    3. Entwicklung
    4. Adapter: broadlink2
    Adapter: broadlink2
    • BBTown
      BBTown last edited by
      Nein, es werden durch den Adapter meines Wissens nach keine Codes aus dem Broadlink ausgelesen.
      Die müssen alle separat neu über den Adapter angelernt werden.
      Mit Chance kannst du die bereits angelernten Codes auslesen und einzeln per copy`n paste in den ioBroker Adapter übernehmen.
      Es gab hier im Forum glaube ich mal einen Hinweis hierzu.
      In der Praxis dürfte das dennoch nicht schneller sein als das Neu-Anlernen
        chrisB last edited by
        das meinte ich nicht. Ich bin mir bewusst, dass ich alls IR codes im ioBroker anlernen muss.
        Bin gerade den Thread noch einmal durchgegangen und sehe es jetzt etwas klarer, was ich machen muss.
        Auf Seite des dieses threads steht es im Beitrag von "Ralla66 » 25.04.2018, 19:02", dass ich eine Datei ändern muss.
        Die ID finde ich im Log, nur welchen Text muss ich dahinter schreiben?
        Einfach in Zeile 536 diesen Text ergänzen:?
        v0x27C2: 'RM Mini',
        Habe ja den RM Mini 3….
        • padrino
          padrino Most Active last edited by
          Kann Dir leider nicht mit der Frage helfen, aber ich glaube alle minis sind "3".
          Mein 3er Mini steht auch drin mit Device RM:RMMINI-…
          CU,
          padrino
            Ok, habe das mal versucht, scheitere aber aufgrund meiner mangelhaften Linux Kenntnisse.
            Habe mir die Datei von github runtergeladen und die Zeile ergänzt. Nur wie bekomme ich die Datei auf den raspberry pi?
            • SD Karte ins Notebook einlegen und einfach rüberkopieren geht nicht, da Dateisystem nicht kompatibel
            • Den kompletten Adapter runterladen, Datei anpassen und von lokaler Festplatte (windows) den ganzen Adapter neu installieren geht auch nicht
            Gibt es da eine halbwegs idiotensichere Variante um das zu bewerkstelligen? Ist zufällig bei den Standard images ein ftp installiert über den ich einfach Zugriff aufs Dateisystem bekommen könnte?
            • padrino
              Besorg Dir mal WinSCP, damit kannst Du Dateien auf den Raspberry schaufeln. 🙂
              CU,
              padrino
                arlonia last edited by
                Hey,
                Vielleicht weiß ja einet von den Profis hier Rat 🙂
                Hab das so ein winziges Problem mit meinem Broadlink rm pro+ (SN 34…...).
                Er wird in iobroker nicht erkannt.
                Im ihc funktioniert er top. IR und 433 lassen sich super anlernen.
                Nur der Broker will nicht. Wenn ich den broadlink2 installiere wirft er mir folgendes aus:
                • N
                  nike last edited by
                  Ich hatte vor einiger Zeit ein ähnliches Problem mit dem pro+.
                  Nach ewiger Suche habe ich herausgefunden, dass auf dem ioBroker die Inbound Firewall für den RM pro+ als Quelle offen sein muss. Es scheint als würde eine beidseitige Verbindung aufgebaut werden. Merkwürdig aber gut zu wissen 🙂
                  VG,
                  Nike
                    Ich wollte nur noch mal kurz bestätigen, dass es geklappt hat die broadlink_fj.js Datei zu modifizieren. Für alle, die ein ähnliches Problem haben, dass die Ordner beim Suchen nach neuen Broadlinks nicht erstellt werden, hier eine Kurzanleitung anhand meines Beispiels:
                    1. Nach neuen Geräten scannen und im log wird dann stehen:
                    Device Un:Broadlink-RM3-mini-Wohnzimmer dedected: 192.168.178.82,IPv4,80,128,10178,unknown,Un:Broadlink
                    2. Die 10178 in hex umrechnen
                    3. per WINSCP auf den raspberry schalten und die broadlink_fj.js suchen
                    4. Im Bereich der Zeilen ab 517 einen Eintrag ergänzen oder modifizieren, dass eure hex Zahl auftaucht und dem richtigen broadlink zugeordnet wird
                    5. nach neuen broadlinks suchen und sich am Gerät erfreuen 🙂
                      Manolo last edited by
                      Hallo
                      Ich habe das Problem, dass der Broadlink2 Adapter meinen Broadlink RM pro+ im Subnetz nicht findet.
                      Im gleichen Subnetz gibt es kein Problem mit dem RM pro+.
                      Die Vlans werden über ein Unifi USG gemanaged. Habe schon alle Firewall Regeln zwischen den Vlans deaktiviert, trotzdem wird der RM pro+ nicht gefunden.
                      Ich habe den RM pro+ im gleichen Netz eingerichtet und auch schon ein paar Befehle angelernt. Danach den RM pro+ in das Subnetz gesetzt und die IP Adresse in der RAW Datei des Adapters angepasst. Ohne Erfolg!
                      Hat hier noch jemand eine Idee wie ich den Broadlink RM pro+ im Subnetz mit ioBroker erreichen kann?
                        eiborg last edited by
                        @Manolo:
                        Hallo
                        Hat hier noch jemand eine Idee wie ich den Broadlink RM pro+ im Subnetz mit ioBroker erreichen kann? `
                        Hast du das schon was gefunden? Ich habe ein ähnliches Problem, der ioBroker ist in einem anderen Subnetz als der RM pro+
                          @eiborg:
                          Hast du das schon was gefunden? Ich habe ein ähnliches Problem, der ioBroker ist in einem anderen Subnetz als der RM pro+ `
                          Ja, ich habe den Broadlink im Subnetz zum Laufen gebracht.
                          Allerdings nur über einenTrick.
                          Ich habe einen Raspi (Raspberry Pi 2B+) in das gleiche Subnetz wie den Broadlink gestellt und als ioBroker Slave (Multihost) eingebunden. Der Broadlink Adapter muss dann natürlich auf dem ioBroker Slave installiert werden. Der Raspi hat den Broadlink auch sofort gefunden und ich konnte auch Befehle anlernen.
                          Natürlich muss im USG in den Firewall Regeln noch eine Freigabe zwischen ioBroker Master und Slave eingerichtet werden. Alle anderen Geräte dürfen aber nicht zugreifen.
                          Habe jetzt halt 3 Geräte (Beelink als Master, Raspi 3 als Slave für Bluetooth Erkennung und eben den Raspi 2 B+ für die Geräte im IoT- Netz) für ioBroker im Einsatz, aber was solls, es funktioniert.
                          Ob es bei dem Raspi 2 bleibt muss ich noch abwarten, da noch andere Geräte im IoT Netz eingebunden werden sollen (Mi Light, Mi Robot usw.) und dafür die benötigten Adapter auf den 2er Raspi müssen. Evtl. wird die Leistung dafür nicht ausreichen, aber zur Not hab ich noch eine Orange (Pi Plus 2e) herumliegen und dann muss halt die ran.
                            Vielen Dank für die Rückmeldung, hatte auch schon an einen RasPi gedacht…
                            Irgendwie hatte ich jedoch die Hoffnung auf eine "schöne" Lösung.
                            Ein tcpdump bei mir hat ergeben, dass der Broadlink Adapter ein Multicast request nutzt, um die Geräte zu finden. Leider wird das falsche Interface genutzt und auch IGMP hat mir bisher nicht geholfen... 😞
                            Falls ich noch was finde, werde ich das posten. Vermutlich werde ich auch meinen RasPi dafür nutzen, nachdem ich jede Menge Zeit in das finden einer anderen Lösung versenkt habe 😉
                            • rasiegfr
                              rasiegfr last edited by
                              hallo zusammen,
                              habe gestern meinen broadlink rm pro+ bekommen. ohne probleme lies er sich ins w-lan integrieren. dann habe ich bei iobroker den adapter installiert und dieser ging auch umgehen auf grün.
                              leider funktioniert nichts. habe den adapter auch neuinstalliert, andere instanz u.s.w.
                              hier ein paar bilder meines aktuellen statuses.
                              hat jemand einen tip was ich noch tun kann, bin jetzt schon den ganzen morgen bei nach lösungsansätzen zu suchen ….
                              lg
                              ralph
                              • BBTown
                                Dz musst nun die Geräte anlernen die Du darüber steuern willst
                                Was hast Du erwartet was geschieht?
                                • rasiegfr
                                  wenn das gehen würde …. wenn ich unter objekte den button "new device scan" drücke passiert leider nichts am broadlink. wenn ich das richtig verstanden habe müsste ja eine leuchte angehen, oder?
                                  • padrino
                                    Leider sehe ich in Deinem Ausschnitt den Broadlink nicht…
                                    Du hast den Broadlink schon mit der Broadlink app konfiguriert und in Deinem Wlan angemeldet?
                                    Dass muss man erst machen, damit der Adapter ihn finden kann.
                                    CU,
                                    padrino
                                    • rasiegfr
                                      den broadlink ist im w-lan und in der app. kann von der app auch anlernen.
                                      der broadlink adapter geht auch sofort auf grün wenn ich ihn aktiviere. Der adapterhabe ich auch schon mehrmals installier / deinstalliert und mit unterschiedlichen instanzen.
                                      • rasiegfr
                                        hallo zusammen,
                                        habe heute alles deinstalliert den brodlink resetet und neu installiert. habe im iobroker keine änderung.
                                        testweise habe ich das ganze jetzt mal über ifttt eingerichtet und funktioniert einwandfrei. aber ich möchte internet "unabhänig" sein ….
                                        hat noch jemand eine idee wo der fehler sein könnte, oder liegt es daran dass ich ein neues model habe ?
                                        LG
                                        RALPH
                                        • padrino
                                          Hmm,
                                          was für einen hast Du denn?
                                          Ich habe mir (durch HUKD) kürzlichlich einen bei Rosegal gekauft.
                                          Der hat Firmware V52 (wie auch mein alter).
                                          Habe ihn eben mit der IHC (non EU Version) aktiviert und der broadlink adapter hat ihn bei einem Neustart direkt erkannt.
                                          CU,
                                          padrino
                                          • rasiegfr
                                            hi, habe auch die version v52. habe alledings die eu version von ihc. aber das kann ja eigentlich nicht das problem sein, oder?
                                            bei der fritz box muss ich doch auch nichts weiteres einstellen, portfreigabe oder so?
                                            lg
                                            ralph
                                            broad2 broadlink rm pro rm3 mini rm4
                                            169
                                            1365
                                            617921
