    4. [gelöst] kwh berechnen und fortlaufend speichern
      paul53 last edited by
      @martin:
      Kriege ich die Zeile auch irgendwie aus dem Objekt "javascript" in das Objekt der Steckdose? `
        martin last edited by
        https://www.bilder-upload.eu/bild-e3ea08-1545229958.jpg.html
          Adapter verwalten ihre Datennpunkte selbst (inkl. Löschen). Deshalb rate ich davon ab, eigene Datenpunkte unter beliebigen Adaptern zu erstellen.
            Okay. Danke!
            Kann man den Datenpunkt evtl. in den Tuya-Adapter kopieren? Also dass er praktisch den Wert aus dem JavaScript-Adapter im Tuya-Adapter auch anzeigt?
            • Z
              Zerpmaster last edited by
              Besteht die Möglichkeit nach dem Ich nun das Script oben am Laufen habe das ich dieses irgendwie erweitert bekomme das man noch die kWh Preis und die Gesamtkosten in Euro sich Ausgeben lassen kann?
                Was mich noch interessieren würde wären Tagesverbrauch, Monatsverbrauch, Jahresverbrauch.
                • Dutchman
                  @martin:
                  Was mich noch interessieren würde wären Tagesverbrauch, Monatsverbrauch, Jahresverbrauch. `
                  Bitte 1 a 2 Wochen Geduld ich baue gerade einen Adapter dafür.
                  Erste Beta wahrscheinlich Sonntag auf github.
                  Funktionalität steht bereits in der readme:
                  https://github.com/DutchmanNL/ioBroker.powermonitor
                    rewenode last edited by
                    @Zerpmaster:
                    kannst du mir vielleicht noch erklären wo ich das Script einbaue?
                    Ich habe bei Node-Red eine Funktion erstellt und da das JS reinkopiert… siehe Screen 😞 `
                    Das geht so nicht. Im node-red function-node kannst du keine Befehle aus der ioBroker-JS-API verwenden.
                    Entweder du machst das createState mit dem ioBroker-out-node oder was sicher einfacher ist, du benutzt das komplette JS-Script wie vorgesehen mit dem JS-Adaper und greift mit NR nur auf den fertigen State zu.
                      @Dutchman:
                      @martin:
                      Sent from my iPhone using Tapatalk `
                      Genial! Vielen Dank schon mal dafür. Halte uns hier bitte auf dem Laufenden.
                        Kueppert last edited by
                        Stern geben und auf die Wachliste gesetzt 😉
                        • Dutchman
                          Genau 🙂
                          Ich habe auch ein issue aufgenommen den die Logic von Paul hier ist super um kW nach kWh zu bringen.
                          Ich werde versuchen dies in Adapter (nicht einer der ersten Versionen) zu integrieren Dan Brauch man für den Teil kein zusätzliches Script
                            @paul53 Danke für das kleine Script, kann ich gut einsetzen!
                            Ich hab da noch mal eine Frage
                               energy = energy + dp.state.val * (dp.state.ts - dp.oldState.ts) / 3600000; // Wh
                            Sollte das nicht besser so aussehen?
                               energy = energy + dp.oldState.val * (dp.state.ts - dp.oldState.ts) / 3600000; // Wh
                            Für den Fall, dass die Intervalle immer gleich groß sind, sollte der Fehler ja vernachlässigbar sein. Aber ist das immer so?
                              @rewenode:
                              Sollte das nicht besser so aussehen? `
                              Ja, sollte es, denn die Zeitspanne bezieht sich auf den vorherigen Wert.
                                @paul53 Danke. Hab's bei mir jetzt so geändert. Hoffe, das tut 🙂
                                const idPower = 'javascript.0.xxx.power';  // cur_power
                                const idEnergy = 'xxx.kWh';  // kWh
                                const initialKwh = 0.0; // kWh at begin
                                var energy = 0;
                                // Energie-Datenpunkt erzeugen
                                createState(idEnergy, initialKwh, { type: 'number', unit: 'kWh' },
                                    () => energy = 1000 * getState(idEnergy).val
                                ); // Anfangswert anpassen !
                                on({ id: idPower }, function (dp) {
                                    setState(idEnergy, Math.round(energy) / 1000, true); // kWh mit 3 Nachkommastellen
                                • Dutchman
                                  @Dutchman:
                                  @martin:
                                  So wer testen möchte auch in diesem thread, SourceAnalytix ist veroeffentlicht in der beta.
                                  Ich schaue mir gerade diese puls Zahler Geschichte an ob ich es nicht darin integrieren kann nur muss erstmal verstehen was das script jetzt genau macht und welche Daten wohin fliegen.
                                  SourceAnalytix hat bereits die basis states zu überwachen und protokollieren, in Principe kann ich diesen count an die backend hinzufügen.
                                  Ist das gewünscht ? dan bitte auf diese issue hier voten (Daumen hoch) :
                                  https://github.com/iobroker-community-a … x/issues/1
                                    Danke für den Adapter.
                                    Wo wie was stelle ich da denn ein dass er jetzt z.B. eine Tuya-Steckdose protokolliert?
                                    • Dutchman
                                      @martin:
                                      Wo wie was stelle ich da denn ein dass er jetzt z.B. eine Tuya-Steckdose protokolliert? `
                                      Tuya liefert nur W Werte die Umrechnung nach Wh habe ich (noch) nicht implementiert.
                                      Siehe hier enhancement request schaue es mir diese Woche an
                                        @Dutchman:
                                        @martin:
                                        Darauf warte ich auch schon….......... 😉
                                        • Dutchman
                                          So Leute schwarmwissen gefragt !
                                          Wen ich meine research richtig verstehen muss man eigentlich den Gesamtwert in wat ermittelt in einer stunden (durchschnitt) nehmen.
                                          Das wurde bedeuten wen ich :
                                          • alle watt werte die empfangen werden innerhalb einer stunden beibehalte.
                                          • am ender der stunden hier den "durchschschnitt" (average) von nehme
                                          • dies multiplizieren mit Berechnung der zeit
                                          Habe ich einen Datenpunkt mit kWh wert der betreffenden stunden. Stimmt der Grundgedanke ? Ubersehe ich was.
                                          1:1 kan ich das javascript nicht in der backend übernehmen ohne es richtig zu verstehen 😉
                                            Sideshowbob100 last edited by
                                            Die beschriebene Berechnung müsste passen.
                                            Ich habe den Adapter jetzt auch installiert aber wie teile ich dem Adapter die Verbräuche (in Watt) mit, aus denen dann die KW/h berchnet wird?
                                            57
                                            16472
