    4. Installation ioBroker auf Cubietruck
      Trident last edited by
      habe mir heute meinen neuen Cubietruck bestellt. Bin mir aber noch nicht sicher, welche Debian Distribution ich am besten installiere.
      Welche habt Ihr im Einsatz?
      Danke vorab und ich freu mich aufs testen! 😉
      Viele Grüße
      Trident
        ich benutze http://www.igorpecovnik.com/2013/12/24/ … ard-image/
        die ist jedoch "headless" = keine grafische Oberfläche, dafür sauschnell!
        Rainer
          so mein Cubietruck ist installiert (gleiche Distribution wie Homoran).
          Bin auch schon soweit, dass ich Adapter installieren konnte und ioBroker ist über das Webinterface erreichbar. Leider stürzen die Adapter bei mir direkt wieder ab!
          014-08-20 18:43:28.768  - info: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 3841
          2014-08-20 18:43:31.333  - error: controller instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 8
          2014-08-20 18:43:32.058  - warn: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 already running with pid 3841
          2014-08-20 18:43:32.381  - error: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 8
          2014-08-20 18:43:38.201  - info: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 3847
          2014-08-20 18:43:41.203  - error: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 8
          2014-08-20 18:43:42.752  - info: controller instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 3849
          2014-08-20 18:43:43.270  - info: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 3851
          2014-08-20 18:43:46.880  - error: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 8
          2014-08-20 18:43:46.925  - error: controller instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 8
          geht immer so weiter … werde jetzt ioBroker nochmal stoppen 😉
          Jemand eine Idee?
          Viele Grüße
          Trident
            hatte ich auch schon nach reboot lief es wieder;
            alleine iobroker stop - couchdb restart - iobroker start hatte nicht geholfen
            Viel Glück
            Rainer
              kurz zur Info: Neustart des Cubietruck brachte keine Verbesserung…
              Viele Grüße
              Trident
                Ich bin es nochmal:
                Nach ein bisschen Lesen im Nachbar-Thema "Installation auf Raspi" habe ich versucht das installations shell-file zu starten.
                Dabei kamen diesmal leider ein paar Fehlermeldungen:
                gyp ERR! build error
                gyp ERR! stack Error: not found: make
                gyp ERR! stack     at F (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:43:28)
                gyp ERR! stack     at E (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:46:29)
                gyp ERR! stack     at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:57:16
                gyp ERR! stack     at Object.oncomplete (fs.js:107:15)
                gyp ERR! System Linux 3.4.101-sun7i+
                gyp ERR! command "node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/hiredis
                gyp ERR! node -v v0.10.22
                gyp ERR! node-gyp -v v0.11.0
                gyp ERR! not ok
                npm WARN optional dep failed, continuing hiredis@0.1.17
                object system.group.user created
                object system.group.administrator created
                object _design/system created
                object system.user.admin created
                database setup done. you can add adapters and start iobroker now
                loading system.adapter.*
                loading conf/sources.json
                loading conf/sources-dist.json
                http GET https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.yr/master/io-package.json
                http 200 https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.yr/master/io-package.json
                http GET https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.mobile/master/io-package.json
                http 200 https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.mobile/master/io-package.json
                http GET https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.legacy/master/io-package.json
                http 200 https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.legacy/master/io-package.json
                http GET https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.hue/master/io-package.json
                http 200 https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.hue/master/io-package.json
                http GET https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/master/io-package.json
                http 200 https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/master/io-package.json
                http GET https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.hm-rega/master/io-package.json
                http 200 https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.hm-rega/master/io-package.json
                http GET https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.dwd/master/io-package.json
                http 404 https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.dwd/master/io-package.json
                http GET https://raw.githubusercontent.com/hobbyquaker/ioBroker.cul/master/io-package.json
                http 200 https://raw.githubusercontent.com/hobbyquaker/ioBroker.cul/master/io-package.json
                update done
                Der "Code 8"-Fehler besteht leider weiterhin … Wenn ihr weitere Infos braucht --> Einfach melden 😉
                Viele Grüße
                Trident
                  Habe jetzt auf einem BananaPi versucht ioBroker zu installieren.
                  Wenn's mehr wird mache ich dafür eine extra thread auf 😉
                  OS: Bananian mit Kernel 3.90
                  geht eigentlich ganz gut, lediglich bei npm install –production gibt es bösen Ärger:
                  root@bananapi /opt/iobroker (git)-[master] # npm install --production
                  npm WARN package.json daemonize2@0.4.2 No repository field.
                  npm http GET https://registry.npmjs.org/node-windows
                  npm http GET https://registry.npmjs.org/hiredis
                  npm http GET https://github.com/hobbyquaker/node-schedule/tarball/master
                  npm http 304 https://registry.npmjs.org/hiredis
                  npm http 304 https://registry.npmjs.org/node-windows
                  npm http 200 https://github.com/hobbyquaker/node-schedule/tarball/master
                  npm WARN optional dep failed, continuing node-windows@0.1.5
                  npm http GET https://registry.npmjs.org/nan
                  npm http GET https://registry.npmjs.org/bindings
                  npm http 304 https://registry.npmjs.org/nan
                  npm http 304 https://registry.npmjs.org/bindings
                  > hiredis@0.1.17 install /opt/iobroker/node_modules/hiredis
                  > node-gyp rebuild
                  make: Entering directory `/opt/iobroker/node_modules/hiredis/build'
                    CC(target) Release/obj.target/hiredis/deps/hiredis/hiredis.o
                  make: cc: Command not found
                  make: *** [Release/obj.target/hiredis/deps/hiredis/hiredis.o] Error 127
                  make: Leaving directory `/opt/iobroker/node_modules/hiredis/build'
                  gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:267:23)
                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.EventEmitter.emit (events.js:98:17)
                  gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (child_process.js:789:12)
                  gyp ERR! System Linux 3.4.90
                  gyp ERR! not ok
                  npm install --production  15.78s user 2.17s system 87% cpu 20.571 total
                  Anschließend auch hier terminating system.adapter.admin.0 with code 8
                  keine anderen Adapter installiert
                  Rainer
                  • Eisbaeeer
                    Eisbaeeer Developer last edited by
                    Sorry Leute. Meint ihr es macht im Moment schon Sinn, zu testen?
                    Lasst doch HQ und Bluefox noch Zeit, das in die Alpha Version zu bringen. Dann geht die Testerei erst los. Warum meint Ihr, dass sich keiner der zwei meldet? Es ist noch zu früh.
                    Gruß Eisbaeeer
                    Gesendet von meinem Z30 mit Tapatalk
                      Hi Eisbaeeer,
                      ich erwarte zur jetzigen Zeit auch keine Reaktion der zwei … Stört doch auch niemanden, wenn wir hier testen. Vielleicht freut es die beiden ja auch, dass es schon erste begeisterte Tester gibt 😉
                      Vielleicht helfen unsere Hinweise - und falls nicht bekommen die beiden das bestimmt ausgeblendet.
                      Viele Grüße und noch einen schönen Abend
                      Trident
                        @Eisbaeeer:
                        Gruß Eisbaeeer
                        Gesendet von meinem Z30 mit Tapatalk `
                        das ist mir schon klar, ich denke nur, dass die zwei sich über input "freuen" um nicht alleine nach Fehlern suchen zu müssen.
                        Immerhin wird hier mit verschiedenster Hardware und OS "getestet".
                        Aber vielleicht sollten sich die zwei dazu äußern. Wenn unsere Inputs nerven sollten habe ich kein Problem damit erst einmal aufzuhören
                        Rainer
                        • Bluefox
                          Bluefox last edited by
                          @Homoran:
                          @Eisbaeeer:
                          Gruß Eisbaeeer
                          Rainer `
                          Also Eisbaeeer hat Recht und Trident hat recht. Man darf jetzt nicht erwarten, dass es laufen wird. Obwohl die Fehlermeldungen, die hier gepostet waren haben schon uns geholfen die Probleme zu erkennen und zu beseitigen.
                          Fazit: es ist toll, dass jemand schon auf so einem frühen Stadium die Software testet, man darf aber nicht auf sofortige Reaktion warten. Wir müssen noch sehr viel machen, bis wir 0.1.0 erreichen 🙂
                          Frage, gibt es Sinn ein LXC Container oder sogar http://docker.io/ Container vorbereiten, damit man eine Umgebung hat, wo mindestens irgendwas läuft? Kennt jemand überhaupt LXC und Docker?
                            Hallo bluefox - mal die Finger von der Tastatur genommen?
                            -ach nein, dann hättest du den post nicht tippen können 😉
                            @Bluefox:
                            man darf aber nicht auf sofortige Reaktion warten. `
                            Ich denke das ist der Kernpunkt!
                            @Bluefox:
                            Kennt jemand überhaupt LXC und Docker? `
                            mit ersterem läuft bei mir die LXCCU (auf zwei rechnern), die auch wunderbar vom hm-rega und hm-rpc adapter erkannt werden.
                            benötigt aber lxc-fähigen Kernel (hat RasPi und bei Cubie ist es in Igor Pecovniks Image enthalten, bei BananaPi lief es in RaspBian 3.0, in 3.1.1 hab ich noch Probleme damit)
                            letzteres ist mir nicht bekannt, heisst aber nichts, da ich erst seit 1/2 Jahr mich in Linux einarbeite.
                            Aber vielleicht nimmst du diesbezüglich mal mit bullshit im HM-Forum kontakt auf, der hat mit PaulG4H die LXCCU gebastelt
                            Rainer
                              aktueller Stand nach update und git pull:
                              system.adapter.admin.0 steigt weiter mit Code 8 aus, der Rest (hm-Rega.0 und .1 und hm-rpc.0 und.1 laufen) anscheinend.
                              neue adapter sind eingespielt, nur ohne admin kann ich es nicht überprüfen 😞
                              Habe nochmals npm install –production durchlaufen lassen, diesmal mit folgender Fehlermeldung:
                              root@cubie:/opt/iobroker# npm install --production
                              > node-gyp rebuild
                              gyp ERR! not ok
                              Viel Glück
                              Rainer
                              EDIT:
                              Habe den admin-Adapter gelöscht mit ./iobroker del admin.
                              kamen folgende Fehlermeldungen:
                              root@cubie:/opt/iobroker# ./iobroker del admin
                              { [Error: missing]
                                scope: 'couch',
                                status_code: 404,
                                'status-code': 404,
                                request:
                                 { method: 'GET',
                                   headers:
                                    { 'content-type': 'application/json',
                                      accept: 'application/json' },
                                   uri: 'http://localhost:5984/iobroker/_design/admin/_view/state',
                                   jar: false },
                                headers:
                                 { date: 'Fri, 22 Aug 2014 18:44:03 GMT',
                                   'cache-control': 'must-revalidate',
                                   'status-code': 404,
                                   uri: 'http://localhost:5984/iobroker/_design/admin/_view/state' },
                                errid: 'non_200',
                                error: 'not_found',
                                reason: 'missing',
                                description: 'missing',
                                stacktrace:
                                 [ 'Error: missing',
                                   '    at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/nano/nano.js:319:39)',
                                   '    at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/nano/node_modules/request/request.js:122:22)',
                                   '    at Request.EventEmitter.emit (events.js:98:17)',
                                   '    at Request. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/nano/node_modules/request/request.js:888:14)',
                                   '    at Request.EventEmitter.emit (events.js:117:20)',
                                   '    at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/nano/node_modules/request/request.js:839:12)',
                                   '    at IncomingMessage.EventEmitter.emit (events.js:117:20)',
                                   '    at _stream_readable.js:920:16',
                                   '    at process._tickCallback (node.js:415:13)' ] }
                              deleted 5 instances of admin
                              delete /opt/iobroker/adapter/admin
                              deleted 11 adapters for admin
                              deleted 2 system.states of admin</anonymous></anonymous>
                              Nach Neuinstallation ./iobroker add admin läuft jetzt das WebUI wieder!!
                                Auch bei mir nun kein Code 8 mehr.
                                Im Log steht auch, dass variable und räume etc. Gesynct wurden!
                                Jedoch sehe ich im Web-Admin noch keine States !
                                Viele Grüße
                                Trident
                                • Bluefox
                                  gyp ERR! not ok
                                  Das hier ist nicht schlimm. Es gibt zwei Nöglichkeiten, wie man aus redis die Daten liest:
                                  • Über RestAPI (http://127.0.0.1/redis/get/system.admin) oder
                                  • Über Native C Kode - Redis API.
                                  Hiredis ist RedisAPI und ist nicht zwingend erforderlich für die Kommunikation mit Redis. Es sollte schneller sein, als RestFULL, aber für unsere Applikation ist nicht erforderlich.
                                  Unter Windows gibt es auch keine Möglichkeit Hiredis zu übersetzen.
                                  { [Error: missing]
                                    scope: 'couch',
                                    status_code: 404,
                                    'status-code': 404,
                                    request:
                                     { method: 'GET',
                                       headers:
                                       jar: false },
                                    headers:
                                       'status-code': 404,
                                    errid: 'non_200',
                                    error: 'not_found',
                                    reason: 'missing',
                                    stacktrace:
                                     [ 'Error: missing',
                                  Diese Fehlermeldung ist auch gefixt. Danke ans Melden. Da war Fehler drin.
                                  • Bluefox
                                    @Trident:
                                    Viele Grüße
                                    Trident `
                                    Läuft bei dir DashUI? Will nur ausschließen, das es nicht grundsätzliches Problem mit WebSockets ist.
                                      Hi Bluefox,
                                      auf meinem Cubietruck habe das bisher noch nicht getestet. Kann ich gerne heute Abend machen und Feedback geben. Ich gehe davon aus, dass die Installation mit "./iobroker add adapter …" funktioniert?
                                      Meine derzeitige "operative" CCU.IO Installation liegt nicht auf dem Cubie sondern auf meinem "alten" Raspi - daher kann ich das spontan nicht beantworten.
                                      Ich werde heute Abend ein bisschen testen und mich nochmal melden!
                                      Viele Grüße
                                      Trident
                                        leider habe ich mit meinem testen wohl die Installation nachhaltig zerschossen. Es kommt jetzt Immer ein Code 1 beim Start der Adapter. Eine einfache Neuinstallation hat das Problem nicht behoben.
                                        ` > 2014-08-26 21:00:29.274 - error: controller instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1
                                        2014-08-26 21:00:58.098 - info: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 6524
                                        2014-08-26 21:00:59.301 - info: controller instance system.adapter.admin.0 started with pid 6528
                                        2014-08-26 21:01:04.256 - error: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 1
                                        2014-08-26 21:01:07.238 - error: controller instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1
                                        2014-08-26 21:01:34.275 - info: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 6547
                                        2014-08-26 21:01:37.254 - info: controller instance system.adapter.admin.0 started with pid 6549
                                        2014-08-26 21:01:37.598 - error: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 1
                                        2014-08-26 21:01:43.317 - error: controller instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1
                                        2014-08-26 21:01:48.506 - info: controller object change system.adapter.admin.0 `
                                        Ich werde die Tage in Ruhe nochmal ganz von vorne anfangen 😉
                                        Viele Grüße
                                        Trident
                                          Kurze Ergänzung: Bei der Neuinstallation und dem Command "npm install –production" kam der folgende Auszug (Teil mit der Warnung):
                                          npm http 304 https://registry.npmjs.org/oauth-sign
                                          npm WARN engine hawk@0.10.2: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"v0.10.22","npm":"1.3.14"})
                                          npm http GET https://registry.npmjs.org/combined-stream
                                          npm http 304 https://registry.npmjs.org/combined-stream
                                          npm http GET https://registry.npmjs.org/delayed-stream/0.0.5
                                          npm http 304 https://registry.npmjs.org/delayed-stream/0.0.5
                                          npm WARN engine hoek@0.7.6: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"v0.10.22","npm":"1.3.14"})
                                          npm WARN engine boom@0.3.8: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"v0.10.22","npm":"1.3.14"})
                                          npm WARN engine sntp@0.1.4: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"v0.10.22","npm":"1.3.14"})
                                          npm WARN engine cryptiles@0.1.3: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"v0.10.22","npm":"1.3.14"})
                                          Der Rest lief (zumindest was die Anzeigen angeht) gut durch. Vielleicht ist es ja interessant…
                                          Viele Grüße
                                          Trident
                                          Edit: Nach der Installation wieder das "Code 8" Problem...
                                          Edit 2: Scheinbar habe ich noch "Reste" der alten Installation ... Er gibt nun folgende Meldung im Log:
                                          2014-08-26 21:52:32.704  - warn: controller stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 not running
                                          2014-08-26 21:52:42.716  - info: controller force terminated after 10s
                                          2014-08-26 21:52:49.019  - info: ioBroker.nodejs version 0.0.16 io.controller starting
                                          2014-08-26 21:52:49.036  - info: Copyright (c) 2014 hobbyquaker, bluefox
                                          2014-08-26 21:52:49.038  - info: controller hostname: cubie
                                          2014-08-26 21:52:49.038  - info: controller ip addresses: xxx.xxx.xxx.xx yyy
                                          2014-08-26 21:52:51.743  - info: controller 3 instances found
                                          2014-08-26 21:52:51.747  - info: controller starting 3 instances
                                          2014-08-26 21:52:51.783  - info: controller instance system.adapter.admin.0 started with pid 3005
                                          2014-08-26 21:52:52.449  - error: controller instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8
                                          2014-08-26 21:52:55.778  - info: controller instance system.adapter.admin.1 started with pid 3008
                                          2014-08-26 21:52:56.282  - error: controller instance system.adapter.admin.1 terminated with code 8
                                          2014-08-26 21:52:59.773  - info: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 3010
                                          2014-08-26 21:53:00.199  - error: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 8
                                          2014-08-26 21:53:22.474  - info: controller instance system.adapter.admin.0 started with pid 3013
                                          2014-08-26 21:53:22.985  - error: controller instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8
                                          2014-08-26 21:53:26.308  - info: controller instance system.adapter.admin.1 started with pid 3015
                                          2014-08-26 21:53:26.798  - error: controller instance system.adapter.admin.1 terminated with code 8
                                          2014-08-26 21:53:30.229  - info: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 3017
                                          Und das nachdem ich das Verzeichnis gelöscht und genau nach Anleitung neuinstalliert habe (bis inklusive des Punkts "Install admin Adapter" –> Aber nicht weiter). Trotzdem kennt Er scheinbar noch den "alten" HM-RPC Adapter. Wahrscheinlich reicht es nicht das Verzeichnis zu löschen... Da werde noch "Reste" in der CouchDB hängen...:)
                                          Das soweit von mir.
                                          Schönen Abend noch!
                                            Hallo Trident,
                                            ich denke die Warnungen sind nicht so wild.
                                            Es wird hier aufgrund des Sortieralgorithmus die Version v0.1xxxxx einfach fälschlicherweise als kleiner v0.8xxxx angesehen.
                                            Die korrekte Versionierung für diese Sortierung hätte sein müssen v0.08.xxxx damit diese als kleiner als 0.10.22 erkannt wird.
                                            Rainer
                                            176
                                            39513
