    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
      Fabb last edited by
      @arteck:
      @Fabb:
      Hey arteck,
      mega Arbeit von dir! Habe da auch noch zwei Geräte:
      Danalock v3
      Funktion: Schloss auf und zu
      Philips Hue Lux
      hue_v1.png `
      die hue sollte jetzt gehen .. den Danalock.. öhmmm.. :?: :?: `
      Kann ich dir bzgl. des Danalocks irgendwie helfen?
        Kueppert last edited by
        ich dachte der Osram Smart+ Switch Mini wird schon unterstützt? Hab zumindest gemäß Anleitung beim Adapter (Koenkk; Zigbee2mqtt) den Switch nun angelernt. Hab leider ein ? in der Kachel:
        3 Tasten (Pfeil hoch, Kreis, Pfeil runter), jeweils kurzer oder langer Druck. Funktionen frei zuzuordnen (hab ich so im Netz gelesen).
        Arti, kannst den so einbinden oder brauchst mehr Input von mir dafür?
        SN auf der Rückseite: AC0251100NJ|x3417
          @Kueppert:
          SN auf der Rückseite: AC0251100NJ|x3417 `
          ne ist noch nicht.. muss ich mal schauen.. wann ich Zeit finde
            @Fabb:
            @arteck:
            @Fabb:
            Hey arteck,
            Danalock v3
            Philips Hue Lux
            hue_v1.png `
            Kann ich dir bzgl. des Danalocks irgendwie helfen? `
            ne nicht wirklich.. du müsstest dich mit dem projekt https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt auseinander setzten.. und dort ein issue erstellen..
              @arteck:
              @Kueppert:
              ne ist noch nicht.. muss ich mal schauen.. wann ich Zeit finde ` Okidoki, schau einfach. Danke für auf jeden Fall schon Mal 😉
              VG Thorsten
              PS: kannst du vielleicht löten und verkaufst die Sticks auch mit Antenne?
                @Kueppert:
                Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk `
                nö.. da halte ich mich raus.. ist zwar relativ einfach ne SMA Buchse da draufzulöten so wies aussieht. (was da 33 € kosten soll bei Ebay ist mir schleierhaft) .. aber da ich mich mit nicht beschäftigt habe mach ich es nicht.. sry
                  @arteck:
                  @Kueppert:
                  nö.. da halte ich mich raus.. ist zwar relativ einfach ne SMA Buchse da draufzulöten so wies aussieht. (was da 33 € kosten soll bei Ebay ist mir schleierhaft) .. aber da ich mich mit nicht beschäftigt habe mach ich es nicht.. sry ` Okay, dachte ich mir schon 😉 ja, die Teile bei eBay sind mir zu teuer. Kaufe vielleicht selbst ein paar und probiere mich Mal. Hab es noch nie gemacht, aber lernen kann man ja alles?! 🙂
                    plubi last edited by
                    @arteck:
                    @plubi:
                    Bitte hinzufügen. gekauft bei Aliexpress. Sie machen ein sehr guten Eindruck.
                    Hersteller: GLEDOPTO, Soposh Dual White and Color GU10, 5W
                    Modelnummer: GL-S-007Z
                    Funktionen: an/aus, dimmen, Farbe, Temperatur ->RGBW, mesh Network
                    vielen Dank für die Bemühungen `
                    installiere mal mein Repo https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee `
                    Hallo
                    Ich habe von Repo aktuell installiert (0.8.1a)
                    Nun habe ich mehrmals heute und gestern die Prozedur durchlaufen lassen. Leider ohne Erfolg.
                    Ich gehe in den Pairing Modus, danach mache ich an der Lampe den Reset indem die Lampe 5x ein - aus geschalten werden.
                    Es wird ein unbekanntes Gerät erkannt 😞
                    New device joined 0x00124b001b6aea4b model undefined
                    Interview state: step 13/3. progress: 100%
                    Interview state: step 12/3. progress: 100%
                    Interview state: step 12/3. progress: 86%
                    Interview state: step 12/3. progress: 71%
                    Interview state: step 12/3. progress: 57%
                    Interview state: step 12/3. progress: 43%
                    Interview state: step 12/3. progress: 29%
                    Interview state: step 12/3. progress: 14%
                    Interview state: step 11/3. progress: 100%
                    Interview state: step 11/3. progress: 86%
                    Interview state: step 11/3. progress: 71%
                    Interview state: step 11/3. progress: 57%
                    Interview state: step 11/3. progress: 43%
                    Interview state: step 11/3. progress: 29%
                    Interview state: step 11/3. progress: 14%
                      nimm die offizielle Version.. in meiner ist seit paar Tagen was faul
                        Fabb last edited by
                        @arteck:
                        @Fabb:
                        @arteck:
                        ne nicht wirklich.. du müsstest dich mit dem projekt https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt auseinander setzten.. und dort ein issue erstellen.. `
                        Ich fuchse mich da aktuell ein. Beim erstellen des Devices wird ja die Model Nr. benötigt. Wie kommst du da ran ohne die devices in der hand zu haben? Danke!
                          ohne das Device geht es nicht.. du musst schon wissen wie sich das Gerät meldet.. deshalb bin ich immer auf die genauen Angaben angewiesen
                          • I
                            itzibitzistriezi last edited by
                            Hi hab ein paar neue Xiaomi Temperatur Sensoren "verbaut". Wie genau ist die Batterie Anzeige ? Sind schon sehr schnell leer ?!
                            • Mic
                              Mic Developer last edited by
                              Hi Arteck,
                              bitte um Ergänzung des folgenden Zigbee-Heizungsthermostates: https://eurotronic.org/produkte/zigbee-heizkoerperthermostat/spirit-zigbee/ | https://www.amazon.de/dp/B077GCDDBY/
                              Infos von der Kachel:
                              • SPZB0001
                              • SPZB0001
                              • 00158d000192d286
                              Hersteller: Eurotronic
                              Artikelnummer: 700045
                              Model: Spirit ZigBee
                              ****Funktionen:****Solltemperatur setzen, Auslesen der gemessenen Temperatur (kann wohl noch mehr - aber würde wohl reichen für ioBroker)
                              Vielen Dank!
                                klausiob last edited by
                                Nachdem ich wie einige Mitstreiter Probleme mit der Reichweite meiner Zigbee-Sensoren hatte, habe ich nach einem Router gesucht und eine preiswerte Steckdose gefunden:
                                Intelligente ZigBee Steckdose mit Schalter, kompatibel mit Echo Plus, SmartThings, Lightify ZigBee Hub zur Steuerung normaler Lichter mit Alexa Google Assistant Voice Control von 3A EU Smart Home
                                https://www.amazon.de/dp/B07GYG5GRP/ref … mCbG4NE60J
                                Sie wird vom ZigBee-Adapter beim Pairing erkannt, konfiguriert sich auch als Router, so dass jetzt auch die weiter entfernten Fenstersensoren funktionieren. Nur kann ich die Steckdose nicht schalten wegen der fehlenden Implementierung.
                                  mibaro last edited by
                                  Hi
                                  Ich wäre dir auch sehr dankbar. Ich verzweifel nämlich schon daran. Das sind auch die Downlights
                                  12W Smart ZigBee Licht Lampe RGBW Farbe und Weiß LED Downlight kompatibel mit Echo Plus, Lightify Hub und SmartThings Hub Home Automation und Alexa Voice Control https://www.amazon.de/dp/B07FFLZGF4/ref … mCbW093K8H
                                  Danke danke~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... 5d607b.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190106/75a84e8ba9364f4a9654edcfb75d607b.jpg</link_text>" />
                                  Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk~~
                                    @Mic:
                                    Hi Arteck,
                                    • SPZB0001
                                    • SPZB0001
                                    • 00158d000192d286
                                    Vielen Dank! `
                                    Mic das wird nix.. müsstest dich mit dem https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt Projekt auseinander setzten
                                    das wird ne grössere aktion.. habe noch nicht gesehen dass Thermostate überhaupt unterstützt werden
                                      @klausiob
                                      ohne die Modellnummer läuft hier nix..
                                      @mibaro
                                      bei dir das gleiche ohne Modellnummer fang ich garnicht an…
                                      und die Funktionen würde ich gerne auch wissen ..
                                        Hallo Artek,
                                        ich dachte die Modellnummer ist die auf der Kachel.
                                        Hier die Modellnummer auf der Verpackung: HGZB-20-DE (siehe auch Bild)
                                        Funktion als schaltbare Steckdose: on/off
                                        • Mic
                                          @arteck:
                                          das wird ne grössere aktion.. habe noch nicht gesehen dass Thermostate überhaupt unterstützt werden `
                                          Danke Arthur. Hatte ich schon fast befürchtet :roll: Aber mal so Teile ins Blaue rein mal zum testen besorgt, aber dann gehen sie wieder zurück.
                                          Theoretisch sollte es gehen, aber ist mir zu großer Akt, gibt ja genügend Alternativen.
                                          Bezüglich Spezifikation hatte ich folgendes gefunden.
                                          Lt. https://eurotronic.org/produkte/zigbee-heizkoerperthermostat/spirit-zigbee/ vom Eurotronic ZigBee Thermostat:
                                          ` > ENERGIESPARREGLER MIT FUNKSTANDARD ZIGBEE
                                          Spirit ZigBee ist ein mit dem ZigBee-Funkstandard kompatibler Energiesparregler. Spirit ZigBee nutzt als Heizkörperthermostat das Home Automation Profile 1.2 als HVAC-kompatibles Endgerät.
                                          Der Energiesparregler kann je nach Modus als Heizungsthermostat verwendet werden oder bei deaktivierter Regelung als reiner Stellantrieb agieren. `
                                          Lt. NXP https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/JN-UG-3076.pdf (Achtung - PDF):
                                          ` > 2.5 HVAC Devices
                                          This section details the HVAC (Heating, Ventilation and Air-Conditioning) Devices,
                                          including the clusters that they support. The HVAC Devices are listed in the table
                                          below along with their Device IDs and references to the sub-sections in which they are
                                          described (currently, only one HVAC Device is supported).
                                          2.5.1 Thermostat
                                          The Thermostat device allows temperature to be controlled either locally or remotely.
                                          It may take temperature, humidity and occupancy inputs from sensors that either are
                                          integrated into the physical device or are separate entities. The device may send
                                          temperature requirements to a remote heating/cooling unit `
                                          Wie auch immer, Haken dran, ich schau mir um andere Alternativen…
                                            Hallo artek,
                                            Sorry für die fehlende Information.
                                            Die kann man dimmen, ausschalten und rgbw einstellen.
                                            Mit zwei Kindern ist nicht viel Zeit für sowas 😞
                                            LG ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... c04bc0.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190106/dcf0f59343233342d004319d05c04bc0.jpg</link_text>" />
                                            894
                                            228426
