    4. [gelöst] kwh berechnen und fortlaufend speichern
      paul53 last edited by paul53
      Wenn man nur die Leistung zur Verfügung hat, muß man integrieren.
      const idPower = '...5';  // cur_power
      const idEnergy = 'Waschmaschine.Energieverbrauch'; // kWh
      // Energie-Datenpunkt erzeugen
      createState(idEnergy, 1.11, {type: 'number', unit: 'kWh'}); // Anfangswert anpassen !
      var energy = 1000 * getState(idEnergy).val; // Wh, erzeugt beim ersten Skripstart Fehler
      on({id: idPower}, function(dp) {
         energy = energy + dp.oldState.val * (dp.state.ts - dp.oldState.ts) / 3600000; // Wh
         setState(idEnergy, Math.round(energy) / 1000, true); // kWh mit 3 Nachkommastellen
      EDIT: Korrigiert state.val –> oldState.val
        martin last edited by
        Bei mir sieht das genauso aus wie bei dir.
        Habe diese Steckdosen: https://www.amazon.de/gp/product/B0776P … UTF8&psc=1
        Hätte wenn möglich gerne eine Aufzeichnung über Tagesverbrauch, Monatsverbrauch, Jahresverbrauch
        Vielleicht kann ja jemand der sich damit auskennt ein Script hier einstellen.
        • AxelF1977
          AxelF1977 last edited by
          @paul53:
             energy = energy + dp.state.val * (dp.state.ts - dp.oldState.ts) / 3600000; // Wh
          danke, das ist schon mal ein Anfang. Der Datenpunkt wird auch erstellt, aber ja noch nicht live gefüllt. Muss ich hier
          den Datenpunkt eintragen von cur_power (den es ja gibt, wie Du im Screenshot gesehen hast)?
            @AxelF1977:
            Muss ich hier
            den Datenpunkt eintragen von cur_power `
            Ja, natürlich. Da gehört die ID des Datenpunktes mit dem Namen cur_power rein.
            • AxelF1977
              @paul53:
              Ja, natürlich. Da gehört die ID des Datenpunktes mit dem Namen cur_power rein. `
              Danke Dir, dann habe ich es ja verstanden, sorry, habe von JS keine Ahnung…
              • AxelF1977
                Und nun komme ich an meine Grenzen bei JS, sorry.
                Die Zweite Steckdose hat bisher 0,29 kwh verbraucht (laut App). Ich habe das Script entsprechend an diese Doese angepasst. Aber errechnen tut das Script einen Wert von 1,333 kwh
                Im Script ist der Anfangswert auf 0.29 gesetzt
                createState(idEnergy, 0.29, {type: 'number', unit: 'kWh'}); // Anfangswert anpassen !
                Was mache ich falsch?
                  Die beiden IDs (oberste zwei Zeilen im Skript) hast Du vor Start des 2. Skripts angepasst ?
                  • AxelF1977
                    @paul53:
                    Die beiden IDs (oberste zwei Zeilen im Skript) hast Du vor Start des 2. Skripts angepasst ? `
                    Ja, die hatte ich angepasst. Ich habe es gerade nochmal doppelt überprüft. Nachdem ich die Datenpunkte gelöscht hatte, und die Scripte neu gestartet habe, funktioniert es, sehr cool.
                    Vielen Dank für die schnelle Hilfe!!
                      @AxelF1977:
                      funktioniert es, `
                      Dann markiere bitte das Thema im Betreff des ersten Beitags als [gelöst].
                      • AxelF1977
                        @paul53:
                        @AxelF1977:
                        funktioniert es, Dann markiere bitte das Thema im Betreff des ersten Beitags als [gelöst].
                        Erledigt, vielen Dank nochmal.
                          Könntest du bitte dein fertiges Script zur Verfügung stellen?
                          Hätte auch Interesse daran.
                          • Z
                            Zerpmaster last edited by
                            Das wäre echt klasse wenn du dein fertiges Script mit uns teilen könntest.
                            Vielen dank
                            • AxelF1977
                              Das fertige Script findet Ihr hier im Beitrag, das hatte paul53 hier gepostet
                              viewtopic.php?f=21&t=19643&p=205738#p205253
                              Das ist alles, was benötigt wird. Bei mir läuft es ohne Probleme. Klein und fein.
                              • Z
                                Danke dir,
                                kannst du mir vielleicht noch erklären wo ich das Script einbaue?
                                edit:
                                http://prntscr.com/lwqt2o
                                Ich habe bei Node-Red eine Funktion erstellt und da das JS reinkopiert… siehe Screen 😞
                                  Irgendwo stimmt was nicht. Er zeigt immer 0 kwh an.
                                  Wer kann mir weiter helfen?
                                  https://www.bilder-upload.eu/bild-019d55-1545227517.jpg.html https://www.bilder-upload.eu/bild-a3b592-1545227545.jpg.html Und kann man die Zeile in den Objekten auch zur passenden Steckdose schieben?
                                    @martin:
                                    Irgendwo stimmt was nicht. Er zeigt immer 0 kwh an. `
                                    Leerzeichen in der ID sind keine gute Idee ! Schau mal unter javascript.0 nach, welche ID der Energie-Datenpunkt hat und passe die ID im Skript entsprechend an (wahrscheinlich muss das Leerzeichen durch einen Unterstrich ersetzt werden).
                                      @Zerpmaster:
                                      wo ich das Script einbaue? `
                                      Als neues Skript im Javascript-Adapter.
                                      • Z
                                        Ok danke dann habe ich es richtig,
                                        ich finde nur die werte sind etwas seltsam mit den Startwert von 1,11 kWh
                                        http://prntscr.com/lx0dhn
                                        Ich habe für zwei Stromverbraucher das Script pro Verbraucher angelegt und angepasst.
                                        1 Script Weihnachtsbaumbeleuchtung die 3,7 Watt verbraucht
                                        2 Script Terrarium was aktuell 117 Watt verbraucht…
                                        Wieso wird mir dann gleich der Wert 1,11kwh angezeigt?
                                        Soll ich den Wert 1,11 im Script anpassen auf 0,01?
                                          @Zerpmaster:
                                          Wieso wird mir dann gleich der Wert 1,11kwh angezeigt? `
                                          Weil 1,11 kWh der Wert war, denn die App von Axel zum Startzeitpunkt angezeigt hat.
                                          Wenn der Datenpunkt schon erstellt ist, kannst Du den Wert nur manuell im Reiter "Objekte" korrigieren.
                                            Danke.
                                            Er zählt zwar ab Script-Start hoch, aber den Anfangswert rechnet er nicht mit ein.
                                            Kriege ich die Zeile auch irgendwie aus dem Objekt "javascript" in das Objekt der Steckdose?
                                            1.0k
                                            57
                                            16490
