    4. Orange Pi Plus 2e
    Orange Pi Plus 2e
      @sphinx_sat:
      Erst debian drauf `
      Versuchs mal mit armbian stretch, https://www.armbian.com/orange-pi-plus-2e/ Damit läuft es bei mir.
        sphinx_sat last edited by
        Armbian_5.65_Orangepiplus2e_Debian_stretch_next_4.14.78.7z. Habe ich auch genommen. Habe jetzt die SD Karte wieder rein und auf emmc übertragen. Jetzt ist kein iobrocker mehr drauf. Ist diese Anleitung die richtige? http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de
        Der Link, der auf Seite1 steht geht nicht mehr
          Ja, ich denke schon, daß der Link paßt. Zumindest passen die Befehle zu meinen Aufzeichnungen. Die ioBroker Website scheint mal umgezogen zu sein. Muß den Eingangspost und meine eigenen Notizen mal wieder revidieren. Ich bin ein großer Fan von Hyperlinks und habe daher ein gestörtes Verhältnis zu Reorganisationen von Laufwerken, Websites etc. Bin halt zu sehr auf die Stabilität von Naturgesetzen eingeschworen.
          Und da ich kein Linux-Spezialist bin und mit der Linux-Rechteverwaltung nie warm geworden bin, installiere ich immer unter root.
            eine Neuinstallation diesmal über "Installation ioBroker (alter Weg / optional)" hat auch nichts veränderet. Hat jemand noch eine Idee wie ich ein Backup aufspelen kann?
              @sphinx_sat:
              Hmm.. Da ich auf Iobrocker_ip:8081 zugreifen kann, bit ich davon ausgegangen, dass deer auch läuft. Ich konnte Adapter installieren usw.
              Wenn ich bei "laufenden" Iobrocker den Befehl gebe iobroker start - dann startet der. lol. Mache ich dann stop - dann kommt, dass der gestoppt sei.
              Aber trotzted funktioniert restore 0 nicht. Kommt Meldung ich muss erst Iobroker stoppen.
              root@orangepiplus2e:~# iobroker start
              Starting iobroker controller daemon…
              iobroker controller daemon started. PID: 7207
              root@orangepiplus2e:~# iobroker stop
              Stopping iobroker controller daemon...
              iobroker controller daemon stopped.
              Exit code for "killall.sh": 123
              root@orangepiplus2e:~# iobroker restore 0
              Stop iobroker first! `
              Hast du es mal versucht mit:
              cd /opt/iobroker
              Und dann weiter mit stop und restore?
              Ich habe grad mal bei mir versucht iobroker ohne Verzeichniswechsel zu stoppen, es kommt die Meldung, wie du sie beschrieben hast, irgendwas muss aber noch laufen, da meine Visualisierung noch lief! Wenn ich erst das Verzeichnis wechsele wird die Visualisierung sofort gestoppt!
              Enrico
                [quote
                cd /opt/iobroker
                Enrico
                ja habe gerade versucht.
                root@orangepiplus2e:~# cd /opt/iobroker
                root@orangepiplus2e:/opt/iobroker# iobroker stop
                iobroker controller daemon is not running
                aber Webinterface ist da. ich kann Adapter installieren.
                  Dann behaupte ich mal, ohne es wirklich belegen zu können, dass deine Installation fehlerheaft ist. Wenn ich den admin im Hintergrund offen habe und die Befehle so eingebe, wie oben geschrieben, verblasst die admin-Anzeige sofort!
                  Hast du dir schonmal die Verzeichnisse deines OPis angesehen (z.B. mit WinSCP)? Sind da vielleicht die iobroker-Verzeichnisse nicht nur unter /opt/iobroker? Ich bin kein Linuxprofis, kann es nur aus der Sicht eines Windows-Users wiedergeben! 🙂
                  Enrico
                    Ich denke, dass ist die Ursache gefunden habe. Bei iobroker stop werden die Adapter nicht entladen. Da ich eine Neuinstallation hatte ohne Adapter zu installieren- nur Admin und Discovery. Nach 10 versuch mit stop und start hatte ich keine io….. in Prozessen mehr. Dann mit restore 0 hat er das Backup angenommen. Nach reboot startet iobroker aber nicht. Kein Webinterface. Habe ein Backup von Raspi, die momentan läft, gemacht und auf Orange aufgespielt. Ich liebe Linix!
                      @RappiRN:
                      Enrico `
                      Die Anzeige geht "aus". Und dann ohne dass ich iobroker start mache, wieder an. Das ist das was ich nicht verstehe. iergendwo ist noch was aktiv.
                      Die Installation ist so wie ich sehe eigentlich normal.
                      Also das Backup ist garn nicht gut angekommen. Iobroker startet wieder automatisch noch per Befehl. Also - alles Neuaufsetzten.
                        ich denke, dass ich jetzt was gefunden habe. es gibt 2 iobroker. 1 in opt/iobroker und den 2 in usr/bin. Wie finde ich heraus welchen davon beim start gestartet wird bzw. so konfigurieren, dasss der aus opt/iobroker gestartet wird.
                          Prima, das ist doch schon mal ein guter Fortschritt.
                          Da ich kein Linux-Spezialist bin, würde ich mich bei dieser Situation unwohl fühlen und alles Schritt für Schritt from the scratch neu installieren. Zuerst armbian von SD auf eMMC, dann ioBroker Schritt für Schritt nach der Anleitung installieren. Bis das System eindeutig ist. So mache ich es zumindest. Da hat man zwar jetzt den Aufwand, dafür später Ruhe. Solche mehrdeutigen Systeme machen früher oder später Probleme, die dann letztlich zu einem Neuaufsetzen führen. Wenn Du es jetzt machts hast Du weniger zu verlieren als bei einem System, in welches Du noch Arbeit gesteckt hast.
                            Genau so würde ich es auch machen, haste gleich nochmal was gelernt! 😄
                            Enrico
                              Was ich noch nicht weiss - wie sage ich den Orange, dass der iobroker opt/iobroker Verzeichniss nehmen soll und nicht von usr/bin starten soll.
                                Wenn du dich an die Anleitungen auf iobroker.net hältst, sollte die Installation da auch landen!
                                Enrico
                                  Das mache ich. aber es werden 2 iobroker installiert. einmal in usr/bin und dann wenn ich über "curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBro … staller.sh | bash -" oder über "manuelle, alte Methode" in opt/iobroker. Und es wirn der der in bin automatisch gestartet
                                    Ich habe das neue Installationsskript noch nicht verwendet, da steht aber auch drin, dass der Ordner /opt/iobroker erstellt werden soll.
                                    Keine Ahnung, ob es da ein Problem mit gibt, hab leider kein Testsystem.
                                    Enrico
                                    Zeige uns doch mal bitte deine Installationsschritte von putty!
                                      Lader gerade ein Raspbian Raspbian_For_OrangePi_plus2e.img.xz herunter. mal sehen ob und wie.
                                      Bei installation über Script oder über manuell gabs keine Fehler nur ein paar warns.
                                      P.S Rasbian wollte nicht so sehr. Zurück auf Armbian
                                        @sphinx_sat:
                                        Das mache ich. aber es werden 2 iobroker installiert. einmal in usr/bin und dann wenn ich über "curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBro … staller.sh | bash -" oder über "manuelle, alte Methode" in opt/iobroker. Und es wirn der der in bin automatisch gestartet `
                                        Das hatte Paul doch schon erklärt
                                        • O
                                          OMCastle last edited by
                                          muss ich beim orangePi was besonderes beachten, wenn ich nodejs upgraden möchte?
                                          Armbian 5.70
                                          Npm -v = 3.10.10
                                          Nodejs -v = v6.16.0
                                          Was sollte ich vorher wie am besten wegsichern?
                                          Danke und Grüße
                                            @OMCastle:
                                            muss ich beim orangePi was besonderes Beachten, wenn ich nodejs upgraden möchte? `
                                            Nö, geht genauso, wie im Forum bzw. in der Anleitung geschrieben.
                                            @OMCastle:
                                            Was sollte ich vorher wie am besten wegsichern? `
                                            Das Übliche würde ich sagen, also ioBroker backup und wenn du hast und verwendest noch Redis. Datenbanken vielleicht auch noch.
                                            Enrico
                                            610
                                            177535
