    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
      Stickler last edited by
      > wir müssten mal reden … am besten im TS
      Sorry keine TS.
      Aber du findest mich auf FB mit meinem Realnamen. Fl. genügt der Messenger.
      LG
      Karl
      Edit by eric2905, Falsche Quote-Tags gerichtet
        @Stickler:
        Sorry keine TS.
        LG
        Karl `
        sry.. aber NÖ… ich bin bereit in meiner Freizeit support zu leisten.. ich müsste dazu auf deine iobroker Maschiene drauf..
        es ist eine Sache von 30 min.. höchstens.. über Facebook regel ich sowas grundsätzlich nicht ab.
          plubi last edited by
          Bitte hinzufügen. gekauft bei Aliexpress. Sie machen ein sehr guten Eindruck.
          Hersteller: GLEDOPTO, Soposh Dual White and Color GU10, 5W
          Modelnummer: GL-S-007Z
          Funktionen: an/aus, dimmen, Farbe, Temperatur ->RGBW, mesh Network
          vielen Dank für die Bemühungen
            @plubi:
            vielen Dank für die Bemühungen `
            das hilft mir nicht weiter.. da muss was stehen in der Kachel..ansonsten wurde das Gerät nicht richtig identifiziert
              southparkler last edited by
              Hat jmd. schon erfolgreich den Xiaomi Aqara Erschütterungssensor angelernt?
              Hab es bisher noch nicht geschafft, bestimmt schon 10 mal probiert und überhaupt keinen Pairing Versuch erreicht. Also nicht mal Unknown Device.
              • thewhobox
                thewhobox last edited by
                gibt es denn eine Möglichkeit die Zigbee Schalter von Jung einzubinden?
                Funktionen: An/Aus, Dimmen, Szene
                Modell: ZLLCD5004M
                  rewenode last edited by
                  @southparkler:
                  siehe
                  viewtopic.php?f=20&t=19330#p203695
                    @possible31776:
                    Modell: ZLLCD5004M `
                    ich galbe das sieht schlecht aus.. müsstes vielleicht dich mit dem https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt auseinander setzten.. auf GIT ein issue erstellen
                      SegaPro last edited by
                      Hi zusammen,
                      ich bin neu hier im Forum und steige gerade in den iobroker ein. Mein Haus basiert auf KNX und läuft seit 5 Jahren mit Smarthome.ng und der Smartvisu.
                      Ich wechsel gerade auf den iobroker, da dieser sehr viel mehr Möglichkeiten bietet. In Kombination mit der Visu ist es für mich die perfekte Lösung.
                      Ich möchte nun in zigbee einsteigen- als Ergänzung zu Komponenten die unter KNX entweder zu teuer oder zu umständlich wären. Jetzt habe ich mir voreilig einen RGB-Controller gekauft, der nicht unterstützt wird.
                      Darf ich Hoffnung haben? Noch könnte ich ihn zurück schicken.
                      Danke für eure Hilfe und einen Riesen Respekt für das gelungene Projekt. Wirklich absolute Weltklasse.
                      Viele Grüße
                      Miguel
                        sphinx_sat last edited by
                        Hallo an alle!
                        TRADFRI bulb E27 WS clear 950lm. Wird ganz normal erkannt. 9698_firefox_2.jpg .
                        Unter Objekten ist auch so wie ich sehe alles ok. Habe leider keine "vergleichswerte". 9698_firefox_2.jpg
                        Obwohl die Lampe an ist, wird die als false gelistet. Wenn ich versuche "state" manuel zu ändern kommt in log: No converter available for 'LED1546G12' with key 'state' (was eigentlich neu ist. normaleweise kam Unknown zigbee publish type undefined). Habe aber inzwischen mit zigbee-shepherd-converters update probiert. kan sein dass es daran liegt, dass jetzt andere Fehlermeldung kommt. Und wenn ich versuche https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee zu installieren kommt dan haufen Fehlermeldungen in log.
                        ! host.ioBroker-RasPi 2018-12-20 19:36:26.532 info Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                        ! iobroker 2018-12-20 19:36:23.921 info exit 0
                        ! iobroker 2018-12-20 19:36:23.816 info
                        ! iobroker 2018-12-20 19:36:23.814 info optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                        ! iobroker 2018-12-20 19:36:23.813 info WARN
                        ! iobroker 2018-12-20 19:36:23.811 info optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: node-gyp rebuildnpm
                        ! iobroker 2018-12-20 19:36:23.809 info WARN
                        ! iobroker 2018-12-20 19:36:23.807 info SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules/authenticate-pam):npm
                        ! iobroker 2018-12-20 19:36:23.805 info WARN optional
                        ! iobroker 2018-12-20 19:36:23.803 info npm
                        ! iobroker 2018-12-20 19:36:23.803 info WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"o
                        ! iobroker 2018-12-20 19:36:23.801 info npm
                        ! iobroker 2018-12-20 19:36:19.332 info gyp ERR! not ok
                        ! iobroker 2018-12-20 19:36:19.332 info node -v v8.14.0gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                        ! iobroker 2018-12-20 19:36:19.329 info gyp ERR!
                        ! iobroker 2018-12-20 19:36:19.329 info gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                        ! iobroker 2018-12-20 19:36:19.329 info ERR! System Linux 4.14.79-v7+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                        ! iobroker 2018-12-20 19:36:19.328 info gyp
                        ! iobroker 2018-12-20 19:36:19.328 info stack at ChildProcess.emit (events.js:214:7)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
                        ! iobroker 2018-12-20 19:36:19.326 info gyp ERR!
                        ! iobroker 2018-12-20 19:36:19.326 info gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:126:13)
                        ! iobroker 2018-12-20 19:36:19.326 info ERR! stack Error: make failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                        ! iobroker 2018-12-20 19:36:19.324 info gyp
                        ! iobroker 2018-12-20 19:36:19.322 info ERR! build error
                        ! iobroker 2018-12-20 19:36:19.320 info gyp
                        ! iobroker 2018-12-20 19:36:19.315 info make: *** [Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
                        ! iobroker 2018-12-20 19:36:19.310 info compilation terminated.
                        ! iobroker 2018-12-20 19:36:19.310 info ^
                        ! iobroker 2018-12-20 19:36:19.310 info ../authenticate_pam.cc:30:31: fatal error: security/pam_appl.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include <security pam_appl.h="">iobroker 2018-12-20 19:35:21.016 info npm install https://github.com/arteck/ioBroker.zigb … all/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        ! iobroker 2018-12-20 19:35:19.969 info install https://github.com/arteck/ioBroker.zigb ... all/master
                        ! iobroker 2018-12-20 19:35:19.111 info url "https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee"
                        ! zigbee.0 2018-12-20 19:24:57.583 info</security>
                        Brauche hilfe
                        P.S Habe heute ein Backup das ich vor installation von IKEA-Lampe und meine Versuche mit converter aufgespielt. Das Problem besteht weiterhin.
                        Die Lampe wird richtig erkannt (in Log steht nur Router und nicht EndDevice). Die Lampe ist an - unter Objekten steht link quality 118 und status false. Bei manuellen umschalten vot false ins true kommt die Fehlermeldung No converter available for 'LED1546G12' with key 'state'. Alle andere Komponente, die über Stick gesteurt werden funktionieren ganz normal. Habe versucht nach backup über https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee den Adapter zu aktualiesieren - es kommen Fehlermeldungen im Log wie oben.
                          @arteck:
                          @Stickler:
                          Sorry keine TS.
                          LG
                          Karl `
                          Edit by eric2905, Falsche Quote-Tags gerichtet `
                          Ok ! Sorry ich wusste nicht was du möchtest! Bin erst seit 3 Wochen Iobroker Betreiber daher bitte um Nachsicht!
                          Klar das sollte kein Problem sein, wusste nicht das das so einfach geht!
                          Schickst du mir eoine PN wie ich dir den Raspi zugänglich machen kann?
                          Ich installier mal TS.
                          Wird in den Feiertagen ein wenig stressig, ich weis nicht wann ichs schaffe.
                          Danke vorerst mal für deine Hilfe!
                          lg
                          Karl
                            Was auch noch neu ist - der Stick wird auch unter Zigbee-Adapter angezeigt. Als unbekannte Gerät.
                              @SegaPro:
                              Hi zusammen,
                              Viele Grüße
                              Miguel `
                              insalliere mal mein Repo https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
                                @sphinx_sat:
                                Was auch noch neu ist - der Stick wird auch unter Zigbee-Adapter angezeigt. Als unbekannte Gerät. `
                                das ist ja geil.. aber laufen tut er ??
                                  @plubi:
                                  installiere mal mein Repo https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
                                    @arteck:
                                    @sphinx_sat:
                                    das ist ja geil.. aber laufen tut er ?? `
                                    ja klar läuft der.
                                      @sphinx_sat:
                                      @arteck:
                                      @sphinx_sat:
                                      ja klar läuft der. `
                                      wie kommst du darauf das es der Stick ist ??
                                        Schau Dir die 0x00124b0014d9dde9 beim Unbekannten Geräten an und die Comportname. Habe extra das Screenshot so gemacht, dass alles zu sehen ist. Ich habe zuerst auch lange gesucht was das für ein Gerät ist. Kenne eigentlich alle meine Sensoren, die im Betrieb sind.
                                        Comportname in Zigbee-Einstellungen: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D9DDE9-if00
                                          tom_33 last edited by
                                          hallo arteck!
                                          vielen dank für die tolle arbeit. auch ich habe ein neues gerät, welches noch nicht korrekt erkannt wird. OSRAM Smart+ switch mini
                                          zwei tasten für dimmer
                                          eine taste für ein/aus
                                          alle tasten erkennen kurzen oder langen tastendruck.
                                          die beiliegende pairingmethode von osram nützt hier nichts. mit der beschreibung im folgenden link war ich erfolgreich.
                                          https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/b … devices.md
                                          new dev 0x000d6f00101cdfc1 6876 Lightify Switch Mini
                                          schöne grüße
                                          tom
                                            pusemuckel last edited by
                                            mir geht es ähnlich. Ich habe mir den OSRAM Switch 4x-LIGHTIFY gekauft. Ich bekomme ihn zwar gepaird aber er steht mit einem Fragezeichen in der Adapter Insanz.
                                            Was muss ich denn in welcher File anpassen, damit er richtig erkannt wird ?
                                            Jörg
                                            894
                                            229460
