    4. Installation iobroker auf Raspi
      ok, jetzt sehe ich was du meinst.
      Es wird trotzdem ALLES geloggt! Nicht nur geänderte Werte.
      Ich hatte gedacht, dann würde gar nichts geloggt. muss mal bei mir sehen.
      Rainer
        John92648 last edited by
        nein, das Beispiel zeigt die ersten wiederholten Daten sind without "log changes only", dann gewechselt auf "nur changes" und dann wird nichts mehr geloggt.
        Hoffe es ist verstanden…..
        Gruß John
          Stimmt…
          ist bei mir jetzt auch so.
          "log changes only" brachte keine Einträge - habe dann den Haken da wieder weg gemacht, dann kamen 2 Einträge, Haken wieder hingemacht - Liste blieb wie sie war.
          Rainer
            seit ein paar Tagen erscheint diese Fehlermeldung,
            wenn man neu aufsetzt. :?:
            Gruß John…
            305_iobroker.log.2015-12-12.txt
              seit pull request 92 merged alles wieder bestens. 😄
              Gruß John
                Hallo ioBroker Team,
                habe heute auch nochmals neu aufgesetzt und den Legacy Adapter installiert. 😮
                Da wurde eine Menge Arbeit geleistet. Herzlichen Dank an die Entwickler HQ und BF.
                Möchte auch ein wenig mit Tests beitragen.
                Der Phillips Hue Adapter hatte vorher funktioniert und bringt jetzt diese Fehlermeldung.
                Ansonsten habe ich schon einen kleinen View zum Test aufgebaut der bestens funktioniert.
                Gruß John.
                  Letzter Stand auf RasPi,
                  Hi, hab jetzt mal meine Main_View aus CCU.IO in ioBrooker kopiert. Ca. 70% der Widgets laufen schon fehlerlos.
                  Lediglich der Hue Adapter zeigt noch die gleichen Effekt wie bereits weiter oben beschrieben.
                  Als Anhang mein View in ioBroker.
                  Gruß John.
                  • Bluefox
                    Bluefox last edited by
                    @John92648:
                    Gruß John. `
                    Woher ist Benzinpreise? Es gibt doch kein Adpater unter ioBroker dafür.
                      Hallo Bluefox.
                      Läuft auf tcl Script auf der CCU2 und versorgt eine Variable..
                      Das gleiche passiert mit dem Heizölpreis.
                      Gruß John.
                      Gesendet von iPad mit Tapatalk
                        Hallo Bluefox,
                        danke für die Info.
                        Hab auf RasPi neu aufgesetzt. ioBroker Web admin läuft mit hm-rpc und hm-rega.
                        Hab den History Adapter installiert. Hier wird nichts mehr gespeichert und beim Start von Legacy bleibt es
                        bei "Connecting to Server" hängen. Soweit Status nach Neuinstallation.
                        Gruß John.
                        (siehe Anhang)
                          Trident last edited by
                          kurze Info: Gleicher Stand bei mir auf dem Cubietruck (nach kompletter Neuinstallation)!
                          Im Browser (Chrome) kommt in der Konsole folgende Fehlermeldung:
                          ` > Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED http://localhost:8088/socket.io/socket.io.js
                          GET http://192.168.178.25:8088/dashui/js/jquery.jgrowl.map 404 (Not Found) `
                          Viele Grüße
                          Trident
                          • Bluefox
                            @Trident:
                            Viele Grüße
                            Trident `
                            legacy soll jetzt gehen. Programme sollten auch angezeigt werden.
                            Übrigens, das Aktualisieren Button:
                            Macht auch "iobroker update" und liest die neueste repository vom github.
                            Und es ist endlich Statistik eingebaut.
                            Wird später gleich nach der Installation die Meldung darüber angezeigt.
                            • Bluefox
                              @John92648:
                              Hallo Bluefox,
                              danke für die Info.
                              Hab den History Adapter installiert. Hier wird nichts mehr gespeichert `
                              Kann jemand noch das bestätigen, weil ich das Problem nicht sehe:
                                akamia last edited by
                                CubieTruck: Legacy startet schon einmal wieder. Vielen Dank dafür. Muss jetzt noch die Views einbinden.
                                  Hallo Bluefox,
                                  hm-rpc und hm-rega laufen problemlos auch in History.
                                  Einschränkung: hm-rega variablen werden nicht gespeichert im (only changes) Modus.
                                  Nachdem jetzt in der Object ID Auswahl auch Programme erscheinen, können die
                                  auch schon über Widget (jqui ctrl icon program execute) aus Dashui gestartet werden? :?:
                                  Bekomme das leider noch nicht hin.
                                  Gruß John…..
                                  • Bluefox
                                    @John92648:
                                    Hallo Bluefox,
                                    Gruß John….. `
                                    Eigentlich soll es über ganz normal "state" Widget gehen. hqWidget "On/Off" oder "basic boolean val"
                                    Wenn du in "admin" die Variable Execute auf true setzts, passiert was?
                                      @Bluefox:
                                      @John92648:
                                      Hallo Bluefox,
                                      Gruß John….. `
                                      Wenn du in "admin" die Variable Execute auf true setzts, passiert was? `
                                      Hi Bluefox,
                                      das im admin mit true setzten funktioniert.
                                      John..
                                        Hi Bluefox again,
                                        ich denke es liegt daran, das im Dashui zwar die States Variable ausgewählt ist, aber nicht im Fenster darunter übernommen wird.
                                        Deshalb erschein hier die default Variable 65535, die auch im Log File erscheint. Ich hoffe du verstehst was ich meine. :roll:
                                        Gruß John.
                                        • Bluefox
                                          @John92648:
                                          Hi Bluefox again,
                                          Gruß John. `
                                          Soll jetzt gehen. Habe bei mir getestet.
                                          • Bluefox
                                            @John92648:
                                            Hallo Bluefox,
                                            Soll jetzt auch behoben sein.
                                            1.2k
                                            80.8k
                                            16848
