    4. [gelöst] kwh berechnen und fortlaufend speichern
      paul53 last edited by
      @Zerpmaster:
      wo ich das Script einbaue? `
      Als neues Skript im Javascript-Adapter.
      • Z
        Zerpmaster last edited by
        Ok danke dann habe ich es richtig,
        ich finde nur die werte sind etwas seltsam mit den Startwert von 1,11 kWh
        http://prntscr.com/lx0dhn
        Ich habe für zwei Stromverbraucher das Script pro Verbraucher angelegt und angepasst.
        1 Script Weihnachtsbaumbeleuchtung die 3,7 Watt verbraucht
        2 Script Terrarium was aktuell 117 Watt verbraucht…
        Wieso wird mir dann gleich der Wert 1,11kwh angezeigt?
        Soll ich den Wert 1,11 im Script anpassen auf 0,01?
          @Zerpmaster:
          Wieso wird mir dann gleich der Wert 1,11kwh angezeigt? `
          Weil 1,11 kWh der Wert war, denn die App von Axel zum Startzeitpunkt angezeigt hat.
          Wenn der Datenpunkt schon erstellt ist, kannst Du den Wert nur manuell im Reiter "Objekte" korrigieren.
            martin last edited by
            Danke.
            Er zählt zwar ab Script-Start hoch, aber den Anfangswert rechnet er nicht mit ein.
            Kriege ich die Zeile auch irgendwie aus dem Objekt "javascript" in das Objekt der Steckdose?
            • Z
              @paul53:
              @Zerpmaster:
              Wenn der Datenpunkt schon erstellt ist, kannst Du den Wert nur manuell im Reiter "Objekte" korrigieren. `
              Ok, dann war meine Vermutung richtig, ich habe einfach den Wert 0 Eingetragen und fange dann ab heute an mit Hochzählen…
              Den Wert der Hochgezählt wird unter Scripte habe ich auch angezeigt bekommen, wie kann ich jetzt z.b. mit die Stromkosten ausrechnen lassen?
                @martin:
                Kriege ich die Zeile auch irgendwie aus dem Objekt "javascript" in das Objekt der Steckdose? `
                  https://www.bilder-upload.eu/bild-e3ea08-1545229958.jpg.html
                    Adapter verwalten ihre Datennpunkte selbst (inkl. Löschen). Deshalb rate ich davon ab, eigene Datenpunkte unter beliebigen Adaptern zu erstellen.
                      Okay. Danke!
                      Kann man den Datenpunkt evtl. in den Tuya-Adapter kopieren? Also dass er praktisch den Wert aus dem JavaScript-Adapter im Tuya-Adapter auch anzeigt?
                      • Z
                        Besteht die Möglichkeit nach dem Ich nun das Script oben am Laufen habe das ich dieses irgendwie erweitert bekomme das man noch die kWh Preis und die Gesamtkosten in Euro sich Ausgeben lassen kann?
                          Was mich noch interessieren würde wären Tagesverbrauch, Monatsverbrauch, Jahresverbrauch.
                          • Dutchman
                            @martin:
                            Was mich noch interessieren würde wären Tagesverbrauch, Monatsverbrauch, Jahresverbrauch. `
                            Bitte 1 a 2 Wochen Geduld ich baue gerade einen Adapter dafür.
                            Erste Beta wahrscheinlich Sonntag auf github.
                            Funktionalität steht bereits in der readme:
                            https://github.com/DutchmanNL/ioBroker.powermonitor
                              rewenode last edited by
                              @Zerpmaster:
                              kannst du mir vielleicht noch erklären wo ich das Script einbaue?
                              Ich habe bei Node-Red eine Funktion erstellt und da das JS reinkopiert… siehe Screen 😞 `
                              Das geht so nicht. Im node-red function-node kannst du keine Befehle aus der ioBroker-JS-API verwenden.
                              Entweder du machst das createState mit dem ioBroker-out-node oder was sicher einfacher ist, du benutzt das komplette JS-Script wie vorgesehen mit dem JS-Adaper und greift mit NR nur auf den fertigen State zu.
                                @Dutchman:
                                @martin:
                                Sent from my iPhone using Tapatalk `
                                Genial! Vielen Dank schon mal dafür. Halte uns hier bitte auf dem Laufenden.
                                  Kueppert last edited by
                                  Stern geben und auf die Wachliste gesetzt 😉
                                  • Dutchman
                                    Genau 🙂
                                    Ich habe auch ein issue aufgenommen den die Logic von Paul hier ist super um kW nach kWh zu bringen.
                                    Ich werde versuchen dies in Adapter (nicht einer der ersten Versionen) zu integrieren Dan Brauch man für den Teil kein zusätzliches Script
                                      @paul53 Danke für das kleine Script, kann ich gut einsetzen!
                                      Ich hab da noch mal eine Frage
                                         energy = energy + dp.state.val * (dp.state.ts - dp.oldState.ts) / 3600000; // Wh
                                      Sollte das nicht besser so aussehen?
                                         energy = energy + dp.oldState.val * (dp.state.ts - dp.oldState.ts) / 3600000; // Wh
                                      Für den Fall, dass die Intervalle immer gleich groß sind, sollte der Fehler ja vernachlässigbar sein. Aber ist das immer so?
                                        @rewenode:
                                        Sollte das nicht besser so aussehen? `
                                        Ja, sollte es, denn die Zeitspanne bezieht sich auf den vorherigen Wert.
                                          @paul53 Danke. Hab's bei mir jetzt so geändert. Hoffe, das tut 🙂
                                          const idPower = 'javascript.0.xxx.power';  // cur_power
                                          const idEnergy = 'xxx.kWh';  // kWh
                                          const initialKwh = 0.0; // kWh at begin
                                          var energy = 0;
                                          // Energie-Datenpunkt erzeugen
                                          createState(idEnergy, initialKwh, { type: 'number', unit: 'kWh' },
                                              () => energy = 1000 * getState(idEnergy).val
                                          ); // Anfangswert anpassen !
                                          on({ id: idPower }, function (dp) {
                                              setState(idEnergy, Math.round(energy) / 1000, true); // kWh mit 3 Nachkommastellen
                                          • Dutchman
                                            @Dutchman:
                                            @martin:
                                            So wer testen möchte auch in diesem thread, SourceAnalytix ist veroeffentlicht in der beta.
                                            Ich schaue mir gerade diese puls Zahler Geschichte an ob ich es nicht darin integrieren kann nur muss erstmal verstehen was das script jetzt genau macht und welche Daten wohin fliegen.
                                            SourceAnalytix hat bereits die basis states zu überwachen und protokollieren, in Principe kann ich diesen count an die backend hinzufügen.
                                            Ist das gewünscht ? dan bitte auf diese issue hier voten (Daumen hoch) :
                                            https://github.com/iobroker-community-a … x/issues/1
                                            57
                                            16473
