    4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2
      gimix last edited by
      Kommt erneut die Fehlermeldung
      „Forum3/vis-views.json Not exists“
        ZIP neu runterladen, oder die ZIP ist defekt….....
          sigi234 Forum Testing Most Active last edited by Jey Cee
          Ich sende dir mal eine Material Design ZIP, die sollte funktionieren…...teste die mal.
          2858_md_simple.zip
            Vielen Dank.
            Problem lag an Safari. Der hat die ZIP Dateien immer nach dem runterladen entpackt und ich hab die wieder gezippt und das ging dann nicht. Hab dann eingestellt dass Safari die Dateien nicht entpackt und siehe da es geht.
            Nur wie lösch ich jetzt die überflüssigen Projekte ^^
            PS: Und beim Projekt von Annuit fehlen einige ICONS leider 😞
            PS2: OMG das alles(Mit mac und zip) stand oben 😞 sorry mein Fehler
              @gimix:
              Nur wie lösch ich jetzt die überflüssigen Projekte ^^ `
              Lass sie, da kann einiges schief gehen….........
              Auf deine Verantwortung:
              Windows:
              C:\ioBroker\iobroker-data\files\vis.0
              PI:
              anpassen
              Da sind die Projekte drinnen, Projektordner einfach löschen........
                ok solange mein VIS nicht dadurch langsamer wird kann ich es drin lassen^^
                  dtp last edited by
                  Hab am Wochenende mal ein wenig mit Farben und Stilelementen herumgespielt und meine Views etwas überarbeitet. Als Statusfarben verwende ich "yellowgreen", "royalblue", "orange" und "orangered".
                  Ein paar Feinheiten sind immer noch anzupassen. Aber im Wesentlichen bin ich mit meinen Views soweit zufrieden. Sie sind für eine 10-Zoll-Display mit XGA-Auflösung oder höher optimiert. Ich benutze zur Anzeige die ioBroker.vis App unter Android 7.1.2 auf einem Medion Lifetab P9701, das sehr vergleichbar mit einem iPad mit 9,7"-Bildschirm ist.
                    Annuit20 last edited by
                    @gimix:
                    Vielen Dank.
                    PS2: OMG das alles(Mit mac und zip) stand oben 😞 sorry mein Fehler `
                    Installiere einfach alle Vis Icon packages, dann sollte es funktionieren.
                      hat geklappt, Danke.
                      Kann mir noch jemand erklären wie man die Rändern von Grün auf ne andere Farbe einstellt? Finde nirgends in den CSS EInstellungen die Zeile dafür, nur die Dicke und Farbe für Hintergrund hab ich gefunden.
                      Und ist der grüne Ring weg wenn zb das Licht was mit dem Widget gesteuert wird aus ist?
                      • N
                        nousefor82 last edited by
                        Servus,
                        dem Ring kannst du über „Sichtbarkeit“ jegliche Abhängigkeit zuweisen die du möchtest.
                        Sichtbarkeit wenn Objekt-ID == true
                        Der Ring ist aber vermutlich einfach nur ein größerer Kreis der in Z weiter hinten liegt.
                        VG
                          dtp last edited by
                          @gimix:
                          Kann mir noch jemand erklären wie man die Rändern von Grün auf ne andere Farbe einstellt? `
                          https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=14323&p=150915#p150962
                          @gimix:
                          Und ist der grüne Ring weg wenn zb das Licht was mit dem Widget gesteuert wird aus ist? `
                          Kommt drauf an, wie du es konfigurierst. Bei mir wird der Ring orange, wenn das Licht an ist. Aber das kann man ja auch den Screenshots entnehmen. 😉 Wenn du ihn weg haben willst, nimmst du als Farbe einfach "transparent".
                          @nousefor82:
                          Der Ring ist aber vermutlich einfach nur ein größerer Kreis der in Z weiter hinten liegt. `
                          Kann man so machen, geht aber auch eleganter, wie im obigen Link von @pix gezeigt. Vor allen Dingen kann man dann auch sehr einfach bei Dimmern Zwischenwerte farbig darstellen, mit
                          {val:Datenpunkt; val==0? "yellowgreen": val<=33? "royalblue": val<=66? "orange": val<=100? "orangered": "yellowgreen"}
                          • StM47
                            StM47 last edited by
                            @dtp:
                            Ein paar Feinheiten sind immer noch anzupassen. Aber im Wesentlichen bin ich mit meinen Views soweit zufrieden. Sie sind für eine 10-Zoll-Display mit XGA-Auflösung oder höher optimiert. Ich benutze zur Anzeige die ioBroker.vis App unter Android 7.1.2 auf einem Medion Lifetab P9701, das sehr vergleichbar mit einem iPad mit 9,7"-Bildschirm ist. `
                            Sieht gut aus!!
                            Wie hast du deine Viessmann Viodens 200 eingebunden???
                              dtp last edited by
                              Das läuft alles über den Optolink-USB-Adapter, vonctrold und dem https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=3048&hilit=Viessmann&start=60#p46408 von @blauholsten bzw. @misanorot. Ist nicht ganz trivial, das Ganze.
                              Die Views zur Darstellung und Steuerung der Heizung habe ich dann überwiegend selbst erstellt. Aber die gibt's durchaus noch Verbesserungspotential, was die Widgets und die zugrunde liegenden Javaskripte angeht.
                              • StM47
                                Kannst du das ein bisschen genauer erklären?!
                                Ich bin mit meiner Viodens 200 per WLAN- Modul verbunden.
                                Den Viessmann Adapter habe ich auch installiert.
                                Bekomme aber keine Verbindung zur Heizung.
                                  dtp last edited by
                                  Jetzt werden wir etwas OT. Mit dem WLAN-Modul von Viessmann funktioniert der von mir verlinkte Viessmann-Adapter nicht, da er direkt die XML-Daten von vcontrold ausliest. Es gibt hier aber bereits Bemühungen für einen Adapter, der das Viessmann WLAN-Modul unterstützt. Ich kann aber nicht sagen, wie gut das funktioniert. Da am besten mal die Forumssuche bemühen und im entsprechenden Thread weiter fragen.
                                  Gruß,
                                  Thorsten
                                    sorry Leute aber ich glaub ich bin blöd haha habs jetzt so hinbekommen dass der Rand sich änder je nach Zustand vom HUE Licht AN/AUS wird mit GRÜN oder ROT angezeigt aber wie kann ich dieses Objekt auch als Taste benutzen zum ein und ausschalten? Wo muss ich die Instanz eintragen? 😢
                                    EDIT: ich habs jetzt verstanden da sind 2 Objekte eins basic image für den Status und dann basic value list html für den schalter stimmts? da ist aber kompliziert oder 🙂
                                      smartyag last edited by
                                      @JoJ123:
                                      Ich habe das Müll Script angepasst.
                                      Wer nur die Tage bis zum Abholen der 4 Müllsorten benötigt, ist damit sicher einfacher bedient.
                                      Ihr müsst nur diese beiden Konstanten anpassen:
                                      • MUELL_KALENDER –> iCal Instanz mit dem jeweiligen Müll Kalender
                                      • MUELL_EINTRAEGE –> Müll Namen aus dem Kalender mit gewünschtem Object Name. (Werden unter der laufenden JavaScript Instanz angelegt)
                                      ! // Abruf der verbleibenden Tage bis zum nächsten Abholtermin // 16.12.2018 JoJ123 // v.0.0.1 ! const MUELL_KALENDER = "ical.2.data.html" const MUELL_EINTRAEGE = { "Restmüll": 'vis.muell.restmuell', "Papiertonne": 'vis.muell.papier', "Bioabfall": 'vis.muell.bioabfall', "Gelber Sack": 'vis.muell.gelbersack' }; ! debug = false; Object.keys(MUELL_EINTRAEGE).forEach(key => { createState(MUELL_EINTRAEGE[key], -1); }) ! function muell() { const contentString = readHTML(); if (debug) log(contentString); ! const dateRegExp = /[0-9]{2}.[0-9]{2}.[0-9]{4}/g; const rangeRegExp = /In [0-9] Tagen/g; const todayRegExp = /Heute/g; const tomorrowRegExp = /Morgen/g; const dayAfterTomorrowRegExp = /Übermorgen/g; ! Object.keys(MUELL_EINTRAEGE).forEach(eintrag => { if (debug) log("eintrag: " + eintrag); // Position bestimmen const pos = contentString.indexOf(eintrag, 1); if (debug) log("pos: " + pos); ! // Check Datum const date = contentString.substring((pos - 13), pos - 3); const range = contentString.substring((pos - 13), pos - 3); const today = contentString.substring((pos - 8), pos - 3); const tomorrow = contentString.substring((pos - 9), pos - 3); const dayAfterTomorrow = contentString.substring((pos - 13), pos - 3); if (dateRegExp.test(date)) { if (debug) log("datum ist: ---" + date + "---"); var newDateRegExp = /(\d{2}).(\d{2}).(\d{4})/; var dayArray = newDateRegExp.exec(date); const dateObj = new Date( (dayArray[3]), (dayArray[2]) - 1, (dayArray[1]) ); setState(MUELL_EINTRAEGE[eintrag], Math.ceil(((dateObj - new Date()) / (1000 * 60 * 60 * 24)))); } else if (rangeRegExp.test(range)) { if (debug) log("range ist: ---" + range + "---"); setState(MUELL_EINTRAEGE[eintrag], Number(range.substring(3, 4))); } else if (todayRegExp.test(today)) { if (debug) log("today ist: ---" + today + "---"); setState(MUELL_EINTRAEGE[eintrag], 0); } else if (tomorrowRegExp.test(tomorrow)) { if (debug) log("tomorrow ist: ---" + tomorrow + "---"); setState(MUELL_EINTRAEGE[eintrag], 1); } else if (dayAfterTomorrowRegExp.test(dayAfterTomorrow)) { if (debug) log("dayAfterTomorrow ist: ---" + dayAfterTomorrow + "---"); setState(MUELL_EINTRAEGE[eintrag], 2); } }); } ! function readHTML() { var contentString = getState(MUELL_KALENDER).val.toString(); // remove all inside SCRIPT and STYLE tags contentString = contentString.replace(/<script.*>[\w\W]{1,}(.*?)[\w\W]{1,}<\/script>/gi, ""); contentString = contentString.replace(/<style.*>[\w\W]{1,}(.*?)[\w\W]{1,}<\/style>/gi, ""); // remove BR tags contentString = contentString.replace(/ /gi, ""); contentString = contentString.replace(/<br\s\>/gi, ""); contentString = contentString.replace(/<br\>/gi, ""); // remove all else contentString = contentString.replace(/<(?:.|\s)*?>/g, ""); // get rid of html-encoded characters: contentString = contentString.replace(/ /gi, " "); contentString = contentString.replace(/&/gi, "&"); contentString = contentString.replace(/"/gi, '"'); contentString = contentString.replace(/</gi, '<'); contentString = contentString.replace(/>/gi, '>'); return contentString } ! schedule('10 0 * * *', () => muell()); muell();</br\></br\s\></style.*></script.*> `
                                      danke für das Skript. Ich erhalte leider auch ein -1 als Wert. Wie kann man das fixen? Mein Kalender sieht folgendermaßen aus:
                                      LOCATION;LANGUAGE=de
                                      UID:1944444
                                      DTSTAMP:20181220T015450Z
                                      DESCRIPTION;LANGUAGE=de:Leerungserinnerung
                                      SUMMARY;LANGUAGE=de:Papiermuell
                                      PRIORITY:9
                                      CLASS:PUBLIC
                                      STATUS:CONFIRMED
                                      END:VEVENT
                                      BEGIN:VEVENT
                                      DTSTART:20191104T080000
                                      DTEND:20191104T090000
                                      TRANSP:TRANSPARENT
                                      Danke und VG
                                        tempestas last edited by Jey Cee
                                        @sigi234:
                                        Ist bei mir leider auch so….........bzw.Papier wird nicht eingelesen.
                                        Screenshot (1405)_LI.jpg `
                                        ich habe das Skript von JoJ123 nochmal angepasst. Es dient nun zum Suchen aller gewünschten Events, kann eben auch Müll sein. Probier es mal aus, wenn du magst. Bedingung ist, dass du den ical 1.7 installiert haben musst.
                                        // Skript basiered auf JoJ123's Müllskript und Pix' Regenskript
                                        // v 0.2, tempestas 21.12.2018
                                        // Voraussetzung: ical 1.7
                                        // Anleitung:
                                        1) im ical Adapter die Ereignisse definieren, die gesucht werden sollen (z.B. Restabfall)
                                        2) const PFAD auf euren ical Adapter anpassen (0, oder 1, zwei...)
                                        3) im Bereich EINTRAEGE vor den Doppelpunkten die Ereignisse analog des ical Ereginis eintragen.
                                        ACHTUNG: ES DÜRFEN HIER KEINE FREIZEICHEN GENUTZT WERDEN; ICAL MACHT AUS "Gelber Sack" ALS EREIGNIS DATENPUNKT "GelberSack"
                                        daher muss hier dann "GelberSack" eingetragen werden
                                        hinter den Doppelpunkten wird der Pfad angegeben, in dem die Datenpunkte für die Tage bis zum jeweiligen Müll gespeichert werden.
                                        Davor wird dann noch die Javascript Instanz gesetzt, in der ihr das Skript startet.
                                        Gesamtpfad dann also z.B. "javascript.0.muell.restmuell"
                                         Hinweis: das Skript kann für alle Arten von Events genutzt werden, daher hier auf dne Begriff "Muell" verzichtet.
                                         debug = true;
                                         const PFAD = "ical.2.events.";
                                        const EINTRAEGE = {
                                            "Restabfall": 'muell.restmuell',
                                            "Papiertonne": 'muell.papier',
                                            "Bioabfall": 'muell.bioabfall',
                                            "GelberSack": 'muell.gelbersack'
                                         //States anlegen
                                         Object.keys(EINTRAEGE).forEach(key => {
                                            createState(EINTRAEGE[key], -1);
                                            if (debug) log("State "+EINTRAEGE[key] +" angelegt");
                                         createState("muell.next");  // state, in den der kleinste Wert geschrieben wird, falls man z.B. auf einer Hauptübersicht immer nur den Wert bis zum nächsten Event (egal welches) sehen möchte)
                                        var idNext = "muell.next";
                                         function check() {
                                             var i;
                                            var min = 90;  // maximale Vorschau der Tage im ical ist 90, von dort aus suchen wir den kleinsten Wert
                                            Object.keys(EINTRAEGE).forEach(eintrag => {
                                                // erst prüfen, ob event heute vorliegt
                                                if ( getState(PFAD + 0 +".today." + eintrag).val === true) {   // Pfad weicht von den anderen Tagen ab!
                                                setState(EINTRAEGE[eintrag], 0);
                                                min = 0;
                                                if(debug) log(eintrag + " wird heute abgeholt");
                                                // falls nicht, weiter schauen, wann es kommt
                                                else {
                                                    for (i=1 ; i<90;i++) {                       // heute (0) wird separat geprüft, da dort ein andere Pfad zum Tragen kommt; max 90 Tage Vorschau
                                                        if ( getState(PFAD + i +"." + eintrag).val === true) {
                                                        setState(EINTRAEGE[eintrag], i);
                                                        if (i < min) min = i;
                                                        if(debug) log(eintrag + " in "+i +" Tagen");
                                                        break;              // beim ersten gefundenen Eitnrag wird unterbrochen, da ja der nächste Termin gesucht wird
                                             // kleinsten Wert in next - State schreiben
                                            if(debug) log("Der nächste Müll ist in "+min +" Tagen");
                                            setState(idNext, min);
                                         // Bei Start
                                         setTimeout(check, 5000);   // 5 Sekunde warten, um beim erstmaligen Start Fehler zu vermeiden, die aus nicht existierenden States resultieren
                                        schedule('10 0 * * *', () => check() );
                                        Edit 2: Skript ist aktualisiert. Ich habe nun auch noch einen State mit eingebaut, der den geringsten Wert bis zum nächsten Event / Müll angibt. Eventuell kann es jemand gebrauchen
                                        Edit 3: kleinen Unfug korrigiert
                                        edit 4: unfug Korrektur war unfug…. nun aber!
                                        • N
                                          Servus,
                                          und danke!
                                          Wenn jetzt mein Kalender Müllkalender heißt, trage ich dann anstatt
                                          den Code:
                                          const PFAD = "ical.1.Müllkalender.";
                                          ein?
                                          Viele Grüße!
                                            Nein,
                                            jede ical Instanz hat eine Nummer. Wenn dein Müllkalender die 1 ist, änderst du nur die 2 auf 1.
                                            916
                                            422793
