Skill ioBroker vs. ioBroker.pro
Der ioBroker.iot Adapter ist noch für nen Beta Versuch.
Dafür musst du dich separat anmelden….
Du brauchst den Cloud Adapter und dort musst du deine Pro Daten eintragen.
Log dich in den ioBroker.pro ein.
Geh auf das Männchen oben rechts.
Da findest du unter appKeys deinen Schlüssel, der in den Cloud Adpater eingetragen werden muss.
Damit sollte dein Cloud Adapter beim Neustart grün werden….
Tom
Was Alexa-Skills und IFTTT angeht sind beide Clouds identisch. `
Hat sich das zwischenzeitlich geändert?
Ich wollte über die Free Cloud per IFTTT einige HM-Aktoren schalten. Das ging aber nicht. Daraufhin hieß es von @Bluefox, dass man dafür die Pro Cloud benötige. Also habe ich meinen Free Account gelöscht und einen Pro Account angelegt. Darüber läuft es nun.
Mir ist der Cloud-Zugriff ansonsten nicht wichtig, weil ich von Extern immer per VPN auf meinen ioBroker zugreife, und weil ich das eh nur sehr selten tun muss. Zudem benutze ich lieber Siri statt Alexa zur Sprachsteuerung, und Siri läuft super über die Homebridge in Verbindung mit einem Apple TV. Aber das nur am Rande.
Übrigens zahle ich für meinen Pro Account keinen Cent, weil ich nur den APP-KEY benötige und der ist ja "for free". Aber wenn IFTTT doch über die Free Cloud geht, dann würde ich wohl wieder switchen.
Gruß,
Thorsten
Ich habe mir dir Pro Cloud gegönnt und habe den neuen key eingetragen.
VIS und Float geht jetzt auch von außen allerdings der Admin Zugang nicht.
Wenn ich auf Admin klicke kommt erst mal nur eine weißes Bild. Und wenn ich dann mehrfach aktualisiere kommt dann irgendwann die alte 2 Admin Oberfläche obwohl ich die aktuelle nutze.
Auf dieser Installation war auch nie die zwei Oberfläche in Betrieb.
Unter der Admin Oberfläche wird aber nicht angezeigt es ist alles leer.
Kennt jemand diese Problem?
Gesendet aus Hessen.
Ja bei mir auch, im Prinzip gekauft und kannst nicht nutzen. Da wird dann aufs forum verwiesen, doch ne Lösung find ich nicht. Irgendwie doof
mal ne frage..
ich hab des öfteren mal das "problem", dass alexa angelegte geräte in dem cloud adapter nicht steuern kann. die rückmeldung lautet, dass das gerät xyz gerade nicht reagiert/antwortet.
erst nach zweitem oder drittem versuch, wird das gerät geschaltet.
wäre das problem mit einer pro lizenz behoben?
Jetzt mit dem iot Adapter und dem ioBroker Skill ist das Problem zumindest bei mir behoben…
Hatte aber vorher auch die gleichen Probleme trotz Pro Lizenz...
zum Thema Pro Lizenz Alexa und die Skills / Adapter
Tom
Also bei mir geht es jetzt.
1. Habe die Portfreigabe erst mal gelöscht
2. von https auf http umgestellt
3. Authentifizierung deaktiviert
4. im Cloud.0 adapter unter Erweitert den Zugriff auf Admin2.0 gesetzt
Jetzt geht der VPN Zugriff mit pro
Tom `
Hi TomT,
war deine Aussage auf meine Frage bezogen?
Wenn ja, bedeutet das, der iot adapter ist nicht mehr im beta status?
Ja, war auf dich bezogen
Der iot Adapter ist jetzt kein BETA mehr, bzw. dein ioBrokerPro Skill ist nicht mehr auf Beta (Anzeige im Icon unten rechts rot DEV)
Ob der mittlerweile auch im Stable Rep. gelistet ist, kann ich dir nicht sagen, ich hab ihn aus Github installiert gehabt.
Der Adapter heißt jetzt nicht mehr "MQTT Cloud Adapter" oder ähnlich, sondern "IoT Assistants"
Dazu passend dann in der Alexa den ioBroker.iot Skill suchen.
Tom
Tom `
ok, danke.
also noch habe ich keine erworbene pro lizenz. wird noch folgen, sobald ich das ganze endlich genaustens begriffen habe.
ich habe soweit schon mal den richtigen pro skill gefunden und inst., richtig?!
und der adapter "cloud mqtt-verbindung", scheint der falsche zu sein, wenn ich das richtig verstanden habe?
wenn das der falsche ist, hast du den link zum repository für mich parat?
danke
edit:
ok.. hab mir nochmal deine links dazu angeschaut.
Skill - iobroker.iot inst. :!:
Adapter - iot assistants inst. :!:
den skill mit der iobroker.pro lizenz verküpft :!:
damit alle meine bereits existierenden iobroker geräte in der alexa app mit dem pro skill verknüpft werden, muss ich diese jetzt erst wieder löschen und neu suchen lassen?
musst du nicht unbedingt löschen, aber suchen lassen in der Alexa App wäre keine schlechte Idee
Bei mir waren nach der Umstellung leider in den Routinen alle ioBroker Geräte verschwunden. Und auch die "Trigger" Datenpunkte im ioBroker.
Hängt wahrscheinlich aber damit zusammen, daß nach dem Schluss der Betatestphase auch der ioBroker.pro Skill verschwunden war.
Den hab ich erst garnicht mehr installiert, sondern den iot Skill aktiviert, alles gesucht und dann in den Routinen die Geräte nochmal angelegt und fertig.
Den hab ich erst garnicht mehr installiert, sondern den iot Skill aktiviert, alles gesucht und dann in den Routinen die Geräte nochmal angelegt und fertig. `
ja, das mit den routinen, das wird auch bei mir dann der fall sein. das ist wohl auch normal.
ich werde dann jetzt erstmal warten bis die weihnachtsaktion (hofftentlich gibt es noch eine) wieder kommt. dann werde ich auf iot umsteigen und alles nochmal sauber einrichten.
danke schon mal
