    3. Cloud Dienste
    4. Temperatur mit Alexa abfragen
      Master77 last edited by
      Hallo zusammen.
      Genau dieses Thema interessiert mich auch.
      Gibt es die Möglichkeit die Abfrage auch ein wenig abzuändern wie beispielsweise "Alexa, wie ist die Temperatur beim (irgendeinen Namen)"
      Ich weiß nicht wie oft ich das schon versucht habe. Wenn ich dann den Datenpunkt Temperatur (irgendeinen Namen) in den Cloud Adapter einfüge, muss ich Alexa fragen "Alexa, wie ist die Temperatur im / in (irgendeinen Namen)"
      Das hört sich ja total komisch an. Gibt es dies bezüglich eine Lösung das man die Frage anders gestalten kann?
      Danke im voraus für eure Hilfe.
      Gruß Markus
      Gesendet von unterwegs mit Tapatalk
        apollon77 last edited by
        Bei den möglichen Formulierungen und Smart-Devices ist Alexa Und Amazon die "Vorgeber". Da geht nur was die erlauben. Also: Eher nein.
        Alternative wäre der Custom Skill, da kannst Du nach "Alexa, frage iobroker …." frei sprechen wie Du willst ubd den Text dann auswerten
        • dslraser
          Du kannst die Temperatur auch über eine Routine in der Alexa App und ein Script/Blockly in Verbindung mit dem Alexa2 Adapter ansagen lassen. (dann kannst Du die Frage formulieren wie Du willst)
          Ein Datenpunkt und ein Script als Vorschlag anbei.
          ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... fee1e4.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181213/e548028b4d27bc53f6265ba076fee1e4.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... 09e567.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181213/f225ca240ad6164a71236dd59409e567.jpg</link_text>" />
          PS: hier lasse ich mir alle Temperaturen von verschiedenen Räumen nacheinander ansagen und zum Schluss noch die Ansage wieviel Temperaturunterschied zwischen Wohnzimmer/Garten ist.
          ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... e9f8ba.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181213/18ed506b6b8a1ac0423417efbce9f8ba.jpg</link_text>" />~~~~
          Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            Hallo zusammen.
            Habe das eben mal versucht das ganze als Alexa Routine umzusetzen. Ich habe es zwar noch nicht getestet aber ich denke nicht das die Temperatur angesagt wird sondern eher ein Wert eingeteilt wird. Wie muss ich das ganze denn zusammen bauen damit mir ein Wert von Alexa gesagt wird?
            Gruß Markus
            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... 1db956.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181214/f4edbcfb218699ae864ed848731db956.jpg</link_text>" />
            Gesendet von unterwegs mit Tapatalk~~
            • dslraser
              das scheint ja bei Dir ein Wert zum stellen und nicht zum abfragen zu sein…?
              oben in meinem Beispiel habe ich einen Datenpunkt erstellt, den ich auch als Trigger im Blockly nutze und im iot (Cloud Adapter) als Gerät eingefügt habe bzw. wird der automatisch eingefügt, wenn Du es so wie in meinem Beispiel machst. Diesen Datenpunkt suchst Du in der Alexa App und baust ihn in die Routine ein. Das Script arbeitet dann sobald der Datenpunkt aktualisiert wird (das macht dann Deine Routine in der Alexa App)
              Über diesen Weg ist eine individuelle Frage(Alexa App Routine) und auch Antwort (Blockly) möglich, ganz so wie Du es willst.
              PS: Du brauchst für das Blockly natürlich auch ein Objekt was Du für die aktuelle Temperatur abfragen kannst. ( ich nehme dafür ein Homematic IP Wandthermostat ---actual Temperatur-zweiter von oben)
              zum stellen ist es ein anderer Datenpunkt (set_point)
              ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... 999c8a.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181214/01e69efa7043475c83017e4f44999c8a.jpg</link_text>" />
                Werde ich am Wochenende mal ausprobieren. Brauche ich für jeden Raum ein eigenen Datenpunkt und ein eigenes Skript. Sorry wegen der ganzen Fragen aber in die Sache habe ich mich noch nicht so intensiv eingearbeitet.
                Gruß Markus
                • dslraser
                  @Master77:
                  Gruß Markus
                  Gesendet von unterwegs mit Tapatalk ` ich habe in meinen Beitrag oben noch was hinzu gefügt.
                    hafo last edited by
                    Hallo zusammen, ich versuche mich auch gerade bei diesem Problemchen.
                    Grundsätzlich arbeite ich bisher erfolgreich ohne den Cloudadapter. Mit Node Red habe ich mithilfe des "node-red-contrib-alexa-local" Nodes meine Homematic Geräte bei Alexa eingebunden. So viel ich verstanden habe simuliert es eine Hue Lampe und funktioniert absolut zuverlässig und schnell.
                    Geht so etwas nicht auch mit Blockly? Oder kann ich das irgendwie in Node Red nachbauen?
                    Gruss
                    Hansjürg
                    • 4
                      4mac_68 last edited by
                      Hallo Hafo,
                      Kannst du bitte einmal Screenshots oder den Flow mal exportieren das würde mich interessieren wie du das machst. Ich habe es mit dem cloudadapter versucht aber habe immer wieder das Thema das Alexa sagt wird nicht unterstützt.
                      Gruß Markus G.
                      Gesendet von iPad mit Tapatalk
                        hafo last edited by
                        Es passt hier zwar nicht so recht hinein, aber klar. Hier mein Node Red Flow. Vorher aber bitte das "node-red-contrib-alexa-local" Node installieren.
                                "id": "2178bea4.e5b4ca",
                                "type": "ioBroker out",
                                "z": "47333c02.20205c",
                                "name": "Küche.STATE",
                                "topic": "hm-rpc.0.NEQ1223294.2.STATE",
                                "ack": "false",
                                "autoCreate": "false",
                                "x": 682,
                                "y": 581,
                                "wires": []
                                "id": "65f3d4f2.0ec12c",
                                "type": "switch",
                                "name": "",
                                "property": "payload",
                                "propertyType": "msg",
                                "rules": [
                                        "t": "eq",
                                        "v": "on",
                                        "vt": "str"
                                        "t": "eq",
                                        "v": "off",
                                        "vt": "str"
                                "checkall": "true",
                                "repair": false,
                                "outputs": 2,
                                "x": 276,
                                "y": 596,
                                "wires": [
                                        "2178bea4.e5b4ca"
                                        "71e45e69.1dee58"
                                "id": "71e45e69.1dee58",
                                "type": "function",
                                "name": "False",
                                "func": "msg.payload = false;\nreturn msg;",
                                "outputs": 1,
                                "noerr": 0,
                                "x": 461,
                                "y": 619,
                                "wires": [
                                        "2178bea4.e5b4ca"
                                "id": "903abe5a.7a31e8",
                                "name": "Wohnzimmer.LEVEL",
                                "topic": "hm-rpc.0.OEQ0570733.1.LEVEL",
                                "ack": "false",
                                "x": 718,
                                "y": 91,
                                "wires": []
                                "id": "5108038c.f3c674",
                                "name": "Esszimmer.STATE",
                                "topic": "hm-rpc.0.NEQ1223294.1.STATE",
                                "ack": "false",
                                "x": 703,
                                "y": 723,
                                "wires": []
                                "id": "5bca2dc6.96819c",
                                "type": "switch",
                                "name": "",
                                "rules": [
                                        "t": "eq",
                                        "v": "on",
                                        "vt": "str"
                                        "t": "eq",
                                        "v": "off",
                                        "vt": "str"
                                "checkall": "true",
                                "repair": false,
                                "outputs": 2,
                                "x": 279,
                                "y": 741,
                                "wires": [
                                        "5108038c.f3c674"
                                        "4d670dbe.823acc"
                                "id": "4d670dbe.823acc",
                                "type": "function",
                                "name": "False",
                                "outputs": 1,
                                "noerr": 0,
                                "x": 427,
                                "y": 767,
                                "wires": [
                                        "5108038c.f3c674"
                                "id": "de70bceb.5a2768",
                                "type": "switch",
                                "name": "",
                                "rules": [
                                        "t": "eq",
                                        "v": "on",
                                        "vt": "str"
                                        "t": "eq",
                                        "v": "off",
                                        "vt": "str"
                                "checkall": "true",
                                "repair": false,
                                "outputs": 2,
                                "x": 366,
                                "y": 869,
                                "wires": [
                                        "298703ca.829d84"
                                        "a02bf6f.8643488"
                                "id": "91f74b0c.35e4f",
                                "type": "switch",
                                "name": "",
                                "rules": [
                                        "t": "eq",
                                        "v": "on",
                                        "vt": "str"
                                        "t": "eq",
                                        "v": "off",
                                        "vt": "str"
                                "checkall": "true",
                                "repair": false,
                                "outputs": 2,
                                "x": 377,
                                "y": 1015,
                                "wires": [
                                        "8c6d173b.31d3f8"
                                        "5d6bede7.8cbe2c"
                                "id": "1fb7fedf.b1f749",
                                "type": "switch",
                                "name": "",
                                "rules": [
                                        "t": "eq",
                                        "v": "on",
                                        "vt": "str"
                                        "t": "eq",
                                        "v": "off",
                                        "vt": "str"
                                "checkall": "true",
                                "repair": false,
                                "outputs": 2,
                                "x": 378,
                                "y": 1143,
                                "wires": [
                                        "c89df7d8.b7498",
                                        "cfb486c4.e6f9b"
                                        "9a7b7c09.f7b6b"
                                "id": "a02bf6f.8643488",
                                "type": "function",
                                "name": "False",
                                "outputs": 1,
                                "noerr": 0,
                                "x": 486,
                                "y": 926,
                                "wires": [
                                        "298703ca.829d84"
                                "id": "5d6bede7.8cbe2c",
                                "type": "function",
                                "name": "False",
                                "outputs": 1,
                                "noerr": 0,
                                "x": 498,
                                "y": 1065,
                                "wires": [
                                        "8c6d173b.31d3f8"
                                "id": "9a7b7c09.f7b6b",
                                "type": "function",
                                "name": "False",
                                "outputs": 1,
                                "noerr": 0,
                                "x": 494,
                                "y": 1212,
                                "wires": [
                                        "c89df7d8.b7498",
                                        "cfb486c4.e6f9b"
                                "id": "298703ca.829d84",
                                "name": "Scheinwerfer Garten.STATE",
                                "topic": "hm-rpc.0.NEQ1660076.2.STATE",
                                "ack": "false",
                                "x": 759,
                                "y": 899,
                                "wires": []
                                "id": "8c6d173b.31d3f8",
                                "name": "Scheinwerfer Garage.STATE",
                                "topic": "hm-rpc.0.NEQ1223622.1.STATE",
                                "ack": "false",
                                "x": 753,
                                "y": 1023,
                                "wires": []
                                "id": "c89df7d8.b7498",
                                "name": "Bewegungsmelder Garage.STATE",
                                "topic": "hm-rpc.0.NEQ1223622.2.STATE",
                                "ack": "false",
                                "x": 878.5555419921875,
                                "y": 1138.6665344238281,
                                "wires": []
                                "id": "cfb486c4.e6f9b",
                                "name": "Bewegungsmelder Garten.STATE",
                                "topic": "hm-rpc.0.NEQ1660076.1.STATE",
                                "ack": "false",
                                "x": 882.888916015625,
                                "y": 1218.1111450195312,
                                "wires": []
                                "id": "146bc44a.a05dfc",
                                "name": "Schlafzimmer.LEVEL",
                                "topic": "hm-rpc.0.OEQ0106107.1.LEVEL",
                                "ack": "false",
                                "x": 738,
                                "y": 191,
                                "wires": []
                                "id": "3d0d01ca.a9c5d6",
                                "name": "Stereoanlage.STATE",
                                "topic": "hm-rpc.0.MEQ1478055.1.STATE",
                                "ack": "false",
                                "x": 734.33349609375,
                                "y": 377.5555725097656,
                                "wires": []
                                "id": "8c1126b8.45ed68",
                                "type": "change",
                                "name": "",
                                "rules": [
                                        "t": "move",
                                        "p": "bri",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "payload",
                                        "tot": "msg"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 434,
                                "y": 84,
                                "wires": [
                                        "903abe5a.7a31e8"
                                "id": "347c6ef4.78e092",
                                "type": "change",
                                "name": "",
                                "rules": [
                                        "t": "move",
                                        "p": "bri",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "payload",
                                        "tot": "msg"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 465,
                                "y": 263,
                                "wires": [
                                        "b7a0b8f.8615048"
                                "id": "345be636.42643a",
                                "type": "change",
                                "name": "",
                                "rules": [
                                        "t": "move",
                                        "p": "bri",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "payload",
                                        "tot": "msg"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 471,
                                "y": 174,
                                "wires": [
                                        "146bc44a.a05dfc"
                                "id": "b7a0b8f.8615048",
                                "name": "Gang Obergeschoss.LEVEL",
                                "topic": "hm-rpc.0.NEQ1360135.1.LEVEL",
                                "ack": "false",
                                "x": 735.77783203125,
                                "y": 269.9999694824219,
                                "wires": []
                                "id": "8a1ac265.a108d",
                                "type": "switch",
                                "name": "",
                                "rules": [
                                        "t": "eq",
                                        "v": "on",
                                        "vt": "str"
                                        "t": "eq",
                                        "v": "off",
                                        "vt": "str"
                                "checkall": "true",
                                "repair": false,
                                "outputs": 2,
                                "x": 321.3333740234375,
                                "y": 396.5555725097656,
                                "wires": [
                                        "3d0d01ca.a9c5d6"
                                        "38d65571.858bb2"
                                "id": "38d65571.858bb2",
                                "type": "function",
                                "name": "False",
                                "outputs": 1,
                                "noerr": 0,
                                "x": 506.3333740234375,
                                "y": 419.5555725097656,
                                "wires": [
                                        "3d0d01ca.a9c5d6"
                                "id": "86724db8.61ea3",
                                "type": "alexa-local",
                                "devicename": "Licht Wohnzimmer",
                                "inputtrigger": false,
                                "x": 140,
                                "y": 80,
                                "wires": [
                                        "8c1126b8.45ed68"
                                "id": "d56fa27d.fcd858",
                                "devicename": "Licht Küche",
                                "x": 98,
                                "y": 595,
                                "wires": [
                                        "65f3d4f2.0ec12c"
                                "inputLabels": [
                                    "Licht Wohnzimmer"
                                "id": "8fb29a05.8f76e8",
                                "devicename": "Licht Esszimmer",
                                "x": 103,
                                "y": 732,
                                "wires": [
                                        "5bca2dc6.96819c"
                                "id": "673e3e89.5671b",
                                "devicename": "Scheinwerfer Garten",
                                "x": 123,
                                "y": 870,
                                "wires": [
                                        "de70bceb.5a2768"
                                "id": "d8f10eee.fd285",
                                "devicename": "Scheinwerfer Garage",
                                "x": 110,
                                "y": 1018,
                                "wires": [
                                        "91f74b0c.35e4f"
                                "id": "2ed535c0.69ad5a",
                                "devicename": "Bewegungsmelder",
                                "x": 124,
                                "y": 1151,
                                "wires": [
                                        "1fb7fedf.b1f749"
                                "id": "da3566fe.d0f508",
                                "devicename": "Licht Schlafzimmer",
                                "x": 144,
                                "y": 197,
                                "wires": [
                                        "345be636.42643a"
                                "id": "6f98d0ce.2770a",
                                "devicename": "Licht Gang Obergeschoss",
                                "x": 150,
                                "y": 291,
                                "wires": [
                                        "347c6ef4.78e092"
                                "id": "67ca91f2.5868",
                                "devicename": "Stereoanlage",
                                "x": 97,
                                "y": 419,
                                "wires": [
                                        "8a1ac265.a108d"
                        Die oberen Drei sind Dimmer, die Unteren schalten nur. Nachdem du auf Deploy gedrückt hast, findet sie Alexa wenn du nach neuen Geräten suchst. Wenn du dann in der Alexa App noch den Lampen Räumen zuordnest, genügt im entsprechenden Raum auch der Befehl "Alexa, Licht 15%" oder so.
                        Leider ist mir noch nicht ganz klar wie das beim oberen Problem weiterhilft. Irgendwie muss der Befehl ja einem Echo zugeordnet werden…
                          hafo last edited by
                          Ich habe eine Lösung gefunden, nicht sehr elegant aber ziemlich simpel. Ich habe zuerst diesen kurzen Node Red Flow geschrieben
                                  "id": "47a5cd39.71e25c",
                                  "z": "ef399bb7.b476b8",
                                  "devicename": "Temperatur Garten",
                                  "x": 130,
                                  "y": 740,
                                  "wires": [
                                          "50706d20.852984"
                                  "id": "50706d20.852984",
                                  "type": "ioBroker get",
                                  "name": "Echo Device name",
                                  "topic": "alexa2.0.History.name",
                                  "attrname": "payload",
                                  "payloadType": "value",
                                  "x": 170,
                                  "y": 820,
                                  "wires": [
                                          "d1114610.600cc8"
                                  "id": "d1114610.600cc8",
                                  "type": "switch",
                                  "name": "",
                                  "rules": [
                                          "t": "eq",
                                          "v": "Wohnzimmer",
                                          "vt": "str"
                                          "t": "eq",
                                          "v": "Küche",
                                          "vt": "str"
                                          "t": "eq",
                                          "v": "Schlafzimmer",
                                          "vt": "str"
                                  "checkall": "true",
                                  "repair": false,
                                  "outputs": 3,
                                  "x": 150,
                                  "y": 920,
                                  "wires": [
                                          "8157d481.a63cc8"
                                          "7d36ad52.07a844"
                                          "f2115748.26399"
                                  "id": "8157d481.a63cc8",
                                  "name": "node-red.0.Bloomsky.Aussentemperatur",
                                  "topic": "node-red.0.Bloomsky.Aussentemperatur",
                                  "x": 500,
                                  "y": 840,
                                  "wires": [
                                          "41b23fa2.92a0a"
                                  "id": "7d36ad52.07a844",
                                  "x": 500,
                                  "y": 920,
                                  "wires": [
                                          "67643bc4.931b24"
                                  "id": "f2115748.26399",
                                  "x": 500,
                                  "y": 1020,
                                  "wires": [
                                          "e7eaf9c9.407cd8"
                                  "id": "67643bc4.931b24",
                                  "name": "speak Küche",
                                  "topic": "alexa2.0.Echo-Devices.G000MW0480560GKV.Commands.speak",
                                  "ack": "false",
                                  "x": 790,
                                  "y": 920,
                                  "wires": []
                                  "id": "41b23fa2.92a0a",
                                  "name": "speak Wohnzimmer",
                                  "topic": "alexa2.0.Echo-Devices.G090L911822322R7.Commands.speak",
                                  "ack": "false",
                                  "x": 810,
                                  "y": 840,
                                  "wires": []
                                  "id": "e7eaf9c9.407cd8",
                                  "name": "speak Schlafzimmer",
                                  "topic": "alexa2.0.Echo-Devices.G090LB09741402E3.Commands.speak",
                                  "ack": "false",
                                  "x": 820,
                                  "y": 1020,
                                  "wires": []
                          Nun findet Alexa das Smart Home Gerät "Temperatur Garten" (Funktioniert nicht mit allen Echos)
                          Leider kommt bei einer Temperaturanfrage immer der Wetterbericht, daher habe ich noch eine Routine mit dem Namen "Temperatur Garten" erstellt und mit dem obigen Smart Home Gerät verknüpft. Nun wird die Temperatur auf dem richtigen Echo angesagt, aber wirklich nur der Wert des hinterlegten Datenpunktes.
                          Für heute reicht es mir. Es wäre aber toll wenn noch jemand Alexa dazu bringen könnte mit einem Satz zu Antworten.
                          Gruss
                          Hansjürg
                            karstent last edited by
                            Also ich habe meine Xiaomi Temperatur Sensoren einfach nur im Cloud-Adapter hinzugefügt ,bei "Typ" Thermostat ausgewählt, dem einen smarten Namen verpasst ( z.B. Temperatur Wohnzimmer ) Und nach einem neuem Device update konnte ich meine Alexa fragen "wie ist die temperatur im Wohnzimmer" und bekam daraufhin die Antwort " die temperatur im Wohnzimmer beträgt 20 Grad".
                            So habe ich das nun mit all meinen Xiaomi Sensoren gemacht. Was so nicht funktioniert ist die Abfrage der Luftfeuchtigkeit.
                              Das funktioniert bei mir soweit auch. Wird aber ein Raum beispielsweise Nick genannt geht das so nicht mehr. Wenn ich dann nämlich Frage wie ist die Temperatur beim Nick bekomme ich keine Antwort. In dem Fall müsste ich fragen wie ist die Temperatur im Nick. Und das ist das was mich stört. Räume wie Keller, Wohnzimmer Esszimmer usw gehen ohne Probleme.
                              • dslraser
                                Ich habe hier zum Thema Luftfeuchtigkeit so eine Art Anleitung geschrieben. Vielleicht möchte das ja jemand nutzen.
                                viewtopic.php?f=37&t=13462&share_tid=13 … are_type=t
                                  Schlenz last edited by
                                  Ich habe das Skript aus dem "Luftfeuchtigkeits-abfragen-Thema umgesetzt. Doch sieht es mit Minusgraden aus? Bei mir gibt Alexa bei -1 Grad "ein Grad" aus.
                                  Weiß da jemand einen Rat?
                                  Beste Grüße,
                                  Jens
                                  • dslraser
                                    Temperaturen kann der iot / cloud Adapter eigentlich auch ohne Script (nur Luftfeuchtigkeit nicht)
                                    Aber das hier, so in der Art als Vorschlag, sollte dann auch Minus ansagen. Ich konnte es noch nicht mit einem richtigen Sensor prüfen, da es bei mir heute keine Minusgrade sind.
                                    (ich habe mal einen eigenen Datenpunkt mit negativen Temperaturdaten erstellt, da funktioniert es)
                                    • dslraser
                                      @Schlenz:
                                      Beste Grüße,
                                      Jens `
                                      Ich habe jetzt mal mein Blockly umgebaut. So sagt mir jetzt Alexa sogar die Kommastellen an, obwohl die gleichen Datenpunkte verwendet werden.
                                      Ich habe testweise mal einen Datenpunkt mit Minuswerten angelegt, auch den hat Alexa korrekt angesagt. Einen echten Minus Temperaturwert von meinem Sensor konnte ich bisher nicht testen….ist gerade nicht unter Null.. 😄
                                      Vielleicht kann das ja mal jemand bei sich ausprobieren.
                                      Teperaturabfrage und Luftfeuchtigkeitsabfrage:
                                      <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="Ac;^b|`@QSn~WL%:8Hxc" x="-563" y="-363"><mutation items="1"></mutation>
                                      <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="hD}F{s%j}T;e:l|Y_t5O"><field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Alexa_antwortet.Temperaturansage</field></shadow></value>
                                      <statement name="STATEMENT"><block type="variables_set" id="5VFfHYTB!S7A^A*?SicA"><field name="VAR">Ausgabetext</field>
                                          <value name="VALUE"><block type="text_join" id="4?k[0reCRn.mjkxHg41~"><mutation items="30"></mutation>
                                              <value name="ADD0"><block type="logic_ternary" id="Z|]fwNAWC=?[6OKQZ,Li"><value name="IF"><block type="logic_compare" id="BL[Gz2X7Ts^n=W/8+L=L" inline="false"><field name="OP">GTE</field>
                                                      <value name="A"><block type="get_value" id="Vh/8rxU]yD!3mT}0y[eC"><field name="ATTR">val</field>
                                                          <field name="OID">hm-rpc.0.xxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE</field></block></value>
                                                      <value name="B"><block type="math_number" id="LEjfr~5Tm;4%0R];R1}s"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                                                  <value name="THEN"><block type="text_join" id="ZmQmi(8rSQwnTHmbtjXY"><mutation items="2"></mutation>
                                                      <value name="ADD0"><block type="text" id="75Z)Wn`YF@;38~bIM;pA"><field name="TEXT">60;die Temperatur im Wohnzimmer ist,</field></block></value>
                                                      <value name="ADD1"><block type="get_value" id="Wbs}M!Y#v^O/FCR=ZHbS"><field name="ATTR">val</field>
                                                          <field name="OID">hm-rpc.0.xxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE</field></block></value></block></value>
                                                  <value name="ELSE"><block type="text_join" id="T7wA,7+oYWw6TN;HSJEd"><mutation items="2"></mutation>
                                                      <value name="ADD0"><block type="text" id="8zS(b~Y(awb#-jwG}JoS"><field name="TEXT">60;die Temperatur im Wohnzimmer ist,</field></block></value>
                                                      <value name="ADD1"><block type="get_value" id="8gul,ghV=o6*A|tf#*ad"><field name="ATTR">val</field>
                                                          <field name="OID">hm-rpc.0.xxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE</field></block></value></block></value></block></value>
                                              <value name="ADD1"><block type="text" id="gj9|0C4CJF7J/jO@)Qa0"><field name="TEXT">Grad,</field></block></value>
                                              <value name="ADD2"><block type="text" id="k59DZfRE#w~3y~/b[OH_"><field name="TEXT">Die Luftfeuchtigkeit im Wohnzimmer ist,</field></block></value>
                                              <value name="ADD3"><block type="get_value" id="WhS9vGl{iR}*!Z.~8_Hj"><field name="ATTR">val</field>
                                                  <field name="OID">hm-rpc.0.xxx.1.HUMIDITY</field></block></value>
                                              <value name="ADD4"><block type="text" id="6{|}5^GsE]F!31Nfa6my"><field name="TEXT">Prozent,</field></block></value>
                                              <value name="ADD5"><block type="logic_ternary" id="f,SIc2DQs%ESsrx;zY/G"><value name="IF"><block type="logic_compare" id="zJj8Z:wS]Cip8yDik4Gu" inline="false"><field name="OP">GTE</field>
                                                      <value name="A"><block type="get_value" id="-qXhG^2pUhaXf2@?b`K`"><field name="ATTR">val</field>
                                                      <value name="B"><block type="math_number" id="A8iOq!T[_):2p-1oi679"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                                                  <value name="THEN"><block type="text_join" id="/OqaV#R0fBz?!j{M}d.4"><mutation items="2"></mutation>
                                                      <value name="ADD0"><block type="text" id="S5_s|F5_Z,5*j_MUnOQy"><field name="TEXT">die Temperatur im Badezimmer ist,</field></block></value>
                                                      <value name="ADD1"><block type="get_value" id="zmnIm]cR#fwJ^DSyjn8x"><field name="ATTR">val</field>
                                                  <value name="ELSE"><block type="text_join" id="UP8i;R_KGkv68WARc_VJ"><mutation items="2"></mutation>
                                                      <value name="ADD0"><block type="text" id="6{Sw?O9jVb*|TZ#XU!xA"><field name="TEXT">die Temperatur im Badezimmer ist,</field></block></value>
                                                      <value name="ADD1"><block type="get_value" id="]OiSykO.@.35*Kdk`tK,"><field name="ATTR">val</field>
                                              <value name="ADD6"><block type="text" id="psW)bV:jxy].Oq,TVa^|"><field name="TEXT">Grad,</field></block></value>
                                              <value name="ADD7"><block type="text" id="UNCShr{=ZXsSqVO95Wi0"><field name="TEXT">Die Luftfeuchtigkeit im Badezimmer ist,</field></block></value>
                                              <value name="ADD8"><block type="get_value" id="5^rJ:)).382)ocB06`K~"><field name="ATTR">val</field>
                                              <value name="ADD9"><block type="text" id="e@XpCF(B#LXe|a83/VjS"><field name="TEXT">Prozent;</field></block></value>
                                              <value name="ADD10"><block type="logic_ternary" id="{Zn7g5Vb#GV2/R?}W;P;"><value name="IF"><block type="logic_compare" id="/F`%)Z4jSoOLsb-w801v" inline="false"><field name="OP">GTE</field>
                                                      <value name="A"><block type="get_value" id="?x]iB=yxy)Y(pvzDNdwk"><field name="ATTR">val</field>
                                                      <value name="B"><block type="math_number" id=":cL.ufEZKK)88sSzweT5"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                                                  <value name="THEN"><block type="text_join" id="WlOpT(Aqq9=.Pfc2:348"><mutation items="2"></mutation>
                                                      <value name="ADD0"><block type="text" id="]z}ZZ4ffz~NZCjyrsS!k"><field name="TEXT">die Temperatur im Gästezimmer ist,</field></block></value>
                                                      <value name="ADD1"><block type="get_value" id="vpnH(etC/yvyU*|(Xq,/"><field name="ATTR">val</field>
                                                  <value name="ELSE"><block type="text_join" id="MRd[yIP%fE;L=dEx*Bqf"><mutation items="2"></mutation>
                                                      <value name="ADD0"><block type="text" id="e4-nQY~sGl+u}CH}09yw"><field name="TEXT">die Temperatur im Gästezimmer ist,</field></block></value>
                                                      <value name="ADD1"><block type="get_value" id="^s,]jd56HsEsj9DLkTJj"><field name="ATTR">val</field>
                                              <value name="ADD11"><block type="text" id="=9*~;2As+4jdwnG)[ZaT"><field name="TEXT">Grad,</field></block></value>
                                              <value name="ADD12"><block type="text" id="K{FLtQ0IpfSo_K:y2AJa"><field name="TEXT">Die Luftfeuchtigkeit im Gästezimmer ist,</field></block></value>
                                              <value name="ADD13"><block type="get_value" id="T^b``Vu4H;lon=V+Q#M9"><field name="ATTR">val</field>
                                              <value name="ADD14"><block type="text" id="=0N|agK(V,LF}!n#Trpi"><field name="TEXT">Prozent,</field></block></value>
                                              <value name="ADD15"><block type="logic_ternary" id="#eJIBRjq-9Th-w_L]%j6"><value name="IF"><block type="logic_compare" id="!pSLYDJktWP=-m)5f+]7" inline="false"><field name="OP">GTE</field>
                                                      <value name="A"><block type="get_value" id="oQW@VuOTfQ6KGj0CuTn7"><field name="ATTR">val</field>
                                                      <value name="B"><block type="math_number" id="ErIrD!M7~8hjjmo=|Wbd"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                                                  <value name="THEN"><block type="text_join" id="s.AP,}z_XVs!{ULAp-n*"><mutation items="2"></mutation>
                                                      <value name="ADD0"><block type="text" id="eA_XDkA3j=V]yQ=K+{)."><field name="TEXT">die Temperatur im Flur ist,</field></block></value>
                                                      <value name="ADD1"><block type="get_value" id="qg[`Rw`Q%VGItqT~@VHm"><field name="ATTR">val</field>
                                                  <value name="ELSE"><block type="text_join" id="*HC#%dBk:w+]usd)LZ!P"><mutation items="2"></mutation>
                                                      <value name="ADD0"><block type="text" id="rr~,!qsVe7z;6l~]oflx"><field name="TEXT">die Temperatur im Flur ist,</field></block></value>
                                                      <value name="ADD1"><block type="get_value" id="Tn*:8tA`~C7p8SgNv22:"><field name="ATTR">val</field>
                                              <value name="ADD16"><block type="text" id="G@Z@}vulKz7}(vVeP{6A"><field name="TEXT">Grad,</field></block></value>
                                              <value name="ADD17"><block type="text" id="}u~?Kb0ZoKMHm0*0GMvU"><field name="TEXT">Die Luftfeuchtigkeit im Flur ist,</field></block></value>
                                              <value name="ADD18"><block type="get_value" id="BjA6!Y4MOGmu3}rynH*u"><field name="ATTR">val</field>
                                              <value name="ADD19"><block type="text" id="(N+_]54!Ovr67nR/KpdW"><field name="TEXT">Prozent;</field></block></value>
                                              <value name="ADD20"><block type="logic_ternary" id="kGI/S(.75^B:WdHVkswQ"><value name="IF"><block type="logic_compare" id="7y~Hfjf0;F!w3_[kSmeE" inline="false"><field name="OP">GTE</field>
                                                      <value name="A"><block type="get_value" id="jj3rvz88^Fl7AFzSJqC`"><field name="ATTR">val</field>
                                                      <value name="B"><block type="math_number" id="W!=7A/Z7)_i1nezJ!{`a"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                                                  <value name="THEN"><block type="text_join" id="3EgUtSkGcNg)7]VkmTKG"><mutation items="2"></mutation>
                                                      <value name="ADD0"><block type="text" id="^hNa]9{L,Dpf7V:o4@N+"><field name="TEXT">die Temperatur im Schlafzimmer ist,</field></block></value>
                                                      <value name="ADD1"><block type="get_value" id="~Y]]h~_%Ad`P1mVihjSG"><field name="ATTR">val</field>
                                                  <value name="ELSE"><block type="text_join" id="v}q:R|.6Q@q3:Qr1%UPt"><mutation items="2"></mutation>
                                                      <value name="ADD0"><block type="text" id="e%OEsGXIdIZX0(8hPPTc"><field name="TEXT">die Temperatur im Schlafzimmer ist,</field></block></value>
                                                      <value name="ADD1"><block type="get_value" id="Q)C@KTL.q8YQQI}QilkO"><field name="ATTR">val</field>
                                              <value name="ADD21"><block type="text" id="c2I2]DQ]fU,e8,BD|jN="><field name="TEXT">Grad,</field></block></value>
                                              <value name="ADD22"><block type="text" id="F7^vXdo1h/]X/Ui.[N_Z"><field name="TEXT">Die Luftfeuchtigkeit im Schlafzimmer ist,</field></block></value>
                                              <value name="ADD23"><block type="get_value" id="fXvE~k+AfJ]PCc`:8-n`"><field name="ATTR">val</field>
                                              <value name="ADD24"><block type="text" id=",FwwyIU;YbFW_6.(5o1R"><field name="TEXT">Prozent,</field></block></value>
                                              <value name="ADD25"><block type="logic_ternary" id="3R^%y4^|=R!FMA91Q`B3"><value name="IF"><block type="logic_compare" id="7ut_k9YzOKm?yRf0[fJz" inline="false"><field name="OP">GTE</field>
                                                      <value name="A"><block type="get_value" id="m@LU4AG__EhAFpikBeA%"><field name="ATTR">val</field>
                                                      <value name="B"><block type="math_number" id="e+LUFHFLnhpx*omF]0U?"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                                                  <value name="THEN"><block type="text_join" id="GQgwFy?vD,~^bO81N5t`"><mutation items="2"></mutation>
                                                      <value name="ADD0"><block type="text" id="]lFGA{ekTsq|3F}m-INm"><field name="TEXT">die Temperatur im Garten ist,</field></block></value>
                                                      <value name="ADD1"><block type="get_value" id="J]seew@gP`rol=b]v;`@"><field name="ATTR">val</field>
                                                  <value name="ELSE"><block type="text_join" id="~M6_|#Z(LfQ7{}z_[o#:"><mutation items="2"></mutation>
                                                      <value name="ADD0"><block type="text" id="E@ovX*h#~.%03AuT4h*_"><field name="TEXT">die Temperatur im Garten ist,</field></block></value>
                                                      <value name="ADD1"><block type="get_value" id="_^qS,T(F}{C*kIfziVGX"><field name="ATTR">val</field>
                                              <value name="ADD26"><block type="text" id="d#c`L:%f08RF*TBL8HSs"><field name="TEXT">Grad,</field></block></value>
                                              <value name="ADD27"><block type="text" id="CMt@{::RVx2lIY3:zT*%"><field name="TEXT">Die Luftfeuchtigkeit im Garten ist,</field></block></value>
                                              <value name="ADD28"><block type="get_value" id="WkU8|jMTbfdF+2ZjnjGq"><field name="ATTR">val</field>
                                              <value name="ADD29"><block type="text" id=",@[KI6x]H(,!t*4keBJx"><field name="TEXT">Prozent,</field></block></value></block></value>
                                          <next><block type="timeouts_settimeout" id="xA_MJ^@=AB=-WtDTe(3}"><field name="NAME">timeout</field>
                                              <field name="DELAY">500</field>
                                              <field name="UNIT">ms</field>
                                              <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="s30b2{fSQ:a0uC3`+QWU"><field name="COMMENT">Wohnzimmer</field>
                                                  <next><block type="controls_if" id="l(E24=q]l]b,GJDj4dSj"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="MKwJn0C!O]xc!~.9|B`*"><field name="OP">EQ</field>
                                                          <value name="A"><block type="get_value" id="p-SHbJ5Dmwr6djxg2ohH"><field name="ATTR">val</field>
                                                              <field name="OID">alexa2.0.History.name</field></block></value>
                                                          <value name="B"><block type="text" id="?}A;8(IyMF%F@(t]Kc~+"><field name="TEXT">Wohnzimmer</field></block></value></block></value>
                                                      <statement name="DO0"><block type="control" id=")M^jLcZ!hCpj,X={-`nV"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                          <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Commands.speak</field>
                                                          <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="p)bNOdcZFVoq1e^M5V-."><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
                                                      <next><block type="comment" id="As,dG(xO[B@wIYcyAG?h"><field name="COMMENT">Küche</field>
                                                          <next><block type="controls_if" id="wrH-}P(84mn7Y/rg8A[."><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="kg.QKB751NaS#Ihk1Vlg"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="qnTz1Oe31sq:NXjmbxIJ"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="3=W.?c8BZN+QrGX4xL}h"><field name="TEXT">Küche</field></block></value></block></value>
                                                              <statement name="DO0"><block type="control" id="}?dK++*V.7JQcjG{3uhB"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="qHoN]~u1FI@iDQs*2C2v"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
                                                              <next><block type="comment" id="_amxz6B=9F}_2uEGsK}`"><field name="COMMENT">Badezimmer</field>
        <next><block type="controls_if" id=".n7JtGwDJDGfaeyl!8*B"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="I-@9%{Ng!%}9rE#IESc;"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="c?dSeG!fu]W8UO@?D4I3"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="MivGV@*kt)3rY9COKpKA"><field name="TEXT">Badezimmer</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="zTwXc~r8Ldt0u-5TNcVn"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="*X*~qQG3]~[NC{WMMndW"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
        <next><block type="comment" id="CJNG59[?CJ|U-=Bf]c)z"><field name="COMMENT">Gästezimmer</field>
        <next><block type="controls_if" id="OC]k1_}iDlExQPVc=(ib"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="OBIXw6hJ@]2Xr`HBIz5h"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="=x~5W)ns/VV;c|RFqQcE"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="IxW:hplIvDQm1ax=@X+M"><field name="TEXT">Gästezimmer</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="g+2]wvsrhR8vxv7c,kJ_"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="5q6/z~S`0DeJ6sYrWhj1"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
        <next><block type="comment" id="C6,wSh?BEZ,G:B9Tl@#w"><field name="COMMENT">Flur</field>
        <next><block type="controls_if" id="l/g@UNw6pzeQ6_698R:-"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="=Z)D6qrCzY2oU/fVV93A"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="StsaG2CB;*5f5wIvH,kE"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="7N;yy7cC=tE`}MYOFfF6"><field name="TEXT">Flur</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="5#-V887QhCCSAzI+twok"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="NurE:%K_z!^Vlj(fn5qI"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
        <next><block type="comment" id="qKD3bDxHV;NBtuFFs|e."><field name="COMMENT">Schlafzimmer</field>
        <next><block type="controls_if" id="iMz(H}c1#NO@KVNnhnlQ"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="z`vyyAWvaYdxt8YZt,0O"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="mEF)naqwJ#xLCe1NeKO:"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="F7::fb4cokeJJD:fk~pV"><field name="TEXT">Schlafzimmer</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="{2s/h/xpkm]F+1ik-f4m"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="ft7Uf33@IB1zu_xdTAxn"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
        <next><block type="comment" id="wIYZ1bLOSjFi=NxT9WcM"><field name="COMMENT">Keller-Flur</field>
        <next><block type="controls_if" id="%EEK(pKJ%lGo)32cR7qF"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="7Mb(anM]kR9056)gxqnW"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="xF~b7`{fV||4n}zB-}.u"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="VH^2CJsPGOd!6hGoqdK4"><field name="TEXT">Keller-Flur</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="F_[xezXeyr~*(A=q.YFJ"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="SjtrIJ?gA20oj88N|srb"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
        <next><block type="comment" id="E#D1a/,rcH`dm3?Nx^:q"><field name="COMMENT">Werkstatt</field>
        <next><block type="controls_if" id="=s~d:-WIg1#TE`^zf9[4"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="*:X%VM^+2MoYl-:u!WK`"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="6fnRWyK0;P(.x;H{)22T"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="S:#keRENw1gGjHWLUD!-"><field name="TEXT">Werkstatt</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="ql@`4(PNtjS_AM0bEqD+"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="P[ojMqQDVRouu#vN~{[%"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></xml>
                                       ![3822_bildschirmfoto_2018-12-29_um_18.00.05.png](/assets/uploads/files/3822_bildschirmfoto_2018-12-29_um_18.00.05.png)
                                       ![3822_bildschirmfoto_2018-12-29_um_18.00.52.png](/assets/uploads/files/3822_bildschirmfoto_2018-12-29_um_18.00.52.png)
                                      Hier nur die Temperaturabfrage ohne Luftfeuchtigkeit:
                                       ![3822_temperaturen_mit_komma_und_mins_wert.rtf](/assets/uploads/files/3822_temperaturen_mit_komma_und_mins_wert.rtf)
                                        apocalypse last edited by
                                        Hallo zusammen, ich wollte euch auch mal meine Umsetzung zeigen.
                                        Ich habe vor einer Woche etwa angefangen den ioBroker zu installieren, in Verbindung mit Alexa und ich komme sehr gut mit Node Red zurecht.
                                        Darin habe ich auch das Zusammenspiel von Alexa und dem Auslesen der aktuellen Temperatur umgesetzt:
                                        Das Ganze habe ich dann als Routine in der Alexa App erstellt:
                                        VG
                                        Dennis
                                          tinkertom last edited by
                                          @dslraser:
                                          @Schlenz:
                                          Beste Grüße,
                                          Jens `
                                          Temperaturen mit Komma und Mins Wert.rtf `
                                          Vielen Dank an Dich, dslraser! Du hast da saubere Arbeit geleistet.
                                          Ich habe Dein Blockly getestet und hatte Erfolg mit den negativen Temperaturangaben und auch mit der Luftfeuchtigkeit. Danke fürs Teilen.
                                          Man sollte vielleicht in einer Anleitung für Temperaturwerte den Hinweis ergänzen, dass beim Zusammensetzen der Sprachausgabe vor und (!) nach dem Temperaturwert jeweils ein Leerzeichen im Textbaustein eingefügt werden muss. So spricht Alexa dann auch den Wert ohne Rundung mit Komma richtig aus. Sonst bleibt nur eine Pause zwischen den im Objekt mit einem Punkt getrennten Zahlen.
                                          Greets
                                          • dslraser
                                            Das mit den Leerzeichen ist bei mir nur durch Zufall entstanden.
                                            Aber im Grunde sind es wirklich nur die Leerzeichen in den Textbausteinen damit Alexa Minus und auch Komma Werte ansagt.
                                            Deshalb reicht auch ein kürzeres Blockly.
                                            <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="Ac;^b|`@QSn~WL%:8Hxc" x="-588" y="-563"><mutation items="1"></mutation>
                                                <value name="VALUE"><block type="text_join" id="4?k[0reCRn.mjkxHg41~"><mutation items="12"></mutation>
                                                    <value name="ADD0"><block type="text_join" id="ZmQmi(8rSQwnTHmbtjXY"><mutation items="2"></mutation>
                                                        <value name="ADD0"><block type="text" id="75Z)Wn`YF@;38~bIM;pA"><field name="TEXT">60; im Wohnzimmer sind,</field></block></value>
                                                    <value name="ADD2"><block type="text_join" id="/OqaV#R0fBz?!j{M}d.4"><mutation items="2"></mutation>
                                                        <value name="ADD0"><block type="text" id="S5_s|F5_Z,5*j_MUnOQy"><field name="TEXT">im Badezimmer sind,</field></block></value>
                                                    <value name="ADD3"><block type="text" id="psW)bV:jxy].Oq,TVa^|"><field name="TEXT">Grad,</field></block></value>
                                                    <value name="ADD4"><block type="text_join" id="WlOpT(Aqq9=.Pfc2:348"><mutation items="2"></mutation>
                                                        <value name="ADD0"><block type="text" id="]z}ZZ4ffz~NZCjyrsS!k"><field name="TEXT">im Gästezimmer sind,</field></block></value>
                                                    <value name="ADD5"><block type="text" id="=9*~;2As+4jdwnG)[ZaT"><field name="TEXT">Grad,</field></block></value>
                                                    <value name="ADD6"><block type="text_join" id="s.AP,}z_XVs!{ULAp-n*"><mutation items="2"></mutation>
                                                        <value name="ADD0"><block type="text" id="eA_XDkA3j=V]yQ=K+{)."><field name="TEXT">im Flur sind,</field></block></value>
                                                    <value name="ADD7"><block type="text" id="G@Z@}vulKz7}(vVeP{6A"><field name="TEXT">Grad,</field></block></value>
                                                    <value name="ADD8"><block type="text_join" id="3EgUtSkGcNg)7]VkmTKG"><mutation items="2"></mutation>
                                                        <value name="ADD0"><block type="text" id="^hNa]9{L,Dpf7V:o4@N+"><field name="TEXT">im Schlafzimmer sind,</field></block></value>
                                                    <value name="ADD9"><block type="text" id="c2I2]DQ]fU,e8,BD|jN="><field name="TEXT">Grad,</field></block></value>
                                                    <value name="ADD10"><block type="text_join" id="GQgwFy?vD,~^bO81N5t`"><mutation items="2"></mutation>
                                                        <value name="ADD0"><block type="text" id="]lFGA{ekTsq|3F}m-INm"><field name="TEXT">im Garten sind,</field></block></value>
                                                    <value name="ADD11"><block type="text" id="d#c`L:%f08RF*TBL8HSs"><field name="TEXT">Grad,</field></block></value></block></value>
                                             ![3822_bildschirmfoto_2019-01-03_um_20.37.42.png](/assets/uploads/files/3822_bildschirmfoto_2019-01-03_um_20.37.42.png)
                                            81
                                            19387
