    4. Wunsch: Adapter für Panasonic Viera Smart TV Steuerung
      soleria last edited by
      Hi Idittmar,
      erstmal vielen Dank und top dass Du den Adapter ohne vorhandenen Panasonic so hinbekommen hast, Respekt!
      Musste ich gleich mal an meinem etwas älteren TX-P42GT30E ausprobieren, schaut auf den ersten Blick sehr gut aus 🙂
      Das schon genannte Einschaltverhalten ist hier auch vorhanden, sprich über den Power Off klappt das aktuell nicht.
      Man muss auf der FB lange drücken, damit das Gerät angeht.
      Wäre natürlich cool wenn Du das noch über den Adapter hinbekommst 🙂
      Wie wuchti bin ich aktuell auch am Alexa testen, das wird aber mit den aktuellen Datenobjekten wohl nicht funktionieren.
      Siehe auch beim milight-Adapter - Button Datentypen können in Alexa aktuell nicht verarbeitet werden.
      Was Alexa kann sind z.B. ein Schalter so dass man sagen kann "Alexa TV anschalten".
      Dann müsste aber hier im Adapter der Datentyp ein switch mit true/false verwendet werden.
      Hier findet man den aktuellen Stand der Alexa SmartHome API:
      > [https://developer.amazon.com/de/docs/sm … l-api.html](https://developer.amazon.com/de/docs/smarthome/understand-the-smart-home-skill-api.html)
      @wuchti: von daher denke ich nicht, dass man Alexa derzeit sagen kann "schalte auf ARD".
      Gruß,
      Tom
        Bobohne last edited by
        Hallo!
        @soleria:
        @wuchti: von daher denke ich nicht, dass man Alexa derzeit sagen kann "schalte auf ARD". `
        Das funktioniert mit dem Harmony Skill einwandfrei. Musst nur die Sender als Favoriten anlegen. Ist halt quasi am ioBroker vorbei…
        LG
        Michael
          Hallo Michael,
          Danke für den Hinweis, wieder was gelernt.
          Weißt Du ob das aktuell gar nicht über iobroker funktionieren würde oder ist die Limitierung im Adapter?
          LG
          Tom
            Naja es würde schon etwas gehen. Man muss halt lauter virtuelle Schalter mit den Sendernamen (keine Ahnung ob Alexa das dann einwandfrei versteht) anlegen und dann z.B. über Szenen oder Javascript die Schaltvorgänge auslösen. Finde ich aber sehr umständlich. Ich mag es zwar auch nicht das man immer noch „mit Harmony“ sagen muss, das ist aber erträglicher als ein paar Stunden gefummel für eine wenig elegante Lösung.
            Sorry für Off-Topic!!
              doctorultra last edited by
              @onkeltom9:
              hallo
              Adapter funktioniert
              starten des TV geht über wake on lan
              mein TV TX50EXW
              tolle Arbeit
              gruß `
              Wie habt Ihr das mit Wakeonlan angestellt?
                grojaben last edited by
                Hallo.
                Vielleicht kann mir jemand helfen?!
                Ich habe vor einiger Zeit mit dem IOBROKER angefangen mein Smarthome zu steuern was auch gut funktioniert. Auch die Steuerung meines Panasonic TV über Alexa (z. B. Alexa, schalte Stumm ein) hat immer gut funktioniert. Seit dem ich aber mein IOBroker neu aufgesetzt habe schaffe ich es einfach nicht mehr im CLOUD Adapter unter SmartGeräte eine Taste des Panasonic zu hinterlegen. Ich wähle z. B. die Taste PAUSE aus und drücke WÄHLEN. Danach erstellt er aber keinen neuen SMARTNAME.
                Könnt ihr mir vielleicht einen Tipp geben was ich noch machen kann?
                Gruss
                Jürgen
                  Lösung zum eigenen Problem
                  Nachdem ich viel rum probiert habe bin ich auf die Lösung gestoßen, falls noch jemand das gleiche Problem haben sollte.
                  Die Lösung liegt unter Objekte bei den Rollen.
                  Standartmäßig sind die Rollen auf "button" gesetzt. und zwar kleingeschrieben.
                  Als ich auf das Wort "button" geklickt habe wurde mit eine Liste mit allen Rollenmöglichkeiten gezeigt - und als ich dann die Rolle "Button" mit großem B gewählt habe, hat es funktioniert.
                  Gruss
                  Jürgen
                    Bluenetwork last edited by
                    Config des Adapters funktioniert nicht mehr in der Admin 3 Version von IOBROKER es kommt immer die Meldung kann index.htm nicht finden.
                      Lenz2k3 last edited by
                      Erstmal vielen Dank für den Adapter! Funktioniert mit meinem CXW754 alles wunderbar, auch mit den neuesten iobroker-Updates usw.
                      Für alle die ihren Panasonic per iobroker einschalten möchten. Man muss vorerst in den TV-Einstellungen unter Netzwerk "Power on by Apps" einschlaten. Dann gehts. Achtung: Es führt aber zu einem höheren Standby-Stromverbrauch! Bei mir werden dann zum Beispiel 13 Watt verbraucht. Ohne die Funktion zeigt mein Verbrauchszähler sogar 0 Watt an (denke mal es "rundet ab"). Da kommen schnell mal 35 Euro im Jahr zusammen. 🙂
                      Was bei mir leider nicht funktioniert: Das hinzufügen der Datenpunkte direkt zum Cloud-Adapter. Ich habe aber einen Umweg über den Szenen-Adapter genommen. Das geht wunderbar!
                      Viele Grüße!
                        coto last edited by
                        Hi leider bekomm ich es nicht ans laufen.
                        Folgende Schritte hab ich bereits Adapter (1.0.0) installiert, Instanz angelegt und IP vom TV eingetragen.
                        Instanz läuft (grünes Symbol).
                        Button angelegt und Datenpunkt zugewiesen. Hier funktioniert es dann eben nicht.
                        Es lasst sich nichts steuern.
                        Mein TV ist TX-55FZ950.
                        Hab ich noch etwas einzustellen oder ist es mit meinem TV nicht möglich?
                          coto last edited by
                          Hi hat keiner eine Idee?
                          • ldittmar
                            ldittmar Developer last edited by
                            Sorry… Ich habe leider kein Panasonic TV. Kann mir jemand sagen, ob es an der neuen Version 1.x liegt? @coto wie alt ist dein Fernseher? Ich schaue mal ob eine neue Bibliothek für die Geräte existiert. Zwischen den Jahren werde ich Zeit haben. 🙂
                              coto last edited by
                              Hi Idittmar, der Fernseher ist aus 2018. Ich hoffe der ist nicht zu aktuell.
                              Mit meinem Androidhandy und passender App von Panasonic kann ich das Gerät steuern.
                              Ich hatte schon mit meinem vorherigen TV von Samsung (H-Serie) Pech, dass der sich nicht hat steuern lassen und erhoffe mir jetzt, dass das mit dem Panasonic nicht auch der Fall ist.
                              Wäre gut wenn du ne Lösung findest.
                              • I
                                imsadi last edited by
                                bei meinem Panasonic TX-EXW584 funktioniert der Adapter ebenfalls.
                                Folgende Objekte sind bei mir vorhanden:
                                Wobei mir noch nicht ganz klar ist, wie ich die Programme einstelle, die mit 10 und höher anfangen,
                                denn bis 9 wurde diese automatisch hinzugefügt. Ein manuelles Anlegen oberhalb 10 funktioniert nicht.
                                Instanzen:
                                Die Instanzen musste ich noch manuell anlegen, wie auch die Szenen unten.
                                Szenen:
                                Damit geht auch bspw. ein Einschalten mit "Alexa Fernseher einschalten an", oder "Alexa Fernseher Ard an".
                                Dieses "an" am Ende nervt ein bischen, läßt sich zur Zeit aber wohl nicht ändern.
                                  coto last edited by
                                  Hallo Imsadi, die Objekte sind auch bei mir vorhanden.
                                  Ich bekomme aber nix gesteuert. Sprich Button in Vis mit z. B. Objekt Lauter verbunden aber bei drücken des Buttons in der Vis passiert nichts.
                                  Für was sind die von dir Manuell angelegten Instanzen nötig? Benötige ich diese womöglich noch zur Steuerung?
                                  • I
                                    Hallo coto,
                                    die Instanzen müssen sein, damit er auf Alexa reagiert, sonst findet Alexa keine
                                    passenden Geräte auf die es hören soll.
                                    In vis nutze ich das nicht, da kann ich ja auch die Fernbedienung nehmen, kann
                                    das allerdings mal checken.
                                    EDIT: mit dem Button State widget sollte es gehen, habe ich gerade überprüft.
                                      coto last edited by
                                      Ja danke fürs prüfen.
                                      So hatte ich es als erstes auch probiert und eben noch einmal. Bei mir wir der Fernseher leider nicht gesteuert und ich weiß nicht warum.
                                      Im Panasonic Viera Adapter hab ich die IP vom TV im Netzwerk eingetragen (benötige ich noch eine Portangabe?) und die Instanz über Discovery erzeugen lassen.
                                      Kleine Frage zum Button State, bekommt man den auch als Taster hin. Bei mir bleibt der aktiviert wenn ich wieder loslasse.
                                        Elektor last edited by
                                        @imsadi:
                                        Instanzen:
                                        Szenen:
                                        Dieses "an" am Ende nervt ein bischen, läßt sich zur Zeit aber wohl nicht ändern. `
                                        Hallo Imsadi,
                                        vielen Dank für die Kommentare. Ich haben den gleichen Fernseher wie du.
                                        Ich bin noch neu in dem Thema und bräuchte Starthilfe.
                                        Es wäre sehr schön, wenn du mir ein paar Tipps geben könntest wie man die Instanzen angelegt und die Szenen.
                                        Ich habe mir gerade den Adapter für Szenen gedownloaded. Muss für Instanzen auch ein Adapter runtergeladen werden?
                                        Bei dem "normalen Reiter Instanzen" wurde es nicht installiert, oder?
                                        Wäre für jede Hilfe dankbar! 🙂
                                        Viele Grüße,
                                        elektor
                                          coto last edited by
                                          Hi ldittmar gibt es denn schon neue Erkenntnisse in meinem Fall?
                                          • I
                                            @Elektor:
                                            Hallo Imsadi,
                                            Viele Grüße,
                                            elektor `
                                            Hallo Elektor,
                                            ich werde mich morgen dazu gerne einmal melden.
                                            Gruss
                                            175
                                            30938
