    4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
      Kueppert last edited by
      @ReverZ:
      Für mich bleibt die Frage offen, ob das Vorhandenensein der checkboxen für die Queue und das LED-Licht von der Firmware-Version des USB-Sticks abhängig ist und welche adapter version definitiv nötig ist, damit die checkboxen auftauchen.
      Ich hab den Adapter version 0.8.0a und eine ältere Firmware auf dem USB Stick. Bei mir werden beide checkboxen nicht angezeigt. ` Hi,
      im Admin im Experten Modus schon ein Upload unter Instanzen bei dem Adapter gemacht?
      Ich habe Version 0.8.0 ohne a drauf.
      Installiere nochmal über git drüber und mach dann ein Upload, dann sollte alles da sein
      • X
        X-R4Y last edited by
        Ich hoffe ich bin hier richtig:
        https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt
        Diesen würde ich gerne im ioBroker als Adapter installieren um darüber meine "exotischen" Geräte, die vom mitgelieferten ZigBee Adapter nicht angesprochen werden können, zu integrieren. Die Installation verläuft über den Link problemlos, aber ich habe dann keinen Adapter/Instanz. Mache ich was grundlegendes falsch?
        • N
          NetFritz last edited by
          Hallo
          Weil das kein Adapter für ioBroker ist.
          Es ist ein eigenständiges Programm.
          Gruß NetFritz
          • X
            @NetFritz:
            Gruß NetFritz `
            Achso, aber benötige ich denn das "Programm" in Kombination mit dem Adapter oder ist der Adapter alleine ausreichend? Bin da gerade etwas verwirrt, da es wohl einige Geräte geben soll wozu ich genau das zigbee2mqtt aufspielen "sollte" ?
            • modmax
              modmax last edited by
              Grundlegend falsch ist, daß zigbee2mqtt kein Adapter ist, der mit ioBroker funktoniert.
              zigbee2mqtt ist eine Software, die einen MQTT Client/Broker zur Verfügung stellt, um
              darüber mit Zigbee zu kommuinizieren. Aber kein ioBroker-Adapter.
              Generell ist aber zu sagen, da die Geräte, die auch von zigbee2mqtt unterstütz werden
              auch im iobroker adapter sind.
              MfG Markus
              • smartboart
                smartboart last edited by
                @Kueppert:
                Ach,
                da war die Lösung doch so einfach… Nach einer Installation von git muss immer ein Upload gemacht werden 😉
                Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk `
                Also ich habe ganz normal über repo latest auf 0.8.0 das update durchgeführt. Und nicht über git installiert.
                Dennoch fehlte die checkbox…Aber wenn es so funktioniert ists ja gut...
                • N
                  Hallo
                  ` > @modmax
                  Grundlegend falsch ist, daß zigbee2mqtt kein Adapter ist, der mit ioBroker funktoniert. Hatte ich auch so nicht gesagt. > @NetFritz
                  Weil das kein Adapter für ioBroker ist. `
                  Grundsätzlich ist das so das es kein ioBroker-Adapter ist.
                  Das ioBroker über mqtt-Adapter auch mit Daten von zigbee2mqtt umgehen
                  kann hätte ich wohl erwähnen sollen.
                  Gruß NetFritz
                  • modmax
                    @NetFritz
                    Ich meinte auch:
                    Grundlegend falsch ist, daß zigbee2mqtt ein Adapter ist, der mit ioBroker funktoniert.
                    Zwischen "ein" und "kein" liegen halt Welten …. oder ein Schreibfehler ... 🙂
                    MfG Markus
                      MagicSven last edited by
                      Ich versuche seit zwei Stunden meine neue "TRADFRI bulb E14 WS opal 400lm" zu pairen.
                      Suche im Zigbee Adapter (CC2531) gestartet, Lampe 6x aus und ein geschalten, aber er findet einfach kein Gerät.
                      Abstand zwischen Birne und Zigbee Stick ca. 20cm.
                      Was mache ich falsch?
                      • X
                        Habe es jetzt über den ZiGbee Adapter in v0.80 laufen, mein Osram Plug wird auch erkannt. Sieht man irgendwo ob er nun auch als Router fungiert? Muss ich den Plug selbst noch irgendwie ins WLAN bringen?
                          Wie hast du ihn angelernt???
                          • X
                            Also angelernt ist er jetzt über den ZigBee Adapter, taucht auch mit 2 Datenpunkten als Gerät auf, lässt sich schalten.
                              Und wie geht das anlernen? Ich bekomme meinen nicht gepaired
                              • X
                                @MagicSven:
                                Und wie geht das anlernen? Ich bekomme meinen nicht gepaired `
                                Eigentlich nur im Zigbee Adapter das Pairing gestartet, dann einmal am Plug Ein-/Ausgeschaltet und dann hat er sich verbunden.
                                  smarti2020 last edited by
                                  ich hab mal eine Frage ob folgendes Vorhaben funktioniert bzw wo ich die passende Firmware bekomme.
                                  Ich hab noch ein CC2531 Stick zur Verfügung und einen Raspberry-Pi . Hier würde ich gerne den CC2531 als Router laufen lassen.
                                  Welche Firmware muss dann auf den cc2531? Wo bekomme ich die? Und würde das funktionieren um so die Reichweiten im haus zu verbessern.
                                  Der PI ist eh 24/7 im Einsatz und könnte dies nebenbei erledigen
                                  gruss
                                  smarti2020
                                    @smarti2020:
                                    gruss
                                    smarti2020 `
                                    ich würde dich bitten sich mit dem Thread ein wenig zu beschäftigen.. die Frgage ist schon unzählige male beantwortet worden
                                    • X
                                      Im Adapter gibt es ja die Möglichkeit beim CC2531 die LED abzuschalten, gibt es diese Option für den CC2530 auch?
                                        @X-R4Y:
                                        Im Adapter gibt es ja die Möglichkeit beim CC2531 die LED abzuschalten, gibt es diese Option für den CC2530 auch? `
                                        nein
                                        • X
                                          Habe gestern so ziemlich alle meine Xiaomi/Aqara Sensoren problemlos angelernt, die Osram Plug+ Zigbee ist auch drin (wird in der Netzkarte aber nicht als Router/Repeater angezeigt -> alle Geräte verbinden sich mit meinem CC2530). Der Osram Smart+ Motion Sensor lässt sich aber nicht anmelden, dort kommt immer nur beim Anmeldeversuch "undefined", der Sensor wurde erst kürzlich beim zigbee2mqtt eingebaut. Gibt es da einen Trick diesen zum anmelden zu bewegen? Bei den Xiaomi/Aqara muss man ja auch ein bisschen tricksen damit es läuft. Die undefined Meldung deutet ja nur darauf hin das er noch nicht verbunden ist (daher auch keine Kachel), habe es gestern bestimmt 40x versucht -> ohne Erfolg.
                                            @X-R4Y:
                                            Habe gestern so ziemlich alle meine Xiaomi/Aqara Sensoren problemlos angelernt, die Osram Plug+ Zigbee ist auch drin (wird in der Netzkarte aber nicht als Router/Repeater angezeigt -> alle Geräte verbinden sich mit meinem CC2530). Der Osram Smart+ Motion Sensor lässt sich aber nicht anmelden, dort kommt immer nur beim Anmeldeversuch "undefined", der Sensor wurde erst kürzlich beim zigbee2mqtt eingebaut. Gibt es da einen Trick diesen zum anmelden zu bewegen? Bei den Xiaomi/Aqara muss man ja auch ein bisschen tricksen damit es läuft. Die undefined Meldung deutet ja nur darauf hin das er noch nicht verbunden ist (daher auch keine Kachel), habe es gestern bestimmt 40x versucht -> ohne Erfolg. `
                                            Die undefined Meldung bedeutet dass der Anlernevorgang nhcht zu ende gelaufen ist und das Gerät nicht identifiziert ist.. ob man des schalten kan ist was anderes.. jedes Gerät meldet sich im Netz mit einem Namen.. IMMER
                                            1078
                                            344220
