    4. Installation ioBroker auf Cubietruck
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @Trident:
      Auch bei mir nun kein Code 8 mehr.
      Im Log steht auch, dass variable und räume etc. Gesynct wurden!
      Jedoch sehe ich im Web-Admin noch keine States !
      Viele Grüße
      Trident `
      Läuft bei dir DashUI? Will nur ausschließen, das es nicht grundsätzliches Problem mit WebSockets ist.
        Trident last edited by
        Hi Bluefox,
        auf meinem Cubietruck habe das bisher noch nicht getestet. Kann ich gerne heute Abend machen und Feedback geben. Ich gehe davon aus, dass die Installation mit "./iobroker add adapter …" funktioniert?
        Meine derzeitige "operative" CCU.IO Installation liegt nicht auf dem Cubie sondern auf meinem "alten" Raspi - daher kann ich das spontan nicht beantworten.
        Ich werde heute Abend ein bisschen testen und mich nochmal melden!
        Viele Grüße
        Trident
          leider habe ich mit meinem testen wohl die Installation nachhaltig zerschossen. Es kommt jetzt Immer ein Code 1 beim Start der Adapter. Eine einfache Neuinstallation hat das Problem nicht behoben.
          ` > 2014-08-26 21:00:29.274 - error: controller instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1
          2014-08-26 21:00:58.098 - info: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 6524
          2014-08-26 21:00:59.301 - info: controller instance system.adapter.admin.0 started with pid 6528
          2014-08-26 21:01:04.256 - error: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 1
          2014-08-26 21:01:07.238 - error: controller instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1
          2014-08-26 21:01:34.275 - info: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 6547
          2014-08-26 21:01:37.254 - info: controller instance system.adapter.admin.0 started with pid 6549
          2014-08-26 21:01:37.598 - error: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 1
          2014-08-26 21:01:43.317 - error: controller instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1
          2014-08-26 21:01:48.506 - info: controller object change system.adapter.admin.0 `
          Ich werde die Tage in Ruhe nochmal ganz von vorne anfangen 😉
          Viele Grüße
          Trident
            Kurze Ergänzung: Bei der Neuinstallation und dem Command "npm install –production" kam der folgende Auszug (Teil mit der Warnung):
            npm http 304 https://registry.npmjs.org/oauth-sign
            npm WARN engine hawk@0.10.2: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"v0.10.22","npm":"1.3.14"})
            npm http GET https://registry.npmjs.org/combined-stream
            npm http 304 https://registry.npmjs.org/combined-stream
            npm http GET https://registry.npmjs.org/delayed-stream/0.0.5
            npm http 304 https://registry.npmjs.org/delayed-stream/0.0.5
            npm WARN engine hoek@0.7.6: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"v0.10.22","npm":"1.3.14"})
            npm WARN engine boom@0.3.8: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"v0.10.22","npm":"1.3.14"})
            npm WARN engine sntp@0.1.4: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"v0.10.22","npm":"1.3.14"})
            npm WARN engine cryptiles@0.1.3: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"v0.10.22","npm":"1.3.14"})
            Der Rest lief (zumindest was die Anzeigen angeht) gut durch. Vielleicht ist es ja interessant…
            Viele Grüße
            Trident
            Edit: Nach der Installation wieder das "Code 8" Problem...
            Edit 2: Scheinbar habe ich noch "Reste" der alten Installation ... Er gibt nun folgende Meldung im Log:
            2014-08-26 21:52:32.704  - warn: controller stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 not running
            2014-08-26 21:52:42.716  - info: controller force terminated after 10s
            2014-08-26 21:52:49.019  - info: ioBroker.nodejs version 0.0.16 io.controller starting
            2014-08-26 21:52:49.036  - info: Copyright (c) 2014 hobbyquaker, bluefox
            2014-08-26 21:52:49.038  - info: controller hostname: cubie
            2014-08-26 21:52:49.038  - info: controller ip addresses: xxx.xxx.xxx.xx yyy
            2014-08-26 21:52:51.743  - info: controller 3 instances found
            2014-08-26 21:52:51.747  - info: controller starting 3 instances
            2014-08-26 21:52:51.783  - info: controller instance system.adapter.admin.0 started with pid 3005
            2014-08-26 21:52:52.449  - error: controller instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8
            2014-08-26 21:52:55.778  - info: controller instance system.adapter.admin.1 started with pid 3008
            2014-08-26 21:52:56.282  - error: controller instance system.adapter.admin.1 terminated with code 8
            2014-08-26 21:52:59.773  - info: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 3010
            2014-08-26 21:53:00.199  - error: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 8
            2014-08-26 21:53:22.474  - info: controller instance system.adapter.admin.0 started with pid 3013
            2014-08-26 21:53:22.985  - error: controller instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8
            2014-08-26 21:53:26.308  - info: controller instance system.adapter.admin.1 started with pid 3015
            2014-08-26 21:53:26.798  - error: controller instance system.adapter.admin.1 terminated with code 8
            2014-08-26 21:53:30.229  - info: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 3017
            Und das nachdem ich das Verzeichnis gelöscht und genau nach Anleitung neuinstalliert habe (bis inklusive des Punkts "Install admin Adapter" –> Aber nicht weiter). Trotzdem kennt Er scheinbar noch den "alten" HM-RPC Adapter. Wahrscheinlich reicht es nicht das Verzeichnis zu löschen... Da werde noch "Reste" in der CouchDB hängen...:)
            Das soweit von mir.
            Schönen Abend noch!
              Hallo Trident,
              ich denke die Warnungen sind nicht so wild.
              Es wird hier aufgrund des Sortieralgorithmus die Version v0.1xxxxx einfach fälschlicherweise als kleiner v0.8xxxx angesehen.
              Die korrekte Versionierung für diese Sortierung hätte sein müssen v0.08.xxxx damit diese als kleiner als 0.10.22 erkannt wird.
              Rainer
                N'Abend,
                nachdem ich die couchDB geleert habe und neuinstalliert habe nun der folgende Stand:
                1. Das Aktivieren der Instanzen ist (zumindest in Firefox und Safari) etwas "buggy". Habe noch kein Muster erkannt, aber ich muss immer mehrfach in die Einstellungen (Bleistift links unten) und mit save bestätigen. Irgendwann startet die Instanz dann… Ausserdem bekomme ich im Firefox folgenden Fehler in der Konsole angezeigt:
                `Error: Syntax error, unrecognized expression: [id="object_hm-rpc.meta.VALUES.HM-CC-RT-DN.CLIMATECONTROL_RECEIVER.19"[/code]`
                2) Nach der Installation des HM-RPC Adapters läuft dieser stabil und gut durch. Aktiviere ich nun auch den HM-REGA Adapter sieht es zunächst gut aus. Das Log zeigt folgende Warnungen:
                `~~[code]~~-08-27 21:38:56.589  - info: hm-rega.0 got 0 variables
                2014-08-27 21:38:56.684  - warn: hm-rega.0 setObject 40 (type=state) property common.role missing!
                2014-08-27 21:38:56.695  - warn: hm-rega.0 setObject 41 (type=state) property common.role missing!
                2014-08-27 21:38:56.702  - warn: hm-rega.0 setObject 950 (type=state) property common.role missing!
                2014-08-27 21:38:56.708  - warn: hm-rega.0 setObject 1233 (type=state) property common.role missing!
                2014-08-27 21:38:56.714  - warn: hm-rega.0 setObject 1580 (type=state) property common.role missing!
                2014-08-27 21:38:56.720  - warn: hm-rega.0 setObject 1581 (type=state) property common.role missing!
                2014-08-27 21:38:56.729  - warn: hm-rega.0 setObject 1582 (type=state) property common.role missing!
                2014-08-27 21:38:56.735  - warn: hm-rega.0 setObject 1914 (type=state) property common.role missing!
                2014-08-27 21:38:56.741  - warn: hm-rega.0 setObject 2383 (type=state) property common.role missing!
                2014-08-27 21:38:56.746  - warn: hm-rega.0 setObject 2384 (type=state) property common.role missing!
                2014-08-27 21:38:56.752  - warn: hm-rega.0 setObject 2385 (type=state) property common.role missing!
                2014-08-27 21:38:56.758  - warn: hm-rega.0 setObject 2434 (type=state) property common.role missing!
                2014-08-27 21:38:56.763  - warn: hm-rega.0 setObject 2435 (type=state) property common.role missing!
                2014-08-27 21:38:56.769  - warn: hm-rega.0 setObject 2436 (type=state) property common.role missing!
                2014-08-27 21:38:56.774  - warn: hm-rega.0 setObject 2437 (type=state) property common.role missing!
                2014-08-27 21:38:56.780  - warn: hm-rega.0 setObject 2438 (type=state) property common.role missing!
                2014-08-27 21:38:56.785  - warn: hm-rega.0 setObject 2439 (type=state) property common.role missing!
                2014-08-27 21:38:56.791  - warn: hm-rega.0 setObject 2516 (type=state) property common.role missing!
                2014-08-27 21:38:56.796  - warn: hm-rega.0 setObject 2517 (type=state) property common.role missing!
                2014-08-27 21:38:56.803  - warn: hm-rega.0 setObject 2594 (type=state) property common.role missing!
                2014-08-27 21:38:56.810  - warn: hm-rega.0 setObject 2753 (type=state) property common.role missing!
                2014-08-27 21:38:56.818  - info: hm-rega.0 added/updated 21 variables
                2014-08-27 21:38:56.819  - info: hm-rega.0 deleted 0 variables[/code]`
                Danach dann folgendes:
                `~~[code]~~2014-08-27 21:40:00.044  - info: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 6717
                2014-08-27 21:40:03.384  - error: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 1
                2014-08-27 21:40:33.410  - info: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 6724
                2014-08-27 21:40:36.869  - error: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 1
                2014-08-27 21:41:06.898  - info: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 6730
                2014-08-27 21:41:10.242  - error: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 1
                2014-08-27 21:41:40.268  - info: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 6737
                2014-08-27 21:41:43.716  - error: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 1
                [/code]`
                Der HM-RPC Adapter "verabschiedet" sich nun periodisch!
                Vielleicht helfen euch die Infos ja!
                Schönen Abend noch!
                Trident
                  Hast du denn den rpc-adapter richtig konfiguriert?
                  IP deiner ccu eingetragen?
                  Rainer
                    ja, habe ich alles konfiguriert…
                    Viele Grüße
                    Trident
                      ich habe bei der rpc Instance mal den "debug" log-modus aktiviert. Hier die Ausgabe des Logs:
                      2014-08-28 21:15:31.939  - info: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 10076
                      2014-08-28 21:15:35.020  - debug: 4m7le3 [{"method":"GET","headers":{"content-type":"application/json","accept":"application/json"},"uri":"http://127.0.0.1:5984/iobroker"}]
                      2014-08-28 21:15:35.402  - debug: redis get system.adapter.hm-rpc.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1409253335,"lc":1409253305}
                      2014-08-28 21:15:35.424  - error: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 1
                      Obwohl auf der Admin-Website alles richtig konfiguriert ist, scheint sich hier eine falsche IP eingeschlichen zu haben… Ich habe zumindest nirgendwo die 127.0.0.1 eingegeben.
                      Keine Ahnung, ob das so sein muss ....
                      Viele Grüße
                      Trident
                        Inzwischen hat sich wieder etwas auf der UI getan.
                        Die Update-Funktion wird angezeigt:
                        beim anklicken geht kurz ein "Terminal-Fenster" auf.
                        Wenn ich es recht gesehen habe steht da immer etwas drin was jetzt passieren soll und dann "todo" 😉
                        apropos "todo";
                        gibt es irgendetwas, wo wir euch helfen können?
                        z.B. so wie bei ccu.io: Übersetzen von Menüstrukturen; Hilfetexten (Readme=Todo)
                        Rainer
                          kleines Update von meiner Seite: Ist echt toll zuzusehen wie immer mehr Funktionen in die Web-Oberfläche einfließen. Ich habe heute eine komplette Neuinstallation gemacht (inkl. Löschung der alten CouchDB-Daten).
                          Das Admin Interface funktioniert nun unter Chrome echt gut. Ich bekomme nur leider von meinem HM-RPC Adapter immer noch diese Meldungen:
                          ` > 2014-08-31 15:37:39.725 - info: admin.0 requesting all objects
                          2014-08-31 15:37:39.767 - info: admin.0 http server listening on port 8081
                          2014-08-31 15:37:40.197 - info: admin.0 received all objects
                          2014-08-31 15:37:40.241 - info: admin.0 received all states
                          2014-08-31 15:38:43.679 - info: controller object change system.adapter.hm-rpc.0
                          2014-08-31 15:39:28.636 - info: controller object change system.adapter.hm-rpc.0
                          2014-08-31 15:39:28.661 - info: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 21720
                          2014-08-31 15:39:31.876 - debug: a36cn5 [{"method":"GET","headers":{"content-type":"application/json","accept":"application/json"},"uri":"http://127.0.0.1:5984/iobroker"}]
                          2014-08-31 15:39:32.264 - debug: redis get system.adapter.hm-rpc.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1409492369,"lc":1409490793}
                          2014-08-31 15:39:32.292 - error: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 1
                          2014-08-31 15:40:02.328 - info: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 21728
                          2014-08-31 15:40:05.674 - debug: gb0eca [{"method":"GET","headers":{"content-type":"application/json","accept":"application/json"},"uri":"http://127.0.0.1:5984/iobroker"}]
                          2014-08-31 15:40:06.050 - debug: redis get system.adapter.hm-rpc.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1409492399,"lc":1409492384}
                          2014-08-31 15:40:06.073 - error: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 1
                          2014-08-31 15:40:36.104 - info: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 21734
                          2014-08-31 15:40:39.205 - debug: 13e4my [{"method":"GET","headers":{"content-type":"application/json","accept":"application/json"},"uri":"http://127.0.0.1:5984/iobroker"}]
                          2014-08-31 15:40:39.493 - debug: 13e4my [{"err":null,"body":{"db_name":"iobroker","doc_count":91,"doc_del_count":0,"update_seq":162,"purge_seq":0,"compact_running":false,"disk_size":417896,"data_size":61147,"instance_start_time":"1409492099019712","disk_format_version":6,"committed_update_seq":162},"headers":{"date":"Sun, 31 Aug 2014 13:40:39 GMT","content-type":"application/json","cache-control":"must-revalidate","status-code":200,"uri":"http://127.0.0.1:5984/iobroker"}}]
                          2014-08-31 15:40:39.504 - debug: couchdb using db iobroker
                          2014-08-31 15:40:39.512 - debug: hm-rpc.0 couchdb connected
                          2014-08-31 15:40:39.537 - debug: hm-rpc.0 redis connected
                          2014-08-31 15:40:39.613 - error: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 1 `
                          Vielleicht liegt es doch noch ein meiner Installation …
                          Das nur zur Info für euch!
                          Viele Grüße
                          Trident
                            Habe gerade mal wieder etwas mit ioBroker gespielt.
                            Updates liefen gut durch und jetzt funktionieren auch die Updatebuttons im webUI.
                            Im parallel laufenden log habe ich folgende Meldung:
                             2014-09-03 20:54:55.132  - info: admin.0 iobroker delete /opt/iobroker/tmp/hm-rega.zip
                            2014-09-03 20:54:55.136  - info: admin.0 iobroker delete /opt/iobroker/tmp/ioBroker.hm-rega-master
                            2014-09-03 20:54:55.152  - info: admin.0 iobroker copying /opt/iobroker/tmp/ioBroker.hm-rega-master to /opt/iobroker/adapter/hm-rega
                            2014-09-03 20:54:55.240  - info: admin.0 iobroker delete /opt/iobroker/tmp/hm-rega.zip
                            2014-09-03 20:54:55.246  - error: admin.0 iobroker
                            2014-09-03 20:54:55.251  - error: admin.0 iobroker fs.js:760
                            2014-09-03 20:54:55.256  - error: admin.0 iobroker   return binding.unlink(pathModule._makeLong(path));                 ^
                            2014-09-03 20:54:55.278  - error: admin.0 iobroker Error: ENOENT, no such file or directory '/opt/iobroker/tmp/hm-rega.zip'    at Object.fs.unlinkSync (fs.js:760:18)
                                at /opt/iobroker/setup.js:617:16
                                at WriteStream.cb (/opt/iobroker/node_modules/ncp/lib/ncp.js:233:37)
                                at WriteStream.g (events.js:175:14)
                                at WriteStream.EventEmitter.emit (events.js:117:20)
                                at finishMaybe (_stream_writable.js:354:12)
                                at afterWrite (_stream_writable.js:274:5)
                                at onwrite (_stream_writable.js:264:7)
                                at WritableState.onwrite (_stream_writable.js:97:5)
                                at fs.js:1681:5
                            2014-09-03 20:54:55.297  - info: admin.0 iobroker exit 8
                            2014-09-03 20:54:57.707  - info: admin.0 iobroker got /opt/iobroker/adapter/hm-rega/admin
                            2014-09-03 20:54:57.751  - info: admin.0 iobroker upload hm-rega.admin /opt/iobroker/adapter/hm-rega/admin/index.html index.html text/html
                            2014-09-03 20:54:57.933  - info: admin.0 iobroker Adapter "hm-rega" updated
                            Rainer
                            PS vielleicht war da noch mehr, aber mit juicessh sehe ich nicht alles
                            Gesendet von meinem LIFETAB_E10320 mit Tapatalk
                              Habe heute festgestellt, dass ich gestern iobroker gar nicht mehr gestartet habe.
                              Nachdem ich dies heute gemacht habe, scheint er sich aufzuhängen:
                              root@cubie:/opt/iobroker# ./iobroker start
                              Starting ioBroker controller daemon...
                              ioBroker controller daemon started. PID: 2430
                              root@cubie:/opt/iobroker# tail -f log/iobroker.log
                              2014-09-04 14:48:50.612  - info: hm-rpc.1 xmlrpc server listening on undefined:2001
                              2014-09-04 14:48:50.615  - info: hm-rpc.1 xmlrpc -> undefined:undefined init ["http://undefined:2001","hm-rpc.1"]
                              2014-09-04 14:52:20.301  - info: ioBroker.nodejs version 0.0.16 io.controller starting
                              2014-09-04 14:52:20.317  - info: Copyright (c) 2014 hobbyquaker, bluefox
                              2014-09-04 14:52:20.319  - info: controller hostname: cubie
                              2014-09-04 14:52:20.319  - info: controller ip addresses: 192.168.xxx.yyy fe12::f:3ff:fe45:67b8
                              2014-09-04 14:52:22.961  - info: controller couchdb connected
                              2014-09-04 14:52:23.286  - info: controller 5 instances found
                              2014-09-04 14:52:23.291  - info: controller starting 5 instances
                              2014-09-04 14:52:23.336  - info: controller instance system.adapter.admin.0 started with pid 2436
                              2014-09-04 14:52:27.328  - info: controller instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 2439
                              2014-09-04 14:52:31.319  - info: controller instance system.adapter.hm-rega.1 started with pid 2445
                              2014-09-04 14:52:31.522  - info: admin.0 starting
                              2014-09-04 14:52:31.962  - info: admin.0 requesting all states
                              2014-09-04 14:52:31.991  - info: admin.0 requesting all objects
                              2014-09-04 14:52:32.078  - info: admin.0 http server listening on port 8081
                              2014-09-04 14:52:31.006  - info: hm-rega.0 starting
                              2014-09-04 14:52:31.025  - info: hm-rega.0 subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF:50.PRESS_SHORT
                              2014-09-04 14:52:35.323  - info: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2453
                              2014-09-04 14:52:38.251  - info: admin.0 received all states
                              2014-09-04 14:52:39.323  - info: controller instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 2459
                              2014-09-04 14:52:38.714  - info: hm-rega.1 starting
                              2014-09-04 14:52:38.764  - info: hm-rega.1 subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF:50.PRESS_SHORT
                              2014-09-04 14:52:43.652  - info: admin.0 received all objects
                              2014-09-04 14:52:44.033  - info: hm-rpc.0 starting
                              2014-09-04 14:52:44.872  - info: hm-rpc.0 xmlrpc server listening on undefined:2000
                              2014-09-04 14:52:44.877  - info: hm-rpc.0 xmlrpc -> undefined:undefined init ["http://undefined:2000","hm-rpc.0"]
                              2014-09-04 14:52:46.106  - info: hm-rpc.1 starting
                              2014-09-04 14:52:46.683  - info: hm-rpc.1 xmlrpc server listening on undefined:2001
                              2014-09-04 14:52:46.688  - info: hm-rpc.1 xmlrpc -> undefined:undefined init ["http://undefined:2001","hm-rpc.1"]
                              Die Einstellungen in der Couchdb für die IPs der beiden lxccu sind korrekt.
                              undefined sollte da nichts sein und beim rpc.0 sollte der port eigentlich auch 2001 sein, oder?
                              Rainer
                                bei einer erneuten Installation kommt es nun zu einem Code8-Fehler.
                                download https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/archive/master.zip
                                unzip /opt/iobroker/tmp/hm-rpc.zip
                                copying /opt/iobroker/tmp/ioBroker.hm-rpc-master to /opt/iobroker/adapter/hm-rpc
                                delete /opt/iobroker/tmp/hm-rpc.zip
                                delete /opt/iobroker/tmp/ioBroker.hm-rpc-master
                                install adapter hm-rpc
                                npm install "/opt/iobroker/adapter/hm-rpc" --production --prefix "/opt/iobroker/adapter/hm-rpc"
                                npm ERR! install Couldn't read dependencies
                                npm ERR! Failed to parse json
                                npm ERR! Unexpected token }
                                npm ERR! File: /opt/iobroker/adapter/hm-rpc/package.json
                                npm ERR! Failed to parse package.json data.
                                npm ERR! package.json must be actual JSON, not just JavaScript.
                                npm ERR!
                                npm ERR! This is not a bug in npm.
                                npm ERR! Tell the package author to fix their package.json file. JSON.parse
                                npm ERR! System Linux 3.4.101-sun7i+
                                npm ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "/opt/iobroker/adapter/hm-rpc" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker/adapter/hm-rpc"
                                npm ERR! cwd /opt/iobroker
                                npm ERR! node -v v0.10.22
                                npm ERR! npm -v 1.3.14
                                npm ERR! file /opt/iobroker/adapter/hm-rpc/package.json
                                npm ERR! code EJSONPARSE
                                npm ERR!
                                npm ERR! Additional logging details can be found in:
                                npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log
                                npm ERR! not ok code 0
                                got /opt/iobroker/adapter/hm-rpc/admin
                                upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/adapter/hm-rpc/admin/index.html index.html text/html
                                object system.adapter.hm-rpc created
                                Ich tippe es liegt an den Errors im Rahmen der Installation.
                                Vielleicht hilft es ja 🙂
                                Viele Grüße
                                Trident
                                  hobbyquaker last edited by
                                  @Trident:
                                  npm ERR! Failed to parse package.json data. `
                                  Danke für den Hinweis - ist gefixt.
                                    Habe seit einigen Tagen Probleme (s.o.)
                                    Hatte auch nach einem update npm-install gemacht und bekomme folgende Fehlermeldung:
                                     root@cubie:/opt/iobroker# npm install --production
                                    npm WARN package.json daemonize2@0.4.2 No repository field.
                                    npm http GET https://registry.npmjs.org/node-windows
                                    npm http GET https://registry.npmjs.org/hiredis
                                    npm http GET https://github.com/hobbyquaker/node-schedule/tarball/masternpm http 304 https://registry.npmjs.org/hiredis
                                    npm http 200 https://github.com/hobbyquaker/node-schedule/tarball/masternpm http 304 https://registry.npmjs.org/node-windows
                                    npm WARN optional dep failed, continuing node-windows@0.1.5
                                    npm http GET https://registry.npmjs.org/bindings
                                    npm http GET https://registry.npmjs.org/nan
                                    npm http 304 https://registry.npmjs.org/nan
                                    npm http 304 https://registry.npmjs.org/bindings
                                    > hiredis@0.1.17 install /opt/iobroker/node_modules/hiredis
                                    > node-gyp rebuild
                                    make: Entering directory `/opt/iobroker/node_modules/hiredis/build'
                                      CC(target) Release/obj.target/hiredis/deps/hiredis/hiredis.o
                                      CC(target) Release/obj.target/hiredis/deps/hiredis/net.o
                                      CC(target) Release/obj.target/hiredis/deps/hiredis/sds.o
                                      CC(target) Release/obj.target/hiredis/deps/hiredis/async.o
                                      AR(target) Release/obj.target/deps/hiredis.a
                                      COPY Release/hiredis.a
                                      CXX(target) Release/obj.target/hiredis/src/hiredis.o
                                    make: g++: Command not found
                                    make: *** [Release/obj.target/hiredis/src/hiredis.o] Error 127
                                    make: Leaving directory `/opt/iobroker/node_modules/hiredis/build'
                                    gyp ERR! build error
                                    gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                                    gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:267:23)
                                    gyp ERR! stack     at ChildProcess.EventEmitter.emit (events.js:98:17)
                                    gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (child_process.js:789:12)
                                    gyp ERR! System Linux 3.4.101-sun7i+
                                    gyp ERR! command "node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/hiredis
                                    gyp ERR! node -v v0.10.22
                                    gyp ERR! node-gyp -v v0.11.0
                                    gyp ERR! not ok
                                    npm WARN optional dep failed, continuing hiredis@0.1.17
                                    Notfalls bau ich es auch nochmal komplett neu auf [emoji4]
                                    Rainer
                                    Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
                                      wenn das Bauen von hiredis und/oder node-windows fehlschlägt sollte das kein Problem sein, die Pakete sind optional.
                                      Node-Windows wird (logischerweise) auf einem Linux-System immer zu einer Fehlermeldung führen, die Hiredis Fehler kannst Du vermutlich loswerden indem Du mal````
                                      sudo apt-get install gcc g++ make
                                        Make war installiert, entsprechend hat mir das apt-get auch jetzt mitgeteilt, dass es die neueste Version sei.
                                        Leider bleibt es nach einem neustart bei dem Fehler vor n post #55
                                        Rainer, der sich freut mal wieder was von dir zu hören
                                          Hi zusammen,
                                          jetzt klappt die Installation auch wieder! Klasse! Macht wirklich Spaß die Fortschritte zu beobachten!
                                          Ich habe mal die Installation der Adapter aus dem Admin-Interface getestet. Bei der Installation des HM-Rega Adapters kommt folgende Fehlermeldung:
                                          2014-09-07 14:56:49.973  - info: admin.0 iobroker npm
                                          2014-09-07 14:56:49.978  - info: admin.0 iobroker  http 304 https://registry.npmjs.org/boom
                                          2014-09-07 14:56:50.013  - info: admin.0 iobroker npm
                                          2014-09-07 14:56:50.018  - info: admin.0 iobroker  http 304 https://registry.npmjs.org/cryptiles
                                          2014-09-07 14:56:50.728  - info: admin.0 iobroker npm
                                          2014-09-07 14:56:50.733  - info: admin.0 iobroker  http
                                          2014-09-07 14:56:50.738  - info: admin.0 iobroker 304 https://registry.npmjs.org/punycode
                                          2014-09-07 14:56:57.522  - info: admin.0 iobroker got /opt/iobroker/adapter/hm-rega/admin
                                          2014-09-07 14:56:57.559  - info: admin.0 iobroker upload hm-rega.admin /opt/iobroker/adapter/hm-rega/admin/index.html index.html text/html
                                          2014-09-07 14:56:58.191  - info: admin.0 iobroker object system.adapter.hm-rega created
                                          2014-09-07 14:56:58.343  - error: admin.0 iobroker
                                          2014-09-07 14:56:58.366  - error: admin.0 iobroker TypeError: Cannot read property 'name' of undefined    at /opt/iobroker/setup.js:660:48
                                              at /opt/iobroker/lib/couch.js:91:13
                                              at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/nano/nano.js:303:11)
                                              at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/nano/node_modules/request/request.js:122:22)
                                              at Request.EventEmitter.emit (events.js:98:17)
                                              at Request. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/nano/node_modules/request/request.js:888:14)
                                              at Request.EventEmitter.emit (events.js:117:20)
                                              at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/nano/node_modules/request/request.js:839:12)
                                              at IncomingMessage.EventEmitter.emit (events.js:117:20)
                                              at _stream_readable.js:920:16
                                          2014-09-07 14:56:58.392  - info: admin.0 iobroker exit 8</anonymous></anonymous>
                                          Ich freu mich auf die weitere Entwicklung! Es sieht jetzt schon richtig gut aus!
                                          Viele Grüße
                                          Trident
                                            Ja, ich glaube wir haben bald einen Stand erreicht der die Versionsnummer 0.1.x verdient 😉
                                            Dann kommt ein großer Brocken Arbeit: die Portierung von DashUI (das in Zukunft "ioBroker.vis" heissen wird).
                                            176
                                            39514
