    4. Shelly™ 2 Double Relay Switch Erfahrungen?
      LJSven last edited by
      Wenn ich den Shelly "manuell" über die App fahre, wird der Positionswert aber auch noch nicht übertragen, oder irre ich mich? Nach dem Update habe ich auf einen meiner Shelly`s keinen Zugriff mehr. Was kann ich da machen?
      • Diginix
        Diginix last edited by
        Ich bekomme auch mit 1.0.2 nur bei close einen relay value true. In öffnende Richtung bleibt relay1 weiterhin dauerhaft false.
        Wie auch schon im anderen Thread geschrieben, sind die Relais Nummern auch vertauscht. Bisher war relay0 öffnen und 1 schließen.
        Nun ist es andersherum. Kann aber auch an der ID liegen. Dass nur die 0 überhaupt auf true wechselt.
          davincino last edited by
          Nachdem ich zuletzt immer wieder sowohl mit der offiziellen App als auch logischerweise mit dem Shelly Adapter Schwierigkeiten hatte (Adapter: fehlende Werte, Steuerung über Buttons ohne Funktion; App: zeigt Shelly als Offline, also grundsätzlich nicht brauchbar) habe ich mit IoBroker und MQTT mein Glück versucht. Bin begeistert, läuft wunderbar. Kann es nur empfehlen wenn auf die offizielle App verzichtet werden kann. Die funktioniert dann wohl nicht mehr.
          Ich finde es zu früh für Buh-Rufe oder drohende Wechsel zur (mMn überteuerten) Konkurrenz. Es gibt hier mehrere offene Schnittstellen mit super Doku dass für jeden was dabei ist. App hätte man definitiv vor der Markteinführung testen/fixen müssen. Aber für ioBroker Nutzer ist das doch nicht wichtig. Mein Ziel ist es alles über ioBroker zu steuern und nicht 20 verschiedene Apps o.ä. 😉
          Habe weitere 4 Shelly2 bestellt und nach den Feiertagen folgen weitere 3-4 Stück. Preis/Leistung ist unschlagbar.
          @Diginix
          Hast du schon die Version 1.0.2 des Shelly Adapters? Ich sehe nur die 1.0.0 :?:
          • Stuebi
            Stuebi last edited by
            @Diginix:
            Nun ist es andersherum. Kann aber auch an der ID liegen. Dass nur die 0 überhaupt auf true wechselt. `
            Hast du auch die 1.0.2 installiert? Starte bitte die Shelly Instanz neu, dann sollte es gehen.
            Wenn es dann immer noch nicht funktioniert, schicke einmal die Logfiles im Debug Modus wenn du die Rollläden schaltest.
            • Stuebi
              @davincino:
              @Diginix
              Hast du schon die Version 1.0.2 des Shelly Adapters? Ich sehe nur die 1.0.0 :?: `
              Auch wenn es ein paar Probleme mit der Firmware gibt und hab, möchte ich erwähnen, das Shelly ein unheimliches Interesse für den ioBroker an den Tag legt. Wenn wir Probleme melden bekommen wir spätestens nach 2 Minuten eine Rückmeldung. Man ist extrem bemüht, hilfsbereit und lösungsorientiert.
              Wir werden den Adapter etwas umbauen. Nach gestriger Diskussion mit Shelly wahrscheinlich technisch ähnlich wie die Shelly App. Wir wären dadurch in der Lage mehr Status Felder als MQTT oder CoAP es können, anzubieten. Das wird aber nicht gleich so sein!
              • Diginix
                @tstueben:
                Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                Ja hatte gestern über GIT bereits die 1.0.2 und natürlich auch mehr als einmal neu gestartet. Allein das Update führt ja dazu.
                Dann habe ich auf dem RasPi auch geschaut ob in der shelly.js der Workaround existiert.
                Nun scheint es aber zu funktionieren. Mein RasPi bootet früh einmal komplett neu durch. Warum normale Instanzrestarts nicht halfen, k.a.
                Die Relais sind nun auch wieder in der alten Zuordnung zur Bewegungsrichtung.
                Super Arbeit und großes Dankeschön!
                Nun weiß ich wieder ob meine Rollläden offen oder geschlossen sind.
                  @tstueben:
                  Wir werden den Adapter etwas umbauen. Nach gestriger Diskussion mit Shelly wahrscheinlich technisch ähnlich wie die Shelly App. Wir wären dadurch in der Lage mehr Status Felder als MQTT oder CoAP es können, anzubieten. Das wird aber nicht gleich so sein! `
                  Ich denke wir sollten aufhöhren, ständing draufzuhauen - hier sind alle sehr bemüht, die Shelly`s in den Griff zu bekommen. Jede FW, egal mit welchem Gerät, hat mal seine Tücken. Am Ende das Tages zählt das Resultat und nur weil es mal 1-2 Tage nicht so läuft, wie gewohnt, geht die Welt nicht unter. Für fast alles gibt es einen Wordaround. Ich bin nach wie vor begeistert von dem Modulen - für mich war die Montage in den UP sehr leicht und muss nicht irgendwelche Relais etc. selber löten und das ganze zu einem Super Preis.
                  Also, Kopf hoch und alle mitarbeiten, dann klappt es auch in den kommenden Tagen 😉
                    podruzjasne last edited by
                    Schliesse mich zu 100% an!
                    Danke für Euer tolles Engagement !
                    Ulrich
                    Gesendet von meinem SM-J700H mit Tapatalk
                    • Dr. Bakterius
                      Dr. Bakterius Most Active last edited by
                      Aus Interesse: warum flasht man nicht Tasmota und macht das ganze nicht jetzt schon über MQTT? Hat die Original-FW irgendwelche Vorteile bzw. Tasmota Nachteile?
                        @WaJoWi:
                        Aus Interesse: warum flasht man nicht Tasmota und macht das ganze nicht jetzt schon über MQTT? Hat die Original-FW irgendwelche Vorteile bzw. Tasmota Nachteile? `
                        Kann man machen, spricht auch nichts gegen. Aber warum soll ich mir die Arbeit" machen, wenn es auch ohne geht. Ich finde es gut, wenn die Geräte in Ihrem Auslieferungszustand bleiben, egal ob Software oder Mechanisch
                          Wenn nicht unbedingt nötig würde ich auch auf das Flashen verzichten. Mqtt funktioniert auch mit original Firmware einwandfrei. Nutze ich aktuell auf diese Weise.
                          Vorteil Tasmota? Keine Ahnung…
                          • Diginix
                            @davincino: Nutzt du parallel noch die Shelly App außerhalb deines heimischen LAN, d.h. über die Shelly Cloud?
                            Bei der Checkbox zum Aktivieren von MQTT in der Firmware steht ein Hinweis dass die Steuerung über deren Cloud dann nicht mehr funktioniert.
                              Bis gestern funktionierte deren App nur eingeschränkt und fremde Clouds vermeide ich wenn möglich. Daher hatte ich mich ausschließlich auf MQTT im Zusammspiel mit IoBroker konzentriert. Aber die Cloud dürfte mit MQTT nicht funktionieren.
                              Falls die App mit FW-1.4.2 sich nicht besser verbindet wäre sie aber auch weiterhin nicht brauchbar.
                              Im heimischen LAN nutze ich das WebIF der Shelly2, für Timer. Und von unterwegs klappt das dann auch mit vpn zur Fritzbox. Ansonsten ist mein Ziel, ioBroker für alles zu nutzen.
                              Mit Verwendung der Hostnamen klappt der Aufruf einzelner Shellies auch gut ohne sich alle IPs zu merken (z.B.: rolladen-straße.fritz.box). Die Fritzbox bietet ja die komfortable Möglichkeit die Hostnamen anzupassen.
                              • Diginix
                                Ich brauche die App eigentlich auch nicht, da alles voll automatisch gesteuert oder ggf. per Alexa vorgenommen wird.
                                Aber Probleme hatte ich mit ihr weder im LAN noch über deren Cloud. Wenn noch der Öffnungsgrad im Adapter ankommt, brauche ich die Cloud auch nicht mehr und kann bei Umstellung auf MQTT direkt drauf verzichten. Ansonsten habe ich noch Material UI mit den Shutter Buttons.
                                  Hmm, dann habe ich wohl noch ein heimisches Problem mit der App. Hätte ich vllt noch ausgiebiger testen müssen.
                                  Wenn Du den Shelly2 auf MQTT stellst dann siehst Du schon folgendes (siehe Bild).
                                  Position wird auch schon angezeigt. Bei /0/pos wird der Ist-Wert angezeigt und bei /0/command/pos wird der Soll-Wert eingetragen.
                                    weidlix last edited by
                                    Die offizielle neue Version des Adapters ist noch nicht verfügbar oder? Zumindest zeigt mir mein io broker keine Updates an
                                      Merowinger last edited by
                                      Hallo liebe Gemeinde,
                                      wie kann ich meine Raffstores für eine gewisse Zeit in einem Script alle gleichzeit für eine gewisse Zeit hoch-fahren um damit die Dimmung zu regulieren?
                                      Derzeit öffne/schließe ich alle so!
                                      const MY_STATE_ID = 'javascript.0.Raff_nauf';
                                      // Datenpunkt anlegen
                                      createState(MY_STATE_ID , {name: 'Raffstores nauf', type: 'boolean', def: false, read: true, write: true, role: 'switch'});
                                      on({id: MY_STATE_ID}, function(obj) {
                                      var val = obj.state.val;
                                      // Mehrer States schalten
                                      setState("shelly.0.SHSW-21#Platzhalter.Shutter.Open", true);
                                      Es muss irgendwie über Shutter.Duration, "1" gehen oder?
                                      Im voraus besten Dank
                                        Wie kann ich denn die 1.0.2 des Adapters händisch aus dem Git Repo installieren? In der Admin Oberfläche erscheint die Version noch nicht
                                        • Stuebi
                                          ups, hatte ich vergessen auf npm hochzuladen. Eben erledigt. Morgen sollte der Shelly Adapter 1.0.2 in Latest sichtbar sein. Wenn Du nicht bis Morgen warten möchtest, klicke unter Adapter auf die Github Katze, da den Tab "Beliebig" auswählen und unter URL folgendes eintragen: https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly und installieren drücken. Am besten gleiche erledigen. Ich werde nachher einmal die Version 2.0.0 auf Github zur Verfügung stellen.
                                            Super … dank dir für die schnelle Antwort
                                            360
                                            83405
