    4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
      milonga last edited by
      > - Position lässt sich steuern, allerdings ist bei mir 100% oben & 0% unten - das ist aber bestimmt eine Ansichtssache. Für mich klingt logischer, wenn 0% oben ist und 100% unten.
      üblich ist der prozentuale Lichteinlass! - also 100% oben
      Shelly machts richtig. Ist auch bei Homematic so…
        LJSven last edited by
        @milonga:
        Shelly machts richtig. Ist auch bei Homematic so… `
        Ok, wusste ich nicht!
        Habt ihr auch die Trägheit bei den physischen Schaltern / Tastern? Hat jemand eine Info, ob das auch in Arbeit ist bei Shelly?
        Ein Shelly zeigt auch einen Wert an, obwohl nichts fährt. Was kann das sein? Kalibrierung habe ich 2 x durchgeführt. Bringt keine Änderung.
        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... 3d8fee.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181210/5546909a4f7f838da0f6c8d5373d8fee.jpg</link_text>" />
        Gesendet von iPhone mit Tapatalk~~
        • Diginix
          Diginix last edited by
          Was bei dem Öffnungsgrad bzw. der Kalibrierung nicht beachtet wird dass übliche Außenrollläden nicht linear über die gestoppte Zeit schließen/öffnen.
          Beim Öffnen vergehen bei mir erst mal ca. 6 Sekunden bis alle Lamellen auseinander gezogen sind, dann ist die unterste aber noch am Fensterbrett.
          ioBroker rechnet aber 6 Sekunden gegen 20 Gesamtbewegungszeit und meint es wäre bereits 30% offen.
          Eigentlich müsste man noch ein Offset abziehen. Dieses lässt sich aber nicht messen, sondern müsste manuell vom Nutzer in der Firmware hinterlegt werden können.
          Ansonsten hoffe ich dass mit 1.4.2 endlich einige meiner gemeldeten Bugs behoben werden und idealerweise noch der Öffnungsgrad mit übertragen wird.
            davincino last edited by
            @LJSven
            Bei mir reagiere die physischen Schalter sofort.
            • Stuebi
              Stuebi last edited by
              @davincino:
              @LJSven
              Bei mir reagiere die physischen Schalter sofort. `
              die Schalter funktionieren, nur im Rolllädenmodus gibt es Probleme. Die kann man schalten, aber man sieht es in ioBroker seit der Firmware 1.4.1 nicht den aktuellen Status. Ist ein Problem mit der Firmware.
                Ja, das merke ich 😉 Außerdem sind sie Taster sehr träge.
                • Diginix
                  Heute gab es Firmware Update 1.4.2
                  Nun wird beim Schließen im Rollladen Modus wieder der Relay0 state true/false gesetzt. Aber nicht der beim Öffnen (Relay1).
                  Der Öffnungsgrad in Prozent wird weiterhin noch nicht gesendet.
                  Was auch interessant ist, dass bisher bei mir Relay0 Öffnen war und Relay1 Schließen. Aber nur im Adapter ist jetzt die Richtung verdreht.
                  In der App, Weboberfläche und an den physischen Schalter passt die Richtung aber, also ist nicht verdreht.
                  • Stuebi
                    ich habe etwas dazu geschrieben unter viewtopic.php?f=34&t=12818&p=205254#p205254
                    • Diginix
                      Habe dort geantwortet.
                      Da ich auch recht oft Emails an den Support sende, wäre es gut wenn man das hier irgendwo zentral erfasst. Muss ja nicht von 10 Seiten auf die Shelly Devs einbrasseln.
                        bertuz last edited by
                        Ich glaube ich habe noch einen Bug gefunden:
                        Wenn einer der Shellys offline ist (warum ist ja egal), dann fliegt der ganze Adapter auf die Schnautze und ist quasi in einer reboot-loop:
                        Das hat zur Folge, dass keiner der anderen Shellys mehr ansteuerbar ist.
                        • Stuebi
                          Danke für den Hinweis. Ich bin ja gerade dabei den Adapter komplett umzubauen, da werde ich den Fehler gleich mit abfangen.
                          • Diginix
                            Dimitar Stanishev von Shelly hat mir heute auch geantwortet dass bald eine neue Firmware kommt, die den Öffnungslevel mit ausspuckt.
                            :mrgreen:
                            • Stuebi
                              Mit dem Redesign des Shelly Adapters bin ich für den Shelly 1 und 2 durch. Ich's werde die nächsten Tage ordentlich testen und dann den Adapter hoffentlich am Wochenende in latest zur Verfügung stellen.
                              Nutzt jemand außer den Shelly 1 und 2 noch andere Shelly Geräte?
                              • I
                                ingostein last edited by
                                Ja, zweimal den Shelly 4Pro.
                                • Stuebi
                                  @ingostein:
                                  Ja, zweimal den Shelly 4Pro. `
                                  okay, den habe ich berücksichtigt. Da ich diesen nicht besitze kann ich leider nicht testen. Ich hoffe es funktioniert. Misst beim 4Pro, jeder der 4 Kanäle einzeln den Strom?
                                  • I
                                    Ja, sogar bis hinter die xte Kommastelle.
                                    Läuft gut.
                                      Merowinger last edited by
                                      @tstueben:
                                      Nutzt jemand außer den Shelly 1 und 2 noch andere Shelly Geräte? `
                                      Ja, ich habe 2 Shelly HT also die Feuchtigkeits und Temperatur Sensoren.
                                      Die gingen vorhin noch (war noch auf Version 1.0 des plugin)
                                      Jetzt habe ich die aktuellste Version installiert und einer meldet sich schon, wenn auch ohne Temperatur…
                                      Mal bis morgen früh warten, die 2 Shellys melden alle 6 Stunden ihre Werte...
                                      Vielen Dank für das Plugin!
                                      • Stuebi
                                        @Merowinger:
                                        @tstueben:
                                        Vielen Dank für das Plugin! `
                                        Die HT werden leider in der Version 2.0.0 noch nicht funktionieren. Shelly hat ein HT per DHL Express geschickt. Morgen ist der hoffentlich da, dann werde ich es gleich umsetzen.
                                        • Stuebi
                                          Shelly H&T wird in Version 2.0.2 unterstützt und steht Morgen in der latest Version als Update zur Verfügung. Wer nicht warten möchte, kann die Version über GitHub (Symbol Katze unter Adapter und dann Beliebig) https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly installieren.
                                          VG
                                          Thorsten
                                            Hat jemand eine Idee, warum ich 2 Shelly nicht kalibriert bekomme? Sind „alte“ Geräte mit der neusten FW.
                                            adapter shelly
                                            81
                                            717
                                            183858
