    4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
      ltsalvatore last edited by
      ich auch, 0.8.0 und button nicht sichtbar.
      hatte aber auch schon alle anderen möglichen versionen aus unterschiedlichen reps. drauf.
      bei allen war kein button in den einstellungen zu finden.
        hmanfred last edited by
        So installiert:
        Kein Queue Button.
        • modmax
          modmax last edited by
          Dann versucht doch mal folgendes nach der Installation:
          Adapter-Ansicht auf Experteneinstellungen klicken und dann den UPLOAD-Button an der rechten Seite suchen und drücken.
          Bei Installation nur mit URL wird in den wenigstens Fällen gleich ein Upload der Seiten für die Admin-Oberfläche gemacht;
          daher sollte man bei solchen Problemen immer mal den Upload-Button versuchen.
          MfG Markus
            @modmax:
            MfG Markus `
            sauber modmax.
            jetzt ist die option auch bei mir sichtbar.
            vielen lieben dank!
            • N
              NetFritz last edited by
              Hallo
              Habe eben auch wegen Osram Plug auf "https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/dev" einen Update durgeführt.
              Der Haken "Queue deaktivieren" war erst nach einem Upload da.
              Gruß NetFritz
                Kueppert last edited by
                Ach,
                da war die Lösung doch so einfach… Nach einer Installation von git muss immer ein Upload gemacht werden 😉
                  ReverZ last edited by
                  Für mich bleibt die Frage offen, ob das Vorhandenensein der checkboxen für die Queue und das LED-Licht von der Firmware-Version des USB-Sticks abhängig ist und welche adapter version definitiv nötig ist, damit die checkboxen auftauchen.
                  Ich hab den Adapter version 0.8.0a und eine ältere Firmware auf dem USB Stick. Bei mir werden beide checkboxen nicht angezeigt.
                    @ReverZ:
                    Ich hab den Adapter version 0.8.0a und eine ältere Firmware auf dem USB Stick. Bei mir werden beide checkboxen nicht angezeigt. ` Hi,
                    im Admin im Experten Modus schon ein Upload unter Instanzen bei dem Adapter gemacht?
                    Ich habe Version 0.8.0 ohne a drauf.
                    Installiere nochmal über git drüber und mach dann ein Upload, dann sollte alles da sein
                    • X
                      X-R4Y last edited by
                      Ich hoffe ich bin hier richtig:
                      https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt
                      Diesen würde ich gerne im ioBroker als Adapter installieren um darüber meine "exotischen" Geräte, die vom mitgelieferten ZigBee Adapter nicht angesprochen werden können, zu integrieren. Die Installation verläuft über den Link problemlos, aber ich habe dann keinen Adapter/Instanz. Mache ich was grundlegendes falsch?
                      • N
                        Hallo
                        Weil das kein Adapter für ioBroker ist.
                        Es ist ein eigenständiges Programm.
                        Gruß NetFritz
                        • X
                          @NetFritz:
                          Gruß NetFritz `
                          Achso, aber benötige ich denn das "Programm" in Kombination mit dem Adapter oder ist der Adapter alleine ausreichend? Bin da gerade etwas verwirrt, da es wohl einige Geräte geben soll wozu ich genau das zigbee2mqtt aufspielen "sollte" ?
                          • modmax
                            Grundlegend falsch ist, daß zigbee2mqtt kein Adapter ist, der mit ioBroker funktoniert.
                            zigbee2mqtt ist eine Software, die einen MQTT Client/Broker zur Verfügung stellt, um
                            darüber mit Zigbee zu kommuinizieren. Aber kein ioBroker-Adapter.
                            Generell ist aber zu sagen, da die Geräte, die auch von zigbee2mqtt unterstütz werden
                            auch im iobroker adapter sind.
                            MfG Markus
                            • smartboart
                              smartboart last edited by
                              @Kueppert:
                              Ach,
                              Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk `
                              Also ich habe ganz normal über repo latest auf 0.8.0 das update durchgeführt. Und nicht über git installiert.
                              Dennoch fehlte die checkbox…Aber wenn es so funktioniert ists ja gut...
                              • N
                                Hallo
                                ` > @modmax
                                Grundlegend falsch ist, daß zigbee2mqtt kein Adapter ist, der mit ioBroker funktoniert. Hatte ich auch so nicht gesagt. > @NetFritz
                                Weil das kein Adapter für ioBroker ist. `
                                Grundsätzlich ist das so das es kein ioBroker-Adapter ist.
                                Das ioBroker über mqtt-Adapter auch mit Daten von zigbee2mqtt umgehen
                                kann hätte ich wohl erwähnen sollen.
                                Gruß NetFritz
                                • modmax
                                  @NetFritz
                                  Ich meinte auch:
                                  Grundlegend falsch ist, daß zigbee2mqtt ein Adapter ist, der mit ioBroker funktoniert.
                                  Zwischen "ein" und "kein" liegen halt Welten …. oder ein Schreibfehler ... 🙂
                                  MfG Markus
                                    MagicSven last edited by
                                    Ich versuche seit zwei Stunden meine neue "TRADFRI bulb E14 WS opal 400lm" zu pairen.
                                    Suche im Zigbee Adapter (CC2531) gestartet, Lampe 6x aus und ein geschalten, aber er findet einfach kein Gerät.
                                    Abstand zwischen Birne und Zigbee Stick ca. 20cm.
                                    Was mache ich falsch?
                                    • X
                                      Habe es jetzt über den ZiGbee Adapter in v0.80 laufen, mein Osram Plug wird auch erkannt. Sieht man irgendwo ob er nun auch als Router fungiert? Muss ich den Plug selbst noch irgendwie ins WLAN bringen?
                                        Wie hast du ihn angelernt???
                                        • X
                                          Also angelernt ist er jetzt über den ZigBee Adapter, taucht auch mit 2 Datenpunkten als Gerät auf, lässt sich schalten.
                                            Und wie geht das anlernen? Ich bekomme meinen nicht gepaired
                                            1078
                                            344221
