    4. Installation iobroker auf Raspi
      John92648 last edited by
      diese Meldung habe ich leider auch bekommen.
      Gruß John
        nach neuester Installation wird der Webserver nicht mehr initialisiert.
        Beim Aufruf "./iobroker.js start" kommt diese Meldung nicht mehr
        2014-08-17 12:54:18.535 - info: admin.0 starting
        2014-08-17 12:54:18.929 - info: admin.0 requesting all states
        2014-08-17 12:54:18.954 - info: admin.0 requesting all objects
        2014-08-17 12:54:19.033 - info: admin.0 http server listening on port 8080
        2014-08-17 12:54:19.476 - info: admin.0 received all objects
        2014-08-17 12:54:19.951 - info: admin.0 received all states
        Mit dieser Version fehlt der oben aufgeführte Teil und damit lässt sich der Webserver bzw. admin.ui nicht starten.
        pi@raspberrypi /opt/iobroker $ node controller.js
        2014-08-17 17:16:35.283 - info: ioBroker.nodejs version 0.0.15
        2014-08-17 17:16:35.535 - info: copyright 2014 hobbyquaker, bluefox
        2014-08-17 17:16:35.565 - info: io.controller starting
        2014-08-17 17:16:35.569 - info: controller ip: 192.xxx.xxx.xxx
        2014-08-17 17:16:46.155 - info: controller couchdb connected
        2014-08-17 17:16:48.094 - info: controller 1 instance found
        2014-08-17 17:16:48.103 - info: controller starting 1 instance
        Was kann hierfür der Grund sein?
        Vielleicht hat jemand eine Antwort.
        Gruß John
          Hi iobroker team,
          nach heutigen git pull kann ich den Webserver Port 8081 wieder öffnen. 🙂
          Neuer Tab Adapter mit "add Instance" funktioniert auch.
          Leider bekomme ich die Variablenwerte immer noch nicht im Tab "States" angezeigt.
          Dieser Tab ist weiterhin leer.
          Gruß John92648
            Hi nochmal,
            haben evtl. diese Errors damit zu tun, dass keine Variablen unter Tab States angezeigt werden?
            pi@raspberrypi /opt/iobroker $ tail -f log/iobroker.log
            2014-08-18 19:50:45.176 - error: controller instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 8
            2014-08-18 19:50:45.928 - error: controller instance system.adapter.hue.0 terminated with code 1
            2014-08-18 19:51:03.059 - info: controller instance system.adapter.cul.0 started with pid 3662
            2014-08-18 19:51:04.519 - error: controller instance system.adapter.cul.0 terminated with code 8
            2014-08-18 19:51:15.207 - info: controller instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 3663
            2014-08-18 19:51:15.959 - info: controller instance system.adapter.hue.0 started with pid 3664
            2014-08-18 19:51:34.582 - info: controller instance system.adapter.cul.0 started with pid 3669
            2014-08-18 19:51:35.086 - error: controller instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 8
            2014-08-18 19:51:37.612 - error: controller instance system.adapter.cul.0 terminated with code 8
            2014-08-18 19:51:41.010 - error: controller instance system.adapter.hue.0 terminated with code 1
            2014-08-18 19:52:05.111 - info: controller instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 3678
            2014-08-18 19:52:07.669 - info: controller instance system.adapter.cul.0 started with pid 3679
            2014-08-18 19:52:10.482 - error: controller instance system.adapter.cul.0 terminated with code 8
            2014-08-18 19:52:11.046 - info: controller instance system.adapter.hue.0 started with pid 3680
            2014-08-18 19:52:21.896 - error: controller instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 8
            2014-08-18 19:52:31.379 - error: controller instance system.adapter.hue.0 terminated with code 1
            2014-08-18 19:52:40.521 - info: controller instance system.adapter.cul.0 started with pid 3689
            Gruß John
            • Bluefox
              Bluefox last edited by
              @mimquadrat:
              muss euch leider nochmal belästigen. Wenn ich eine Update von den Adaptern machen möchte kommt das hier:
              pi@raspberrypi /opt/iobroker $ ./iobroker update
              loading system.adapter.*
              loading conf/sources.json
              { [Error: ENOENT, no such file or directory '/opt/iobroker/conf/sources.json']
              errno: 34,
              code: 'ENOENT',
              path: '/opt/iobroker/conf/sources.json',
              syscall: 'open' }
              weiß jemand wo mein Fehler liegen könnte? `
              nach dem Kopieren sollte man
              install.sh bzw install.bat aufrufen.
                Hallo an die interessierte iobroker "Raspi" Runde.
                Hat schon jemand eine lauffähige Installation auf dem Raspi.
                Mir ist bis jetzt der letzte Schritt noch nicht geglückt, das ich die Werte der Variablen,
                die im Tab Events ständig aktualisiert werden, auch im Tab States angezeigt bekomme.
                Freue mich auf eine positive Nachricht.
                Gruß John92648
                  Trident last edited by
                  habe gerade ioBroker auf meinen neuen Cubietruck installiert. Ich weiß hier geht es um den Raspi - aber ich bekomme im Log die gleichen Effekte wie John92648.
                  scheint also ein durchgehendes Problem zu sein 😉
                  Ich bin mir leider auch nicht sicher, was Bluefox mit "nach dem Kopieren sollte man install.sh bzw. install.bat ausführen" meint… Bezog sich das auf die Fehlercodes im Log?
                  Viele Grüße
                  Trident
                    Hallo Trident,
                    das mit install.sh hab ich dem Befehl über ssh console " sh install.sh" hinbekommen,
                    hat aber auch nichts bewirkt.
                    Gruß John92648
                      Ich habe gerade einen BananaPi fertig gemacht -der hat zwar mit dem RasPi weniger gemeinsam, als mit dem Cubie- aber hier ist jetzt auch der code 8:
                      root@bananapi /opt/iobroker (git)-[master] # tail -f log/iobroker.log
                      2014-08-20 19:11:53.867  - info: controller instance system.adapter.admin.0 terminated with code 143
                      2014-08-20 19:11:53.978  - info: controller terminated
                      2014-08-20 19:12:24.774  - info: ioBroker.nodejs version 0.0.15
                      2014-08-20 19:12:24.802  - info: copyright 2014 hobbyquaker, bluefox
                      2014-08-20 19:12:24.805  - info: io.controller starting
                      2014-08-20 19:12:24.806  - info: controller ip: 192.168.xxx.yyy a::b:c:d:e
                      2014-08-20 19:12:29.464  - info: controller 1 instance found
                      2014-08-20 19:12:29.468  - info: controller starting 1 instance
                      2014-08-20 19:12:29.554  - info: controller instance system.adapter.admin.0 started with pid 2022
                      2014-08-20 19:12:30.571  - error: controller instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8
                      2014-08-20 19:13:00.603  - info: controller instance system.adapter.admin.0 started with pid 2027
                      2014-08-20 19:13:01.537  - error: controller instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8
                        @John92648:
                        Gruß John92648 `
                        Hallo John,
                        Hatte eben genau dasselbe Phänomen, als ich vom Tablet auf ioBroker zugreifen wollte. Mit dem Standardbrowser von Android zeigte er mir nur wenige objects und gar keine Staates an[emoji25]
                        Mit chrome lief alles einwandfrei.
                        Versuch es mal mit einem anderen Browser. Am PC benutze ich auch chrome
                        Rainer
                        Gesendet von meinem LIFETAB_E10320 mit Tapatalk
                          Hallo Rainer,
                          das war der Supertip.
                          Jetzt funktioniert es !!!!!!!!!!!!!
                          Vielen Dank für den Hinweis
                            Hallo Raspi iobroker Fangemeinde,
                            mal wieder ein kurzer update.
                            Mittlerweile läuft alles sehr gut. Ich habe aktuell 9 Adapter installiert und der Raspi geht noch nicht in die Knie. 😄
                            Die ausgewählten States werden mittlerweile mit dem Adapter History abgelegt, was auch perfekt funktioniert.
                            Ein herzliches Dankeschön an das Entwickler Team HQ und BF.
                            Da darf man sich auf die nächsten Schritte freuen.
                            Gruß John92648
                              hab mittlerweile auch den neuesten stand laufen. Letzter Update admin und history perfect: 🙂
                              Hat jemand die Antwort, wie man die gespeicherten Datenreihen in der couchdb abrufen kann.
                              Das ist mir bis jetzt noch nicht gelungen.
                              Super Arbeit von HQ und BF. Danke!!!
                              Gruß John.
                                habe jetzt seit einigen Tagen die Software im Test.
                                Beim History Adapter ist mir aufgefallen, dass bei der Option "log changes only" nichts weggeschrieben wird.
                                Hallo Rainer, hast Du diesen Effekt auch oder zeigt sich dieser Effekt nur bei mir.
                                Danke schon mal für Deine Antwort.
                                Gruß John
                                  Hallo John,
                                  hat etwas länger gedauert, diese Option hatte ich bisher nicht genutzt.
                                  Habe extra für dich 8-) einen solchen Datenpunkt angelegt:
                                  bei mir ist alles, wie es soll.
                                  Habe aber einen Datenpunkt genommen, von dem ich sicher bin, dass er sich auch mal ändert.
                                  Rainer
                                    Hallo Rainer nochmal,
                                    es schein ein Problem mit Daten aus hm-rega zu sein. Hier werden die changes nicht geloggt.
                                    Hab dann eine Variable aus hm-rpc genommen, hier werden die changes geloggt.
                                    Gruß John.
                                      ok, jetzt sehe ich was du meinst.
                                      Es wird trotzdem ALLES geloggt! Nicht nur geänderte Werte.
                                      Ich hatte gedacht, dann würde gar nichts geloggt. muss mal bei mir sehen.
                                      Rainer
                                        nein, das Beispiel zeigt die ersten wiederholten Daten sind without "log changes only", dann gewechselt auf "nur changes" und dann wird nichts mehr geloggt.
                                        Hoffe es ist verstanden…..
                                        Gruß John
                                          Stimmt…
                                          ist bei mir jetzt auch so.
                                          "log changes only" brachte keine Einträge - habe dann den Haken da wieder weg gemacht, dann kamen 2 Einträge, Haken wieder hingemacht - Liste blieb wie sie war.
                                          Rainer
                                            seit ein paar Tagen erscheint diese Fehlermeldung,
                                            wenn man neu aufsetzt. :?:
                                            Gruß John…
                                            305_iobroker.log.2015-12-12.txt
                                            1.2k
                                            80.8k
                                            16850
