    4. [Aufruf] BLE Adapter testen (v0.6.0)
      gaso last edited by
      @reini:
      der letzte Beitrag von AlCalzone hat bei mir alle Probleme gelöst ("Running without root/sudo") - seitdem ist mein BLE Adapter immer auf "poweredOn" und nicht mehr ständig "unauthorized" (Hardware Raspi Zero)
      TOP - danke! `
      und was hast du bei dir eingetragen ?
      mit dem Befehl
      sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f which node)
      komme ich irgendwie nicht klar
        BeautyBoyBob last edited by
        Ich leider auch nicht. Libcap2-bin konnte ich noch installieren. Aber die 2 Weiteren Commands gehen leider nicht. Mein ioBroker läuft im Docker auf einem Synology NAS.
          Bei mir hat das allerdings andere Gründe, warum BLE nicht funktioniert.
          ble.0	2018-12-14 16:24:33.373	error	unhandled promise rejection: Error: Cannot find module 'bluetooth-hci-socket'
          Hat bei mir noch tiefgehendere Gründe durch andere Updates, hab mir da wohl ein wenig was zerschossen, bekomme jedenfalls bluetooth-hci-socket nicht einfach so installiert.
          • AlCalzone
            sudo apt-get install libcap2-bin
            hat nicht funktioniert?
            sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
            habe ich einfach kopiert und in die Konsole eingefügt - läuft ohne Probleme durch
            @gaso:
            driverState
            state
            bluetooth driver state
            state indicator.state unsupported `
            https://github.com/noble/noble/issues/568 => Du benutzt nicht unterstützte Bluetooth Hardware. Was für ein Gerät/Dongle nutzt du?
            • AlCalzone
              @BeautyBoyBob:
              Hat bei mir noch tiefgehendere Gründe durch andere Updates, hab mir da wohl ein wenig was zerschossen, bekomme jedenfalls bluetooth-hci-socket nicht einfach so installiert. `
              Hast du NodeJS 10 installiert? Dann geht das (noch) nicht.
                @AlCalzone:
                Hast du NodeJS 10 installiert? Dann geht das (noch) nicht. `
                Das sind meine Versionen.
                  gaso last edited by
                  hat aber in der Kon­s­tel­la­ti­on schon mal funktioniert
                    @BeautyBoyBob:
                    @AlCalzone:
                    ble3.png `
                    Okay, habe nun wie hier beschrieben auf Node js 8 downgegradet und nun ist der BLE Adapter wieder auf Grün 😄
                    https://smarthome.schimmer-media.de/for … ci-socket/
                    • Deanna4711
                      Deanna4711 last edited by
                      Auch ich bekomme meinen BLE Adapter nicht "grün", es werden aber keine echten Fehlermeldungen ausgegeben. Das System ist ein RockPi mit Debian Stretch, alle benötigten Pakete habe ich (meiner Newbie Meinung nach) nachinstalliert.
                      Platform: linux
                      Architecture: arm
                      CPUs: 6
                      Speed: 408 MHz
                      Model: ARMv8 Processor rev 4 (v8l)
                      RAM: 3.7 GB
                      System uptime: 00:50:43
                      Node.js: v8.14.0
                      NPM: 6.4.1
                      adapters count: 208
                      Uptime: 12:55:03
                      ble.0	2018-12-15 12:07:27.008	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                      ble.0	2018-12-15 11:07:20.974	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                      ble.0	2018-12-15 11:06:43.429	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                      ble.0	2018-12-15 11:06:37.432	info	monitored services: ble.0.c4:7c:8d:62:6c:8c, ble.0.c4:7c:8d:64:43:6b, ble.0.c4:7c:8d:64:47:6e, ble.0.c4:7c:8d:65:5f:b7, fe95
                      ble.0	2018-12-15 11:06:37.430	info	enabled plugins: Xiaomi, _default
                      ble.0	2018-12-15 11:06:37.428	info	loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                      ble.0	2018-12-15 11:06:37.349	info	starting. Version 0.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v8.14.0
                      ble.0	2018-12-15 11:06:37.202	debug	statesDB connected
                      ble.0	2018-12-15 11:06:37.159	debug	objectDB connected
                      ble.0	2018-12-15 11:04:37.311	info	{"index":0,"bus":"UART"}
                      ble.0	2018-12-15 11:04:30.670	info	{"index":0,"bus":"UART"}
                      ble.0	2018-12-15 11:01:16.450	info	{"index":0,"bus":"UART"}
                      ble.0	2018-12-15 11:01:11.138	info	{"index":0,"bus":"UART"}
                      ble.0	2018-12-15 10:34:33.847	info	monitored services: ble.0.c4:7c:8d:62:6c:8c, ble.0.c4:7c:8d:64:43:6b, ble.0.c4:7c:8d:64:47:6e, ble.0.c4:7c:8d:65:5f:b7, fe95
                      ble.0	2018-12-15 10:34:33.845	info	enabled plugins: Xiaomi, _default
                      ble.0	2018-12-15 10:34:33.843	info	loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                      ble.0	2018-12-15 10:34:33.760	info	starting. Version 0.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v8.14.0
                      hciconfig liefert mir folgendes:
                      linaro@linaro-alip:~$ hciconfig
                      hci0:   Type: Primary  Bus: UART
                              BD Address: 43:45:C5:00:1F:AC  ACL MTU: 1021:8  SCO MTU: 64:1
                              UP RUNNING
                              RX bytes:922 acl:0 sco:0 events:65 errors:0
                              TX bytes:5378 acl:0 sco:0 commands:78 errors:0
                      hcitool lescan aber:
                      linaro@linaro-alip:~$ sudo hcitool lescan
                      Set scan parameters failed: Connection timed out
                      Es läuft kein weiterer Adapter (Radar etc.) und BT müsste mindestens 20 verschiedene Objekte erkennen. U.a. eben die Xiaomi Sensoren. Ich habe keine weiteren Ideen mehr.
                      • AlCalzone
                        Was steht im State "info.driverState"?
                        Bitte auch hier lesen ==> viewtopic.php?p=203033#p203033
                        • Deanna4711
                          @AlCalzone:
                          Was steht im State "info.driverState"? `
                          ![](</s><ATTACHMENT 10527_snipimage.jpg )[attachment=0]~~SnipImage.JPG[/attachment]" />
                          @AlCalzone:
                          Bitte auch hier lesen ==> viewtopic.php?p=203033#p203033 `
                          Run the following command:
                          This grants the node binary cap_net_raw privileges, so it can start/stop BLE advertising.
                          Habe ich ausgeführt, keine Veränderung. :?~~
                            knif last edited by
                            Hallo zusammen.
                            Nutzt einer den BLE Adapter zur Anwesenheitserkennung?
                            Ich würde gerne den Scan nicht alle x ms durchführen sondern nur beim Betreten oder Verlassen. Ist das möglich?
                            Bei Erkennung eines bestimmtes Tags soll zum beispiel der Alarm deaktiviert werden. Kann mir einer bei der Umsetzung helfen?
                            • AlCalzone
                              @Deanna4711:
                              Habe ich ausgeführt, keine Veränderung. :? `
                              Status "unknown" ist nicht "unauthorized". Welche Ausgabe bringt folgender Befehl?
                              sudo hciconfig hci0 version
                              • Deanna4711
                                @AlCalzone:
                                	HCI Version:  (0x9)  Revision: 0x26
                                	LMP Version:  (0x9)  Subversion: 0x6606
                                	Manufacturer: Broadcom Corporation (15)
                                So, ich konnte das Problem jetzt mit vielen Foren und viel lesen eingrenzen/beheben. Das Problem ist die (mangelhafte?) Integration des BT Supports in die Linux Distributionen Armbian und Debian für den RockPi/RockPro64. Ich war mit dem Fehler nicht alleine.
                                Ein
                                root@rockpi4b:/usr/local/bin# ./start_bt.sh
                                und dann ein manueller Suchdurchlauf nach BT-Geräten auf der GUI von Armbian hat sofort zum "grünen" Ble.0 Adapter geführt. Aber ohne diesen manuellen Suchdurchlauf wird der Adapter nicht grün. Auf der GUI findet er die Xiaomi Sensoren, jedoch nicht im Adapter. Adresse der Sensoren ist im Adapter angegeben :?:
                                Aber wie kann ich das jetzt in die Startroutine einbauen? Ich kann das ja nicht nach jedem Neustart ausführen. Sorry für die dumme Frage, aber ich bin ein echter Linux Dummie…. :?
                                • AlCalzone
                                  @Deanna4711:
                                  Adresse der Sensoren ist im Adapter angegeben :?: `
                                  Das ist unnötig, da kein Adressfilter o.ä. drin ist. Du musst bei Plugins "xiaomi" eingeben.
                                  @Deanna4711:
                                  Aber wie kann ich das jetzt in die Startroutine einbauen? Ich kann das ja nicht nach jedem Neustart ausführen. Sorry für die dumme Frage, aber ich bin ein echter Linux Dummie…. :? `
                                  Ich kenne mich da auch nicht so sehr aus. Vielleicht so?
                                  https://wiki.ubuntuusers.de/rc.local/
                                  Oder per Cron?
                                  https://wiki.ubuntuusers.de/Cron/
                                    fromfuture last edited by
                                    Moin,
                                    heute kam mein xiaomi Thermo- und Hygrometer an und ich konnte ihn auch integrieren.
                                    Aber irgendwie werden die Werte nicht korrekt angezeigt.
                                    Siehe Screenshot.
                                    Oder muss noch was in den Einstellungen für BLE Adapter eingetragen werden ?
                                    ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... 89be76.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181218/6898b0fedb32b57625dc31abbf89be76.jpg</link_text>" />
                                    • Deanna4711
                                      @fromfuture:
                                      Oder muss noch was in den Einstellungen für BLE Adapter eingetragen werden ? `
                                      Hast Du Xiaomi eingetragen?
                                      ![](</s><ATTACHMENT 10527_unbenannt.jpg )[attachment=0]Unbenannt.JPG[/attachment]" />
                                        Genau daran lag es.
                                        Jetzt funktioniert es.
                                        Danke [emoji106][emoji4]
                                        Gesendet von meinem BKL-L04 mit Tapatalk
                                        • Deanna4711
                                          @fromfuture:
                                          Genau daran lag es.
                                          Danke [emoji106][emoji4] `
                                          Schön, dass ich auch mal helfen konnte… 😄
                                          Ich verzweifel etwas, ich muss es irgendwie schaffen, das````
                                          sudo hcitool lescan
                                          Manuell über die Konsole geht es, aber automatisch per Cronjob oder Eintrag in die rc.local kriege ich es nicht hin.
                                            Da kann ich leider nicht helfen.
                                            Kann man eigentlich mehrere xiaomi einbinden?
                                            Und wenn gibt es da eine Grenze?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            370
                                            65811
