    4. [Aufruf] fullyBrowser Adapter
    • Chaot
      Chaot last edited by
      Ich bekomme bei der Installation immer noch die 0.0.6 und den gleichen Fehler
        so jetzt die Version ist immer noch die 0.0.6
        • Chaot
          Ok, läuft bei mir aktuell ohne Fehlermeldung.
          Alle Daten scheinen vorhanden.
          Allerdings hat sich das jetzt irgendwie mit meinem Ladescript überschnitten. Da frage ich den Akkustand direkt ab und Fully verweigert jetzt scheinbar die Verbindung.
          Macht nichts, da ich ja zur Abfrage jetzt den Adapter nutzen kann.
          • Chaot
            Bei mir läuft der Adapter mittlerweile länger Zeit störungsfrei.
            Ich nutze ihn allerdings derzeit nur um den Akku zu laden.
            Die restlichen Datenpunkte werde ich mir nach und nach erarbeiten.
            Mein Wunsch wäre noch eine Einstellmöglichkeit der Bildschirmhelligkeit.
            Ich habe gemerkt das durch diverse Updates jedes mal ein Reload erfolgt wenn der Screensaver abgeschaltet wird.
            Deshalb würde ich gerne per Script die Bildschirmhelligkeit steuern.
            Unter /?cmd=listSettings&cat=settingsDeviceManagement ist der Punkt aufgeführt.
            In den Objekten erscheint er allerdings nur als "Info".
            Somit würde ich einfach Fully ständig in der View lassen und nur den Bildschirm verschieden hell bis ganz dunkel steuern (Über Astro Script).
            Dadurch umgehe ich den Screensaver und den damit verbundenen lästigen Reload.
            • Mic
              Mic Developer last edited by
              Werde ich auch gleich noch mal testen.
              Wer kann mir denn als quasi "Github"-Newbie erklären, wie ich bei einem Projekt, das nicht von mir ist, die Readme-Datei bearbeiten kann als "Vorschlag"? Denn dann kann ich da gerne schon mal das ganze beschreiben, ähnlich wie bei meinem Fully-Script im Forum-Thread, halt in Englisch.
              • umbm
                umbm last edited by
                @Mic:
                Wer kann mir denn als quasi "Github"-Newbie erklären, wie ich bei einem Projekt, das nicht von mir ist, die Readme-Datei bearbeiten kann als "Vorschlag"? Denn dann kann ich da gerne schon mal das ganze beschreiben, ähnlich wie bei meinem Fully-Script im Forum-Thread, halt in Englisch. `
                Wenn das Projekt nicht deins ist, kannst du auf GitHub nichts bearbeiten sondern nur im Projekt ein https://github.com/arteck/iobroker.fullyBrowser/issues öffnen und darin dem Inhaber das mitteilen, was du möchtest.
                  rascal last edited by
                  Habe den Adapter gerade ausprobiert… echt cooles Teil, gratuliere.
                  Wäre es möglich, aus Vis die Views auszulesen und in den fullyBrowser Adapter so einzubinden, dass man die View per Knopfdruck wechseln kann?
                  Ich weis es ist mit Vis möglich, allerdings ein bisschen umständlich mit Instance-ID usw..
                    A Former User last edited by
                    Der Adapter läuft hier seit ein paar Tagen auch einwandfrei, besser als das Javascript, das hatte noch ein paar Fehler.. ( manche Datenpunkte sind nicht angelegt worden )..
                    ich steuere zur Zeit Screen on/off und die Batterielast, da meine ganzen Tablets alle an der Wand hängen.
                    Cool ist, dass man auch den Bewegungssensor auslesen kann… wenn also mal ein Tablet von der Wand fällt... :roll: :mrgreen: kann ich mir ne TelegramMsg schicken lassen und gleich über Alexa ein neues bestellen lassen.. :lol: :lol:
                      @Chaot:
                      Dadurch umgehe ich den Screensaver und den damit verbundenen lästigen Reload. `
                      schau mal https://github.com/arteck/iobroker.full … -absetzten
                      • metaxa
                        metaxa last edited by
                        Hi!
                        Ich krieg den Adapter nicht auf "grün". Installiert habe ich 0.0.6 und auch auf einem Device mit PLUS License die Remoteeinstellungen lt. Github gesetzt.
                        Adapter installiert (Code 0):
                        $ ./iobroker url "https://github.com/arteck/ioBroker.fullyBrowser/tarball/master" fullyBrowser --debug
                        install https://github.com/arteck/ioBroker.fullyBrowser/tarball/master
                        npm install https://github.com/arteck/ioBroker.fullyBrowser/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        iobroker.inst@1.1.2 /opt/iobroker`-- iobroker.fullybrowser@0.0.6
                        ! npm WARN react-beautiful-dnd@9.0.2 requires a peer of react@^16.3.1 but none was installed.
                        npm WARN react-motion@0.5.2 requires a peer of react@^0.14.9 || ^15.3.0 || ^16.0.0 but none was installed.
                        npm WARN react-redux@5.0.7 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0-0 || ^16.0.0-0 but none was installed.
                        npm WARN react-beautiful-dnd@8.0.7 requires a peer of react@^16.3.1 but none was installed.
                        ! ERROR: Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
                        process exited with code 0
                        Instanz erzeugt (Code 0):
                        $ ./iobroker add fullybrowser  --host iobroker-master-tb
                        host.iobroker-master-tb install adapter fullybrowser
                        npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser"
                        got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin
                        upload [3] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/words.js words.js application/javascript
                        upload [2] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [1] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/index.html index.html text/html
                        upload [0] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/fully.png fully.png image/png
                        host.iobroker-master-tb object system.adapter.fullybrowser created
                        host.iobroker-master-tb create instance fullybrowser
                        host.iobroker-master-tb object system.adapter.fullybrowser.0.outputCount created
                        host.iobroker-master-tb object system.adapter.fullybrowser.0.inputCount created
                        host.iobroker-master-tb object system.adapter.fullybrowser.0.uptime created
                        host.iobroker-master-tb object system.adapter.fullybrowser.0.memRss created
                        host.iobroker-master-tb object system.adapter.fullybrowser.0.memHeapTotal created
                        host.iobroker-master-tb object system.adapter.fullybrowser.0.memHeapUsed created
                        host.iobroker-master-tb object system.adapter.fullybrowser.0.connected created
                        host.iobroker-master-tb object system.adapter.fullybrowser.0.alive created
                        host.iobroker-master-tb object system.adapter.fullybrowser.0 created
                        Im LOG steht (Cannot find start file of adapter) und der Adapter bleibt rot.
                        host.iobroker-master-tb 2018-12-16 11:40:23.461 info Restart adapter system.adapter.fullybrowser.0 because enabled
                        host.iobroker-master-tb 2018-12-16 11:40:23.459 error instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 10 (Cannot find start file of adapter)
                        host.iobroker-master-tb 2018-12-16 11:40:21.678 info instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 26447
                        host.iobroker-master-tb 2018-12-16 11:39:51.630 info Restart adapter system.adapter.fullybrowser.0 because enabled
                        host.iobroker-master-tb 2018-12-16 11:39:51.630 error instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 10 (Cannot find start file of adapter)
                        host.iobroker-master-tb 2018-12-16 11:39:49.898 info instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 26437
                        host.iobroker-master-tb 2018-12-16 11:39:49.857 info object change system.adapter.fullybrowser.0
                        host.iobroker-master-tb 2018-12-16 11:39:41.442 info Restart adapter system.adapter.fullybrowser.0 because enabled
                        host.iobroker-master-tb 2018-12-16 11:39:41.442 error instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 10 (Cannot find start file of adapter)
                        host.iobroker-master-tb 2018-12-16 11:39:39.610 info instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 26426
                        host.iobroker-master-tb 2018-12-16 11:39:09.565 info Restart adapter system.adapter.fullybrowser.0 because enabled
                        host.iobroker-master-tb 2018-12-16 11:39:09.564 error instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 10 (Cannot find start file of adapter)
                        host.iobroker-master-tb 2018-12-16 11:39:08.205 info instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 26376
                        host.iobroker-master-tb 2018-12-16 11:38:38.175 info Restart adapter system.adapter.fullybrowser.0 because enabled
                        host.iobroker-master-tb 2018-12-16 11:38:38.175 error instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 10 (Cannot find start file of adapter)
                        host.iobroker-master-tb 2018-12-16 11:38:36.313 info instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 26366
                        host.iobroker-master-tb 2018-12-16 11:38:06.276 info Restart adapter system.adapter.fullybrowser.0 because enabled
                        host.iobroker-master-tb 2018-12-16 11:38:06.275 error instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 10 (Cannot find start file of adapter)
                        host.iobroker-master-tb 2018-12-16 11:38:04.551 info instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 26316
                        host.iobroker-master-tb 2018-12-16 11:37:34.501 info Restart adapter system.adapter.fullybrowser.0 because enabled
                        host.iobroker-master-tb 2018-12-16 11:37:34.500 error instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 10 (Cannot find start file of adapter)
                        host.iobroker-master-tb 2018-12-16 11:37:33.253 info instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 26305
                        host.iobroker-master-tb 2018-12-16 11:37:03.227 info Restart adapter system.adapter.fullybrowser.0 because enabled
                        host.iobroker-master-tb 2018-12-16 11:37:03.226 error instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 10 (Cannot find start file of adapter)
                        Neuinstallation des Adapters schon 2x gemacht, leider keine Änderung.
                        Passwort auf dem Device für Remote gesetzt, Port unverändert gelassen (finde nicht mal die Einstellung auf dem Device)
                        Kann mir bitte irgendwer einen TIp geben?
                        LG, mxa
                          moment wartmal
                          • Chaot
                            Danke.
                            Aber welcher Wert muss da rein.
                            Bei mir ist die Zeile leer obwohl ich die Helligkeit auf 50% gesetzt habe.
                            Dann habe ich noch ein komisches Phänomen:
                            Ich habe den Fully derzeit so eingestellt das er über Timer den Screen ab 22:00 Uhr abschaltet und ab 5:30 wieder an.
                            Das Abschalten und Einschalten funktioniert, aber er schaltet auch blöderweise genau um Mitternacht wieder den Screen an.
                            Kennt das Problem jemand? Oder kann das am Adapter liegen?
                              @metaxa:
                              Hi!
                              LG, mxa `
                              neue Version 0.0.7
                                @Chaot:
                                Danke.
                                Kennt das Problem jemand? Oder kann das am Adapter liegen? `
                                na klar ist die leer…
                                da es sich hier um ein Statement für mehrere Befehle handelt musst du das auch so angeben
                                entweder schreibst du das so rein (kannst kopieren und einfügen und enter)
                                &key=screenBrightness&value=20
                                oder so im Script
                                setState('fullyBrowser.0.xxx_xxx_xxx_xxx.Commands.setStringSetting', '&key=screenBrightness&value=20');
                                • Webranger
                                  Webranger last edited by
                                  Ist screenBrightness nicht nur eine info?
                                  Wenn das nicht so ist wie kann ich das per blockly ändern?
                                  Das wäre super
                                  • metaxa
                                    @arteck:
                                    neue Version 0.0.7 `
                                    Super schnell repariert, ganz lieben Dank!
                                    Jetzt liefert der Adapter Daten, jetzt muss ich mir mal ansehen was ich mit den Datenpunkten alles anstellen kann. Die Installationsroutine brachte zwar jede Menge für mich unverständliches Zeugs
                                    Adapter über GitHub Upgedated (Katze):
                                    • assert-plus@1.0.0 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/assert-plus- asynckit@0.4.0 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/asynckit
                                    • aws-sign2@0.7.0 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/aws-sign2
                                    • aws4@1.8.0 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/aws4
                                    • caseless@0.12.0 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/caseless
                                    • core-util-is@1.0.2 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/core-util-is
                                    • dashdash@1.14.1 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/dashdash
                                    • delayed-stream@1.0.0 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/delayed-stream
                                    • combined-stream@1.0.7 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/combined-stream
                                    • extend@3.0.2 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/extend
                                    • extsprintf@1.3.0 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/extsprintf
                                    • fast-deep-equal@2.0.1 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/fast-deep-equal
                                    • fast-json-stable-stringify@2.0.0 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/fast-json-stable-stringify
                                    • forever-agent@0.6.1 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/forever-agent
                                    • getpass@0.1.7 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/getpass
                                    • har-schema@2.0.0 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/har-schema
                                    • is-typedarray@1.0.0 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/is-typedarray
                                    • isstream@0.1.2 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/isstream
                                    • jsbn@0.1.1 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/jsbn
                                    • json-schema@0.2.3 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/json-schema
                                    • json-schema-traverse@0.4.1 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/json-schema-traverse
                                    • json-stringify-safe@5.0.1 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/json-stringify-safe
                                    ! - loglevel@1.6.1 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/loglevel- mime-db@1.37.0 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/mime-db
                                    • mime-types@2.1.21 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/mime-types
                                    • form-data@2.3.3 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/form-data
                                    • oauth-sign@0.9.0 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/oauth-sign
                                    • performance-now@2.1.0 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/performance-now
                                    • psl@1.1.31 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/psl
                                    • punycode@2.1.1 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/punycode
                                    • qs@6.5.2 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/qs
                                    • safe-buffer@5.1.2 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/safe-buffer
                                    • safer-buffer@2.1.2 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/safer-buffer
                                    • asn1@0.2.4 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/asn1
                                    • ecc-jsbn@0.1.2 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/ecc-jsbn
                                    • punycode@1.4.1 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/tough-cookie/node_modules/punycode
                                    • tough-cookie@2.4.3 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/tough-cookie
                                    • tunnel-agent@0.6.0 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/tunnel-agent
                                    • tweetnacl@0.14.5 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/tweetnacl
                                    • bcrypt-pbkdf@1.0.2 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/bcrypt-pbkdf
                                    • sshpk@1.15.2 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/sshpk
                                    • uri-js@4.2.2 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/uri-js
                                    • ajv@6.6.1 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/ajv
                                    • har-validator@5.1.3 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/har-validator
                                    • uuid@3.3.2 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/uuid
                                    • verror@1.10.0 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/verror
                                    • jsprim@1.4.1 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/jsprim
                                    • http-signature@1.2.0 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/http-signature
                                    • request@2.88.0 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/request
                                    ! iobroker.inst@1.1.2 /opt/iobroker`-- iobroker.fullybrowser@0.0.7
                                    ! npm
                                    npm
                                    npm WARN react-redux@5.0.7 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0-0 || ^16.0.0-0 but none was installed.npm
                                    npm WARN
                                    react-motion@0.5.2 requires a peer of react@^0.14.9 || ^15.3.0 || ^16.0.0 but none was installed.npm WARN react-redux@5.0.7 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0-0 || ^16.0.0-0 but none was installed.
                                    Die LOG Datei schaut aber gleich wesentlch besser aus (Update um 2018-12-16 12:36:29.928 gestartet):
                                    host.iobroker-master-tb	2018-12-16 12:38:41.651	info	instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 30034
                                    host.iobroker-master-tb	2018-12-16 12:38:41.584	info	"system.adapter.fullybrowser.0" enabled
                                    host.iobroker-master-tb	2018-12-16 12:38:41.583	info	object change system.adapter.fullybrowser.0
                                    host.iobroker-master-tb	2018-12-16 12:38:04.953	info	object change system.adapter.fullybrowser.0
                                    host.iobroker-master-tb	2018-12-16 12:36:29.928	info	Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                    host.iobroker-master-tb	2018-12-16 12:34:50.683	info	Do not restart adapter system.adapter.fullybrowser.0 because disabled or deleted
                                    host.iobroker-master-tb	2018-12-16 12:34:50.682	error	instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 10 (Cannot find start file of adapter)
                                    host.iobroker-master-tb	2018-12-16 12:34:26.100	info	"system.adapter.fullybrowser.0" disabled
                                    host.iobroker-master-tb	2018-12-16 12:34:26.100	info	object change system.adapter.fullybrowser.0
                                    host.iobroker-master-tb	2018-12-16 12:34:19.465	info	Restart adapter system.adapter.fullybrowser.0 because enabled
                                    host.iobroker-master-tb	2018-12-16 12:34:19.465	error	instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 10 (Cannot find start file of adapter)
                                    host.iobroker-master-tb	2018-12-16 12:34:17.630	info	instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 29790
                                    host.iobroker-master-tb	2018-12-16 12:33:47.594	info	Restart adapter system.adapter.fullybrowser.0 because enabled
                                    host.iobroker-master-tb	2018-12-16 12:33:47.594	error	instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 10 (Cannot find start file of adapter)
                                    Nach paar MInuten jede Menge Datenpunkte und keinerlei LOG Einträge mehr!
                                    Respekt, saubere Arbeit!
                                    LG, mxa
                                    • Chaot
                                      Danke schön.
                                      Das werde ich mal ausprobieren und versuchen ein kleines Timerscript dazu zu schreiben.
                                      Ich habe gerade versucht über die Katze die letzte Versin zu installieren, aber ich bekomme immer noch die 0.0.6 angezeigt.
                                      Dafür gibt das Log diese Fehlermeldung aus:
                                      host.haus	2018-12-16 13:37:40.929	info	Restart adapter system.adapter.fullyBrowser.0 because enabled
                                      host.haus	2018-12-16 13:37:40.929	error	instance system.adapter.fullyBrowser.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                      host.haus	2018-12-16 13:37:39.838	info	instance system.adapter.fullyBrowser.0 started with pid 26926
                                      pushover.0	2018-12-16 13:37:09.838	info	Send pushover notification: {"message":"iobroker - System Adapter meldet Probleme fullyBrowser.0.alive","title":"ioBroker","priority":"0"}
                                      host.haus	2018-12-16 13:37:09.817	info	Restart adapter system.adapter.fullyBrowser.0 because enabled
                                      host.haus	2018-12-16 13:37:09.816	error	instance system.adapter.fullyBrowser.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                      host.haus	2018-12-16 13:37:08.863	info	instance system.adapter.fullyBrowser.0 started with pid 26915
                                      Log der Installation:
                                      iobroker	2018-12-16 13:35:43.395	info	exit 0
                                      iobroker	2018-12-16 13:35:43.379	info	Adapter "system.adapter.fullyBrowser.0" restarted.
                                      host.haus	2018-12-16 13:35:43.370	info	instance system.adapter.fullyBrowser.0 started with pid 26864
                                      host.haus	2018-12-16 13:35:43.356	info	"system.adapter.fullyBrowser.0" enabled
                                      host.haus	2018-12-16 13:35:43.355	info	object change system.adapter.fullyBrowser.0
                                      host.haus	2018-12-16 13:35:43.334	info	"system.adapter.fullyBrowser.0" disabled
                                      host.haus	2018-12-16 13:35:43.334	info	object change system.adapter.fullyBrowser.0
                                      iobroker	2018-12-16 13:35:43.178	info	upload [0] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/fully.png fully.png image/png
                                      iobroker	2018-12-16 13:35:43.117	info	upload [1] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/index.html index.html text/html
                                      iobroker	2018-12-16 13:35:43.055	info	upload [2] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      iobroker	2018-12-16 13:35:42.982	info	upload [3] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/words.js words.js application/javascript
                                      iobroker	2018-12-16 13:35:42.955	info	got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin
                                      iobroker	2018-12-16 13:35:42.876	info	WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                      iobroker	2018-12-16 13:35:42.874	info	WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.4 (node_modules/fsevents):npm
                                      iobroker	2018-12-16 13:35:42.873	info	npm
                                      iobroker	2018-12-16 13:35:42.871	info	npm WARN svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                      iobroker	2018-12-16 13:35:42.870	info	npm WARN svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                      host.haus	2018-12-16 13:35:04.486	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                                      host.haus	2018-12-16 13:35:00.134	info	instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 26845
                                      host.haus	2018-12-16 13:35:00.060	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 26839
                                      iobroker	2018-12-16 13:34:27.224	info	npm install https://github.com/arteck/iobroker.fullybrowser/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      iobroker	2018-12-16 13:34:26.484	info	install https://github.com/arteck/iobroker.fullybrowser/tarball/master
                                      iobroker	2018-12-16 13:34:25.917	info	url "https://github.com/arteck/iobroker.fullybrowser.git"
                                      • Chaot
                                        Keine Chance.
                                        Der Adapter ist tot:
                                        host.haus	2018-12-16 14:44:36.113	error	instance system.adapter.fullyBrowser.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                        host.haus	2018-12-16 14:44:35.138	info	instance system.adapter.fullyBrowser.0 started with pid 28594
                                        pushover.0	2018-12-16 14:44:05.142	info	Send pushover notification: {"message":"iobroker - System Adapter meldet Probleme fullyBrowser.0.alive","title":"ioBroker","priority":"0"}
                                        host.haus	2018-12-16 14:44:05.120	info	Restart adapter system.adapter.fullyBrowser.0 because enabled
                                        host.haus	2018-12-16 14:44:05.120	error	instance system.adapter.fullyBrowser.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                        host.haus	2018-12-16 14:44:04.189	info	instance system.adapter.fullyBrowser.0 started with pid 28583
                                        pushover.0	2018-12-16 14:43:34.196	info	Send pushover notification: {"message":"iobroker - System Adapter meldet Probleme fullyBrowser.0.alive","title":"ioBroker","priority":"0"}
                                        host.haus	2018-12-16 14:43:34.173	info	Restart adapter system.adapter.fullyBrowser.0 because enabled
                                        host.haus	2018-12-16 14:43:34.172	error	instance system.adapter.fullyBrowser.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                        host.haus	2018-12-16 14:43:33.172	info	instance system.adapter.fullyBrowser.0 started with pid 28573
                                        Angezeigte Version 0.0.6
                                          kaschperle83 last edited by
                                          Was macht der Adapter denn bzw wofür ist er?
                                          Gesendet aus Hessen.
                                          • Chaot
                                            Ich bin wieder auf die alte Versin zurückgekommen.
                                            Trotz Fehlermeldung bei der Installation scheint es geklappt zu haben:
                                            iobroker	2018-12-16 14:49:10.786	info	exit 0
                                            iobroker	2018-12-16 14:49:10.775	info	Adapter "fullyBrowser" updated
                                            iobroker	2018-12-16 14:49:10.716	info	upload [0] fullyBrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullyBrowser/admin/fully.png fully.png image/png
                                            iobroker	2018-12-16 14:49:10.656	info	upload [1] fullyBrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullyBrowser/admin/index.html index.html text/html
                                            iobroker	2018-12-16 14:49:10.595	info	upload [2] fullyBrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullyBrowser/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                            iobroker	2018-12-16 14:49:10.524	info	upload [3] fullyBrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullyBrowser/admin/words.js words.js application/javascript
                                            iobroker	2018-12-16 14:49:10.509	info	got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullyBrowser/admin
                                            iobroker	2018-12-16 14:49:10.401	info	npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                                            iobroker	2018-12-16 14:49:03.908	info	npm WARN deprecated graceful-fs@1.2.3: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                                            iobroker	2018-12-16 14:49:03.650	info	WARN deprecated minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                                            iobroker	2018-12-16 14:49:03.648	info	npm
                                            iobroker	2018-12-16 14:49:01.901	info	npm WARN deprecated minimatch@2.0.10: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                                            iobroker	2018-12-16 14:49:00.162	info	npm WARN deprecated graceful-fs@3.0.11: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                                            iobroker	2018-12-16 14:48:58.410	info	npm WARN deprecated gulp-util@3.0.8: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://medium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5
                                            iobroker	2018-12-16 14:48:54.436	info	npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullyBrowser"
                                            iobroker	2018-12-16 14:48:54.407	info	npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-12-16T13_48_54_389Z-debug.log
                                            iobroker	2018-12-16 14:48:54.407	info	npm ERR! A complete log of this run can be found in:
                                            iobroker	2018-12-16 14:48:54.386	info	npm ERR! 404 Not Found: iobroker.fullyBrowser@0.0.6
                                            iobroker	2018-12-16 14:48:54.383	info	ERR! code E404
                                            iobroker	2018-12-16 14:48:54.382	info	npm
                                            iobroker	2018-12-16 14:48:37.235	info	npm install iobroker.fullyBrowser@0.0.6 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                            iobroker	2018-12-16 14:48:36.785	info	NPM version: 6.4.1
                                            iobroker	2018-12-16 14:48:36.299	info	Update fullyBrowser from @0.0.6 to @0.0.6
                                            iobroker	2018-12-16 14:48:35.115	info	upgrade fullyBrowser@0.0.6
                                            fullybrowser fullybrowser adapter
                                            45
                                            289
                                            43551
