    4. [Aufruf] ioBroker.ham (Homebridge Accessory Manager) testen
      EricsNotion last edited by
      Halo zusammen,
      hab jetzt schon etwas herum gedoktort aber bekomme auf meinem Apfel nichts hinzugefügt.
      Bei mir läuft der iobroker im Container, worin ich mehrere Instanzen laufen habe, u.a. hm-rpc und den ham.0 Adapter. Die Konfiguration war etwas schwer zu durchschauen, aber nachdem ich gelesen habe :idea: klappt es auch damit 😄
      Nun zum Problem, der Adapter startet einwandfrei und kann sich auch die Objekte von der CCU welche auf einem PI läuft, verbinden. Also, Adapter ist grün! Logs sind nicht rot. Ich verwende es nicht als globale Homebridge und lade folgende Module:
      homebridge-homematic
      Trotz ändern des Users war ich nicht in der Lage in der Homeapp das ding zu finden. Was mach isch falsch?
        apollon77 last edited by
        Wenn du nicht den globalen Modus nutzt dann ist das homebridge nicht im Netzwerk verfügbar und nur mit iobroker verbunden. Da geht das mit der Home App also nicht.
        Der Adapter ist auch ehrlich nicht so ganz gedacht um homematic anzubieten. Geht zwar aber dann hast du alles doppelt in iobroker. Dafür gäbe es im iobroker den yahka Adapter um die iobroker werte für Home App anzubieten.
        Der Adapter ist eher dazu da um Geräte zu steuern die iobroker noch nicht kann aber ein homebridge Modul da ist.
        Gesendet vom Handy …
          Hallo Apollo,
          vielen Dank für den Hinweis. Ich traue mich schon garnicht zu fragen, jedoch bekomme ich Adapter im globalen Modus nicht zu starten!? Muss ich die Pfade umleiten?
          Das Log sagt nämlich, dass die Pfade nicht vorhanden sind:
          ham.0	2018-11-13 13:27:47.615	info	terminating
          ham.0	2018-11-13 13:27:47.606	warn	Exception: Error: Cannot find module '/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/user'
          ham.0	2018-11-13 13:27:47.606	info	cleaned everything up...
          ham.0	2018-11-13 13:27:47.605	error	at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4990:18)
          ham.0	2018-11-13 13:27:47.605	error	at Adapter.emit (events.js:185:7)
          ham.0	2018-11-13 13:27:47.605	error	at emitNone (events.js:86:13)
          ham.0	2018-11-13 13:27:47.605	error	at Adapter.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:198:31)
          ham.0	2018-11-13 13:27:47.605	error	at Object.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/global-handler.js:39:12)
          ham.0	2018-11-13 13:27:47.605	error	at require (internal/module.js:20:19)
          ham.0	2018-11-13 13:27:47.605	error	at Module.require (module.js:504:17)
          ham.0	2018-11-13 13:27:47.605	error	at Function.Module._load (/opt/iobroker/node_modules/mock-require/index.js:29:22)
          ham.0	2018-11-13 13:27:47.605	error	at Function.Module._load (module.js:424:25)
          ham.0	2018-11-13 13:27:47.605	error	at Function.Module._resolveFilename (module.js:476:15)
          ham.0	2018-11-13 13:27:47.605	error	Error: Cannot find module '/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/user'
          ham.0	2018-11-13 13:27:47.605	error	uncaught exception: Cannot find module '/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/user'
          ham.0	2018-11-13 13:27:47.588	info	starting. Version 0.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v6.14.4
          Was die Handhabe angeht, ist mir eigentlich die Anzahl der Objekte im ioBroker egal, solange niemand was gegenteiliges sagt und es gravierende Auswirkungen auf die Performance hat. Der yahka Adapter ist mir da wirklich zu umständlich jedes einzelne Objekt zu verknüpfen.
            ich sage es so: Im Globalen Modus gibst Du den Pfad wo die globale Homebridge installation liegt in der Konfig an. Und der wird genutzt. Was da rein muss hängt von deinem System ab. Schreib das richtige rein und es sollte tun.
            Sorry, aber ich kann da nicht mehr weiterhelfen weil ich keine Container nutze ud vor allem keine getrennten und so
              akonopka last edited by
              ich habe gerade HAM in der aktuellsten Version von git installiert.
              Die NPM Modul Tado und Nuki wurden auch ohne Fehler in den Logs installiert.
              Es werden jedoch keine Objekte angelegt.
              Hat jemand eine Idee?
              BG
                Ist es denn korrekt Konfiguriert?
                  Ja, ich habe die Config angepasst, bin mir relativ sicher das sie valide ist. WIe gesagt das Plugin startet auch ohne Fehler.
                    senger1985 last edited by
                    Einen schönen guten Tag gewünscht.
                    Ich bräuchte mal bitte wieder eure Hilfe.
                    Ich habe mein Tado auf die v3+ aktiviert und seit dem Upgrade wird mir nicht mehr angezeigt, wie weit das Ventil geöffnet ist, mit dem Script, welches im Forum ist.
                    Jetzt habe ich gelesen, dass ich den HAM-Adapter auch benutzen kann, nur leider habe ich keine Ahnung, was ich bei den Haupteinstellungen und bei der Konfig-Datei eintragen muss.
                    Vielleicht wäre jemand zu lieb und könnte mir dabei etwas unter die Arme greifen.
                    Vielen Dank und einen schönen Start, ins Wochenende.
                    host.raspberrypi	2018-12-14 16:03:29.208	info	Restart adapter system.adapter.ham.0 because enabled
                    host.raspberrypi	2018-12-14 16:03:29.208	error	instance system.adapter.ham.0 terminated with code 0 (OK)
                    host.raspberrypi	2018-12-14 16:03:29.207	error	Caught by controller[2]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                    host.raspberrypi	2018-12-14 16:03:29.207	error	Caught by controller[2]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                    host.raspberrypi	2018-12-14 16:03:29.207	error	Caught by controller[2]: at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2434:25)
                    host.raspberrypi	2018-12-14 16:03:29.207	error	Caught by controller[2]: at adapter.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:175:27)
                    host.raspberrypi	2018-12-14 16:03:29.207	error	Caught by controller[2]: at loadExistingAccessories (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:229:35)
                    host.raspberrypi	2018-12-14 16:03:29.206	error	Caught by controller[2]: at Object.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/wrapper-handler.js:96:23)
                    host.raspberrypi	2018-12-14 16:03:29.206	error	Caught by controller[2]: at HomebridgeWrapper.init (/opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/index.js:215:17)
                    host.raspberrypi	2018-12-14 16:03:29.206	error	Caught by controller[2]: at Server.run (/opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/server.js:86:36)
                    host.raspberrypi	2018-12-14 16:03:29.206	error	Caught by controller[2]: at Server._loadPlatforms (/opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/server.js:316:45)
                    host.raspberrypi	2018-12-14 16:03:29.206	error	Caught by controller[2]: at API.platform (/opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/api.js:122:13)
                    host.raspberrypi	2018-12-14 16:03:29.205	error	Caught by controller[2]: Error: The requested platform 'TadoPlatform' was not registered by any plugin.
                    host.raspberrypi	2018-12-14 16:03:29.205	error	Caught by controller[1]: [2018-12-14 16:03:28] No plugins found. See the README for information on installing plugins.
                    host.raspberrypi	2018-12-14 16:03:29.204	error	Caught by controller[0]: [2018-12-14 16:03:28] Plugin /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper package.json does not contain the keyword 'homebridge-plugin'.
                    ham.0	2018-12-14 16:03:28.260	error	npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-12-14T15_03_28_230Z-debug.log
                    ham.0	2018-12-14 16:03:28.257	error
                    ham.0	2018-12-14 16:03:28.223	error	ERR! No valid versions available for homebridge-tado-thermostat
                    ham.0	2018-12-14 16:03:28.221	error	npm
                    ham.0	2018-12-14 16:03:28.212	error	ERR! code ENOVERSIONS
                    ham.0	2018-12-14 16:03:28.210	error	npm
                    ham.0	2018-12-14 16:03:23.172	info	npm install homebridge-tado-thermostat --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham" (System call)
                    ham.0	2018-12-14 16:03:23.170	error	Cannot install homebridge-tado-thermostat: 1
                    ham.0	2018-12-14 16:03:23.142	error	/root/.npm/_logs/2018-12-14T15_03_23_093Z-debug.log
                    ham.0	2018-12-14 16:03:23.142	error	npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR!
                    ham.0	2018-12-14 16:03:23.140	error
                    ham.0	2018-12-14 16:03:23.087	error	ERR! No valid versions available for homebridge-tado-thermostat
                    ham.0	2018-12-14 16:03:23.085	error	npm
                    ham.0	2018-12-14 16:03:23.074	error	ERR! code ENOVERSIONS
                    ham.0	2018-12-14 16:03:23.073	error
                    ham.0	2018-12-14 16:03:23.072	error	npm
                    ham.0	2018-12-14 16:03:18.403	info	npm install homebridge-tado-thermostat --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham" (System call)
                    ham.0	2018-12-14 16:03:18.401	error	Cannot install homebridge-tado-thermostat: 1
                    ham.0	2018-12-14 16:03:18.354	error	npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-12-14T15_03_18_323Z-debug.log
                    ham.0	2018-12-14 16:03:18.352	error
                    ham.0	2018-12-14 16:03:18.317	error	ERR! No valid versions available for homebridge-tado-thermostat
                    ham.0	2018-12-14 16:03:18.315	error	npm
                    ham.0	2018-12-14 16:03:18.307	error	ERR! code ENOVERSIONS
                    ham.0	2018-12-14 16:03:18.305	error	npm
                    ham.0	2018-12-14 16:03:13.311	info	npm install homebridge-tado-thermostat --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham" (System call)
                    ham.0	2018-12-14 16:03:13.311	info	starting. Version 0.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v8.12.0
                    host.raspberrypi	2018-12-14 16:03:10.858	info	instance system.adapter.ham.0 started with pid 17350
                    host.raspberrypi	2018-12-14 16:03:08.415	info	instance system.adapter.ham.0 terminated with code 0 (OK)
                    ham.0	2018-12-14 16:03:08.366	info	cleaned everything up...
                    host.raspberrypi	2018-12-14 16:03:08.336	info	stopInstance system.adapter.ham.0 killing pid 17300
                    ham.0	2018-12-14 16:03:08.341	info	cleaned everything up...
                    host.raspberrypi	2018-12-14 16:03:08.335	info	object change system.adapter.ham.0
                    ham.0	2018-12-14 16:03:04.794	info	npm install homebridge-tado-thermostat --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham" (System call)
                    ham.0	2018-12-14 16:03:04.792	error	Cannot install homebridge-tado-thermostat: 1
                    ham.0	2018-12-14 16:03:04.755	error	npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-12-14T15_03_04_723Z-debug.log
                    ham.0	2018-12-14 16:03:04.755	error	npm ERR! A complete log of this run can be found in:
                    ham.0	2018-12-14 16:03:04.713	error	npm ERR! No valid versions available for homebridge-tado-thermostat
                    ham.0	2018-12-14 16:03:04.704	error	ERR! code ENOVERSIONS</anonymous>
                      Das Modul was Du haben willst gibts so nicht auf NPM. Richtig geschrieben?
                        Das habe ich eingetragen.
                          Hat sich erledigt.
                          Es musste
                          "platform": "TadoThermostat"
                          heißen und nicht "TadoPlatform"
                            kkief last edited by
                            ich habe das Tado-Thermostat-Plugin installiert.
                            Ich bekomme keine Objekte angezeigt und bin etwas am verzweifeln - komme auf den Fehler nicht!
                            Wenn mir jemand weiterhelfen könnte - wäre ich recht dankbar.
                              gnick last edited by
                              Du solltest ganz schnell deine Zugangsdaten in deinem Bild schwärzen, wenn du nicht möchtest das jemand deine Temperaturen bei dir zu Haus ändern soll.
                                Das angegebene Plugin mit dem Namen gibts nicht auf npm. Das sagt der Fehler. Also entweder Name falsch oder der Entwickler muss es noch auf npm publishen.
                                  Komisch. In der konfig steht ein Plugin Name aber im log steht der Name ohne „-Plugin“ am Ende. Bitte am besten den Namen nochmal aus der konfig löschen und neu eintragen
                                    @gnick:
                                    Du solltest ganz schnell deine Zugangsdaten in deinem Bild schwärzen, wenn du nicht möchtest das jemand deine Temperaturen bei dir zu Haus ändern soll. `
                                    Das war dann wohl doch eher zu spät am Abend… sowas... ne ne ne
                                      @apollon77:
                                      Das angegebene Plugin mit dem Namen gibts nicht auf npm. Das sagt der Fehler. Also entweder Name falsch oder der Entwickler muss es noch auf npm publishen. `
                                      Das ist komisch weil ich das Plugin von der NPM Seite habe. Auch schon per CnP als auch eintippen versucht. Klappt nüschd.
                                        also ich habe das heute nochmlas versucht das Module händisch als auch per Copy Paste einzufügen.
                                        Angeblich ist mein Node zu neu ?!?!!?
                                        Jemand ne idee?
                                          Na dann ist das der Grund.
                                          Andererseits node 11 ist höchst experimentell. Ist eine dev Version von nodejs und sollte man nur einsetzen wenn man genau weiß was man tut! Ebenso ist iobroker damit nicht getestet.
                                          Nodejs 10 funktioniert noch nicht mal mit allen Adaptern. Node 8 wäre aktuell empfohlen.
                                            @apollon77:
                                            Gesendet vom Handy … `
                                            Hab das jetzt auf 8.x.x geändert - dennoch nicht besser als vorher siehe Screenshots
                                            343
                                            85765
