    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Визуализация
    5. DashUI и другие дополнения визуализации
    6. DashUI должны ли значения температуры авто обновляться?
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @dru:
      Доброго всем времени суток,
      Сделал простую страницу, basic - static image на ней hqWidgets - Temperature
      должны ли показания на странице обновляться автоматически при обновлении значений или обязательно нужно нажать обновить страницу (F5) в браузере? У меня не обновляются. На static image уже прописал интервал обновления.
      ЗЫ Кстати графики почему то тоже не строятся кликаешь и тишина..
      DashUI 0.9beta121 `
      Что бы заработали графики, надо их сначала установить highcharts.
      Конечно температура должна обновлятся сама.
      Некоторые антивирусы блокируют соединение. Попробуй отключить их и посмотреть.
        dru last edited by
        Пробовал под виндой в chrome и на ipad Safari - не обновляются.
        хотя hqWidgets ping device вроде обновляется
        Highcharts 1.1.4 установлен.
        ЗЫ: Проверил, да пинг обновляется
        • Bluefox
          @dru:
          ЗЫ: Проверил, да пинг обновляется `
          Значит надо проверить логи: ccu.io/log/ccu-io.log появляется ли значение там.
            dru last edited by
            я через hqWidgets EventList отслеживаю изменения показаний - изменяются, могу скриншот сделать
            • Bluefox
              @dru:
              я через hqWidgets EventList отслеживаю изменения показаний - изменяются, могу скриншот сделать `
              Если не трудно? Это помогает в восприятии.
                dru last edited by
                ок 23.7 так и стоит с 12:10
                226_dashui.png.7z
                • Bluefox
                  Я так понимаю, что данные запихиваются своим скриптом/драйвером. Можно поглядеть на код c setState? И что всё таки используется скрипт или драйвер?
                    dru last edited by
                    Свой адаптер, код
                    adapter.setState(Sensor0_DPs.DHT1_TEMPERATURE, post.value);
                    • Bluefox
                      @dru:
                      Свой адаптер, код
                      adapter.setState(Sensor0_DPs.DHT1_TEMPERATURE, post.value); `
                      Это хорошо, что адаптер 😄 . Сделай так:
                      @dru:
                      adapter.setState(Sensor0_DPs.DHT1_TEMPERATURE, post.value, true); `
                      true означает, что это значения с прибора, а не команда прибору.
                      P.S. надо не забыть дополнить документацию. :roll:
                        dru last edited by
                        ок, спасибо, так заработало
                        про графики выше писал не строятся почему то
                        насколько понял в include.postload.js (421)
                        // Search the link associated with the click
                        var link = event.target;
                        while (link && !(link instanceof HTMLAnchorElement))
                        link = link.parentNode;
                        if (!link || link.protocol != "abp:")
                        return; клик завершается здесь
                          dru last edited by
                          Почему в диалоге "Выбрать ID объекта" во вкладке "Устройства" вообще ничего нет пока не поставишь галку "Убрать фильтр по устройствам:"?
                          может мой адаптер не является устройством и поэтому графики не формируются?
                          • Bluefox
                            @dru:
                            может мой адаптер не является устройством и поэтому графики не формируются? `
                            Нет. Не из за этого.
                            Пробовал вызывать?
                            https://ссu-io-ip:8082/charts/menu.html
                            Что говорит?
                              dru last edited by
                              @Bluefox:
                              @dru:
                              Пробовал вызывать?
                              Что говорит? `
                              да только у меня порт 8080. Нормальная менюшка, выбираешь данные - графики строятся без проблем
                              1.0k
                              6158
