    4. Blockly: Heizungssteuerung in Abhängigkeit mit Temperatur und Präsenz
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active last edited by
      Hallo Stefan,
      sehe da auch eher Variablen.
      Ziemlich tief verschaltet.
      Als Beginner mach es es dir einfacher.
      Bewegungsmelder in einem Falls Objekt hochzählen in einer Var anhand der Zeit.
      Timer < 15 min, Bewegungszähler ein und hochzählen,
      Timer > 15 min, Bewegungszähler auf 0 setzen
      Kommentare bitte einfügen.
      Du möchtest also haben dies ?
      < 19 Heizung ein
      = oder > 19,5, kein Bewegungsmelder, Heizung aus
      < 20 , Bewegungsmelder > 5 , Heizung ein
      22 Heizung aus
      Ralf
        Stefan1984 last edited by
        @Ralla66:
        Hallo Stefan,
        < 19 Heizung ein
        22 Heizung aus
        Ralf `
        Hallo Ralf,
        danke für Deine Antwort.
        Kommentare füge ich dann noch ein.
        Ja… genau das möchte ich erreichen. Bloß der Präsenzmelder soll die >= 5 Bewegungen innerhalb 15 Minuten triggern. Falls das nicht der Fall ist, würde die Heizung auch nach 5 Tagen angehen, wenn ich ein mal pro Tag ins Arbeitszimmer gehe.
        Grüße,
        Srefan
        • Ralla66
          Hallo Stefan,
          Kannst du ja machen, wenn Bewegungszähler > 5 und Zeit < 15 mache ..
          Nach 15 min setzt du die Var Bewegungszähler auf 0.
          Falls das nicht der Fall ist greift ja deine Temperatursteuerung ohne Bewegung.
          Warum 5 Tage ?
          Nachtrag Verstanden, Var nach 15 min Bewegungszähler auf 0 setzen.
          Für die 15 min würde ich ein Timer bauen der per Var runter läuft.
            Georgius last edited by
            Mir fällt jetzt keine einfache Lösung für 5x in 15 Minuten ein. Würde ein Variable nehmen und die bei jedem Impuls um 1 erhöhen und gleichzeitig alle 3 Minuten um 1 reduzieren (aber nur bis 0). Dann kannst Du schauen ab welchem Wert du schalten willst. Bei 1 würde im Extremfall die Heizung für 3 Minuten anspringen wenn wer durch geht. Kannst natürlich auch sagen bei 3 wird eingeschaltet und läuft solange nicht 0. Oder du erhöhst den Abstand der Reduktion. Ist etwas spielerei.
            • Ralla66
              Würde da mit Blöcke arbeiten, macht das am Anfang auch übersichtlicher.
              Zur Fehlersuche sowie so besser, zumindest für Beginner wie ich das bin. :mrgreen:
              Block 1 Var Timer für die 15 min / Runterzähler
              Block 2 Var Bewegungsmelder
              Block 3 Frostschutz / Übertemperatur, ohne Bewegung ( kleiner als Bewegung )
              Block 4 Besuch, mit Bewegung >5 in < 15 min
              Beispiel Bild anbei
              Gruß Ralf
                Hallo Ralf,
                ich schaue mir das mal am Sonntag an. Vielen Dank für die Ansätze und Deine Hilfe.
                Grüße,
                Stefan
                • Ralla66
                  Hallo Stefan,
                  den Runterzähler 15 min kannst du alle 15 min mit einem Zeitplan triggern.
                  In Block 4 sagst du dann:
                  Wenn der Runterzähler ist 0 und Bewegung > 5 dann mache ….
                  Probiere es mal :mrgreen:
                  Ralf
                  • Ralla66
                    Hier mal der gesamte Code.
                    Läuft bei mir. :mrgreen:
                    Versuche den mal in einem Blockly Script zu importieren.
                    ! <xml 1999/xmlns="<URL url=" http:/www.w3.org/xhtml"="">http://www.w3.org/1999/xhtml">
                    ! <block type="comment" id=",g,yqz):B[UvwUS!/I)" x="-212" y="-137"><field name="COMMENT">Block_1</field>
                    ! <next><block type="comment" id="i.#16PsJDkxRpsEcnDy="><field name="COMMENT">Vorbesetzung bis Zähler läuft</field>
                    ! <next><block type="controls_repeat_ext" id=":D3].PuP[Fc~+]bJ^n|L"><value name="TIMES"><shadow type="math_number" id="DxN[DdQ1R#,JIEw3-%5/"><field name="NUM">1</field></shadow></value>
                    ! <statement name="DO"><block type="update" id="f~DUiox[k[?f5NXd7
                    zI"><mutation delay_input="false"></mutation>
                    ! <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Tests.Runterzaehler_Timer</field>
                    ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                    ! <value name="VALUE"><block type="text" id="F[0pIP;Nda|0%[rj^/zZ"><field name="TEXT">Timer läuft an bei 0,15,30,45 min</field></block></value></block></statement>
                    ! <next><block type="comment" id="+rgv?O?%LqO7/:,/=qh"><field name="COMMENT">Runterzähler_Teit_Block_1</field>
                    ! <next><block type="schedule" id="9}r:FJN%I96j@XIj?d3["><field name="SCHEDULE">
                    /15 * * * </field>
                    ! <statement name="STATEMENT"><block type="variables_set" id="5^RO(wP0.6])yNY}yk/"><field name="VAR">Zeit</field> ! <value name="VALUE"><block type="math_number" id="+R|Q3DIq+(|5St{+v^TY"><field name="NUM">15</field></block></value> ! <next><block type="update" id="%l3pArE!Ln2%N![WD]|}"><mutation delay_input="true"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Tests.Runterzaehler_Timer</field> ! <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> ! <field name="DELAY_MS">1</field> ! <field name="UNIT">sec</field> ! <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="sfK5)0YntwE+XT@hRsix"><field name="VAR">Zeit</field></block></value> ! <next><block type="timeouts_setinterval" id="?vO!pb!{KnT#~C#R_M0("><field name="NAME">Intervall</field> ! <field name="INTERVAL">1</field> ! <field name="UNIT">min</field> ! <statement name="STATEMENT"><block type="variables_set" id="sN10-L_yc)w#e4]lxZj~"><field name="VAR">Zeit</field> ! <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="h(~66/Zx(e
                    ]}-tN/(Y"><field name="OP">MINUS</field>
                    ! <value name="A"><shadow type="math_number" id="l.?259QltjCD:PG@/[i7"><field name="NUM">1</field></shadow>
                    ! <block type="variables_get" id="O!CyHS,|R.?=Y!2F%He3"><field name="VAR">Zeit</field></block></value>
                    ! <value name="B"><shadow type="math_number" id="v0Y}-QujGX?4Fr;j#3"><field name="NUM">1</field></shadow></value></block></value> ! <next><block type="update" id="vw,fzs%gI[hKvIWHo,tx"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Tests.Runterzaehler_Timer</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="}k8,afsI+dTok%}xaDc"><field name="VAR">Zeit</field></block></value>
                    ! <next><block type="controls_if" id="(Ca~/?qotOff;6JCpM#y"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="P.sT1et.Lz,AV%kIj(SE"><field name="OP">EQ</field>
                    ! <value name="A"><block type="variables_get" id="=rYFy=D#paj}?,Vv6%^"><field name="VAR">Zeit</field></block></value> ! <value name="B"><block type="math_number" id="#%2,~#P6V51YMD]r4[%"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                    ! <statement name="DO0"><block type="timeouts_clearinterval" id="2f@AU|7+j@1HyYAMJi[u"><field name="NAME">Intervall</field></block></statement></block></next></block></next></block></statement>
                    ! <next><block type="update" id="aZ!OKug:g8i,(u_[Q-JJ"><mutation delay_input="false"></mutation>
                    ! <value name="VALUE"><block type="logic_compare" id="kh#1eUb2L10YLH0DeHqC"><field name="OP">EQ</field>
                    ! <value name="A"><block type="variables_get" id="]2z.i?mXOu-,Cv(2pQ)H"><field name="VAR">Zeit</field></block></value>
                    ! <value name="B"><block type="math_number" id="TP#a/lW4[uiuu+(]085q"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value></block></next></block></next></block></next></block></statement>
                    ! <next><block type="comment" id="~4j^[TCWZHr:zxg7le%g"><field name="COMMENT">Block_2</field>
                    ! <next><block type="comment" id="7R7JVZ28K
                    {Qr.j}pg|~"><field name="COMMENT">Verbesetzung Zaehler</field>
                    ! <next><block type="controls_repeat_ext" id="DcCpA88[q7_2?Ye|9=4"><value name="TIMES"><shadow type="math_number" id="Vbc{s_R5#f/JhvF%RZ%?"><field name="NUM">1</field></shadow></value> ! <statement name="DO"><block type="variables_set" id="%IqWH(_z^!jT~mrd.KER"><field name="VAR">Zaehler_BM</field> ! <value name="VALUE"><block type="math_number" id="KG(SjMJa1J1G]]9fxvRa"><field name="NUM">0</field></block></value> ! <next><block type="update" id="mM{kV~(|xHNs;r2zE%MI"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Tests.BM_Zaehler</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="WG#cGKG^+:R,rCIvNy#a"><field name="VAR">Zaehler_BM</field></block></value></block></next></block></statement> ! <next><block type="comment" id="ZTjV5Zx6:}[3maSc2c#"><field name="COMMENT">Bewegung Zaehler auf 0</field>
                    ! <next><block type="comment" id="1mJytQ=Ye)YAhrum{HOP"><field name="COMMENT">wenn Timer 0</field>
                    ! <next><block type="on" id="FGx{mizechr;LvRD]_X"><field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Tests.Runterzaehler_Timer</field>
                    ! <field name="CONDITION">ne</field>
                    ! <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="O2P#7VSM:YB/Wd*j~A_"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="1)i:~xLunCH.A;YlV/A("><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="}WwPESE#!g-It8u(hI3q"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Tests.Runterzaehler_Timer</field></block></value> ! <value name="B"><block type="math_number" id="EmyO/4-Qf|9bal)0SN5"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                    ! <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="cr8ya#(~5EEHgv%dDwCp"><field name="VAR">Zaehler_BM</field>
                    ! <value name="VALUE"><block type="math_number" id="Hym45K=;H6X3A@OHHOEy"><field name="NUM">0</field></block></value>
                    ! <next><block type="update" id="2HrMEDL)KHIYF#?H!l:"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Tests.BM_Zaehler</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="dwT,YQuhkg{gw?}8XD^"><field name="VAR">Zaehler_BM</field></block></value></block></next></block></statement></block></statement>
                    ! <next><block type="comment" id="mB!{+I8mhJ0[j}AW5KZq"><field name="COMMENT">Bewegungsmelder_Block_2</field>
                    ! <next><block type="on" id="(MlNSS2Vly9L?NW|#w+t"><field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Tests.Schalter</field>
                    ! <field name="CONDITION">any</field>
                    ! <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="=i|78xKgAgO:j/o^-3{1"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="dUFYspniIZ!]7=2XD(|d"><field name="OP">LTE</field>
                    ! <value name="A"><block type="get_value" id="IW:IlRVZ.@3PI9[?p-6
                    ! <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Tests.BM_Zaehler</field></block></value>
                    ! <value name="B"><block type="math_number" id="7t!,.3OD+Q[32E[o;Br"><field name="NUM">10</field></block></value></block></value>
                    ! <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="xKm_V.J4azd~TcN3Z5{6"><field name="VAR">Zaehler_BM</field>
                    ! <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="e}O=,J)i5tC;=(gM[Jdt"><field name="OP">ADD</field>
                    ! <value name="A"><shadow type="math_number" id="L.Z.vRirc:?zWjvW!!ZF"><field name="NUM">1</field></shadow>
                    ! <block type="variables_get" id="Qj;%AdH2Pg2W1-X6I;
                    ."><field name="VAR">Zaehler_BM</field></block></value>
                    ! <value name="B"><shadow type="math_number" id="Y0VIcVxty2W^IEqOYNok"><field name="NUM">1</field></shadow></value></block></value>
                    ! <next><block type="update" id="f0Tz2avmGQG%lWtchI?"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Tests.BM_Zaehler</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="=Emr(JtRkmV;wl{.Ztmv"><field name="VAR">Zaehler_BM</field></block></value></block></next></block></statement> ! <next><block type="controls_if" id="_I{pqLZ8ny_BYDJckSz^"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="lnq5l6ebH+p=m@yy(_lE"><field name="OP">GT</field> ! <value name="A"><block type="variables_get" id="[Wf!};Uj0hR477vI,V1;"><field name="VAR">Zaehler_BM</field></block></value> ! <value name="B"><block type="math_number" id="RMX/=+{f9F89-kNje:e7"><field name="NUM">10</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="N0=xDwJ3Y|uJp?t~Z6R"><field name="VAR">Zaehler_BM</field>
                    ! <value name="VALUE"><block type="math_number" id="B6ByJ0UW](@-O-V-AXO{"><field name="NUM">0</field></block></value>
                    ! <next><block type="update" id="4z,xfw@u;Z0HSLX%J({~"><mutation delay_input="false"></mutation>
                    ! <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="zVG?d:td3MqF+y0]#~s`"><field name="VAR">Zaehler_BM</field></block></value></block></next></block></statement></block></next></block></statement>
                    ! <next><block type="comment" id="xTDP/5Ejigu!l.z%;jhv"><field name="COMMENT">Block_3</field>
                    ! <next><block type="comment" id="VzlQV8P!trYv]1|@94q"><field name="COMMENT">Block_4</field>
                    ! <next><block type="on" id="Eu
                    Y?v[RJD|=!4sY-Y|X"><field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Tests.Runterzaehler_Timer</field>
                    ! <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="?jc6j^qmd2s4^L^uhm7u"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="_hn;tI7b8q?Dt@e3JhOw"><field name="OP">AND</field>
                    ! <value name="A"><block type="logic_compare" id="xga?iio@z+sbLcFS,Lqz"><field name="OP">GTE</field>
                    ! <value name="A"><block type="get_value" id="EkK[)9]T%H7=.7g]x-V*"><field name="ATTR">val</field>
                    ! <value name="B"><block type="math_number" id="9w@_9uMs!HX|=c:ul(sY"><field name="NUM">5</field></block></value></block></value>
                    ! <value name="B"><block type="logic_compare" id="t,4o81k+?g+AQ!O}l}X@"><field name="OP">EQ</field>
                    ! <value name="A"><block type="get_value" id="JtUN0E_100+dfIsX2=g["><field name="ATTR">val</field>
                    ! <value name="B"><block type="math_number" id="}(r6v[K]7oJl#.b?FPiF"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value></block></value>
                    ! <statement name="DO0"><block type="control" id=")m6%YD:8LcPmvJ,}jh7f"><mutation delay_input="false"></mutation>
                    ! <field name="OID">broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-60-33.L.StehlampeAus</field>
                    ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="PZ7o8CJb^/i)Id}1:TY~"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></xml>
                    Ralf
                      Nachteil dieser Lösung ist dass wenn der Skript jm 0, 15, 30 und 45' läuft Bewegungen um 10,14, 17, 19 und 21' nicht als 5 Bewegungen erkannt werden. Entweder man schreibt jede Bewegung mit Uhrzeit mit oder macht sowas wie weiter oben von mir beschrieben oder lebt mit der Einschränkung.
                        ich habe das Skript jetzt so gebaut. Konnte es aber noch nicht testen. Kann das so funktionieren? (Kommentare fehlen noch)
                        <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="create" id=":zg-)_EIq?4wI^ar^xX!" x="38" y="12"><field name="NAME">AZ_Anzahl_Bewegung</field>
                        <next><block type="create" id="CFxy|i:Z`!b;-*fc3x?T"><field name="NAME">AZ_Timer_15Min</field>
                        <next><block type="on_ext" id="i:tQ/iJ#.SLVro0jNI~S"><mutation items="1"></mutation>
                                <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id=";/!P|B1JE-hF_QZMFBTz"><field name="oid">hm-rpc.2.000C18A98B9342.1.PRESENCE_DETECTION_STATE</field></shadow></value>
                                <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="L(x|T4qvmH86E6_:1mh+"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="=dOVAQzBHNb(DH-[q=pl"><field name="OP">AND</field>
                                        <value name="A"><block type="logic_compare" id="W.KmU1UkXl;z|N64}Eo^"><field name="OP">LT</field>
                                            <value name="A"><block type="get_value" id="*ilW)e`F+WvYDX9f=SnP"><field name="ATTR">val</field>
                                                <field name="OID">hm-rpc.2.000E98A99D9E32.1.ACTUAL_TEMPERATURE</field></block></value>
                                            <value name="B"><block type="math_number" id="6i/reE..}C^J*hd=.m@0"><field name="NUM">20</field></block></value></block></value>
                                        <value name="B"><block type="logic_compare" id="c.VMK;VA8?YrMLjzMC:G"><field name="OP">EQ</field>
                                            <value name="A"><block type="get_value" id="`-V}t|1fgfx%9`q[9Vvy"><field name="ATTR">val</field>
                                                <field name="OID">hm-rpc.2.000C18A98B9342.1.PRESENCE_DETECTION_STATE</field></block></value>
                                            <value name="B"><block type="logic_boolean" id="~_hJbLLcT6[?kiyNiKxX"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value>
                                    <statement name="DO0"><block type="timeouts_setinterval" id="@3FnQiMM:!-YI^+OfzEU"><field name="NAME">AZ_Anzahl_Bewegung_Intervall</field>
                                        <statement name="STATEMENT"><block type="math_change" id="Yn+*#.#au+moI+M9j=7A"><field name="VAR">AZ_Anzahl_Bewegung</field>
                                            <value name="DELTA"><shadow type="math_number" id="Sd-icO]K}ThE:;uf4?:5"><field name="NUM">1</field></shadow></value></block></statement>
                                        <next><block type="timeouts_setinterval" id="*0XLzl2w95E@9u}:/E{V"><field name="NAME">AZ_Timer_15Min_Intervall</field>
                                            <statement name="STATEMENT"><block type="math_change" id="*I(f-Ymq(efI}?`~!7lU"><field name="VAR">AZ_Timer_15Min</field>
                                                <value name="DELTA"><shadow type="math_number" id="0Key~u2~3nxExQzs#URY"><field name="NUM">1</field></shadow></value></block></statement></block></next></block></statement>
                                    <next><block type="controls_if" id="E{@tupVFuStBC4XjuL7e"><mutation elseif="1"></mutation>
                                        <value name="IF0"><block type="logic_operation" id="Pw|lq]`z,!G4-a:7)u`6"><field name="OP">AND</field>
                                            <value name="A"><block type="logic_compare" id="KoSm6u|@c(xg*!I7/2Q;"><field name="OP">GTE</field>
                                                <value name="A"><block type="get_value" id="tf^uOgdgoYACzHo=Wj)~"><field name="ATTR">val</field>
                                                    <field name="OID">javascript.0.AZ_Anzahl_Bewegung</field></block></value>
                                                <value name="B"><block type="math_number" id="}BA@-FWt!WXV1ur,aW5V"><field name="NUM">5</field></block></value></block></value>
                                            <value name="B"><block type="logic_compare" id="k~h@diPm5*iDWnfpu-%o"><field name="OP">LT</field>
                                                <value name="A"><block type="get_value" id=".,)}Bw59qwpL(iyV5T)s"><field name="ATTR">val</field>
                                                    <field name="OID">javascript.0.AZ_Timer_15Min</field></block></value>
                                                <value name="B"><block type="math_number" id="J|!-ZkgH6~cQef}zG`08"><field name="NUM">15</field></block></value></block></value></block></value>
                                        <statement name="DO0"><block type="control" id="D%g9su{rG5Mf[=[j^(KF"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                            <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1140439.2.STATE</field>
                                            <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="vhsB!r:,v5*rq%Bf(V1w"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                            <next><block type="control" id="^@#PQp]eZ`ilrjdPMrZx"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                <value name="VALUE"><block type="math_number" id="w%MJ7B+sO6.vxX3O)*mL"><field name="NUM">0</field></block></value>
                                                <next><block type="control" id="X8y36}}+p}-oV4QF3zSj"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                    <value name="VALUE"><block type="math_number" id="o|T.*_=]m5pSsie)xRkE"><field name="NUM">0</field></block></value></block></next></block></next></block></statement>
                                        <value name="IF1"><block type="logic_operation" id="77dV5wje+#fP.~JH{GI|"><field name="OP">AND</field>
                                            <value name="A"><block type="logic_compare" id="?(FH)^J/b?1%?{+ai*BS"><field name="OP">LT</field>
                                                <value name="A"><block type="get_value" id="+Urg1|7oxkH-`7O4ZxT8"><field name="ATTR">val</field>
                                                <value name="B"><block type="math_number" id="nB}Z4ikkqagZo0JQavL!"><field name="NUM">5</field></block></value></block></value>
                                            <value name="B"><block type="logic_compare" id="QlO/@_hJEx^WY9cbSi7M"><field name="OP">GT</field>
                                                <value name="A"><block type="get_value" id="xJ{78z)3?gxU=19;BI+M"><field name="ATTR">val</field>
                                                <value name="B"><block type="math_number" id="*K|wTjXdGc(H1_d!)yQO"><field name="NUM">15</field></block></value></block></value></block></value>
                                        <statement name="DO1"><block type="control" id="DItJ{^4r3#L+;(9G54[]"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                            <value name="VALUE"><block type="math_number" id="y}.|I*hoL1dYs}@[X_)i"><field name="NUM">0</field></block></value>
                                            <next><block type="control" id="n%rm*taT*5Oo)ms3jq9?"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                <value name="VALUE"><block type="math_number" id="~ZowvHkH_jH%w0#*=|Q3"><field name="NUM">0</field></block></value></block></next></block></statement></block></next></block></statement>
                                <next><block type="on_ext" id="K%9D@.Nwwf;x}WWqS(l1"><mutation items="1"></mutation>
                                    <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="o/lIUv0998Q%vk*|2cks"><field name="oid">hm-rpc.2.000E98A99D9E32.1.ACTUAL_TEMPERATURE</field></shadow></value>
                                    <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="M5:]JYt5_t]EO*ntsS8p"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="S74=3vIUpyY:Z}`|wCaD"><field name="OP">GTE</field>
                                            <value name="A"><block type="get_value" id="y}]ghcF?0fnBjenl5@KQ"><field name="ATTR">val</field>
                                            <value name="B"><block type="math_number" id="6^{tLMlRoCcoa1@n`@2)"><field name="NUM">21</field></block></value></block></value>
                                        <statement name="DO0"><block type="control" id="O@ezlo_=QVg~{v^!8kp7"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                            <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="1?W;%KpPj*]b|HpP(p#3"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></statement>
                                    <next><block type="on_ext" id="m|)dAho,l~=F{Ly?yjc{"><mutation items="1"></mutation>
                                        <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="A*_/rS(IXa2d6(5GYj+B"><field name="oid">hm-rpc.2.000E98A99D9E32.1.ACTUAL_TEMPERATURE</field></shadow></value>
                                        <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="QO].n*_c9^3Is*RY#x0H"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="WYBGS*H1E@XI@2.E;.QU"><field name="OP">LT</field>
                                                <value name="A"><block type="get_value" id="aiTPK+(k6v6C[+bgfSfl"><field name="ATTR">val</field>
                                                <value name="B"><block type="math_number" id="aTsuka1E{@SJaR:1Jo{h"><field name="NUM">19</field></block></value></block></value>
                                            <statement name="DO0"><block type="control" id="Vo::4Nu+;XA8Pq0p66E;"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="eecRUdvQ7]cw+~]2T60g"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></xml>
                        Ich freue mich auf eure Antworten.
                        Grüße,
                        Stefan
                        4383
