    4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
      davincino last edited by
      @LJSven
      Bei mir reagiere die physischen Schalter sofort.
      • Stuebi
        Stuebi last edited by
        @davincino:
        @LJSven
        Bei mir reagiere die physischen Schalter sofort. `
        die Schalter funktionieren, nur im Rolllädenmodus gibt es Probleme. Die kann man schalten, aber man sieht es in ioBroker seit der Firmware 1.4.1 nicht den aktuellen Status. Ist ein Problem mit der Firmware.
          LJSven last edited by
          Ja, das merke ich 😉 Außerdem sind sie Taster sehr träge.
          • Diginix
            Diginix last edited by
            Heute gab es Firmware Update 1.4.2
            Nun wird beim Schließen im Rollladen Modus wieder der Relay0 state true/false gesetzt. Aber nicht der beim Öffnen (Relay1).
            Der Öffnungsgrad in Prozent wird weiterhin noch nicht gesendet.
            Was auch interessant ist, dass bisher bei mir Relay0 Öffnen war und Relay1 Schließen. Aber nur im Adapter ist jetzt die Richtung verdreht.
            In der App, Weboberfläche und an den physischen Schalter passt die Richtung aber, also ist nicht verdreht.
            • Stuebi
              ich habe etwas dazu geschrieben unter viewtopic.php?f=34&t=12818&p=205254#p205254
              • Diginix
                Habe dort geantwortet.
                Da ich auch recht oft Emails an den Support sende, wäre es gut wenn man das hier irgendwo zentral erfasst. Muss ja nicht von 10 Seiten auf die Shelly Devs einbrasseln.
                  bertuz last edited by
                  Ich glaube ich habe noch einen Bug gefunden:
                  Wenn einer der Shellys offline ist (warum ist ja egal), dann fliegt der ganze Adapter auf die Schnautze und ist quasi in einer reboot-loop:
                  Das hat zur Folge, dass keiner der anderen Shellys mehr ansteuerbar ist.
                  • Stuebi
                    Danke für den Hinweis. Ich bin ja gerade dabei den Adapter komplett umzubauen, da werde ich den Fehler gleich mit abfangen.
                    • Diginix
                      Dimitar Stanishev von Shelly hat mir heute auch geantwortet dass bald eine neue Firmware kommt, die den Öffnungslevel mit ausspuckt.
                      :mrgreen:
                      • Stuebi
                        Mit dem Redesign des Shelly Adapters bin ich für den Shelly 1 und 2 durch. Ich's werde die nächsten Tage ordentlich testen und dann den Adapter hoffentlich am Wochenende in latest zur Verfügung stellen.
                        Nutzt jemand außer den Shelly 1 und 2 noch andere Shelly Geräte?
                        • I
                          ingostein last edited by
                          Ja, zweimal den Shelly 4Pro.
                          • Stuebi
                            @ingostein:
                            Ja, zweimal den Shelly 4Pro. `
                            okay, den habe ich berücksichtigt. Da ich diesen nicht besitze kann ich leider nicht testen. Ich hoffe es funktioniert. Misst beim 4Pro, jeder der 4 Kanäle einzeln den Strom?
                            • I
                              Ja, sogar bis hinter die xte Kommastelle.
                              Läuft gut.
                                Merowinger last edited by
                                @tstueben:
                                Nutzt jemand außer den Shelly 1 und 2 noch andere Shelly Geräte? `
                                Ja, ich habe 2 Shelly HT also die Feuchtigkeits und Temperatur Sensoren.
                                Die gingen vorhin noch (war noch auf Version 1.0 des plugin)
                                Jetzt habe ich die aktuellste Version installiert und einer meldet sich schon, wenn auch ohne Temperatur…
                                Mal bis morgen früh warten, die 2 Shellys melden alle 6 Stunden ihre Werte...
                                Vielen Dank für das Plugin!
                                • Stuebi
                                  @Merowinger:
                                  @tstueben:
                                  Vielen Dank für das Plugin! `
                                  Die HT werden leider in der Version 2.0.0 noch nicht funktionieren. Shelly hat ein HT per DHL Express geschickt. Morgen ist der hoffentlich da, dann werde ich es gleich umsetzen.
                                  • Stuebi
                                    Shelly H&T wird in Version 2.0.2 unterstützt und steht Morgen in der latest Version als Update zur Verfügung. Wer nicht warten möchte, kann die Version über GitHub (Symbol Katze unter Adapter und dann Beliebig) https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly installieren.
                                    VG
                                    Thorsten
                                      Hat jemand eine Idee, warum ich 2 Shelly nicht kalibriert bekomme? Sind „alte“ Geräte mit der neusten FW.
                                        reelfan last edited by
                                        Was genau ist der Fehler beim Kalibrieren? Meine Shelly's konnte ich zumindest unter der Vorgängerversion der Firmware ohne Probleme kalibrieren.
                                          @reelfan:
                                          Was genau ist der Fehler beim Kalibrieren? Meine Shelly's konnte ich zumindest unter der Vorgängerversion der Firmware ohne Probleme kalibrieren. `
                                          Es kommt nur die Meldung „Calibration error“ ohne Angabe einer Nummer oder genauen Meldung. Position steht dann auf 106 oder 107. Wenn ich dann in der Shelly App eine Position anfahre, kommt die Meldung „not calibrated“
                                            Ok, es gab ein zwei Meldungen im Facebook "Forum" bzgl. des Kalibrieren, da ich derlei Probleme nicht hatte habe ich das nicht weiter verfolgt, evtl. ein Problem das mit der neuen Firmware entstanden ist. Du könntest zum Testen einen der Shelly's downgraden.
                                            @Thorsten,
                                            danke für Deine Arbeit am Adapter. Die Objekte für den Adapter haben keinen Prefix/Suffix, sondern heißen z.B. "switch". Beim Zuweisen zum IoT Adapter fehlt mir der Bezug zu jeweiligen Aktor, daher benenne ich die entsprechend um in z.B. "Wohnzimmerlicht-switch".
                                            adapter shelly
                                            81
                                            717
                                            183863
