслепую перебирал нужные элементы. В результате вроде нашёл понравившийся метро-стайл кнопку. Но скрол в этой кнопке всё портит - нужно обычное ВКЛ/ВЫКЛ.
                          Есть что-нибудь в виде картинки с лампочкой, по нажатию на которую картинка изменится и релюха отработает?
                            @skifer:
                            Есть что-нибудь в виде картинки с лампочкой, по нажатию на которую картинка изменится и релюха отработает? `
                            Картинка с лампочкой, которая одновременно отображает состояние есть - ищи.
                            Сходу подсказать не могу, вечером дома посмотрю - напишу как называется…
                            • Bluefox
                              @electric69:
                              @skifer:
                              Сходу подсказать не могу, вечером дома посмотрю - напишу как называется… `
                              hqWidget / OnOff
                              Я советую выбирать на http://dashui.ccu.io понравившиеся виджеты и в edit режиме смотреть, как они сделаны.
                              8804
