    3. Cloud Dienste
    4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
      Christian.B last edited by
      Alter Schwede, ich glaub, ich werd' langsam zu alt für die schönen Dinge des Lebens….....
      Das passiert wenn man kaum Englisch versteht und aus dem Grund auch nichts in Englisch lesen will......
      Du hast hast es auf den Punkt gebracht und meinen Fehler richtig erkannt.
      Ich habe die Adresse in Browser aufgerufen, mich mit den Amazondaten eingeloggt und schon "ging's los"... Ampel schaltete auf grün.
      Vielen Dank an Dich und das Forum, jetzt kann es weiter gehen......
      Grüße....Christian
        apollon77 last edited by
        Das ist die nächste Änderung in der 2.0 das die Zugangsdaten aus der Adapterkonfig rausfliegen und das mit der URL dort prominent reinkommt …
          janzev95 last edited by
          Ich habe dann auch mal eine Frage.
          Ich habe jetzt einen Amazon Smart Plug (WLAN Steckdose von Amazon), der direkt mit der Alexa App eingerichtet ist. Im Alexa2 Adapter (v2 via Github) taucht der auch unter Smarthome-Geräte auf. Über den Datenpunkt powerState kann ich den Smart Plug steuern und in der Alexa App wird auch der über ioBroker geschaltete Zustand erkannt. Andersherum (Steuerung des Smart Plug via App/Alexa) funktioniert das aber irgendwie nicht so gut. ioBroker bekommt die Änderung des powerState nicht mit. Starte ich den Adapter neu, wird manchmal der aktuelle powerState erkannt, manchmal aber auch nicht. Fehler konnte ich im Log nicht sehen.
          So wie ich die Funktionsweise des Adapters verstanden habe, meldet der sich quasi als Alexa App bei Amazon und müsste dann ja auch die Änderung des powerState kennen. Ist dieses Verhalten normal? Der Adapter steht auch nicht auf Polling, sondern auf Push, daher müsste die Änderung ja relativ schnell sichtbar werden.
            Wendt die anderen Thread ließt wirst du feststellen das genau die States von smart devices nicht aktiv gemeldet werden sondern nur abgefragt werden wenn nötig. Dazu gibt es Die #query States. Die musst du mit true triggern dann wird der Wert aktualisiert.
            Gesendet vom Handy …
            smartmood 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              Arnulf last edited by
              ich muss noch einmal fragen (hatte keine Antwort auf meine farge von vor ein paar Tagen gefunden):
              Wie installiere ich die 2.0.x-Version?
              Ich bin zu doof für githib. Ich finde immer nur die 1.1.3-Version.
              Da ich meinen ioBroker wieder ganz von vorne aufsetzen musste, wäre das ideal für einen Test.
                Schau in den ersten Post von diesem Thread.
                  ich habe den Post ein paar Mal durchgelesen. Aber trotzdem nicht verstanden, wie ich es schaffe, dass 2.0 statt 1.1.3 installiert wird.
                  Ich sag ja: ich bin zu doof
                  • umbm
                    umbm last edited by
                    @Arnulf:
                    Ich sag ja: ich bin zu doof `
                    Glaube ich nicht, dir fehlen nur Informationen 😉
                    Im iobroker / Adapter über das Symbol mit der Katze (steht für GitHub) mit beliebig und dieser URL sollte es gehen
                    https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2
                    Ich habe es aber nicht getestet, ist mir noch zu "gefährlich" auf dem Produktivsystem.
                      Danke, Diese Info fehlte mir.
                      Update scheint zumindest schon mal geklappt zu haben:
                      host.ioBroker1	2018-12-17 08:44:53.827	info	Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                      iobroker	2018-12-17 08:44:53.697	info	exit 0
                      iobroker	2018-12-17 08:44:53.580	info
                      iobroker	2018-12-17 08:44:53.578	info	WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"o
                      iobroker	2018-12-17 08:44:53.577	info	npm
                      iobroker	2018-12-17 08:43:57.774	info	npm install https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      iobroker	2018-12-17 08:43:56.712	info	install https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/tarball/master
                      iobroker	2018-12-17 08:43:55.618	info	url "https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2"
                      • simatec
                        Bei mir läuft die Aktualisierung auch aktuell durch.
                        Haben den Adapter zum testen jeden Tag neu gestartet.
                          womi last edited by
                          Hallo allerseits
                          Ich bin neu hier, habe aber den iobroker schon seit einigen Wochen soweit erfolgreich auf meiner Diskstation in Docker am Laufen.
                          Jetzt kam eine Alexa ins Haus…
                          Aber irgendwie komme ich mit Alexa2 nicht klar, und da sich die 1.1.3 schon nicht anmelden wollte, bin ich jetzt auf 2.0.0 gegangen.
                          ABER: Ich durchschaue das mit der Proxy-Adresse nicht.
                          Die Fehlermeldung sagt, ich solle doch den Cookie auf http://172.17.0.6 holen. Gut, das ist die interne IP von Docker, der Port ist zufällig.
                          Also: Im Alexa2-Adapter bei den Proxy-Einstellungen den Port festgenagelt (z.B. 5555) und im Docker bei den Port-Einstellungen durchgeleitet.
                          Jetzt sollte ich über 192.168.10:5555 anstatt 172.17.0.6:ZUFALLSPORT zu meiner Cookie-Seite kommen.
                          Klappt nur so halb, denn nach einer Weile warten sehe ich folgende URL in der Adresszeile und einen "Die Webseite ist nicht erreichbar" Fehler:
                          http://172.17.0.6:5555/www.amazon.com/a … uth%2F2.0&
                          Der Adapter scheint also einen Folgeaufruf mit der im Adapter definierten Proxy-IP zu machen.
                          Dumm nur ist, dass im Alexa2-Adapter diese IP ja nicht ändern kann. Es gibt eine Auswahl mit genau einem Wert: 172.17.0.6
                          Wenn Ich das Forum richtig gedeutet habe, gibt es noch mehr Leute, die den iobroker im Docker am Laufen haben… wie macht Ihr das?
                          Danke und herzlichen Gruss
                          Michael
                            Es gibt ein issue dafür die up konfigurierbar zu machen. Also denke kommt noch. Es sei denn jemand baut es ein und schickt einen PR vorher.
                            Was du versuchen kannst ist: unter Objekte - Expertenmodus. System.adapter.alexa2.0 auf den Stift bei dem Ordner klicken. Dort auf raw.
                            In dem json unter native findest du die falsche ip. Schreib da die rein durchs sein muss, speichern, Instanz neu starten und versuche nochmal.
                              womi last edited by
                              Perfekt!
                              Sooo einfach, wenn man weiss wie es geht 😄
                              Editieren der IP von 172…. auf die IP meiner Diskstation hat geholfen. Ich konnte die Seite aufrufen, durfte mich zweimal Anmelden, ein Captcha beantworten und das Cookie ist gesetzt. Man sehen, wie es weiter geht.
                              Vielen Dank
                              Michael
                              • cash
                                Nur mal so zwischendurch die Version läuft super seit über 2 Wochen musste ich mich nicht mehr um die Erneuerung vom cookie kümmern.
                                  Super, danke
                                  • Dr. Bakterius
                                    Dr. Bakterius Most Active last edited by
                                    Heute Nacht wollte Alexa2 (2.0.0) nach einem Neustart von ioBroker eine Neuanmeldung. Läuft auch wieder nach Anmeldung. Zufall?
                                    2018-12-19 03:18:13.482 - error: alexa2.0 Error:
                                    2018-12-19 03:18:13.491 - error: alexa2.0 Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.***.***:41145/ with your browser.
                                      Da wäre interessant was das log darüber hinaus sagt 😉
                                      • Dr. Bakterius
                                        Leider nichts. Davor wird der Adapter gestartet:
                                        host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 2348
                                        Danach nur die zwei Zeilen und sonst nichts was Alexa2 betrifft. Auf 'debug' will ich den Adapter eigentlich nicht die ganze Zeit laufen lassen.
                                          Dann warte mal ab wie es in 2 Wochen oder so aussieht …
                                          • Z
                                            Zerpmaster last edited by
                                            ich habe seit Gestern in meinen Iobroker das Alexa2 Plugin am laufen und bekomme nun folgenden Fehlern.
                                            alexa2.0 2018-12-19 12:57:25.653 warn Please Restart Adapter. Non-Existing Device was returned: e4b5078a1ab34485a5966aed1c5ca2e8
                                            alexa2.0 2018-12-19 12:57:24.938 warn Please Restart Adapter. Non-Existing Device was returned: e4b5078a1ab34485a5966aed1c5ca2e8
                                            alexa2.0 2018-12-19 12:57:24.200 warn Please Restart Adapter. Non-Existing Device was returned: e4b5078a1ab34485a5966aed1c5ca2e8
                                            alexa2.0 2018-12-19 12:57:23.575 warn Please Restart Adapter. Non-Existing Device was returned: e4b5078a1ab34485a5966aed1c5ca2e8
                                            alexa2.0 2018-12-19 12:53:05.575 warn Device-type:ATH4K2BAIXVHQ (VOLUME_SETTING,PEONY,MICROPHONE)
                                            Ich kann mit diesen Fehler leider nichts anfangen. Ich habe nur ein Script laufen was mit den Anrufer über Alexa ansagt…
                                            643
                                            134700
