    4. [Aufruf] BLE Adapter testen (v0.6.0)
      gaso last edited by
      2018-12-11 20:12:07.293 - info: host.ioBrokerPROXMOX stopInstance system.adapter.ble.0
      2018-12-11 20:12:07.293 - info: host.ioBrokerPROXMOX stopInstance system.adapter.ble.0 killing pid 28033
      2018-12-11 20:12:07.312 - info: host.ioBrokerPROXMOX instance system.adapter.ble.0 terminated with code 0 (OK)
      2018-12-11 20:12:09.804 - info: host.ioBrokerPROXMOX instance system.adapter.ble.0 started with pid 28052
      2018-12-11 20:12:10.093 - debug: ble.0 objectDB connected
      2018-12-11 20:12:10.114 - debug: ble.0 statesDB connected
      2018-12-11 20:12:10.226 - info: ble.0 starting. Version 0.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v8.14.0
      2018-12-11 20:12:10.252 - info: ble.0 loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
      2018-12-11 20:12:10.253 - info: ble.0 enabled plugins: _default
      2018-12-11 20:12:10.253 - info: ble.0 monitored services:
        Hardwearhansi last edited by
        Habe genau dass selbe Problem
          BeautyBoyBob last edited by
          Ich ebenfalls.
          • AlCalzone
            Was sagt denn der Datenpunkt "info.driverState"?
            • AlCalzone
              @reini:
              Hallo, bei meinem ble Adapter steht derzeit bei bluetooth driver state "unauthorized" - bekomme auch keine neuen Werte mom. (Version 0.5.5), was muss ich da tun? `
              Betriebssystem?
              NodeJS-Version?
              Edit: Falls Linux, dann bitte die Anweisungen hier beachten - Abschnitt "Running without root/sudo":
              https://github.com/noble/noble#running-without-rootsudo
                gaso last edited by
                @BeautyBoyBob:
                Ich ebenfalls. `
                schon eine Lösung gefunden ?
                bei mir ist er immnoch gelb !?
                  Bei mir auch noch. Hatte leider noch keine Zeit mich damit zu beschäftigen.
                  Ich vermute aber es liegt an irgendwelchen Versionen von npm, nodeJS usw…
                  Ich hatte ziemlich wild alles mögliche upgedatet nach Problemen mit der einen Versionen des Javascript Adapters, danach kam das bei mir.
                  • AlCalzone
                    Lest bitte mal meinen letzten Post 🙂 und den vorletzten
                      reini last edited by
                      der letzte Beitrag von AlCalzone hat bei mir alle Probleme gelöst ("Running without root/sudo") - seitdem ist mein BLE Adapter immer auf "poweredOn" und nicht mehr ständig "unauthorized" (Hardware Raspi Zero)
                      TOP - danke!
                        gaso last edited by
                        driverState
                        state
                        state indicator.state unsupported
                          gaso last edited by
                          @reini:
                          TOP - danke! `
                          und was hast du bei dir eingetragen ?
                          mit dem Befehl
                          sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f which node)
                          komme ich irgendwie nicht klar
                            Ich leider auch nicht. Libcap2-bin konnte ich noch installieren. Aber die 2 Weiteren Commands gehen leider nicht. Mein ioBroker läuft im Docker auf einem Synology NAS.
                              Bei mir hat das allerdings andere Gründe, warum BLE nicht funktioniert.
                              ble.0	2018-12-14 16:24:33.373	error	unhandled promise rejection: Error: Cannot find module 'bluetooth-hci-socket'
                              Hat bei mir noch tiefgehendere Gründe durch andere Updates, hab mir da wohl ein wenig was zerschossen, bekomme jedenfalls bluetooth-hci-socket nicht einfach so installiert.
                              • AlCalzone
                                sudo apt-get install libcap2-bin
                                hat nicht funktioniert?
                                sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
                                habe ich einfach kopiert und in die Konsole eingefügt - läuft ohne Probleme durch
                                @gaso:
                                driverState
                                state
                                state indicator.state unsupported `
                                https://github.com/noble/noble/issues/568 => Du benutzt nicht unterstützte Bluetooth Hardware. Was für ein Gerät/Dongle nutzt du?
                                • AlCalzone
                                  @BeautyBoyBob:
                                  Hat bei mir noch tiefgehendere Gründe durch andere Updates, hab mir da wohl ein wenig was zerschossen, bekomme jedenfalls bluetooth-hci-socket nicht einfach so installiert. `
                                  Hast du NodeJS 10 installiert? Dann geht das (noch) nicht.
                                    @AlCalzone:
                                    Hast du NodeJS 10 installiert? Dann geht das (noch) nicht. `
                                    Das sind meine Versionen.
                                      gaso last edited by
                                      hat aber in der Kon­s­tel­la­ti­on schon mal funktioniert
                                        @BeautyBoyBob:
                                        @AlCalzone:
                                        ble3.png `
                                        Okay, habe nun wie hier beschrieben auf Node js 8 downgegradet und nun ist der BLE Adapter wieder auf Grün 😄
                                        https://smarthome.schimmer-media.de/for … ci-socket/
                                        • Deanna4711
                                          Deanna4711 last edited by
                                          Auch ich bekomme meinen BLE Adapter nicht "grün", es werden aber keine echten Fehlermeldungen ausgegeben. Das System ist ein RockPi mit Debian Stretch, alle benötigten Pakete habe ich (meiner Newbie Meinung nach) nachinstalliert.
                                          Platform: linux
                                          Architecture: arm
                                          CPUs: 6
                                          Speed: 408 MHz
                                          Model: ARMv8 Processor rev 4 (v8l)
                                          RAM: 3.7 GB
                                          System uptime: 00:50:43
                                          Node.js: v8.14.0
                                          NPM: 6.4.1
                                          adapters count: 208
                                          Uptime: 12:55:03
                                          ble.0	2018-12-15 12:07:27.008	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                          ble.0	2018-12-15 11:07:20.974	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                                          ble.0	2018-12-15 11:06:43.429	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                          ble.0	2018-12-15 11:06:37.432	info	monitored services: ble.0.c4:7c:8d:62:6c:8c, ble.0.c4:7c:8d:64:43:6b, ble.0.c4:7c:8d:64:47:6e, ble.0.c4:7c:8d:65:5f:b7, fe95
                                          ble.0	2018-12-15 11:06:37.430	info	enabled plugins: Xiaomi, _default
                                          ble.0	2018-12-15 11:06:37.428	info	loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                                          ble.0	2018-12-15 11:06:37.349	info	starting. Version 0.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v8.14.0
                                          ble.0	2018-12-15 11:06:37.202	debug	statesDB connected
                                          ble.0	2018-12-15 11:06:37.159	debug	objectDB connected
                                          ble.0	2018-12-15 11:04:37.311	info	{"index":0,"bus":"UART"}
                                          ble.0	2018-12-15 11:04:30.670	info	{"index":0,"bus":"UART"}
                                          ble.0	2018-12-15 11:01:16.450	info	{"index":0,"bus":"UART"}
                                          ble.0	2018-12-15 11:01:11.138	info	{"index":0,"bus":"UART"}
                                          ble.0	2018-12-15 10:34:33.847	info	monitored services: ble.0.c4:7c:8d:62:6c:8c, ble.0.c4:7c:8d:64:43:6b, ble.0.c4:7c:8d:64:47:6e, ble.0.c4:7c:8d:65:5f:b7, fe95
                                          ble.0	2018-12-15 10:34:33.845	info	enabled plugins: Xiaomi, _default
                                          ble.0	2018-12-15 10:34:33.843	info	loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                                          ble.0	2018-12-15 10:34:33.760	info	starting. Version 0.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v8.14.0
                                          hciconfig liefert mir folgendes:
                                          linaro@linaro-alip:~$ hciconfig
                                          hci0:   Type: Primary  Bus: UART
                                                  BD Address: 43:45:C5:00:1F:AC  ACL MTU: 1021:8  SCO MTU: 64:1
                                                  UP RUNNING
                                                  RX bytes:922 acl:0 sco:0 events:65 errors:0
                                                  TX bytes:5378 acl:0 sco:0 commands:78 errors:0
                                          hcitool lescan aber:
                                          linaro@linaro-alip:~$ sudo hcitool lescan
                                          Set scan parameters failed: Connection timed out
                                          Es läuft kein weiterer Adapter (Radar etc.) und BT müsste mindestens 20 verschiedene Objekte erkennen. U.a. eben die Xiaomi Sensoren. Ich habe keine weiteren Ideen mehr.
                                          • AlCalzone
                                            Was steht im State "info.driverState"?
                                            Bitte auch hier lesen ==> viewtopic.php?p=203033#p203033
                                            79.9k
                                            370
                                            65864
