    4. Adapter: fakeRoku (Harmony to ioBroker)
      hafo last edited by
      Vielen Dank für diesen Adapter. Leider fehlen meiner Meinung nach die Knöpfe zum Ein- und Ausschalten.
      Das Problem: Harmony möchte am Anfang zuerst alles einschalten, und ganz am Ende alles ausschalten, es lässt sich kein Roku Befehl ganz am Anfang hinzufügen. Ich möchte damit jedoch eine Steckdose schalten und die muss naturgemäss ganz am Anfang eingeschalt, und erst ganz am Ende ausgeschaltet werden.
      Aus diesem Grund fehlen für mich diese beiden "Knöpfe", wäre es möglich diese noch zu ergänzen oder gibt es noch andere Möglichkeiten?
        Pman last edited by
        Das geht nicht, die Knöpfe hier sind ja nicht irgendwie ausgedacht sondern eben die vom Roku. Der hat wohl kein Ein- oder Ausschalten. Aber wenn eine Aktivität startet/endet kannst du das auch ganz normal im Harmony-Adapter sehen und natürlich auch deine Steckdose passend schalten.
          hafo last edited by
          Entweder ich verstehe dich nicht, oder es geht nicht.
          Angenommen ich möchte den Stecker mit PageDown ausschalten, dann müsste dieser Befehl ganz ans Ende von "Befehle fürs Aktionsende" bei der Harmony Aktivität. Leider kann ich es aber nicht so weit herunterziehen. Zu hinterst kommen immer die Befehle zum Ausschalten der Geräte, da lässt sich nichts mehr anhängen.
            DC1988 last edited by
            @Pman:
            Wie genau versuchst du den Roku hinzuzufügen?
            Funktioniert hier ohne Probleme, ich habe im Adapter 2 FakeRokus mit den simplen Namen "io1" und "io2".
            In der MyHarmony Desktop App suche ich dann nach Geräten im LAN (nach Geräten Suchen), dort wird meine Hue Bridge sowie "io1" und "io2" gefunden.
            Der GET-request von Harmony kommt auch beim Adapter an und wird beantwortet. Danach sollte Harmony das Gerät erkannt haben (dass der Hub erstmal munter weiter requests sendet ist normal). `
            Wie hast du es mit der zweiten Instanz gemacht? bei mir gibt er bei Installieren der zweiten Instanz den Fehler, dass der adapter das nicht erlaubt.
              @DC1988:
              @Pman:
              Grüße `
              Bzw: Hab versucht noch ein zweites Gerät in der ersten Instanz anzulegen. muss ich da auch den port 9093 verwenden? Leider wird in Objekte das zweite roku Gerät nicht angelegt
                Pman last edited by
                Der Adapter benötigt nur eine Installation um mehrere FakeRokus zu haben, du musst natürlich jeweils einen anderen Port nehmen.
                  @Pman:
                  Der Adapter benötigt nur eine Installation um mehrere FakeRokus zu haben, du musst natürlich jeweils einen anderen Port nehmen. `
                  ich habe kurz mal port 8999 ausprobiert und das gerät iob genannt, danach erschien es unter objekte und ich konnte es auch in der harmony app einbinden, aber jetzt ist es wieder verschwunden unter objekte. welchen port kannst du empfehlen?
                    es erscheint auch unter objekten dann auch ein reiter mit apps,was beim ersten fakeroku nicht so war. sobald ich es dann in harmony eingebunden habe, verschwindet diese fakeroku aus iobroker
                      Pman last edited by
                      Die Portnummern sind im Grunde egal, kannst einfach immer einen hoch gehen, darf nur nicht von einem anderen Programm auf der Hardware belegt werden. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Adapter bein hinzufügen von neuen Rokus überhaupt Objekte erstellt bzw. sollte. Eigtl. werden die automatisch angelegt, sobald du auf der Harmony zum ersten mal einen der Knöpfe drückst. Leider werden nicht alle Roku-Knöpfer über das Netzwerk gesendet, daher gehen nur 12 oder 13, glaube hier gabs mal einen Liste, welche gehen.
                        Hat jetzt geklappt. Was tatsächlich nicht ging war, wenn ich den 2. roku iobroker2 nannte. Mit iobhat er sofort einen weiteren Ordner bei Objekte angelegt. Ich wusste auch gleich die commands einrichten, sonst verschwand der roku wieder bei Objekten. Aber jetzt klappt es. Vielen Dank nochmal
                        • uweklatt
                          uweklatt last edited by
                          Ich konnte Fakeroku bisher noch nicht in der Harmony-App finden. 😞
                          Wie kann ich das Problem einkreisen?
                          Der Harmony Adapter läuft problemlos.
                          Tschau
                          Uwe
                            mig81 last edited by
                            ich habe den Fakeroku Adapter eingerichtet und er funktuniert soweit.
                            Ich habe die Harmony Companion wie kann ich die Smarthometasten zuweisen?
                            Die Tasten werden mir nicht unter Objekte angezeigt.
                            Hat jemand eine Idee?
                              Bertzel last edited by
                              ich habe das gleiche Problem mit den Smarthome Tasten auf der Companion.
                              Auf Seite 3 hat SlowMoe zwar mal einen Vorschlag gemacht, die Tasten der Elite auf eine andere Aktion zu mappen, aber
                              • 1. Funktioniert das bei der Companion so scheinbar nicht (Ich kann die Smarthome Tasten nicht auswählen)
                              • 2. Die Smarthome Tasten würden dann nur bei den Aktivierten Szenen Funktionieren, in denen die Tasten gemappt sind. Wenn keine Aktion an ist funktionieren die Tasten auch nicht
                              Soweit ich weiß, funktionieren die Smarthome Tasten aktuell einfach nicht mit dem Roku, weil der Roku nunmal kein Smarthome Gerät ist, und die Harmony aber auf diesen Tasten nur die Steuerung von Smarthome zulässt und nichts anderes.
                              Falls doch jemand eine Lösung hat, womit beide Punkte funktionieren, wäre ich begeistert.
                                denjo last edited by
                                Hallo, ich würde den Adapter auch gern nutzen, versteh aber die config nicht.
                                ich hab den Adapter installiert und er läuft auch, was soll ich im Adapter genau eintragen als name und port. und soll ich das gerät dann einfach in der harmony app suchen weil dort findet er kein neues gerät??
                                  GiuseppeS @denjo last edited by GiuseppeS
                                  @denjo
                                  Einfach die IP deines ioBroker PCs eintragen. Für Multicast nimmst du die selbe IP, allerdings im letzten Block ganz rechts eine 255.
                                  Meine Config:
                                  192.168.192.26
                                  192.168.192.255
                                  (Edit: 239.255.255.250 ist korrekt, hatte ich mit Broadcast verwechselt)
                                  Mit der Harmony solltest du nun ein Roku Gerät finden und "steuern" können.
                                  Habe das Roku Gerät bei mir in allen Activities von Harmony drin. So ist es möglich ioBroker zu steuern, ohne den Umweg über ha-bridge oder ähnlich komplexe Lösungen.
                                  Dank FakeRoku steuere ich mit der Harmony 4 Lampen, Reboot PC (= ioBroker Server), restart Kodi, alle Rollläden.
                                  • FredF
                                    FredF Most Active Forum Testing @GiuseppeS last edited by
                                    @GiuseppeS sagte in Adapter: fakeRoku (Harmony to ioBroker):
                                    @denjo
                                    Meine Config:
                                    192.168.192.26
                                    192.168.192.255
                                    Kann ich nicht nachvollziehen bzw. damit wird der Adapter nicht grün.
                                    So gehts:
                                    In den Adapter Einstellungen bei LAN IP die deines ioBrokers per dropdown auswählen und die Multicast IP so lassen (239.255.255.250).
                                    Den Namen des Gerätes und des Port evtl. anpassen (kann aber auch so bleiben).
                                    Über die Harmony App nach Geräten im Netzwerk suche, ein Roku3 wird gefunden
                                      GiuseppeS @FredF last edited by
                                      @FredF
                                      Hast Recht. Hatte ich mit Broadcast IP verwechselt. Aber gut, so wurde @danjo wenigstens geholfen
                                      31.7k
                                      79.8k
                                      85
                                      22738
