    3. Entwicklung
    4. Adapter: jeelink
    Adapter: jeelink
      peterchen88 last edited by
      Danke dafür, wie nutze ich das Skript??
        Mordrad last edited by
        Du musst es bei deinen Skripten importieren. Sobald du dann den Adapter einmal startest, wird der echo Befehl ausgeführt.
        @peterchen88:
        Danke dafür, wie nutze ich das Skript?? `
          foxthefox Developer last edited by
          @Mordrad:
          Hallo Klaus,
          ansich bekomme ich alle states. Aber die WS1600 summiert die Regenmenge ja nur auf. Schön wäre eher sowas wie die Regenmenge pro Stunde/.. `
          Das ist dann etwas für den statistics Adapter(bald reif fürs breite Publikum)
          Klaus
            C1500 last edited by
            Kann es kaum erwarten 😉
            Gruß Peer
              Swissglider last edited by
              ich habe ein Problem mit dem Jeelink Adapter.
              Ich verwende das Modul schon ziemlich lange mit Node-Red (habe da auch die Implementierung geschrieben).
              Nun wollte ich meine TX29 mal in ioBroker einbeziehen.
              Der Adapter findet alle meine TX29 (zumindest im Log).
              Ich habe alle im Adapter konfiguriert.
              Leider schreibt er mir aber keine Zustände.
              Mein Log:
              Was mache ich da falsch ?
              Vielen Dank für die Hilfe
              Grüsse
              Swissglider
                An sich sieht es gut aus.
                Es wurde Daten empfangen für #6 (erste Zeile im Screenshot).
                Danach (also darüber und nicht zu sehen) müsste im log stehen was daraus errechnet wurde und das die Daten in die Objekte geschrieben werden.
                Mit splice geht es quasi immer mit einem korrekt empfangen Telegramm los.
                Klaus
                  HI Foxthefox,
                  Vielen Dank für Deine superschnelle Antwort !
                  genau dies fehlt und kommt nicht.
                  Nach dem splice schreibt er nichts mehr und es wir auch kein Status beschrieben.
                  Aktuell habe ich ein folgendes bekommen:
                  Aber danach passiert nichts mehr…
                    @Swissglider:
                    HI Foxthefox,
                    filename="Bildschirmfoto vom 2018-12-16 19-06-56.png" index="0">~~
                    Aber danach passiert nichts mehr… `
                    Stürzt der Adapter ab?
                    Irgendwas muss nach dem splice kommen. Entweder geht es weiter im laufenden Adapter oder es gibt nen Absturz.
                    Mich wundert nur, dass es im zweiten Screenshot wieder Setting up steht, das kommt nur beim Neustart.
                    Klaus
                      Im Logfile ist nichts mehr drin.
                      ioBroker läuft eigentlich noch weiter. Andere Adapter funktionieren noch.
                      Der Adapter ist unter Instanzen weiterhin Grün.
                      Was aber interessant ist, es kommt kein weiteres Log mehr, bis ich den Adapter neu starte.
                      Resp. nach langer Zeit logging true / logging false
                        @Swissglider:
                        filename="Bildschirmfoto vom 2018-12-16 19-33-57.png" index="0">~~ `
                        Ganz spontan habe ich überhaupt keine Idee, was das sein könnte.
                        Welche Version von iobroker, jeelink, nodejs verwendest du?
                        Klaus
                          @foxthefox:
                          @Swissglider:
                          Bildschirmfoto vom 2018-12-16 19-33-57.png `
                          Klaus
                          Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                          iobroker: 1.4.2
                          jeeling: 0.0.7
                          nodejs v11.3.0
                            @Swissglider:
                            @foxthefox:
                            @Swissglider:
                            Klaus
                            iobroker: 1.4.2
                            jeeling: 0.0.7
                            nodejs v11.3.0 `
                            Hi Klaus,
                            ich habe nun den iobroker neu installiert, und als erstes Dein Adapter. Nun funktioniert alles.
                            Sollte ich herausfinden, welcher Adapter Deinen stört (was ich annehme), werde ich es Dir sagen.
                            Vielen Dank für Deine Hilfe !
                            Grüsse
                            PS: nodejs habe ich nun wie von ioBroker empfohlen v8.14.0 installiert. Glaube aber nicht das es daran lag
                              Also ich hätte schon auf nodejs 11 getippt, auch wenn mir nicht so recht eingehen will, was es wäre.
                              Trotzdem gut zu wissen, dass es erstmal läuft.
                              Klaus
                                @C1500:
                                Gruß Peer `
                                ist jetzt auf npm veröffentlicht
                                • V
                                  vatoslocos last edited by
                                  habe einen TX25 AUßEN-SENSOR MIT MESSSONDE.
                                  Daten kommen auch rein. AM Gerät springen die Anzeigen immer um.
                                  Dies scheint auch am Jeelink-Adapter so zu sein.
                                  Das einzige zur Temperatur was sich ändernt ist das lowbat...
                                  Woran kann ich denn festmachen was nun das Gerät als Temperatur hat und was die Messonde (liegt im Pool) zurückgibt ...
                                  Wollte die PoolTemperatur über VIS darstellen lassen!
                                    Berchemer @vatoslocos last edited by
                                    @vatoslocos sagte in Adapter: jeelink:
                                    Bei mir wird auf dem Display des TX25 vor der Temperaturangabe eine 1 oder zwei angezeigt. Bei der Einbindung als LaCrosseDTT werden die Temperaturen den zugehörigen Werten 1 und 2 in den Objekten zugeordnet.
                                      schuwo last edited by
                                      Hallo Klaus !
                                      Ich ziehe grad von FHEM nach iobroker um. Hab allerdings eine Davis Vantage pro 2 und auf dem JEElink den vantage sketch installiert (V0.5). In FHEM läuft alles problemlos. Planst Du auch Deinen tollen Adapter in Richtung in diese Richtung zu erweitern?
                                      Beiliegend das logfile aus putty
                                      Im IObroker log werden nur die ersten beiden Zeilen angezeigt.
                                      logjee.txt
                                      • Teutone
                                        Teutone last edited by Teutone
                                        Jetzt geht es.. keine Ahnung was nun anders ist.
                                        Also bitte ignorieren
                                        ~~Hallo zusammen,
                                        Sobald ich eine UID und einen Namen vergebe werde die Objekte nicht mit Daten befüllt.. (ohne UID und Namen wird ein Objekt von allen Sensoren überschrieben)
                                        Jeelink 0.1.3
                                        Node.js v10.17.0
                                        Dein Host (js-controller) ist veraltet! 1.5.14 2.1.0~~
                                        Woran kann das liegen? Ich finde in der Objektbschreibung auch keinen Ansatz wie die Werte zugeordnet werden.
                                        Andreas~~
                                          stevie77 last edited by stevie77
                                          vielleicht kann mir jemand helfen hier?
                                          Ich habe folgende Produkte gekauft, die laut Beschreibung zueinander und zu ioBroker passen müsten:
                                          Empfänger: https://smile.amazon.de/gp/product/B07T61BXLX/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
                                          Sender: https://smile.amazon.de/gp/product/B00392XX5U/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
                                          Nach eintragen der Adresse /dev/serial/by-id/usb-SHK_NANO_CUL_433-if00-port0 (so wie sie auf meinem Raspi 4 existiert) kam immerhin der Logschritt open noch dazu, der sonst fehlte. Mehr passiert aber nicht...
                                          Vermutlich sollte da jetzt ja noch mehr geloggt werden (debug/silly) und dabei die ID des Senders auftauchen, passiert aber leider nicht...
                                          Type LaCrosse DTH habe ich eingestellt.
                                          jeelink.0	2020-09-25 15:46:13.141	info	(24030) open
                                          jeelink.0	2020-09-25 15:46:13.110	debug	(24030) options : {"baudRate":57600}
                                          jeelink.0	2020-09-25 15:46:13.110	debug	(24030) configured baudrate : 57600
                                          jeelink.0	2020-09-25 15:46:13.109	debug	(24030) configured port : /dev/serial/by-id/usb-SHK_NANO_CUL_433-if00-port0
                                          jeelink.0	2020-09-25 15:46:13.107	info	(24030) RFM12B setting up object = LaCrosse 1
                                          jeelink.0	2020-09-25 15:46:13.105	debug	(24030) start of main
                                          jeelink.0	2020-09-25 15:46:13.077	info	(24030) starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.6
                                          jeelink
                                          28
                                          185
                                          45398
