    4. Shelly™ 2 Double Relay Switch Erfahrungen?
      poldi last edited by
      Bei mir das gleiche Bild gehe wieder auf die 1.4.1. Beta :oops:
        davincino last edited by
        Die 1.4.1 ist mittlerweile keine Beta mehr. Bin erstmal zurück auf die 1.3 da mein ioBroker mit 1.4.1 gar nichts anfagen wollte. Jedenfalls wird mir nun die 1.4.1 als anstehendes Update angezeigt, daher wohl keine Beta mehr.
        Deren offizielle App ist bei mir übrigens mit jeder FW-Version instabil. Oft wird das Device als Offline angezeigt obwohl es erreichbar ist. Lasse ich die App eine Weile offen wird iwann "Preparing Status" angezeigt, dann ist das Rollo wieder ansteuerbar.
        Bei ioBroker wurde mir mit dem Rückspielen der v1.3 sofort korrekt der Shuttermodus angezeigt; der Shuttermodus war bei mir mit der 1.4.1 nie sichtbar. Mit dem aktuellen Stand kann ich jedenfalls arbeiten. Schade wegen der prozentualen Anzeige der Öffnung (auch wenn das Offset bei mir immens ist, da hatte ein anderer User in einem der drei möglichen Threads auch schon davon gesprochen). Eine Offset-Angabe wäre zukünftig echt noch klasse. Aber abwarten. Zumindest sind die bei Shelly echt nah am Kunden, von dem was ich bisher gehört habe…
          LJSven last edited by
          Wie kann ich die Software zurückspielen?
            @LJSven:
            Wie kann ich die Software zurückspielen? `
            Befehle:
            Downgrade auf 1.3.0:
            http://192.168.x.x/ota?url=http://api.shelly.cloud/firmware/custom/SHSW-21_build.zip
              Update auf 1.4.2. soll in einer Std kommen.
              FW Update: 1.4.2 for all Shelly devices:
              Change log:
              Shelly2
              1. Improved calibration procedure for better compatibility
              2. Enable/Disable percentage control option - if your roller do not support it.
              3. MQTT fix: Open/Close/Stop event send immediately
              4. MQTT fix : /pos='' could be only 0-100, empty field not valid command anymore.
              5. Unintentional restarts in 1.4.1, fixed
              6. MQTT power meter now report 0W when both channels is switched OFF.
              All Shelly devices:
              1. MQTT does not work after device reboot
              2. Shelly Plug MQTT do not report status
              3. Shelly Sense, First MQTT update contains bad sensor values
              4. Pop up message "Time not set" in AP mode is removed.
              5. MQTT announce for new version
              PS. Update will be roll up to all devices in next 4 hours.
              So long
              Poldi
                So der ersten Shelly auf 1.4.2. upgedatet.
                Position fehlt noch immer, wenn per lokalen Schalter geschaltet wird:
                Glaube werde wieder auf HM umsatteln!! Kostest 3x mehr, aber funktioniert :evil:
                So long
                Poldi
                • Stuebi
                  Stuebi last edited by
                  ich bin schon in Kontakt mit Shelly. Da die Entwickler schon zu Hause sind, kann ich Euch erst Morgen mehr Infos geben.
                  VG
                  Stübi
                    @tstueben:
                    VG
                    Stübi `
                    Danke 🙂
                    • Stuebi
                      Eben lange mit Shelly gesprochen. Damit es nicht noch eine neue Firmware gibt, werden wir ein Work Around des Shelly Adapters zur Verfügung stellen. Ab Morgen oder Übermorgen könnt die Version 1.0.2 (Latest Version) testen. Über kurz oder lang werden wir den Shelly Adapter auf MQTT umstellen. Davon solltet Ihr aber nichts merken, außer dass Ihr im Shelly Device irgendwann MQTT Einstellungen vornehmen müsst. Das dauert aber noch eine Weile.
                      Wer nicht bis Morgen oder Übermorgen warten möchte, kann jetzt schon über den Link die Version 1.0.2 des Shelly Adapter laden und testen: https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly
                      VG
                      Stübi
                      • Diginix
                        Diginix last edited by
                        Wie wollt ihr das im Adapter fixen dass das eine Relay seinen Status nicht übermittelt?
                        Muss ich dann für den zukünftigen Adapter MQTT in der Firmware aktivieren?
                        Da steht als Hinweis dass dann keine Steuerung mehr über die Cloud funktioniert. Bedeutet dass das man über die Shelly App dann nichts mehr steuern kann wenn man außerhalb des heimischen LAN ist?
                        Was genau hat sich jetzt mit Adapter Ver 1.0.2 geändert? Kann bei mir keinen Unterschied zu 1.0.0 feststellen. :shock:
                        Wenn hier schon direkter Kontakt zu den Devs besteht. Ich habe schon am 28.10. einen Bug gemeldet. Bei jedem Update melde ich diesen erneut und bekomme von Ivan Mihaylov die Antwort dass er es intern weiter reicht.
                        Der Bug: Die Geo Koordinaten Erkennung stimmt bei mir null. Daher ist sie aus. Die manuell eingestellten Werte werden aber bei jedem Neustart wieder vergessen und durch die falschen der automatischen Erkennung ersetzt.
                        Bisher löse ich das durch einen täglichen Cron in ioBroker der per http request LAT/LON mit den korrekten Werten setzt.
                        • Stuebi
                          Das Problem liegt an der CoAP Nachricht. Es wird eine Nachricht mit dem Status der Relays geschickt. Beide haben fälschlicherweise die gleiche Id. Und somit kann man gut erkennen, dass hier die Id korrigiert werden muss.
                          Wenn es soweit ist, dann ja. Aber das dauert noch ein wenig. Ich programmiere in meiner Freizeit an dem Adapter.
                          Danke für den Hinweis. Habe schon Shelly angeschrieben.
                          VG
                          Stübi
                          • Diginix
                            @tstueben:
                            VG
                            Stübi `
                            Das muss doch aber auf der sendenden Seite also der Firmware korrigiert werden. Der Post weiter oben suggeriert mir dass der Adapter das korrigiert.
                            Was mich wieder zur Frage kommen lässt, was nun mit 1.0.2 zu 1.0.0 geändert wurde?
                              reelfan last edited by
                              Hier ist das Diff
                              https://github.com/schmupu/ioBroker.she … 26ed9f854d
                              und hier wird die ID angepasst
                                // Workaround because of wrong ID in data in shutter modus
                                // [0,112,1],[0,112,0] - one direction
                                // [0,112,0],[0,112,1] - another direction
                                // It will be changed to (112 -> 122 in Array 2)
                                // [0,112,1],[0,122,0] - one direction
                                // [0,112,0],[0,122,1] - another direction
                                if (deviceId.startsWith('SHSW-2')) {
                                 if(data.G && data.G[0] && data.G[1] && data.G[0][1] == 112 && data.G[1][1] == 112) {
                                  data.G[1][1] = 122;
                              • Stuebi
                                Genau das ist die Stelle. Damit muss es keine neue Firmware geben damit der Status im Rollladenmodus angezeigt wird.
                                Wir bauen den Adapter um. Entweder MQTT oder Mix aus CoAP + API.
                                  Wenn ich den Shelly "manuell" über die App fahre, wird der Positionswert aber auch noch nicht übertragen, oder irre ich mich? Nach dem Update habe ich auf einen meiner Shelly`s keinen Zugriff mehr. Was kann ich da machen?
                                  • Diginix
                                    Ich bekomme auch mit 1.0.2 nur bei close einen relay value true. In öffnende Richtung bleibt relay1 weiterhin dauerhaft false.
                                    Wie auch schon im anderen Thread geschrieben, sind die Relais Nummern auch vertauscht. Bisher war relay0 öffnen und 1 schließen.
                                    Nun ist es andersherum. Kann aber auch an der ID liegen. Dass nur die 0 überhaupt auf true wechselt.
                                      Nachdem ich zuletzt immer wieder sowohl mit der offiziellen App als auch logischerweise mit dem Shelly Adapter Schwierigkeiten hatte (Adapter: fehlende Werte, Steuerung über Buttons ohne Funktion; App: zeigt Shelly als Offline, also grundsätzlich nicht brauchbar) habe ich mit IoBroker und MQTT mein Glück versucht. Bin begeistert, läuft wunderbar. Kann es nur empfehlen wenn auf die offizielle App verzichtet werden kann. Die funktioniert dann wohl nicht mehr.
                                      Ich finde es zu früh für Buh-Rufe oder drohende Wechsel zur (mMn überteuerten) Konkurrenz. Es gibt hier mehrere offene Schnittstellen mit super Doku dass für jeden was dabei ist. App hätte man definitiv vor der Markteinführung testen/fixen müssen. Aber für ioBroker Nutzer ist das doch nicht wichtig. Mein Ziel ist es alles über ioBroker zu steuern und nicht 20 verschiedene Apps o.ä. 😉
                                      Habe weitere 4 Shelly2 bestellt und nach den Feiertagen folgen weitere 3-4 Stück. Preis/Leistung ist unschlagbar.
                                      @Diginix
                                      Hast du schon die Version 1.0.2 des Shelly Adapters? Ich sehe nur die 1.0.0 :?:
                                      • Stuebi
                                        @Diginix:
                                        Nun ist es andersherum. Kann aber auch an der ID liegen. Dass nur die 0 überhaupt auf true wechselt. `
                                        Hast du auch die 1.0.2 installiert? Starte bitte die Shelly Instanz neu, dann sollte es gehen.
                                        Wenn es dann immer noch nicht funktioniert, schicke einmal die Logfiles im Debug Modus wenn du die Rollläden schaltest.
                                        • Stuebi
                                          @davincino:
                                          @Diginix
                                          Hast du schon die Version 1.0.2 des Shelly Adapters? Ich sehe nur die 1.0.0 :?: `
                                          Auch wenn es ein paar Probleme mit der Firmware gibt und hab, möchte ich erwähnen, das Shelly ein unheimliches Interesse für den ioBroker an den Tag legt. Wenn wir Probleme melden bekommen wir spätestens nach 2 Minuten eine Rückmeldung. Man ist extrem bemüht, hilfsbereit und lösungsorientiert.
                                          Wir werden den Adapter etwas umbauen. Nach gestriger Diskussion mit Shelly wahrscheinlich technisch ähnlich wie die Shelly App. Wir wären dadurch in der Lage mehr Status Felder als MQTT oder CoAP es können, anzubieten. Das wird aber nicht gleich so sein!
                                          • Diginix
                                            @tstueben:
                                            Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                                            Ja hatte gestern über GIT bereits die 1.0.2 und natürlich auch mehr als einmal neu gestartet. Allein das Update führt ja dazu.
                                            Dann habe ich auf dem RasPi auch geschaut ob in der shelly.js der Workaround existiert.
                                            Nun scheint es aber zu funktionieren. Mein RasPi bootet früh einmal komplett neu durch. Warum normale Instanzrestarts nicht halfen, k.a.
                                            Die Relais sind nun auch wieder in der alten Zuordnung zur Bewegungsrichtung.
                                            Super Arbeit und großes Dankeschön!
                                            Nun weiß ich wieder ob meine Rollläden offen oder geschlossen sind.
                                            360
                                            83433
