    4. Test Adaper Discovergy v0.4.x
    • Dutchman
      Jup :
      • Zugangsdaten verschlüsselt speichern
      • Nur den jetzigen Verbrauch alle 3 Sekunden abholen
      • Gesammtverbrauch jede Minute (einstellbar)
      • Dutchman
        0.2.9 ist raus
        • Webranger
          Webranger last edited by
          Update eingespielt.
          Bei der versionsnummer passt was nicht 😉
          Läuft soweit wie es aussieht. Daten kommen an.
          Am Anfang hatte ich 3 errors aber dann nicht wieder.
          Ich werde das weiter beobachten
          So wie es aussieht werden die Werte zweimal abgeholt und in die History geschrieben oder sieht das nur so aus?
          Gruss Danyel
          • Dutchman
            Hi Daniel,
            Danke ! Ja die Version ist mein Fehler musste noch einen schnellen fix nachreichen.
            Hmm ok das es doppelt kommt hatte ich vermutet wurde gestern Abend zu spät zur Analyse.
            Danke werde ich heute Mal schauen und korrigieren und Pass Word encryption einbauen
            • Dutchman
              so version 0.3.0 ist raus !
              fuer alle die 0.2.9 hatten bitte ASAP auf 0.3.0 ! In 0.2.9 habe ich eine sehr boese schleife fuer die discovergy API eingebaut darum auch die verbindungsfehleler 0.3 behebt das !!!
              • Webranger
                von 0.2.9 auf 0.3.0 gegangen
                Adapter bleibt rot
                discovergy.0	2018-12-16 17:50:27.422	info	terminating
                discovergy.0	2018-12-16 17:50:27.368	info	Discovergy adapter stopped, cleaning everything up :-)
                discovergy.0	2018-12-16 17:50:27.130	error	Connection_Failed, check your credentials !
                discovergy.0	2018-12-16 17:50:24.127	error	Connection_Failed, check your credentials !
                discovergy.0	2018-12-16 17:50:21.124	error	Connection_Failed, check your credentials !
                discovergy.0	2018-12-16 17:50:18.129	error	Connection_Failed, check your credentials !
                discovergy.0	2018-12-16 17:50:15.156	error	Connection_Failed, check your credentials !
                discovergy.0	2018-12-16 17:50:12.128	error	Connection_Failed, check your credentials !
                discovergy.0	2018-12-16 17:50:09.270	error	Connection_Failed, check your credentials !
                discovergy.0	2018-12-16 17:50:08.988	debug	client_secret decrypt ready
                discovergy.0	2018-12-16 17:50:08.935	info	starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovergy, node: v6.13.0
                discovergy.0	2018-12-16 17:50:08.884	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                discovergy.0	2018-12-16 17:50:08.877	debug	statesDB connected
                discovergy.0	2018-12-16 17:50:08.841	debug	objectDB connected
                • Dutchman
                  Du hast die Log Meldung gesehen?
                  Hast du deine Login Daten in den Einstellungen hinterlegt?
                  • Webranger
                    ja waren ja noch von vorher drin.
                    • Webranger
                      Sorry mein fehler! Tippfehler
                      Läuft
                      • Dutchman
                        @ringdingringding:
                        Läuft `
                        Hahaha 🙂 ja der Log sagt es ja nicht zum Spass !
                        Hast du auch eine PV Anlage also erzeugst du Strom ?
                        Desweiteren bitte :
                        • überprüfen ob nur die Power states zum kurzen Intervall und der Rest beim langen gezogen wird
                        • die states nicht mehr doppelt uodaten.
                        • sind die states in deinem Admin änderbar (also die Werte ?) Sollte nicht so sein
                        • keine fehlenden Verbindungen mehr im Log ?
                        • Password nicht mehr sichtbar ?
                        Ja das ist eigentlich das wichtigste
                        • Webranger
                          PV Anlage habe ich nicht.
                          Ja macht wie es soll.
                          Ja auch das läuft nun richtig
                          Nein kann da nichts ändern.
                          Log ist sauber. Keine Einträge mehr seit update ausser diese:
                          discovergy.0 2018-12-16 19:32:02.058 debug system.adapter.admin.0: logging true
                          discovergy.0 2018-12-16 19:32:02.057 debug redis pmessage io..logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1544985122043,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1544985122043}
                          discovergy.0 2018-12-16 19:24:18.309 debug system.adapter.admin.0: logging false
                          discovergy.0 2018-12-16 19:24:18.294 debug redis pmessage io.
                          .logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":false,"ack":true,"ts":1544984658273,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1544984658273}
                          discovergy.0 2018-12-16 18:34:37.171 debug system.adapter.admin.0: logging true
                          discovergy.0 2018-12-16 18:34:37.170 debug redis pmessage io..logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1544981677168,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1544981677168}
                          discovergy.0 2018-12-16 18:34:04.071 debug system.adapter.admin.0: logging false
                          discovergy.0 2018-12-16 18:34:04.067 debug redis pmessage io.
                          .logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":false,"ack":true,"ts":1544981644054,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1544981644054}
                          discovergy.0 2018-12-16 18:32:24.411 debug client_secret decrypt ready
                          discovergy.0 2018-12-16 18:32:24.366 info starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovergy, node: v6.13.0
                          discovergy.0 2018-12-16 18:32:24.311 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                          discovergy.0 2018-12-16 18:32:24.304 debug statesDB connected
                          discovergy.0 2018-12-16 18:32:24.269 debug objectDB connected
                          - Password nicht mehr sichtbar ?
                          Das Password ist nicht mehr zu sehen! Deswegen auch mein Tippfehler ;)
                          So kann es meiner Meinung nach bleiben wenn nicht noch fehler auftauchen.
                          Aso versionsanzeige hat noch nen fehler drin ;)
                           ![2958_bildschirmfoto_2018-12-16_um_19.35.09.png](/assets/uploads/files/2958_bildschirmfoto_2018-12-16_um_19.35.09.png)
                          Danke für deine arbeit
                          • Dutchman
                            Super danke dir !
                            Die Log Einträge sind alle normal und OK.
                            Ich werde noch bessere Einträge einbauen das man auch wirklich sieht das er läuft irgendwelche Ideen dazu was man im Log sehen möchte ?
                            Die Version im Admin wird morgen richtig sein die repisitorys werden über Nacht immer aktualisiert und ich habe heute nach NPM gebracht.
                            Na super, funktionell sieht alles OK aus wen das ne Woche so bei dir (und mindestens 2 anderen) so bleibt kommt er in die stable repro
                            • O
                              onkel-ede last edited by
                              Hallo, sind die einzutragenden Username/Passwort die gleichen wie beim discovergy-Portal oder benötigt die api separate Zugangsdaten?
                              • Dutchman
                                Sind genau die gleichen wie auf dem Portal.
                                Werden nur auf deine Installation verschlüsselt gespeichert und auch per HTTPS verschlüsselt geschickt.
                                Sollte jemand daran zweifeln gerne Code nachsehen 🙂
                                Auf github steht auch ein Demo Account, damit geht der Adapter und das Portal
                                • O
                                  Welchen Grund kann es noch geben, weshalb ich keine Verbindung bekomme, außer den Zugangsdaten?
                                  • Webranger
                                    Aber bei discovergy kannst du dich anmelden? Was sagt den das Log?
                                    • O
                                      Am Portal kann ich mich anmelden.
                                      Das Log sagt:
                                      2018-12-21 19:43:34.825 - [31merror[39m: discovergy.0 Connection_Failed, check your credentials !
                                      • Webranger
                                        Sicher das du das Passwort richtig eingegeben hast? Lösch mal und konzentriert neu machen
                                        • O
                                          Ja, mehrfach probiert.
                                          Am Portal kann ich mich anmelden und erhalte auch aktuelle Werte.
                                          Ich habe einen Zweirichtungszähler.
                                          Kann es evtl. damit Probleme geben?
                                          • Dutchman
                                            Nein eigentlich nicht… Hmm die Fehlermeldung entsteht wen der http requests einen Error zurückgibt.
                                            Ich habe nog ungenügend logging eingebaut und das so analysieren zu können.
                                            Währe es möglich Mal mit Teamviewer bei dir mit zu schauen ?
                                            Cheers,
                                            Dutchman
                                            energie
                                            33
                                            294
                                            42440
