    4. Iobroker kompatible Temperaturfühler
      Ein Gateway brauchst du nicht, aber flashen musst du die Wemos. Entweder mit Espeasy oder Tasmota. Die Daten kommen wie schon geschrieben über den MQTT-Adapter rein!
      Enrico
      • Röstkartoffel
        Röstkartoffel last edited by
        In meinem System werkelt eine NodeMCU mit EasyEasy mit 8 Stück DS18B20 Temperatursensoren und einem DHT22.
        Die DS18B20 liegen als wasserdichte Kabelvariante im Edelstahlgehäuse unter den Armaflex direkt an den Heizungrohren.
        Der DHT mißt die Raumtemperatur und die Luftfeuchte im Heizungsraum.
        Alle 60 sec. werden die Daten an den MQTT Server im ioBroker gemeldet.
        Das Flashen, Konfigurieren, Einbinden der Sensoren und die Bereitstellung im ioBroker ging sowas von einfach, ich konnte es zuerst gar nicht glauben.
        Die Datenpunkte stelle ich in Vis dar und speichere sie in einer SQL Datenbank auf meiner NAS.
        Das läuft jetzt schon ohne Probleme über ein Jahr und ich bin super zufrieden damit.
        Ich hätte gerne noch eine Visuallisierung der Pumpen, aber das ist nicht ganz so einfach. Kommt auf die ToDo Liste. 😄
        Volker
        • JB_Sullivan
          JB_Sullivan last edited by
          Hallo Röstkartoffel - schön das du mir schonmal MEIN VIS gebastelt hast :lol: :lol: :lol: Ne im Ernst, genauso wie dein VIS aussieht, sollte das auch bei mir werden - allerdings habe ich keinen Heizkamin. Wenn du das zufällig teilen magst erspart mir das schonmal ein wenig Arbeit.
          Für die Visualisierung der Pumpen wollte ich den 3,5 mm Klinkenbuchsen Eingang der Sonoff TH16 verwenden und dann die Pumpen auch gleich über die TH16 ansteuern lassen.
          Also der Schaltbefehl der von der Heizung für die Pumpen kommt, wird statt auf die Pumpen auf ein 230V Koppelrelais geführt, der Potentialfreie Kontakt des Relais geht auf den Sonoff Eingang und der schaltet dann die Pumpe. Somit hat man über MQTT auch gleich eine entsprechende Rückmeldung die man visualisieren kann.
          • Röstkartoffel
            Gern geschehen:
            Die Heizungsview und die Symbole findest du im Anhang.
            Du musst dir bitte für die Rohrleitungen noch die plumb style Widgets installieren und die Pfade für die Symbole anpassen.
            Ich würde das mit den Pumpen anders lösen:
            Parallel zu den Pumpen jeweils ein Koppelrelais, die Relaiskontakte gehen dann auf die GPIOs der NodeMCU bzw. Wemos und lassen sich per MQTT abfragen.
            Hat den Charme, das du an der Verdrahtung der Pumpen nichts ändern musst und das es meines Erachten einfacher zu realisieren ist. Billiger ist es zudem, denn du brauchst keine Sonoffs.
            1826_heizung.zip
            1826_heizung_11dez18.txt
            • Zonfacter
              Zonfacter last edited by
              @Röstkartoffel:
              Alle 60 sec. werden die Daten an den MQTT Server im ioBroker gemeldet. `
              Hallo Röstkartoffel,
              Ich bin da auch gerade dabei genau das selbe zu machen wie du es hast.
              Ich habe auch NodeMCU und 4 DS18B20 und würde gerne per MQTT die Daten an ioBroker senden.
              Leider steh ich auf den Schlauch wie ich das machen soll.
              Ich habe zwar ein funktionierendes Beispiel für DS18B20 um die Temp.werte zu erhalten.
              Weiss aber nicht wie ich es zum ioBroker bekomme.
              Kannst du mir deine Quellen nennen wo ich das nachlesen kann wie du es gemacht hast ? Oder vielleicht hast du ja auch schon einen Beitrag / Blog oder sonstiges gemacht.
              Zonfacter
                stimezo Forum Testing last edited by
                Der DHT mißt nicht wirklich, wenn man die Ergebnisse mit den tatsächlichen IST-Werten vergleicht,
                ist es eher ein Versuch sie zu erraten :shock:
                Christian
                  Georgius last edited by
                  Kannst Du das erläutern? Problem mit der Abnahme oder ist der Sensor so ungenau?
                    @Georgius:
                    Kannst Du das erläutern? Problem mit der Abnahme oder ist der Sensor so ungenau? `
                    Der Sensor ist EXTREM ungenau !!!
                    Während er (mit ein bisschen cherry-picking) noch eine "für den Privathaushalt hinreichend genaue" Temperatur auswirft,
                    ist die Feuchte-Messung so schlecht, das man fast an einen Zufallsgenerator denkt.
                    Ich empfehle jedem, der sich in mühevoller Arbeit ein System aufgebaut hat, die Finger davon zu lassen.
                    Schade um all das Herzblut und die teils sagenhaften Scripte und Steuerungs-Konzepte, wenn diese dann durch einen solchen
                    Elektronikschrott in die Tonne produzieren.
                    meine 50 cent.
                    Viele Grüße
                    Christian
                    (in dessen Mülltonne immer ein paar DHTs zu finden sind 😄 )
                    • Röstkartoffel
                      @stimezo:
                      meine 50 cent.
                      Viele Grüße
                      Christian
                      (in dessen Mülltonne immer ein paar DHTs zu finden sind 😄 ) `
                      Ja, ich gebe dir da recht. Besonders die Langzeitstabilität lässt zu wünschen übrig und einen Ausseneinsatz würde der DHT auch nicht überleben.
                      Trotzdem habe ich diesen eingesetzt, weil er keinerlei Regelaufgaben oder Überwachung übernimmt. Er soll nur eine Tendenz anzeigen und dafür finde ich ist er ausreichend.
                      Only my 2 cent.
                      Volker
                      PS: Ich habe die Temperatur mit einem kalibrierten Temperaturmessgerät überprüft und der DHT zeigt exakt 1°C zu viel an. Für die Luftfeuchte habe ich leider keine Vergleichsmöglichkeit, macht aber auch nichts.
                      • Röstkartoffel
                        @Zonfacter:
                        Zonfacter `
                        @Zonfacter:
                        Schau mal hier: viewtopic.php?f=34&t=16017#p172296
                        Es handelt sich da zwar um einen WeMos, die Vorgehensweise ist aber gleich.
                        Wir benutzen die Software EasyESP für die Sensorabfrage und Übermittlung an den ioBroker.
                        Hinter Punkt k fehlt noch eine Hinweis: Wenn die 20 sec Wartezeit für den Verbindungsaufbau abgelaufen sind, erscheint die neue IP-Adresse für die NodeMCU / WeMos, unter der du ihn dann im Heimnetz findest.
                        Nach dem dann folgenden Neustart solltest du aber 2 Minuten warten, bis er dann im Heimnetz erscheint.
                        Vielleicht schaffe ich es in den nächsten Tagen noch, ein Tutorial zu schreiben.
                        • Zonfacter
                          ` > @Zonfacter:
                          Vielleicht schaffe ich es in den nächsten Tagen noch, ein Tutorial zu schreiben. `
                          @ Röstkartoffel
                          Danke !!!! 😄 😄 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂
                          Keine 10 Minuten und es läuft alles ! :idea:
                          Wenn du ein Tutorial doch noch machen solltest, sollten die Wörter: Multiple DS18B20 ESP8266 MQTT ioBroker enthalten sein dies waren meine Suchwörter, um etwas zu finden.
                          Und ich habe die letzten 3 Tage alles mögliche versucht. Frau hat auch schon gemeckert 🙂
                          3439
