    4. Orange Pi Plus 2e
    Orange Pi Plus 2e
      sphinx_sat last edited by
      @RappiRN:
      Dann behaupte ich mal, ohne es wirklich belegen zu können, dass deine Installation fehlerheaft ist. Wenn ich den admin im Hintergrund offen habe und die Befehle so eingebe, wie oben geschrieben, verblasst die admin-Anzeige sofort!
      Hast du dir schonmal die Verzeichnisse deines OPis angesehen (z.B. mit WinSCP)? Sind da vielleicht die iobroker-Verzeichnisse nicht nur unter /opt/iobroker? Ich bin kein Linuxprofis, kann es nur aus der Sicht eines Windows-Users wiedergeben! 🙂
      Enrico `
      Die Anzeige geht "aus". Und dann ohne dass ich iobroker start mache, wieder an. Das ist das was ich nicht verstehe. iergendwo ist noch was aktiv.
      Die Installation ist so wie ich sehe eigentlich normal.
      Also das Backup ist garn nicht gut angekommen. Iobroker startet wieder automatisch noch per Befehl. Also - alles Neuaufsetzten.
        ich denke, dass ich jetzt was gefunden habe. es gibt 2 iobroker. 1 in opt/iobroker und den 2 in usr/bin. Wie finde ich heraus welchen davon beim start gestartet wird bzw. so konfigurieren, dasss der aus opt/iobroker gestartet wird.
          Prima, das ist doch schon mal ein guter Fortschritt.
          Da ich kein Linux-Spezialist bin, würde ich mich bei dieser Situation unwohl fühlen und alles Schritt für Schritt from the scratch neu installieren. Zuerst armbian von SD auf eMMC, dann ioBroker Schritt für Schritt nach der Anleitung installieren. Bis das System eindeutig ist. So mache ich es zumindest. Da hat man zwar jetzt den Aufwand, dafür später Ruhe. Solche mehrdeutigen Systeme machen früher oder später Probleme, die dann letztlich zu einem Neuaufsetzen führen. Wenn Du es jetzt machts hast Du weniger zu verlieren als bei einem System, in welches Du noch Arbeit gesteckt hast.
            Genau so würde ich es auch machen, haste gleich nochmal was gelernt! 😄
            Enrico
              Was ich noch nicht weiss - wie sage ich den Orange, dass der iobroker opt/iobroker Verzeichniss nehmen soll und nicht von usr/bin starten soll.
                Wenn du dich an die Anleitungen auf iobroker.net hältst, sollte die Installation da auch landen!
                Enrico
                  Das mache ich. aber es werden 2 iobroker installiert. einmal in usr/bin und dann wenn ich über "curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBro … staller.sh | bash -" oder über "manuelle, alte Methode" in opt/iobroker. Und es wirn der der in bin automatisch gestartet
                    Ich habe das neue Installationsskript noch nicht verwendet, da steht aber auch drin, dass der Ordner /opt/iobroker erstellt werden soll.
                    Keine Ahnung, ob es da ein Problem mit gibt, hab leider kein Testsystem.
                    Enrico
                    Zeige uns doch mal bitte deine Installationsschritte von putty!
                      Lader gerade ein Raspbian Raspbian_For_OrangePi_plus2e.img.xz herunter. mal sehen ob und wie.
                      Bei installation über Script oder über manuell gabs keine Fehler nur ein paar warns.
                      P.S Rasbian wollte nicht so sehr. Zurück auf Armbian
                        @sphinx_sat:
                        Das mache ich. aber es werden 2 iobroker installiert. einmal in usr/bin und dann wenn ich über "curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBro … staller.sh | bash -" oder über "manuelle, alte Methode" in opt/iobroker. Und es wirn der der in bin automatisch gestartet `
                        Das hatte Paul doch schon erklärt
                        • O
                          OMCastle last edited by
                          muss ich beim orangePi was besonderes beachten, wenn ich nodejs upgraden möchte?
                          Armbian 5.70
                          Npm -v = 3.10.10
                          Nodejs -v = v6.16.0
                          Was sollte ich vorher wie am besten wegsichern?
                          Danke und Grüße
                            @OMCastle:
                            muss ich beim orangePi was besonderes Beachten, wenn ich nodejs upgraden möchte? `
                            Nö, geht genauso, wie im Forum bzw. in der Anleitung geschrieben.
                            @OMCastle:
                            Was sollte ich vorher wie am besten wegsichern? `
                            Das Übliche würde ich sagen, also ioBroker backup und wenn du hast und verwendest noch Redis. Datenbanken vielleicht auch noch.
                            Enrico
                            • O
                              geht bei mir leider nicht wie in der Anleitung
                              root@orangepiplus2e:/opt/iobroker# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | bash -
                              Installing the NodeSource Node.js 8.x LTS Carbon repo…
                              Populating apt-get cache...
                              • apt-get update
                              Hit http://packages.dotdeb.org jessie InRelease
                              Ign http://httpredir.debian.org jessie InRelease
                              Hit https://deb.nodesource.com jessie InRelease
                              Hit http://httpredir.debian.org jessie-updates InRelease
                              Hit http://httpredir.debian.org jessie-backports InRelease
                              Hit http://httpredir.debian.org jessie Release.gpg
                              Hit http://security.debian.org jessie/updates InRelease
                              Get:1 http://packages.dotdeb.org jessie/all Sources [51.4 kB]
                              Hit http://apt.armbian.com jessie InRelease
                              Hit https://deb.nodesource.com jessie/main Sources
                              Get:2 https://deb.nodesource.com jessie/main armhf Packages [1,005 B]
                              Get:3 http://httpredir.debian.org jessie-updates/main armhf Packages/DiffIndex [11.8 kB]
                              Hit http://httpredir.debian.org jessie-updates/contrib armhf Packages
                              Get:4 http://httpredir.debian.org jessie-updates/non-free armhf Packages/DiffIndex [736 B]
                              Get:5 http://httpredir.debian.org jessie-backports/main armhf Packages/DiffIndex [27.8 kB]
                              Get:6 http://httpredir.debian.org jessie-backports/contrib armhf Packages/DiffIndex [26.7 kB]
                              Get:7 http://httpredir.debian.org jessie-backports/non-free armhf Packages/DiffIndex [8,530 B]
                              Hit http://httpredir.debian.org jessie/main armhf Packages
                              Get:8 http://security.debian.org jessie/updates/main armhf Packages [611 kB]
                              Hit http://httpredir.debian.org jessie/contrib armhf Packages
                              Hit http://httpredir.debian.org jessie/non-free armhf Packages
                              Hit http://security.debian.org jessie/updates/contrib armhf Packages
                              Hit http://security.debian.org jessie/updates/non-free armhf Packages
                              Fetched 460 kB in 8s (51.9 kB/s)
                              W: Failed to fetch http://packages.dotdeb.org/dists/jessie/InRelease Unable to find expected entry 'all/binary-armhf/Packages' in Release file (Wrong sources.list entry or malformed file)
                              E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                              Error executing command, exiting
                              • O
                                Fehler gefunden.
                                Aus irgendeinem Grund war in meiner Source.list folgender Eintrag.
                                packages.dotdeb.org
                                dort gibt es aber für ARM keine Packages…
                                  BenSmith last edited by
                                  Moin.
                                  In meiner LOG File wird folgender Fehler ausgegeben
                                  "RPI2" - "Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mmcblk0p1 14876944 6565216 7556024 47% / /1024"
                                  In diesem Thread wurde schon mal kurz darauf eingegangen. Aber leider habe ich es noch nicht hin bekommen.
                                  Könnte mir dabei jmd. behilflich sein.
                                    @BenSmith:
                                    Könnte mir dabei jmd. behilflich sein. `
                                    Glaskugelmodus:
                                    du hast den RPi2-Adapter installiert und aktiviert?
                                    versuch es mal mit dem Orange-Pi adapter anstelle des RPi2-Adapters.
                                    Rainer
                                      Sorry, aber bin blutiger Anfänger. Zwar schon fast ein Jahr hier im Forum unterwegs, aber neuerdings erst mit dem Orange Pi Plus 2e.
                                      Also verstehe ich es richtig, das der RPI2 nicht für den Orange Pi Plus 2e geeignet ist und dieser entfernet werden muss.
                                      Woher bekomme ich Orange Pi Adapter? Finde den nicht im Iobroker.
                                        Glückwunsch zum Orange Pi Plus 2e. Nach wie voe eine gute Wahl!
                                        RPI-Monitor geht nicht, muß man deaktivieren.
                                        OPI-Adapter
                                        viewtopic.php?p=69324#p69324
                                          Klasse! Danke für die Hilfe.
                                          Es kann manchmal so einfach sein.
                                            Der ist doch in Repo.
                                            kann über den Admin installiert werden
                                            Rainer
                                            610
                                            177523
