    4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2
      Baerny last edited by
      @RappiRN:
      Ich habs mal kurz ausprobiert.
      Bei Import als Javascript meckert der Editor dass es scheinbar ein Blockly ist und fragt nach Umwandlung, die wird dann auch richtig ausgeführt.
      Oder den Import als Javascript ohne die letzte lange Zeile, dann wird es gleich als reines Javascript akzeptiert!
      Enrico `
      Funktioniert, Danke
        simpixo last edited by
        @sigi234:
        Meiner so:
        filename="Screenshot (1394)_LI.jpg" index="0">~~ `
        Wie hast du denn die Fortschrittsbalken realisiert!?
        Adrian
          Annuit20 last edited by
          @crunchip:
          @Homer1976:
          @Baerny:
          Hallo Annuit20, du wirst hier ja ganz schön gefordert. Danke für die Bereitstellung der Wetterscripte (Blockly). Leider kann ich die Scripte nicht importieren, kommt immer nur ein schwarzer Balken (bei beiden). Könntest du evtl. noch ein Bild von den Blocklys einstellen damit ich das nachbauen kann.
          Schon mal Danke im voraus, Baerny `
          Importiere mal beide als Javascript.
          Grüße `
          oder wechsel den Browser, hatte mit chrome auch hin und wieder Probleme mit dem schwarzen Balken, habs dann in Opera geöffnet und wird richtig dargestellt `
          Hatte die Woche nur wenig Zeit.
          Hoffe die jpgs helfen Dir.
            @ThomasLPZ:
            @Annuit20:
            Ich habe meine Visu auch komplett neu aufgebaut, ist aber noch nicht fertig bzw. es ist noch nicht alles eingebunden.
            Danke an alle fürs teilen. `
            Hallo Annuit20,
            wie funktioniert das mit dem Wg zur Arbeit. Ich meine die Abfrage der Zeit/Verkehrsdichte? Würdest du dein Wissen teilen? Das wäre toll 🙂
            Danke und Grüße
            ThomasLPZ `
            schau mal im Forum da hab ich die Lösung her. Weiß den genauen Ablauf auch nicht mehr.
            viewtopic.php?t=5101
            1. Google API freischalten (googlen xd)
            2. Maps route freigeben
            3. Link in VIS einbinden
            Ich habe das über ein basic - html gemacht:
            <iframe src="HIER DEIN LINK EINFÜGEN" id="my-div" scrolling="no"></iframe>
            • ThomasLPZ
              ThomasLPZ last edited by
              @Annuit20:
              Hallo und besten Dank - das hilft mir weiter 😄
              ThomasLPZ
                Annuit20 last edited by Jey Cee
                @JB_Sullivan:
                Hmmmm - Vielen Dank für das "Müll-Skript" , aber irgendwie will das bei mir nicht.
                Ich vermute das Skript sollte für jede Abfallart einen eigenen Datenpunkt unter javaskript.0/muell/ anlegen - richtig?
                Bei mir wird aber nur ein einziger Datenpunkt (json) angelegt, obwohl ich sowohl den Bezug zu meinem Kalender, als auch die Namen für meine Abfalltonnen angepasst habe.
                Was genau ist denn hiermit gemeint? Was für Werte müssen da eingetragen werden?
                // und hier nun die Werte eintragen
                setState('javascript.0.muell.json', muellJason);
                log("Müllkalender aktualisiert!");
                Ich bekomme auch KEINE Fehlermeldungen beim ausführen des Skripts.
                ! javascript.0 2018-12-13 17:35:18.278 info script.js.common.Muelltonnen: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                ! javascript.0 2018-12-13 17:35:18.278 info script.js.common.Muelltonnen: Müllkalender aktualisiert!
                ! javascript.0 2018-12-13 17:35:18.278 info script.js.common.Muelltonnen: Tage bis zum nächsten Müll: NaN
                ! javascript.0 2018-12-13 17:35:18.278 info script.js.common.Muelltonnen: Tage aktueller Monat: 31
                ! javascript.0 2018-12-13 17:35:18.278 info script.js.common.Muelltonnen: Datum heute ist: Donnerstag, 13122018
                ! javascript.0 2018-12-13 17:35:18.278 info script.js.common.Muelltonnen: Thu Dec 13 2018 17:35:18 GMT+0100 (Mitteleuropäische Zeit)
                ! javascript.0 2018-12-13 17:35:18.278 info script.js.common.Muelltonnen: Mülltag ist: , ,
                ! javascript.0 2018-12-13 17:35:18.278 info script.js.common.Muelltonnen: Mülldate ist: Donnerstag, Thu Nov 30 1899 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Zeit)
                ! javascript.0 2018-12-13 17:35:18.278 info script.js.common.Muelltonnen: pos2: 0
                ! javascript.0 2018-12-13 17:35:18.278 info script.js.common.Muelltonnen: pos1: 0
                ! javascript.0 2018-12-13 17:35:18.278 info script.js.common.Muelltonnen: Datum ist:
                ! javascript.0 2018-12-13 17:35:18.278 info script.js.common.Muelltonnen: pos ist: -1
                ! javascript.0 2018-12-13 17:35:18.278 info script.js.common.Muelltonnen: Mülltag ist: In 6 Tage , In 6 Tage , In 6 Tagen
                ! javascript.0 2018-12-13 17:35:18.278 info script.js.common.Muelltonnen: Mülldate ist: undefined, Invalid Date
                ! javascript.0 2018-12-13 17:35:18.278 info script.js.common.Muelltonnen: Datum ist: In 6 Tagen
                ! javascript.0 2018-12-13 17:35:18.278 info script.js.common.Muelltonnen: pos ist: 13
                ! javascript.0 2018-12-13 17:35:18.278 info script.js.common.Muelltonnen: In 6 Tagen Restmülltonne
                ! javascript.0 2018-12-13 17:35:18.278 info Start javascript script.js.common.Muelltonnen
                ! javascript.0 2018-12-13 17:35:18.278 info Stop script script.js.common.Muelltonnen
                ! javascript.0 2018-12-13 17:34:18.325 info script.js.common.Muelltonnen: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                ! javascript.0 2018-12-13 17:34:18.325 info script.js.common.Muelltonnen: Müllkalender aktualisiert!
                Vielen Dank für die Unterstützung.
                Vielleicht helfen dir meine Scripte weiter:
                Müll (JAVA):
                //schedule("5 0 * * *", function () {
                 debug = true;
                 // Anlegen JS State für VIS
                createState('javascript.0.muell.restmuell', 0);   //. gelb, blau usw entsprechend erstellen
                createState('javascript.0.muell.gelbersack', 0);   //. gelb, blau usw entsprechend erstellen
                createState('javascript.0.muell.papiertonne', 0);   //. gelb, blau usw entsprechend erstellen
                createState('javascript.0.muell.papierholsammlung', 0);   //. gelb, blau usw entsprechend erstellen
                createState('javascript.0.muell.biotonne', 0);   //. gelb, blau usw entsprechend erstellen
                 // Suchvariablen
                 var restmuell= "Rest";     // weitere Varialben für die anderen Müllsorten eintragen
                var gelbersack= "Gelbe";     // weitere Varialben für die anderen Müllsorten eintragen
                var papiertonne= "Papier";     // weitere Varialben für die anderen Müllsorten eintragen
                var biotonne= "Bio";     // weitere Varialben für die anderen Müllsorten eintragen
                var papierholsammlung= "Papier Hol";     // weitere Varialben für die anderen Müllsorten eintragen
                 // Kalender auslesen (HTML Format)
                    // Termine auswerten aus html. Bereinigung der HTML Tags und Konvertierung in Plain Text
                        var inhalt = getState("ical.2.data.html"/*HTML iCal table*/);           // an deinen eigenen Kalender anpassen
                        var inhaltString = inhalt.val.toString();
                        var inhaltStringReplace = inhaltString;
                        var inhaltStringText;
                        var i_search;
                        // remove all inside SCRIPT and STYLE tags
                        inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<script.*>[\w\W]{1,}(.*?)[\w\W]{1,}<\/script>/gi, "");
                        inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<style.*>[\w\W]{1,}(.*?)[\w\W]{1,}<\/style>/gi, "");
                        // remove BR tags
                /gi, "");
                        inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\s\>/gi, "");
                        inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\>/gi, "");
                        // remove all else
                        inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<(?:.|\s)*?>/g, "");
                        // get rid of html-encoded characters:
                        inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/ /gi," ");
                        inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/&/gi,"&");
                        inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/"/gi,'"');
                        inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(//gi,'>');
                        if(debug) log(inhaltStringReplace);
                		setState('javascript.0.muell.restmuell', getPos(restmuell));
                        setState('javascript.0.muell.gelbersack', getPos(gelbersack));
                        setState('javascript.0.muell.papiertonne', getPos(papiertonne));
                        setState('javascript.0.muell.biotonne', getPos(biotonne));
                        setState('javascript.0.muell.papierholsammlung', getPos(papierholsammlung));
                 // n-ten Treffer finden
                        function nthIndex(str, pat, n){
                        var L= str.length, i= -1;
                        while(n-- && i++ <l){ i="str.indexOf(pat," i);/if/(i/</0)/break;/}/i_search="i;" funktion/zum/tage/im/monat/zählen/function/daysinmonth(month,/year)/{/return/new/date(year,/month,/0).getdate();/position/bestimmen/getpos(pos_welche_tonne)/var/pos="inhaltStringReplace.indexOf(pos_welche_tonne," 1);/if(debug)/log("pos/ist:/"+pos);/inhaltstringtext="inhaltStringReplace.substring((pos-13),pos-1);" log("datum/"+inhaltstringtext);/nthindex(inhaltstringtext,/".",/t_m="inhaltStringText.slice(0," i_search);/pos1="i_search+1;" log("pos1:/"/+pos1/);/2);/m_m="inhaltStringText.slice(pos1," pos2="i_search+1;" log("pos2:/+pos2/j_m="inhaltStringText.slice(pos2," inhaltstringtext.len/log(t_m/+"/,/+m_m/+j_m);/datum/heute/ermitteln/today="new" date();/log(today);/tag/t="today.getDate();" m="today.getMonth()+1;" jahr/j="today.getFullYear();" "+t+m+j);/berechnung/tagesdifferenzen/diff="0;" dim="DaysInMonth(m," j);/des/aktuellen/monats/log("tage/aktueller/monat:/"+dim);/if(j_m="">j || m_m > m) { // Prüfung: Jahr_Müll größer als aktuelles Jahr? Relevant bei Jahreswechsel ODEr Monat Müll größer aktueller Monat?
                            diff = parseInt(dim) - parseInt(t) + parseInt(t_m);
                        else diff = parseInt(t_m) - parseInt(t);
                          if(debug) log("Tage bis zum nächsten Müll: "+diff);
                          return diff;
                //});</l){></br\></br\s\></style.*></script.*>
                Abholtag (BLOCKLY):
                on({id: new RegExp('javascript\\.0\\.muell\\.restmuell' + "|" + 'javascript\\.0\\.muell\\.papiertonne' + "|" + 'javascript\\.0\\.muell\\.gelbersack' + "|" + 'javascript\\.0\\.muell\\.biotonne'), change: "ne"}, function (obj) {
                    if (getState("javascript.0.muell.restmuell").val <= 1) {
                    setState("javascript.0.muell.abholtag.restmuell"/*muell.abholtag.restmuell*/, true);
                  } else if (getState("javascript.0.muell.restmuell").val >= 2) {
                    setState("javascript.0.muell.abholtag.restmuell"/*muell.abholtag.restmuell*/, false);
                  if (getState("javascript.0.muell.gelbersack").val <= 1) {
                    setState("javascript.0.muell.abholtag.gelbetonne"/*muell.abholtag.gelbetonne*/, true);
                  } else if (getState("javascript.0.muell.gelbersack").val > 1) {
                    setState("javascript.0.muell.abholtag.gelbetonne"/*muell.abholtag.gelbetonne*/, false);
                  if (getState("javascript.0.muell.papiertonne").val <= 1) {
                    setState("javascript.0.muell.abholtag.papier"/*muell.abholtag.papier*/, true);
                  } else if (getState("javascript.0.muell.papiertonne").val > 1) {
                    setState("javascript.0.muell.abholtag.papier"/*muell.abholtag.papier*/, false);
                  if (getState("javascript.0.muell.biotonne").val <= 1) {
                    setState("javascript.0.muell.abholtag.bio"/*muell.abholtag.bio*/, true);
                  } else if (getState("javascript.0.muell.biotonne").val >= 2) {
                    setState("javascript.0.muell.abholtag.bio"/*muell.abholtag.bio*/, false);
                //JTNDeG1sJTIweG1sbnMlM0QlMjJodHRwJTNBJTJGJTJGd3d3LnczLm9yZyUyRjE5OTklMkZ4aHRtbCUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMm9uX2V4dCUyMiUyMGlkJTNEJTIydzElM0E5aGJQeTBlaiUyM0I3M0ZmaGElMjMlMjIlMjB4JTNEJTIyMTEzJTIyJTIweSUzRCUyMjMzMiUyMiUzRSUzQ211dGF0aW9uJTIwaXRlbXMlM0QlMjI0JTIyJTNFJTNDJTJGbXV0YXRpb24lM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJDT05ESVRJT04lMjIlM0VuZSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyQUNLX0NPTkRJVElPTiUyMiUzRSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyT0lEMCUyMiUzRSUzQ3NoYWRvdyUyMHR5cGUlM0QlMjJmaWVsZF9vaWQlMjIlMjBpZCUzRCUyMkYodG9+LSolMkJlLVBFJTdEeSUyQyU2MEhKOSUyRiUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMm9pZCUyMiUzRWphdmFzY3JpcHQuMC5tdWVsbC5yZXN0bXVlbGwlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRnNoYWRvdyUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyT0lEMSUyMiUzRSUzQ3NoYWRvdyUyMHR5cGUlM0QlMjJmaWVsZF9vaWQlMjIlMjBpZCUzRCUyMkU5eUslMkJyZkolM0JhJTVCdGpmWVk4YSU1RG0lMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJvaWQlMjIlM0VqYXZhc2NyaXB0LjAubXVlbGwucGFwaWVydG9ubmUlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRnNoYWRvdyUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyT0lEMiUyMiUzRSUzQ3NoYWRvdyUyMHR5cGUlM0QlMjJmaWVsZF9vaWQlMjIlMjBpZCUzRCUyMlczdUs2filNJTNGckZRQWdEJTdCUn5YNyUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMm9pZCUyMiUzRWphdmFzY3JpcHQuMC5tdWVsbC5nZWxiZXJzYWNrJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZzaGFkb3clM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMk9JRDMlMjIlM0UlM0NzaGFkb3clMjB0eXBlJTNEJTIyZmllbGRfb2lkJTIyJTIwaWQlM0QlMjJVJTNGUk1YanlxY2goKmYlMkN+SkNoZSUzRiUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMm9pZCUyMiUzRWphdmFzY3JpcHQuMC5tdWVsbC5iaW90b25uZSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGc2hhZG93JTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0NzdGF0ZW1lbnQlMjBuYW1lJTNEJTIyU1RBVEVNRU5UJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIyY29udHJvbHNfaWYlMjIlMjBpZCUzRCUyMmVlM2YhRVIlMjUlMkJ1R3FwWiU3RH44cFNzJTIyJTNFJTNDbXV0YXRpb24lMjBlbHNlaWYlM0QlMjIxJTIyJTNFJTNDJTJGbXV0YXRpb24lM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJJRjAlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJsb2dpY19jb21wYXJlJTIyJTIwaWQlM0QlMjJMbm51aH5+UiU1QlZlYmgoME5UZnNDJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyT1AlMjIlM0VMVEUlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMkElMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJnZXRfdmFsdWUlMjIlMjBpZCUzRCUyMm01JTYwSk4lM0JGJTNGJTVEQnZZa0ElN0JqWEglMkNoJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyQVRUUiUyMiUzRXZhbCUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyT0lEJTIyJTNFamF2YXNjcmlwdC4wLm11ZWxsLnJlc3RtdWVsbCUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMkIlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJtYXRoX251bWJlciUyMiUyMGlkJTNEJTIySiU0MCUzQm9UNTZZaTJUZWUueCUyQldEdlUlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJOVU0lMjIlM0UxJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ3N0YXRlbWVudCUyMG5hbWUlM0QlMjJETzAlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJjb250cm9sJTIyJTIwaWQlM0QlMjJiQ2hxOSU2MCU0MGo2TVkxcyUyQnlaVXM2diUyMiUzRSUzQ211dGF0aW9uJTIwZGVsYXlfaW5wdXQlM0QlMjJmYWxzZSUyMiUzRSUzQyUyRm11dGF0aW9uJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyT0lEJTIyJTNFamF2YXNjcmlwdC4wLm11ZWxsLmFiaG9sdGFnLnJlc3RtdWVsbCUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyV0lUSF9ERUxBWSUyMiUzRUZBTFNFJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJWQUxVRSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMmxvZ2ljX2Jvb2xlYW4lMjIlMjBpZCUzRCUyMiolM0IoMVIlMjN4JTdDJTJGYTRZKFVlZiU3RCU2MDQlMkYlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJCT09MJTIyJTNFVFJVRSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGc3RhdGVtZW50JTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIySUYxJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIybG9naWNfY29tcGFyZSUyMiUyMGlkJTNEJTIydC5EVCUzRHJ+IVpEUyU1RWNyUiU3Q04lNUVRJTdDJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyT1AlMjIlM0VHVEUlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMkElMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJnZXRfdmFsdWUlMjIlMjBpZCUzRCUyMm8lNUU4KVNvd2IlMkNGUyolMjN4QWtiKE4hJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyQVRUUiUyMiUzRXZhbCUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyT0lEJTIyJTNFamF2YXNjcmlwdC4wLm11ZWxsLnJlc3RtdWVsbCUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMkIlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJtYXRoX251bWJlciUyMiUyMGlkJTNEJTIyKGV5eipNUWw1VlU0U1hNUUZiX3IlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJOVU0lMjIlM0UyJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ3N0YXRlbWVudCUyMG5hbWUlM0QlMjJETzElMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJjb250cm9sJTIyJTIwaWQlM0QlMjIxc1A5dmd4UmplM2E2QUliJTJDJTNGWk8lMjIlM0UlM0NtdXRhdGlvbiUyMGRlbGF5X2lucHV0JTNEJTIyZmFsc2UlMjIlM0UlM0MlMkZtdXRhdGlvbiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk9JRCUyMiUzRWphdmFzY3JpcHQuMC5tdWVsbC5hYmhvbHRhZy5yZXN0bXVlbGwlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMldJVEhfREVMQVklMjIlM0VGQUxTRSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFMVUUlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJsb2dpY19ib29sZWFuJTIyJTIwaWQlM0QlMjJreSU3QksxMyU3QnUlN0NtJTdDWDUtcl9rTGs3JTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyQk9PTCUyMiUzRUZBTFNFJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZzdGF0ZW1lbnQlM0UlM0NuZXh0JTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIyY29udHJvbHNfaWYlMjIlMjBpZCUzRCUyMklhfmc4fnQ0fmhwZFBzdEklMkZBRiUzQiUyMiUzRSUzQ211dGF0aW9uJTIwZWxzZWlmJTNEJTIyMSUyMiUzRSUzQyUyRm11dGF0aW9uJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIySUYwJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIybG9naWNfY29tcGFyZSUyMiUyMGlkJTNEJTIya1MtUVZGJTIzaXcoKkluVFIhJTIzVlklNUQlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJPUCUyMiUzRUxURSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyQSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMmdldF92YWx1ZSUyMiUyMGlkJTNEJTIyUjFHJTIzcG1abWltRWxNYiU1RDEydGdoJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyQVRUUiUyMiUzRXZhbCUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyT0lEJTIyJTNFamF2YXNjcmlwdC4wLm11ZWxsLmdlbGJlcnNhY2slM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJCJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIybWF0aF9udW1iZXIlMjIlMjBpZCUzRCUyMlZiJTdCJTJGa1RyLiU3RCU2MGxQTlNQVS5+KCUzQiUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk5VTSUyMiUzRTElM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDc3RhdGVtZW50JTIwbmFtZSUzRCUyMkRPMCUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMmNvbnRyb2wlMjIlMjBpZCUzRCUyMkRFJTVFRVdaQi5oYk8lM0YlM0QlNUIlMkNocGJKMiUyMiUzRSUzQ211dGF0aW9uJTIwZGVsYXlfaW5wdXQlM0QlMjJmYWxzZSUyMiUzRSUzQyUyRm11dGF0aW9uJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyT0lEJTIyJTNFamF2YXNjcmlwdC4wLm11ZWxsLmFiaG9sdGFnLmdlbGJldG9ubmUlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMldJVEhfREVMQVklMjIlM0VGQUxTRSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFMVUUlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJsb2dpY19ib29sZWFuJTIyJTIwaWQlM0QlMjJhLU5oOSpURWUlNUQlNUVrbjhCUy1zNGwlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJCT09MJTIyJTNFVFJVRSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGc3RhdGVtZW50JTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIySUYxJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIybG9naWNfY29tcGFyZSUyMiUyMGlkJTNEJTIyUiUyRjQ0JTVEOG9iJTVFMSUzQWlmcmZZWiUyRkNUJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyT1AlMjIlM0VHVCUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyQSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMmdldF92YWx1ZSUyMiUyMGlkJTNEJTIyeE4lMkMlNDBma21kJTJDZSUyQiUyQ3ExJTQwMmswWSU1QiUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMkFUVFIlMjIlM0V2YWwlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk9JRCUyMiUzRWphdmFzY3JpcHQuMC5tdWVsbC5nZWxiZXJzYWNrJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyQiUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMm1hdGhfbnVtYmVyJTIyJTIwaWQlM0QlMjJza2V3dyU3QmpWJTNCTUxNZyhOJTJGVkczMSUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk5VTSUyMiUzRTElM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDc3RhdGVtZW50JTIwbmFtZSUzRCUyMkRPMSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMmNvbnRyb2wlMjIlMjBpZCUzRCUyMiEhQ3YyJTVEMk8lMjNXT3l3JTVFaVQqNkklMjMlMjIlM0UlM0NtdXRhdGlvbiUyMGRlbGF5X2lucHV0JTNEJTIyZmFsc2UlMjIlM0UlM0MlMkZtdXRhdGlvbiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk9JRCUyMiUzRWphdmFzY3JpcHQuMC5tdWVsbC5hYmhvbHRhZy5nZWxiZXRvbm5lJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJXSVRIX0RFTEFZJTIyJTNFRkFMU0UlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMlZBTFVFJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIybG9naWNfYm9vbGVhbiUyMiUyMGlkJTNEJTIyaU0lMkZPZlN0T3ZTJTNGZip5dlVIJTdCaUYlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJCT09MJTIyJTNFRkFMU0UlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnN0YXRlbWVudCUzRSUzQ25leHQlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJjb250cm9sc19pZiUyMiUyMGlkJTNEJTIyJTVEKUNZJTdDcnhlMHUlMjNmLXVPUyUzQmZxJTQwJTIyJTNFJTNDbXV0YXRpb24lMjBlbHNlaWYlM0QlMjIxJTIyJTNFJTNDJTJGbXV0YXRpb24lM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJJRjAlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJsb2dpY19jb21wYXJlJTIyJTIwaWQlM0QlMjJFKlglM0J4Z0sqQkV6eFR1JTdEJTJDJTdCV3JjJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyT1AlMjIlM0VMVEUlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMkElMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJnZXRfdmFsdWUlMjIlMjBpZCUzRCUyMmpIbyU1QjJXM3FGJTNCSlg5WlZ+T0MlMkYwJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyQVRUUiUyMiUzRXZhbCUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyT0lEJTIyJTNFamF2YXNjcmlwdC4wLm11ZWxsLnBhcGllcnRvbm5lJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyQiUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMm1hdGhfbnVtYmVyJTIyJTIwaWQlM0QlMjJIJTJGITYzJTNGJTJGZG1hTkUpeGYlMkJOJTJCUC0lMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJOVU0lMjIlM0UxJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ3N0YXRlbWVudCUyMG5hbWUlM0QlMjJETzAlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJjb250cm9sJTIyJTIwaWQlM0QlMjIlN0I0bVN3RyU0MHRQUCUyNW5hOVM0UG93aCUyMiUzRSUzQ211dGF0aW9uJTIwZGVsYXlfaW5wdXQlM0QlMjJmYWxzZSUyMiUzRSUzQyUyRm11dGF0aW9uJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyT0lEJTIyJTNFamF2YXNjcmlwdC4wLm11ZWxsLmFiaG9sdGFnLnBhcGllciUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyV0lUSF9ERUxBWSUyMiUzRUZBTFNFJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJWQUxVRSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMmxvZ2ljX2Jvb2xlYW4lMjIlMjBpZCUzRCUyMmRkJTNEa05FMUEzayglN0IlMkZrUnhyVzIlNUUlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJCT09MJTIyJTNFVFJVRSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGc3RhdGVtZW50JTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIySUYxJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIybG9naWNfY29tcGFyZSUyMiUyMGlkJTNEJTIyc3p0UDUlM0ZxTjYlN0IxcWhYJTJCNFglN0JCfiUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk9QJTIyJTNFR1QlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMkElMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJnZXRfdmFsdWUlMjIlMjBpZCUzRCUyMjYlNDBPdGklMjNCJTdEMTRmcSUzQkdjUXVVRi0lMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJBVFRSJTIyJTNFdmFsJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJPSUQlMjIlM0VqYXZhc2NyaXB0LjAubXVlbGwucGFwaWVydG9ubmUlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJCJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIybWF0aF9udW1iZXIlMjIlMjBpZCUzRCUyMmZfZVBISChONEdiJTJGNGgqaHUlMjUlMjN+JTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyTlVNJTIyJTNFMSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0NzdGF0ZW1lbnQlMjBuYW1lJTNEJTIyRE8xJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIyY29udHJvbCUyMiUyMGlkJTNEJTIyM3QlM0F1JTdEJTVFaEZfbl8pbiU2MCU1QjAlM0QoNGklMjIlM0UlM0NtdXRhdGlvbiUyMGRlbGF5X2lucHV0JTNEJTIyZmFsc2UlMjIlM0UlM0MlMkZtdXRhdGlvbiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk9JRCUyMiUzRWphdmFzY3JpcHQuMC5tdWVsbC5hYmhvbHRhZy5wYXBpZXIlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMldJVEhfREVMQVklMjIlM0VGQUxTRSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFMVUUlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJsb2dpY19ib29sZWFuJTIyJTIwaWQlM0QlMjJiJTVCJTQwVXBGSkJ3YTkxdSUyQ04lNUIwaHdGJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyQk9PTCUyMiUzRUZBTFNFJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZzdGF0ZW1lbnQlM0UlM0NuZXh0JTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIyY29udHJvbHNfaWYlMjIlMjBpZCUzRCUyMmlFT0wlN0NsZnAxRFd5OVlIdU0ybDIlMjIlM0UlM0NtdXRhdGlvbiUyMGVsc2VpZiUzRCUyMjElMjIlM0UlM0MlMkZtdXRhdGlvbiUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMklGMCUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMmxvZ2ljX2NvbXBhcmUlMjIlMjBpZCUzRCUyMiUzQSklM0JmTlBsJTNENCUzQmwlMjVyMW56TUZaeiUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk9QJTIyJTNFTFRFJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJBJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIyZ2V0X3ZhbHVlJTIyJTIwaWQlM0QlMjJORjdCJTJDJTQwJTdCUURkNmJHQ20oVDFTRSUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMkFUVFIlMjIlM0V2YWwlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk9JRCUyMiUzRWphdmFzY3JpcHQuMC5tdWVsbC5iaW90b25uZSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMkIlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJtYXRoX251bWJlciUyMiUyMGlkJTNEJTIyKW9CZzclM0RpY0RmJTJDJTdCRjBvfiUzQkVvRiUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk5VTSUyMiUzRTElM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDc3RhdGVtZW50JTIwbmFtZSUzRCUyMkRPMCUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMmNvbnRyb2wlMjIlMjBpZCUzRCUyMk9vMyU1RSFzJTJCUEwlNUIqZSU0MHhBISU3Q3FBJTNBJTIyJTNFJTNDbXV0YXRpb24lMjBkZWxheV9pbnB1dCUzRCUyMmZhbHNlJTIyJTNFJTNDJTJGbXV0YXRpb24lM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJPSUQlMjIlM0VqYXZhc2NyaXB0LjAubXVlbGwuYWJob2x0YWcuYmlvJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJXSVRIX0RFTEFZJTIyJTNFRkFMU0UlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMlZBTFVFJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIybG9naWNfYm9vbGVhbiUyMiUyMGlkJTNEJTIyRyU0MGZFWihtV1pPdFh6JTVFZGFOfkF2JTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyQk9PTCUyMiUzRVRSVUUlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnN0YXRlbWVudCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMklGMSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMmxvZ2ljX2NvbXBhcmUlMjIlMjBpZCUzRCUyMkZGa0xGQygzM2FnJTVEQVklMjNMMGYlM0Q2JTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyT1AlMjIlM0VHVEUlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMkElMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJnZXRfdmFsdWUlMjIlMjBpZCUzRCUyMm9xUyUzRDAuV3hZek1vJTdDTnk4cHIpdCUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMkFUVFIlMjIlM0V2YWwlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk9JRCUyMiUzRWphdmFzY3JpcHQuMC5tdWVsbC5iaW90b25uZSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMkIlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJtYXRoX251bWJlciUyMiUyMGlkJTNEJTIyWmVpOTNoJTVERDIoWS4lMjU2X1dyQk1tJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyTlVNJTIyJTNFMiUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0NzdGF0ZW1lbnQlMjBuYW1lJTNEJTIyRE8xJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIyY29udHJvbCUyMiUyMGlkJTNEJTIyV2FEJTNBTTFDJTI1dnhGJTI1JTNEWkdGUlApeSUyMiUzRSUzQ211dGF0aW9uJTIwZGVsYXlfaW5wdXQlM0QlMjJmYWxzZSUyMiUzRSUzQyUyRm11dGF0aW9uJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyT0lEJTIyJTNFamF2YXNjcmlwdC4wLm11ZWxsLmFiaG9sdGFnLmJpbyUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyV0lUSF9ERUxBWSUyMiUzRUZBTFNFJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJWQUxVRSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMmxvZ2ljX2Jvb2xlYW4lMjIlMjBpZCUzRCUyMl9oN3glMkYuRVhQVm4oJTIzRylwfmgoeCUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMkJPT0wlMjIlM0VGQUxTRSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGc3RhdGVtZW50JTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZuZXh0JTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZuZXh0JTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZuZXh0JTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZzdGF0ZW1lbnQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnhtbCUzRQ==
                  @simpixo:
                  @sigi234:
                  Meiner so:
                  Screenshot (1394)_LI.jpg `
                  Adrian
                  Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `
                  viewtopic.php?f=20&t=18468&p=193015&hil … fo#p193015
                  • JB_Sullivan
                    JB_Sullivan last edited by
                    @Annuit20
                    Der Quellcode von deinem Blockly funktioniert leider nicht. Das gibt nur einen schwarzen Balken. Der sieht auch ganz anders aus, als wenn ich Blockly Quellcode exportiere.
                    Beim JavaSkript wäre meine Frage
                    createState('javascript.0.muell.restmuelltonne', 0);   //. gelb, blau usw entsprechend erstellen
                    createState('javascript.0.muell.altpapiertonne', 0);   //. gelb, blau usw entsprechend erstellen
                    WO, soll man denn die Farben eintragen? So? createState('javascript.0.muell.biotonne', GELB)
                      Ok, wird wohl was mit meiner Blocklyversion nicht stimmen.
                      Das ist der Filterwert.
                      Das Script sucht ja nur nach dem nächsten Termin.
                      Sprich Gelbetonne im Google-Kalander suche "Gelb" und setzte Wert in state javascript.0.muell.gelbersack.
                      createState('javascript.0.muell.<size size="150">gelbersack</size>', 0); //. gelb, blau usw entsprechend erstellen
                      // Suchvariablen
                      var <size size="150">gelbersack</size>= "****Gelbe****"; // weitere Varialben für die anderen Müllsorten eintragen
                        @JB_Sullivan:
                        Der Quellcode von deinem Blockly funktioniert leider nicht. Das gibt nur einen schwarzen Balken. Der sieht auch ganz anders aus, als wenn ich Blockly Quellcode exportiere. `
                        Hab ich weiter oben schon beschrieben, wie es trotzdem geht!
                        @RappiRN:
                        Enrico `
                        Vielleicht gehts damit!
                        Enrico
                        • JB_Sullivan
                          JB_Sullivan last edited by Jey Cee
                          Ich glaube ich habe den Fehler - es scheint an der ical Instanz zu liegen. Ich habe da nur 7 Tage eingetragen. Ich vermute das da 365 Tage drin stehen muss, oder zumindest 31 Tage - oder?
                          :evil: :evil: :evil: Ich bekomme es einfach nicht gebacken :evil: :evil: :evil: Ich bin da wohl zu blöd für.
                          Also das hier ist das Ergebnis was mir ical unter den html Eintrag reinschreibt.
                          In 4 Tagen  Restmülltonne
                          27.12\.  Gelber Sack
                          27.12\.  Biotonne
                          27.12\.  Altpapiertonne
                          Wenn ich das richtig verstehe, wertet das Skript genau diesen Eintrag auf die definierten Namen aus und schreibt unter javascript.0 die entsprechend berechneten Werte rein.
                          javascript.0 2018-12-15 09:49:09.682 info script.js.common.Muelltonnen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                          javascript.0 2018-12-15 09:49:09.682 info script.js.common.Muelltonnen: Tage bis zum nächsten Müll: NaN
                          javascript.0 2018-12-15 09:49:09.682 info script.js.common.Muelltonnen: Tage aktueller Monat: 31
                          javascript.0 2018-12-15 09:49:09.682 info script.js.common.Muelltonnen: Datum heute ist: 15122018
                          javascript.0 2018-12-15 09:49:09.682 info script.js.common.Muelltonnen: Sat Dec 15 2018 09:49:09 GMT+0100 (Mitteleuropäische Zeit)
                          javascript.0 2018-12-15 09:49:09.682 info 27 , 12 ,
                          javascript.0 2018-12-15 09:49:09.682 info script.js.common.Muelltonnen: ack
                          javascript.0 2018-12-15 09:49:09.682 info script.js.common.Muelltonnen: pos2: 10
                          javascript.0 2018-12-15 09:49:09.682 info script.js.common.Muelltonnen: pos1: 7
                          javascript.0 2018-12-15 09:49:09.682 info 27.12.
                          javascript.0 2018-12-15 09:49:09.682 info script.js.common.Muelltonnen: Datum ist: ack
                          javascript.0 2018-12-15 09:49:09.682 info script.js.common.Muelltonnen: pos ist: 57
                          javascript.0 2018-12-15 09:49:09.682 info script.js.common.Muelltonnen: nne
                          javascript.0 2018-12-15 09:49:09.682 info script.js.common.Muelltonnen: Datum ist: nne
                          javascript.0 2018-12-15 09:49:09.682 info script.js.common.Muelltonnen: pos ist: 75
                          javascript.0 2018-12-15 09:49:09.682 info script.js.common.Muelltonnen: pos ist: 36
                          javascript.0 2018-12-15 09:49:09.682 info script.js.common.Muelltonnen: In 4 Tagen , In 4 Tagen , In 4 Tagen
                          javascript.0 2018-12-15 09:49:09.682 info script.js.common.Muelltonnen: pos2: 0
                          javascript.0 2018-12-15 09:49:09.682 info script.js.common.Muelltonnen: pos1: 0
                          javascript.0 2018-12-15 09:49:09.682 info script.js.common.Muelltonnen: Datum ist: In 4 Tagen
                          javascript.0 2018-12-15 09:49:09.682 info script.js.common.Muelltonnen: pos ist: 13
                          javascript.0 2018-12-15 09:49:09.682 info 27.12\. Altpapiertonne
                          javascript.0 2018-12-15 09:49:09.682 info 27.12\. Biotonne
                          javascript.0 2018-12-15 09:49:09.682 info 27.12\. Gelber Sack
                          javascript.0 2018-12-15 09:49:09.682 info script.js.common.Muelltonnen: In 4 Tagen Restmülltonne
                          javascript.0 2018-12-15 09:49:09.682 info Start javascript script.js.common.Muelltonnen
                          Egal, welches der beiden Skripte (Annuit20 oder tempestas) ich verwende, es kommt nichts vernünftiges dabei raus. Das Skript von Annuit20 legt zwar unter javascript.0 die Datenpunkte an, aber es schreibt nichts rein.
                          Das Skript von tempestas baut eine riesige jason Datei, wo ich aber nicht weiß wie ich das im VIS darstellen soll.
                          Es ist unglaublich wie schwer ich mich damit tue - ich raff es einfach nicht
                          [{"Ereignis":" <svg class="icon dustbin black" data-txt="dustbin@black" xmlns:dc="<URL url=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot;>http://purl.org/dc/elements/1.1/</URL>" xmlns:cc="<URL url=&quot;http://creativecommons.org/ns&quot;>http://creativecommons.org/ns</URL>#" xmlns:rdf="<URL url=&quot;http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns&quot;>http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns</URL>#" xmlns:svg="<URL url=&quot;http://www.w3.org/2000/svg&quot;>http://www.w3.org/2000/svg</URL>" xmlns="<URL url=&quot;http://www.w3.org/2000/svg&quot;>http://www.w3.org/2000/svg</URL>" version="1.0" width="35" height="35" viewBox="0 0 468 468" id="svg2996"><metadata id="metadata2998">Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007 <rdf:rdf><cc:work rdf:about=""><dc:format>image/svg+xml</dc:format> <dc:type rdf:resource="<URL url=&quot;http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage%27%3E%3C/dc:type&quot;>http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage">></dc:type></cc:work></rdf:rdf></metadata></svg> ", "Müllart":" Restmuelltonne","Tage":"Heute"},{"Ereignis":" <svg class="icon dustbin darkblue" data-txt="dustbin@darkblue" xmlns:dc="<URL url=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot;>http://purl.org/dc/elements/1.1/</URL>" xmlns:cc="<URL url=&quot;http://creativecommons.org/ns&quot;>http://creativecommons.org/ns</URL>#" xmlns:rdf="<URL url=&quot;http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns&quot;>http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns</URL>#" xmlns:svg="<URL url=&quot;http://www.w3.org/2000/svg&quot;>http://www.w3.org/2000/svg</URL>" xmlns="<URL url=&quot;http://www.w3.org/2000/svg&quot;>http://www.w3.org/2000/svg</URL>" version="1.0" width="35" height="35" viewBox="0 0 468 468" id="svg2996"><metadata id="metadata2998">Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007 <rdf:rdf><cc:work rdf:about=""><dc:format>image/svg+xml</dc:format> <dc:type rdf:resource="<URL url=&quot;http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage%27%3E%3C/dc:type&quot;>http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage">></dc:type></cc:work></rdf:rdf></metadata></svg> ", "Müllart":" Altpapiertonne","Tage":"Heute"},{"Ereignis":" <svg class="icon dustbin green" data-txt="dustbin@green" xmlns:dc="<URL url=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot;>http://purl.org/dc/elements/1.1/</URL>" xmlns:cc="<URL url=&quot;http://creativecommons.org/ns&quot;>http://creativecommons.org/ns</URL>#" xmlns:rdf="<URL url=&quot;http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns&quot;>http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns</URL>#" xmlns:svg="<URL url=&quot;http://www.w3.org/2000/svg&quot;>http://www.w3.org/2000/svg</URL>" xmlns="<URL url=&quot;http://www.w3.org/2000/svg&quot;>http://www.w3.org/2000/svg</URL>" version="1.0" width="35" height="35" viewBox="0 0 468 468" id="svg2996"><metadata id="metadata2998">Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007 <rdf:rdf><cc:work rdf:about=""><dc:format>image/svg+xml</dc:format> <dc:type rdf:resource="<URL url=&quot;http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage%27%3E%3C/dc:type&quot;>http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage">></dc:type></cc:work></rdf:rdf></metadata></svg> ", "Müllart":" Biotonne","Tage":"Heute"},{"Ereignis":" <svg class="icon dustbin yellow" data-txt="dustbin@yellow" xmlns:dc="<URL url=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot;>http://purl.org/dc/elements/1.1/</URL>" xmlns:cc="<URL url=&quot;http://creativecommons.org/ns&quot;>http://creativecommons.org/ns</URL>#" xmlns:rdf="<URL url=&quot;http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns&quot;>http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns</URL>#" xmlns:svg="<URL url=&quot;http://www.w3.org/2000/svg&quot;>http://www.w3.org/2000/svg</URL>" xmlns="<URL url=&quot;http://www.w3.org/2000/svg&quot;>http://www.w3.org/2000/svg</URL>" version="1.0" width="35" height="35" viewBox="0 0 468 468" id="svg2996"><metadata id="metadata2998">Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007 <rdf:rdf><cc:work rdf:about=""><dc:format>image/svg+xml</dc:format> <dc:type rdf:resource="<URL url=&quot;http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage%27%3E%3C/dc:type&quot;>http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage">></dc:type></cc:work></rdf:rdf></metadata></svg> ", "Müllart":" Gelber Sack","Tage":"Heute"}]
                          • StM47
                            StM47 last edited by
                            @Annuit20:
                            Screenshot_2018-12-03-20-42-51.png `
                            Hi Annuit20,
                            wie hast du den blauen Hintergrund bei deinen icons gemacht.
                            Ich habe ein etwas größeres Widget dahinter gelegt und mit blau eingefärbt.
                            Sieht aber lange nicht so geil aus, wie deine icons.
                              einfach mal mein Projekt importieren, da kann man sich ja eigentlich alles raus kopieren 😉
                              Hier der Menürahmen:
                              [{"tpl":"tplFrame","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","title":"","title_color":"black","title_top":"-10","title_left":"15","header_height":"0","header_color":"black","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"15px","top":"685px","width":"105px","height":"105px","border-color":"#0e6ed8","border-radius":"12px","border-width":"2px","background":"","z-index":"10","box-shadow":"1px 1px 1px rgba(14,110,216)"},"widgetSet":"basic"}]
                                JoJ123 last edited by Jey Cee
                                Ich habe das Müll Script angepasst.
                                Wer nur die Tage bis zum Abholen der 4 Müllsorten benötigt, ist damit sicher einfacher bedient.
                                Ihr müsst nur diese beiden Konstanten anpassen:
                                • MUELL_KALENDER –> iCal Instanz mit dem jeweiligen Müll Kalender
                                • MUELL_EINTRAEGE –> Müll Namen aus dem Kalender mit gewünschtem Object Name. (Werden unter der laufenden JavaScript Instanz angelegt)
                                // Abruf der verbleibenden Tage bis zum nächsten Abholtermin
                                // 16.12.2018 JoJ123
                                // v.0.0.1
                                 const MUELL_KALENDER = "ical.2.data.html"
                                const MUELL_EINTRAEGE = {
                                    "Restmüll": 'vis.muell.restmuell',
                                    "Papiertonne": 'vis.muell.papier',
                                    "Bioabfall": 'vis.muell.bioabfall',
                                    "Gelber Sack": 'vis.muell.gelbersack'
                                 debug = false;
                                Object.keys(MUELL_EINTRAEGE).forEach(key => {
                                    createState(MUELL_EINTRAEGE[key], -1);
                                 function muell() {
                                    const contentString = readHTML();
                                    if (debug) log(contentString);
                                     const dateRegExp = /[0-9]{2}.[0-9]{2}.[0-9]{4}/g;
                                    const rangeRegExp = /In [0-9] Tagen/g;
                                    const todayRegExp = /Heute/g;
                                    const tomorrowRegExp = /Morgen/g;
                                    const dayAfterTomorrowRegExp = /Übermorgen/g;
                                     Object.keys(MUELL_EINTRAEGE).forEach(eintrag => {
                                        if (debug) log("eintrag: " + eintrag);
                                        // Position bestimmen
                                        const pos = contentString.indexOf(eintrag, 1);
                                        if (debug) log("pos: " + pos);
                                         // Check Datum
                                        const date = contentString.substring((pos - 13), pos - 3);
                                        const range = contentString.substring((pos - 13), pos - 3);
                                        const today = contentString.substring((pos - 8), pos - 3);
                                        const tomorrow = contentString.substring((pos - 9), pos - 3);
                                        const dayAfterTomorrow = contentString.substring((pos - 13), pos - 3);
                                        if (dateRegExp.test(date)) {
                                            if (debug) log("datum ist: ---" + date + "---");
                                            var newDateRegExp = /(\d{2}).(\d{2}).(\d{4})/;
                                            var dayArray = newDateRegExp.exec(date);
                                            const dateObj = new Date(
                                                (dayArray[3]),
                                                (dayArray[2]) - 1,
                                                (dayArray[1])
                                            setState(MUELL_EINTRAEGE[eintrag], Math.ceil(((dateObj - new Date()) / (1000 * 60 * 60 * 24))));
                                        } else if (rangeRegExp.test(range)) {
                                            if (debug) log("range ist: ---" + range + "---");
                                            setState(MUELL_EINTRAEGE[eintrag], Number(range.substring(3, 4)));
                                        } else if (todayRegExp.test(today)) {
                                            if (debug) log("today ist: ---" + today + "---");
                                            setState(MUELL_EINTRAEGE[eintrag], 0);
                                        } else if (tomorrowRegExp.test(tomorrow)) {
                                            if (debug) log("tomorrow ist: ---" + tomorrow + "---");
                                            setState(MUELL_EINTRAEGE[eintrag], 1);
                                        } else if (dayAfterTomorrowRegExp.test(dayAfterTomorrow)) {
                                            if (debug) log("dayAfterTomorrow ist: ---" + dayAfterTomorrow + "---");
                                            setState(MUELL_EINTRAEGE[eintrag], 2);
                                 function readHTML() {
                                    var contentString = getState(MUELL_KALENDER).val.toString();
                                    contentString = contentString.replace(/<script.*>[\w\W]{1,}(.*?)[\w\W]{1,}<\/script>/gi, "");
                                    contentString = contentString.replace(/<style.*>[\w\W]{1,}(.*?)[\w\W]{1,}<\/style>/gi, "");
                                    // remove BR tags
                                /gi, "");
                                    contentString = contentString.replace(/<br\s\>/gi, "");
                                    contentString = contentString.replace(/<br\>/gi, "");
                                    // remove all else
                                    contentString = contentString.replace(/<(?:.|\s)*?>/g, "");
                                    contentString = contentString.replace(/ /gi, " ");
                                    contentString = contentString.replace(/&/gi, "&");
                                    contentString = contentString.replace(/"/gi, '"');
                                    contentString = contentString.replace(/</gi, '<');
                                    contentString = contentString.replace(/>/gi, '>');
                                    return contentString
                                 schedule('10 0 * * *', () => muell());
                                muell();</br\></br\s\></style.*></script.*>
                                  Rinkimeku last edited by
                                  @Annuit20:
                                  So anbei das Projekt. Wenn jemand was kritisches findet was nicht im Netz stehen sollte wäre ich über einen Hinweis dankbar.
                                  @JB_Sullivan: Das sind Zähler der noch verbleibenden Tage bis zum Abholtag. Ist von jemand aus dem Forum.2018-12-07-Forum.zip `
                                  hallo
                                  danke für das bereitstellen 😉 leider weiß ich als Neuling nicht wie ich das importiert bekomme ich hoffe es kann mir jemand helfen 😉
                                    @Rinkimeku:
                                    leider weiß ich als Neuling nicht wie ich das importiert bekomme ich hoffe es kann mir jemand helfen `
                                    steht in der Doku:
                                    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2 … #Widgets_2
                                    Unterpunkt 18
                                    Rainer
                                      danke für die mega schnelle Antwort 😉
                                      aber leider steh ich glaub ein bisschen auf dem schlauch in der zip Datei befinden sich folgende Dateien
                                      • vis-views.json
                                      • vis-user.css
                                      und paar Icons
                                      • StM47
                                        Bist du Mac User? dann werden die Dateien beim Download automatisch entpackt.
                                        Du musst mit der rechten Maustaste das Kontexmenü aufrufen und dann auf verknüpfte Datei laden gehen, dann wird die Zip.Datei runtergeladen.
                                        Die Zip.Datei dann als neues Projekt importieren.
                                          perfekt hat geklappt vielen danke für die schnelle Hilfe
                                            tempestas last edited by
                                            @JoJ123:
                                            ! // Abruf der verbleibenden Tage bis zum nächsten Abholtermin // 16.12.2018 JoJ123 // v.0.0.1 ! const MUELL_KALENDER = "ical.2.data.html" const MUELL_EINTRAEGE = { "Restmüll": 'vis.muell.restmuell', "Papiertonne": 'vis.muell.papier', "Bioabfall": 'vis.muell.bioabfall', "Gelber Sack": 'vis.muell.gelbersack' }; ! debug = false; Object.keys(MUELL_EINTRAEGE).forEach(key => { createState(MUELL_EINTRAEGE[key], -1); }) ! function muell() { const contentString = readHTML(); if (debug) log(contentString); ! const dateRegExp = /[0-9]{2}.[0-9]{2}.[0-9]{4}/g; const rangeRegExp = /In [0-9] Tagen/g; const todayRegExp = /Heute/g; const tomorrowRegExp = /Morgen/g; const dayAfterTomorrowRegExp = /Übermorgen/g; ! Object.keys(MUELL_EINTRAEGE).forEach(eintrag => { if (debug) log("eintrag: " + eintrag); // Position bestimmen const pos = contentString.indexOf(eintrag, 1); if (debug) log("pos: " + pos); ! // Check Datum const date = contentString.substring((pos - 13), pos - 3); const range = contentString.substring((pos - 13), pos - 3); const today = contentString.substring((pos - 8), pos - 3); const tomorrow = contentString.substring((pos - 9), pos - 3); const dayAfterTomorrow = contentString.substring((pos - 13), pos - 3); if (dateRegExp.test(date)) { if (debug) log("datum ist: ---" + date + "---"); var newDateRegExp = /(\d{2}).(\d{2}).(\d{4})/; var dayArray = newDateRegExp.exec(date); const dateObj = new Date( (dayArray[3]), (dayArray[2]) - 1, (dayArray[1]) ); setState(MUELL_EINTRAEGE[eintrag], Math.ceil(((dateObj - new Date()) / (1000 * 60 * 60 * 24)))); } else if (rangeRegExp.test(range)) { if (debug) log("range ist: ---" + range + "---"); setState(MUELL_EINTRAEGE[eintrag], Number(range.substring(3, 4))); } else if (todayRegExp.test(today)) { if (debug) log("today ist: ---" + today + "---"); setState(MUELL_EINTRAEGE[eintrag], 0); } else if (tomorrowRegExp.test(tomorrow)) { if (debug) log("tomorrow ist: ---" + tomorrow + "---"); setState(MUELL_EINTRAEGE[eintrag], 1); } else if (dayAfterTomorrowRegExp.test(dayAfterTomorrow)) { if (debug) log("dayAfterTomorrow ist: ---" + dayAfterTomorrow + "---"); setState(MUELL_EINTRAEGE[eintrag], 2); } }); } ! function readHTML() { var contentString = getState(MUELL_KALENDER).val.toString(); // remove all inside SCRIPT and STYLE tags contentString = contentString.replace(/<script.*>[\w\W]{1,}(.*?)[\w\W]{1,}<\/script>/gi, ""); contentString = contentString.replace(/<style.*>[\w\W]{1,}(.*?)[\w\W]{1,}<\/style>/gi, ""); // remove BR tags contentString = contentString.replace(/ /gi, ""); contentString = contentString.replace(/<br\s\>/gi, ""); contentString = contentString.replace(/<br\>/gi, ""); // remove all else contentString = contentString.replace(/<(?:.|\s)*?>/g, ""); // get rid of html-encoded characters: contentString = contentString.replace(/ /gi, " "); contentString = contentString.replace(/&/gi, "&"); contentString = contentString.replace(/"/gi, '"'); contentString = contentString.replace(/</gi, '<'); contentString = contentString.replace(/>/gi, '>'); return contentString } ! schedule('10 0 * * *', () => muell()); muell();</br\></br\s\></style.*></script.*> `
                                            vielen Dank. Das schaue ich mir an, um wieder was zu lernen. Sieht für mich so aus, als hättest du insbesondere den Teil des Datumsvergleichs eleganter gelöst, einiges andere scheint ja entsprechend zu sein. Schöne Sache, mit dem Thema Datumsvergleich kannte / kenne ich mich nicht aus, werds mir genauer ansehen
                                            916
                                            422684
