    4. [gelöst] kwh berechnen und fortlaufend speichern
    • Z
      Zerpmaster last edited by
      Das wäre echt klasse wenn du dein fertiges Script mit uns teilen könntest.
      Vielen dank
      • AxelF1977
        AxelF1977 last edited by
        Das fertige Script findet Ihr hier im Beitrag, das hatte paul53 hier gepostet
        viewtopic.php?f=21&t=19643&p=205738#p205253
        Das ist alles, was benötigt wird. Bei mir läuft es ohne Probleme. Klein und fein.
        • Z
          Danke dir,
          kannst du mir vielleicht noch erklären wo ich das Script einbaue?
          edit:
          http://prntscr.com/lwqt2o
          Ich habe bei Node-Red eine Funktion erstellt und da das JS reinkopiert… siehe Screen 😞
            martin last edited by
            Irgendwo stimmt was nicht. Er zeigt immer 0 kwh an.
            Wer kann mir weiter helfen?
            https://www.bilder-upload.eu/bild-019d55-1545227517.jpg.html https://www.bilder-upload.eu/bild-a3b592-1545227545.jpg.html Und kann man die Zeile in den Objekten auch zur passenden Steckdose schieben?
              paul53 last edited by
              @martin:
              Irgendwo stimmt was nicht. Er zeigt immer 0 kwh an. `
              Leerzeichen in der ID sind keine gute Idee ! Schau mal unter javascript.0 nach, welche ID der Energie-Datenpunkt hat und passe die ID im Skript entsprechend an (wahrscheinlich muss das Leerzeichen durch einen Unterstrich ersetzt werden).
                @Zerpmaster:
                wo ich das Script einbaue? `
                Als neues Skript im Javascript-Adapter.
                • Z
                  Ok danke dann habe ich es richtig,
                  ich finde nur die werte sind etwas seltsam mit den Startwert von 1,11 kWh
                  http://prntscr.com/lx0dhn
                  Ich habe für zwei Stromverbraucher das Script pro Verbraucher angelegt und angepasst.
                  1 Script Weihnachtsbaumbeleuchtung die 3,7 Watt verbraucht
                  2 Script Terrarium was aktuell 117 Watt verbraucht…
                  Wieso wird mir dann gleich der Wert 1,11kwh angezeigt?
                  Soll ich den Wert 1,11 im Script anpassen auf 0,01?
                    @Zerpmaster:
                    Wieso wird mir dann gleich der Wert 1,11kwh angezeigt? `
                    Weil 1,11 kWh der Wert war, denn die App von Axel zum Startzeitpunkt angezeigt hat.
                    Wenn der Datenpunkt schon erstellt ist, kannst Du den Wert nur manuell im Reiter "Objekte" korrigieren.
                      Danke.
                      Er zählt zwar ab Script-Start hoch, aber den Anfangswert rechnet er nicht mit ein.
                      Kriege ich die Zeile auch irgendwie aus dem Objekt "javascript" in das Objekt der Steckdose?
                      • Z
                        @paul53:
                        @Zerpmaster:
                        Wenn der Datenpunkt schon erstellt ist, kannst Du den Wert nur manuell im Reiter "Objekte" korrigieren. `
                        Ok, dann war meine Vermutung richtig, ich habe einfach den Wert 0 Eingetragen und fange dann ab heute an mit Hochzählen…
                        Den Wert der Hochgezählt wird unter Scripte habe ich auch angezeigt bekommen, wie kann ich jetzt z.b. mit die Stromkosten ausrechnen lassen?
                          @martin:
                          Kriege ich die Zeile auch irgendwie aus dem Objekt "javascript" in das Objekt der Steckdose? `
                            https://www.bilder-upload.eu/bild-e3ea08-1545229958.jpg.html
                              Adapter verwalten ihre Datennpunkte selbst (inkl. Löschen). Deshalb rate ich davon ab, eigene Datenpunkte unter beliebigen Adaptern zu erstellen.
                                Okay. Danke!
                                Kann man den Datenpunkt evtl. in den Tuya-Adapter kopieren? Also dass er praktisch den Wert aus dem JavaScript-Adapter im Tuya-Adapter auch anzeigt?
                                • Z
                                  Besteht die Möglichkeit nach dem Ich nun das Script oben am Laufen habe das ich dieses irgendwie erweitert bekomme das man noch die kWh Preis und die Gesamtkosten in Euro sich Ausgeben lassen kann?
                                    Was mich noch interessieren würde wären Tagesverbrauch, Monatsverbrauch, Jahresverbrauch.
                                    • Dutchman
                                      @martin:
                                      Was mich noch interessieren würde wären Tagesverbrauch, Monatsverbrauch, Jahresverbrauch. `
                                      Bitte 1 a 2 Wochen Geduld ich baue gerade einen Adapter dafür.
                                      Erste Beta wahrscheinlich Sonntag auf github.
                                      Funktionalität steht bereits in der readme:
                                      https://github.com/DutchmanNL/ioBroker.powermonitor
                                        rewenode last edited by
                                        @Zerpmaster:
                                        Ich habe bei Node-Red eine Funktion erstellt und da das JS reinkopiert… siehe Screen 😞 `
                                        Das geht so nicht. Im node-red function-node kannst du keine Befehle aus der ioBroker-JS-API verwenden.
                                        Entweder du machst das createState mit dem ioBroker-out-node oder was sicher einfacher ist, du benutzt das komplette JS-Script wie vorgesehen mit dem JS-Adaper und greift mit NR nur auf den fertigen State zu.
                                          @Dutchman:
                                          @martin:
                                          Sent from my iPhone using Tapatalk `
                                          Genial! Vielen Dank schon mal dafür. Halte uns hier bitte auf dem Laufenden.
                                            Kueppert last edited by
                                            Stern geben und auf die Wachliste gesetzt 😉
                                            57
                                            16471
