    3. Entwicklung
    4. Adapter: jeelink
    Adapter: jeelink
      peterchen88 last edited by
      Das wäre super
        foxthefox Developer last edited by
        Ich bin jetzt noch etwas verwirrt, ich dachte es wär soweit alles korrekt mit den neu eingebundenen Geräten.
        Wenn es etwas zu verbessern gilt, dann gebt mir einen kleine Aufgabenstellung wie der Adapter sich verhalten soll. Bzw wie eine Berechnung aussehen soll.
        Mache dann ggf. einen neuen datenpunkt auf und lasse die übermittelten werte im ursprünglichen.
        Ps. Mit der Übergabe beim Start des Adapters bin ich noch nicht weiter gekommen. Ich denke da hat es etwas mit Zeiten zu tun, die Initialisierung ist noch nicht fertig und das Kommando ist schon verschickt. Also hier bitte noch Geduld.
        Klaus
          Mordrad last edited by
          @peterchen88:
          Das wäre super `
           <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="Q],2XC0q3QqOL/pQ!6CH" x="38" y="-187"><mutation items="1"></mutation>
              <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="BU{3ks27i#xla3oJOa2)"><field name="oid">system.adapter.jeelink.0.connected</field></shadow></value>
              <statement name="STATEMENT"><block type="debug" id="-oOD95^5983_@ez^E)iz"><field name="Severity">log</field>
                  <value name="TEXT"><shadow type="text" id="h2-]F!TfvO]tWH=Q9[AO"><field name="TEXT">JeeLink-Instanz geändert</field></shadow></value>
                  <next><block type="timeouts_settimeout" id=".fFFddamRP@sWj`1VsC-"><field name="NAME">timeout</field>
                      <field name="DELAY">5000</field>
                      <field name="UNIT">ms</field>
                      <statement name="STATEMENT"><block type="exec" id="Q%3!DDy/#zi43y0|i%R;"><mutation with_statement="false"></mutation>
                          <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                          <field name="LOG">log</field>
                          <value name="COMMAND"><shadow type="text" id="JF2!5/*jG,A2bh.h*VUx"><field name="TEXT">echo "5m 30t v" > /dev/ttyUSB0</field></shadow></value></block></statement></block></next></block></statement></block></xml>
            Hallo Klaus,
            ansich bekomme ich alle states. Aber die WS1600 summiert die Regenmenge ja nur auf. Schön wäre eher sowas wie die Regenmenge pro Stunde/Tag …
            @foxthefox:
            Klaus
            Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
              Danke dafür, wie nutze ich das Skript??
                Du musst es bei deinen Skripten importieren. Sobald du dann den Adapter einmal startest, wird der echo Befehl ausgeführt.
                @peterchen88:
                Danke dafür, wie nutze ich das Skript?? `
                  @Mordrad:
                  Hallo Klaus,
                  ansich bekomme ich alle states. Aber die WS1600 summiert die Regenmenge ja nur auf. Schön wäre eher sowas wie die Regenmenge pro Stunde/.. `
                  Das ist dann etwas für den statistics Adapter(bald reif fürs breite Publikum)
                  Klaus
                    C1500 last edited by
                    Kann es kaum erwarten 😉
                    Gruß Peer
                      Swissglider last edited by
                      ich habe ein Problem mit dem Jeelink Adapter.
                      Ich verwende das Modul schon ziemlich lange mit Node-Red (habe da auch die Implementierung geschrieben).
                      Nun wollte ich meine TX29 mal in ioBroker einbeziehen.
                      Der Adapter findet alle meine TX29 (zumindest im Log).
                      Ich habe alle im Adapter konfiguriert.
                      Leider schreibt er mir aber keine Zustände.
                      Mein Log:
                      Was mache ich da falsch ?
                      Vielen Dank für die Hilfe
                      Grüsse
                      Swissglider
                        An sich sieht es gut aus.
                        Es wurde Daten empfangen für #6 (erste Zeile im Screenshot).
                        Danach (also darüber und nicht zu sehen) müsste im log stehen was daraus errechnet wurde und das die Daten in die Objekte geschrieben werden.
                        Mit splice geht es quasi immer mit einem korrekt empfangen Telegramm los.
                        Klaus
                          HI Foxthefox,
                          Vielen Dank für Deine superschnelle Antwort !
                          genau dies fehlt und kommt nicht.
                          Nach dem splice schreibt er nichts mehr und es wir auch kein Status beschrieben.
                          Aktuell habe ich ein folgendes bekommen:
                          Aber danach passiert nichts mehr…
                            @Swissglider:
                            HI Foxthefox,
                            filename="Bildschirmfoto vom 2018-12-16 19-06-56.png" index="0">~~
                            Aber danach passiert nichts mehr… `
                            Stürzt der Adapter ab?
                            Irgendwas muss nach dem splice kommen. Entweder geht es weiter im laufenden Adapter oder es gibt nen Absturz.
                            Mich wundert nur, dass es im zweiten Screenshot wieder Setting up steht, das kommt nur beim Neustart.
                            Klaus
                              Im Logfile ist nichts mehr drin.
                              ioBroker läuft eigentlich noch weiter. Andere Adapter funktionieren noch.
                              Der Adapter ist unter Instanzen weiterhin Grün.
                              Was aber interessant ist, es kommt kein weiteres Log mehr, bis ich den Adapter neu starte.
                              Resp. nach langer Zeit logging true / logging false
                                @Swissglider:
                                filename="Bildschirmfoto vom 2018-12-16 19-33-57.png" index="0">~~ `
                                Ganz spontan habe ich überhaupt keine Idee, was das sein könnte.
                                Welche Version von iobroker, jeelink, nodejs verwendest du?
                                Klaus
                                  @foxthefox:
                                  @Swissglider:
                                  Bildschirmfoto vom 2018-12-16 19-33-57.png `
                                  Klaus
                                  iobroker: 1.4.2
                                  jeeling: 0.0.7
                                  nodejs v11.3.0
                                    @Swissglider:
                                    @foxthefox:
                                    @Swissglider:
                                    Klaus
                                    iobroker: 1.4.2
                                    jeeling: 0.0.7
                                    nodejs v11.3.0 `
                                    Hi Klaus,
                                    ich habe nun den iobroker neu installiert, und als erstes Dein Adapter. Nun funktioniert alles.
                                    Sollte ich herausfinden, welcher Adapter Deinen stört (was ich annehme), werde ich es Dir sagen.
                                    Vielen Dank für Deine Hilfe !
                                    Grüsse
                                    PS: nodejs habe ich nun wie von ioBroker empfohlen v8.14.0 installiert. Glaube aber nicht das es daran lag
                                      Also ich hätte schon auf nodejs 11 getippt, auch wenn mir nicht so recht eingehen will, was es wäre.
                                      Trotzdem gut zu wissen, dass es erstmal läuft.
                                      Klaus
                                        @C1500:
                                        Gruß Peer `
                                        ist jetzt auf npm veröffentlicht
                                        • V
                                          vatoslocos last edited by
                                          habe einen TX25 AUßEN-SENSOR MIT MESSSONDE.
                                          Daten kommen auch rein. AM Gerät springen die Anzeigen immer um.
                                          Dies scheint auch am Jeelink-Adapter so zu sein.
                                          Das einzige zur Temperatur was sich ändernt ist das lowbat...
                                          Woran kann ich denn festmachen was nun das Gerät als Temperatur hat und was die Messonde (liegt im Pool) zurückgibt ...
                                          Wollte die PoolTemperatur über VIS darstellen lassen!
                                            Berchemer @vatoslocos last edited by
                                            @vatoslocos sagte in Adapter: jeelink:
                                            Bei mir wird auf dem Display des TX25 vor der Temperaturangabe eine 1 oder zwei angezeigt. Bei der Einbindung als LaCrosseDTT werden die Temperaturen den zugehörigen Werten 1 und 2 in den Objekten zugeordnet.
                                            jeelink
                                            28
                                            185
                                            45391
