    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер Telegram Adapter
      spectrekr last edited by
      @tinick:
      @spectrekr:
      Подпишись:
      ! on({id: "telegram.0.communicate.request", ack: false, change: 'any'}, function (obj) { command = obj.state.val.substring(obj.state.val.indexOf(']')+1); user = obj.state.val.substring(obj.state.val.indexOf('[')+1,obj.state.val.indexOf(']')); prev_command = obj.oldState.val.substring(obj.oldState.val.indexOf(']')+1); }); !
      И смотри что у тебя в command. `
      Отловить нажатие кнопки не получилось. Он отлавливает только то, что я ему пишу. В моем скрипте хотелось бы чтобы он при нажатии на кнопку принимал следующее:
      callback_data: 'Test menu'
      и отрабатывал команду 'Test menu'
      Пока "ломаю" голову… `
      то есть то что ты пишешь? Я вот так использую.
      ! on({id: "telegram.0.communicate.request", ack: false, change: 'any'}, function (obj) { log(obj.state.val); command = obj.state.val.substring(obj.state.val.indexOf(']')+1); user = obj.state.val.substring(obj.state.val.indexOf('[')+1,obj.state.val.indexOf(']')); prev_command = obj.oldState.val.substring(obj.oldState.val.indexOf(']')+1); switch(command){ case 'включить': break; } }); !
      Клавиатуру шлю так:
      ! sendTo('telegram.0', { user: user, text: 'Что необходимо сделать?', reply_markup: { keyboard: [ ['включить', 'выключить'], ['показать', 'заказы'], ['банк'], ], resize_keyboard: true, // one_time_keyboard: true } }); !
      И все отлично работает. Еще могу предположить что callback_data в драйвере не реализована, поэтому и не работает, точнее скажет только разработчик.
        tinick last edited by
        @spectrekr:
        @tinick:
        @spectrekr:
        Подпишись:
        Клавиатуру шлю так:
        И все отлично работает. Еще могу предположить что callback_data в драйвере не реализована, поэтому и не работает, точнее скажет только разработчик. `
        Да, с этой клавиатурой я работаю, но хотелось найти выход через callback_data. Возможно Вы и правы, что в драйвере не реализована данная функция.
        Спасибо за попытку помощи. Будем надеяться что может и эту функцию реализуют
          garag last edited by
          добрый день. поставил данный драйвер. прописал токен. пароль . режим - пуш.
          при запуске статус желтый. нет соединения с телеграм. в логах при перезапуске:
          telegram.0 2017-02-10 13:37:20.377 info starting. Version 1.0.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v7.5.0
          host.majordomo 2017-02-10 13:37:15.867 info instance system.adapter.telegram.0 started with pid 1556
          host.majordomo 2017-02-10 13:37:13.355 info instance system.adapter.telegram.0 terminated with code null ()
          host.majordomo 2017-02-10 13:37:13.355 warn instance system.adapter.telegram.0 terminated due to SIGTERM
          host.majordomo 2017-02-10 13:37:13.308 info stopInstance system.adapter.telegram.0 killing pid 3308
          host.majordomo 2017-02-10 13:37:13.293 info object change system.adapter.telegram.0
          и висит бесконечно долго.
          интернет конечно присутвует. и никак на выход не ограничен
            Haba last edited by
            Пример скрипта для inline кнопок
            //log(obj.state.val);
            if (command ==="меню") { // ждем сообщение от пользователя "меню"
                sendTo('telegram', {
                    user: user,
                    text:   'Выберите кнопку',
                    reply_markup: {
                        inline_keyboard: [
                            [{ text: '\u{2714} Button 1_1', callback_data: '1_1' }, { text: '\u{2705} Button 1_2', callback_data: '1_2' }],
                            [{ text: 'Button 1_3', callback_data: '1_3' }],
            if (command ==="1_1") { // нажата кнопка Button 1_1
                log("message_id = " + getState("telegram.0.communicate.requestMessageId").val);
                    user: user,
                    text:   'Замена кнопок',
                    editMessageReplyMarkup: {
                        options: {
                            chat_id: getState("telegram.0.communicate.requestChatId").val,
                            message_id: getState("telegram.0.communicate.requestMessageId").val
                        reply_markup: {
                            inline_keyboard: [
                                [{ text: 'button 1', callback_data: '2_1' }],
                                [{ text: 'button 2', callback_data: '2_2' }]
            if (command ==="1_2") { // нажата кнопка Button 1_2
                    user: user,
                    text:   'Кнопка 1_2 нажата',
                    answerCallbackQuery: {
                        text: "Есть нажатие!",
                        showAlert: false
            if (command ==="2_1") { // нажата кнопка Button 2_1
            // user: user,
            text: 'Назад',
            options: {
            reply_markup: {
            inline_keyboard: [
            if (command ==="1_3") { // нажата кнопка Button 1_3
            user: user,
            text: 'Конец',
            editMessageText: {
            options: {
            message_id: getState("telegram.0.communicate.requestMessageId").val,
              Haba last edited by
              Пример №2 Структура меню и действия
              `var button = [{name: 'меню',button: ['Комната 1','Комната 2','Закрыть','меню']},
              {name: 'Комната 1',button: ['Сценарии','Ручное управление','Назад','Закрыть','меню']},
              {name: 'Сценарии', button: ['Сцена 1','Сцена 2','Назад','Закрыть','Комната 1']},
              {name: 'Ручное управление', button: ['Действие 3','Действие 4','Назад','Закрыть','Комната 1']},
              {name: 'Комната 2', button: ['Действие 1','Действие 2','Назад','Закрыть','меню']}
              ! var menuUp = 'меню';
              var first_tap = false;
              // меню
              var menu = {
              reply_markup: {
              inline_keyboard: [[],[]],
              log("menuUp = " + menuUp);
              if (command === 'меню') first_tap = true;
              if (command === 'Назад') command = menuUp;
              var but1 = getButtonArray(button, 'name', command).toString();
              if (but1.length > 0) {          // проверяем, что строка не пустая
                  var but2 = but1.split(','); //преобразуем в массив
                  menuUp = but2.pop();        //вырезаем последний элемент
                  log ("but2 = " + JSON.stringify(but2));
                  if (but2.length > 0) {      // проверяем что массив не пуст
                      var index = 0;
                      for (var i=0, len=but2.length; i <len; i++)/{/if/((i="">1)&&(index < 1)) index = ++index;
                          menu.reply_markup.inline_keyboard[index].push({ text: but2[i], callback_data: but2[i]});
                      log(JSON.stringify(menu.reply_markup.inline_keyboard));
                      if (first_tap) {
                          sendTo('telegram.0', {user: user, text: 'Меню ' + command, reply_markup: menu.reply_markup});
                          first_tap = false;
                      } else sendTo('telegram', {
                              user: user,
                              editMessageText: {
                                  options: {
              } else log("but1 пуст");
              // Команды
              // ищем в тексте команды
              if (command ==="Действие 1") {
              //тут код что надо сделать
              CommandDone();
              ! if (command ==="Закрыть") {
              user: user,
              text: 'Конец',
              editMessageText: {
              options: {
              ! function CommandDone(){
              user: user,
              text: 'Выполняю...',
              editMessageText: {
              options: {
              ! function getButtonArray(obj, keyName, Name) {
              var result = [];
              for (var attr in obj) {
              if (obj[attr] && typeof obj[attr] === 'object') {
              result = result.concat(getButtonArray(obj[attr], keyName, Name));
              if (attr === keyName && obj[attr] === Name) {
              result.push(obj.button);
              return result;
              }</len;>`
              ! ЗЫ. Код до конца не оптимизирован, есть еще куда стремиться ;)[/i][/i]
                @Haba:
                        user: user,
                        reply_markup: {
                            inline_keyboard: [
                        user: user,
                            options: {
                            reply_markup: {
                                inline_keyboard: [
                        user: user,
                            showAlert: false
                // user: user,
                text: 'Назад',
                options: {
                reply_markup: {
                inline_keyboard: [
                user: user,
                text: 'Конец',
                editMessageText: {
                options: {
                Попробовал у себя данный скрипт, но почему у меня не получается вылавливать нажатие inline кнопок…
                  Haba last edited by
                  tinick код скрипта напиши сюда
                    @Haba:
                    tinick код скрипта напиши сюда `
                    ! //log(obj.state.val);
                    ! command = obj.state.val.substring(obj.state.val.indexOf(']')+1);
                    ! user = obj.state.val.substring(obj.state.val.indexOf('[')+1,obj.state.val.indexOf(']'));
                    ! if (command ==="меню") { // ждем сообщение от пользователя "меню"
                    ! sendTo('telegram', {
                    ! user: user,
                    ! text: 'Выберите кнопку',
                    ! reply_markup: {
                    ! inline_keyboard: [
                    ! [{ text: 'Кнопка', callback_data: 'OK' }],
                    ! if (command ==="OK") { // нажата кнопка
                    ! user: user,
                    ! text: 'Конец',
                    ! editMessageText: {
                    ! options: {
                    ! chat_id: getState("telegram.0.communicate.requestChatId").val,
                    ! message_id: getState("telegram.0.communicate.requestMessageId").val,
                    При нажатии на кнопку высвечиваются часы, но дальнейшая команда не проходит. В телеграмме висит команда "меню"
                      Haba last edited by
                      Драйвер какой версии стоит? Должен быть 1.0.6, сужу по тому, что у тебя в объектах телеграмма нет telegram.0.communicate.requestMessageId.
                      Если версия 1.0.6, то надо удалить установленный драйвер и еще раз его поставить, чтобы появился выше указанный объект. Без него inline не будет работать.
                      Ты в коде как раз пытаешься считать несуществующий объект
                        dimon last edited by
                        @Haba:
                        // меню
                        var menu = {
                        reply_markup: {
                                var index = 0;
                                if (first_tap) {
                                    first_tap = false;
                                        user: user,
                                        editMessageText: {
                                            options: {
                        // Команды
                        CommandDone();
                        user: user,
                        text: 'Конец',
                        editMessageText: {
                        options: {
                        user: user,
                        editMessageText: {
                        options: {
                        var result = [];
                        return result;
                        }</len;> ! ЗЫ. Код до конца не оптимизирован, есть еще куда стремиться ;) ! Использую твое меню с небольшими доработками. Прошу помочь с редактированием сообщений. Такой код:~~[code]~~if (command ==="Действие 1") {
                        user: user,
                        text: 'Что-нибудь написано',
                        editMessageText: {
                        options: {
                        }[/code]! меняет сообщение на "Что-нибудь написано" и затирает клавиатуру. ! А хотелось бы, чтобы клавиатура оставалась на месте, а вывод был в сообщение над клавиатурой. Вот так: ! ![](http://pics.4minipc.ru/images/2018/03/28/2018-03-28_00-19-56.png)~~[img]~~[http://pics.4minipc.ru/images/2018/03/2 ... -19-56.png](http://pics.4minipc.ru/images/2018/03/28/2018-03-28_00-19-56.png)[/img] ! Буду благодарен за подсказку.[/i][/i] ```
                          Haba last edited by
                          актуально еще?
                          тебе надо в options добавить клавиатуру с этими кнопками reply_markup : … описание кнопок.
                          Т.к. ты этого не делаешь, драйвер предыдущие затирает
                            smoker_vvo last edited by
                            Вашу м…ть...... Обновил Драйвер и получил вот это
                            telegram.0 2018-04-16 21:42:30.175 error polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: read ECONNRESET
                            как с этим бороться.
                              Или это последствия Суда…...
                                Или … 🙂
                                  hubbatov last edited by
                                  Никто не занимался установкой прокси для драйвера по аналогии с десктопным приложением?
                                  • I
                                    instalator last edited by
                                    https://github.com/Haba1234/ioBroker.telegram ставь эту, в настройках настройки прокси, это ещё тестовая версия
                                      Pooh last edited by
                                      Новая версия (1.2.1) через SOCKS в режиме пинг работает, в режиме сервер не работает 😞
                                      Куда копать?
                                      • goofyk
                                        goofyk last edited by
                                        копать сюда https://github.com/kirovilya/ioBroker.telegram
                                        сделал PR в основной репозиторий, ждем обновления драйвера
                                          Обновил драйвер, да же настроил прокси…...
                                          Но вы итоге......
                                          ! host.GoldFish2 2018-05-01 19:57:28.888 info instance system.adapter.telegram.0 started with pid 7164
                                          ! host.GoldFish2 2018-05-01 19:57:27.868 info Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
                                          ! host.GoldFish2 2018-05-01 19:57:27.868 error instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 0 (OK)
                                          ! host.GoldFish2 2018-05-01 19:57:27.868 error Caught by controller[1]: port: 443 }
                                          ! host.GoldFish2 2018-05-01 19:57:27.868 error Caught by controller[1]: address: '88.212.233.100',
                                          ! host.GoldFish2 2018-05-01 19:57:27.868 error Caught by controller[1]: syscall: 'connect',
                                          ! host.GoldFish2 2018-05-01 19:57:27.867 error Caught by controller[1]: errno: 'ETIMEDOUT',
                                          ! host.GoldFish2 2018-05-01 19:57:27.867 error Caught by controller[1]: code: 'ETIMEDOUT',
                                          ! host.GoldFish2 2018-05-01 19:57:27.867 error Caught by controller[1]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1087:14)
                                          ! host.GoldFish2 2018-05-01 19:57:27.867 error Caught by controller[1]: at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1045:20)
                                          ! host.GoldFish2 2018-05-01 19:57:27.867 error Caught by controller[1]: at Object.exports._errnoException (util.js:1022:11)
                                          ! host.GoldFish2 2018-05-01 19:57:27.867 error Caught by controller[1]: { Error: connect ETIMEDOUT 88.212.233.100:443
                                          ! host.GoldFish2 2018-05-01 19:57:27.867 error Caught by controller[1]: port: 443 }
                                          ! host.GoldFish2 2018-05-01 19:57:27.867 error Caught by controller[1]: address: '88.212.233.100',
                                          ! host.GoldFish2 2018-05-01 19:57:27.867 error Caught by controller[1]: syscall: 'connect',
                                          ! host.GoldFish2 2018-05-01 19:57:27.867 error Caught by controller[0]: See https://github.com/yagop/node-telegram- … issues/319. at module.js:570:32
                                          ! host.GoldFish2 2018-05-01 19:57:27.866 error Caught by controller[0]: In the future, you will have to enable it yourself.
                                          ! host.GoldFish2 2018-05-01 19:57:27.866 error Caught by controller[0]: Tue, 01 May 2018 09:57:05 GMT node-telegram-bot-api deprecated Automatic enabling of cancellation of promises is deprecated.
                                          ! telegram.0 2018-05-01 19:57:27.354 error Error: connect ETIMEDOUT 88.212.233.100:443 at Object.exports._errnoException (util.js:1022:11) at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1045:20) at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncom
                                          ! telegram.0 2018-05-01 19:57:27.354 error uncaught exception: connect ETIMEDOUT 88.212.233.100:443
                                          ! telegram.0 2018-05-01 19:57:27.353 error uncaught exception: connect ETIMEDOUT 88.212.233.100:443
                                          ! telegram.0 2018-05-01 19:57:06.323 info starting. Version 1.2.3 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v6.9.5
                                          ! host.GoldFish2 2018-05-01 19:56:56.386 info instance system.adapter.telegram.0 started with pid 7240
                                          ! host.GoldFish2 2018-05-01 19:56:55.357 info Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
                                          Куда рыть дальше??? Или какой прокси использовать??
                                          • ViR
                                            ViR last edited by
                                            Добрый день тоже сыпятся ошибки при настройки прокси:
                                            ! host.orangepipcplus 2018-05-09 12:22:13.425 error instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 0 (OK)
                                            ! Caught 2018-05-09 12:22:13.425 error by controller[3]: at TCP.onread (net.js:607:20) code: 'EAUTHNOTSUPPORT' }
                                            ! Caught 2018-05-09 12:22:13.425 error by controller[3]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                                            ! Caught 2018-05-09 12:22:13.425 error by controller[3]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                                            ! Caught 2018-05-09 12:22:13.424 error by controller[3]: at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                                            ! Caught 2018-05-09 12:22:13.424 error by controller[3]: at Socket.emit (events.js:211:7)
                                            ! Caught 2018-05-09 12:22:13.424 error by controller[3]: at emitOne (events.js:116:13)
                                            ! Caught 2018-05-09 12:22:13.424 error by controller[3]: at Socket.Parser.__onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/lib/client.parser.js:33:10)
                                            ! Caught 2018-05-09 12:22:13.423 error by controller[3]: at Parser._onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/lib/client.parser.js:85:14)
                                            ! Caught 2018-05-09 12:22:13.423 error by controller[3]: at Parser.emit (events.js:211:7)
                                            ! Caught 2018-05-09 12:22:13.423 error by controller[3]: at emitOne (events.js:116:13)
                                            ! Caught 2018-05-09 12:22:13.423 error by controller[3]: at Parser. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/lib/client.js:102:15)
                                            ! Caught 2018-05-09 12:22:13.422 error by controller[3]: { Error: Authentication method mismatch
                                            ! Caught 2018-05-09 12:22:13.422 error by controller[2]: at TCP.onread (net.js:607:20) code: 'EAUTHNOTSUPPORT' }
                                            ! Caught 2018-05-09 12:22:13.422 error by controller[2]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                                            ! Caught 2018-05-09 12:22:13.422 error by controller[2]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                                            ! Caught 2018-05-09 12:22:13.421 error by controller[2]: at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                                            ! Caught 2018-05-09 12:22:13.421 error by controller[2]: at Socket.emit (events.js:211:7)
                                            ! Caught 2018-05-09 12:22:13.421 error by controller[2]: at emitOne (events.js:116:13)
                                            ! Caught 2018-05-09 12:22:13.421 error by controller[2]: at Socket.Parser.__onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/lib/client.parser.js:33:10)
                                            ! Caught 2018-05-09 12:22:13.420 error by controller[2]: at Parser._onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/lib/client.parser.js:85:14)
                                            ! Caught 2018-05-09 12:22:13.420 error by controller[2]: at Parser.emit (events.js:211:7)
                                            ! Caught 2018-05-09 12:22:13.420 error by controller[2]: at emitOne (events.js:116:13)
                                            ! Caught 2018-05-09 12:22:13.420 error by controller[2]: at Parser. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/lib/client.js:102:15)
                                            ! Caught 2018-05-09 12:22:13.420 error by controller[2]: { Error: Authentication method mismatch
                                            ! Caught 2018-05-09 12:22:13.419 error by controller[1]: at TCP.onread (net.js:607:20) code: 'EAUTHNOTSUPPORT' }
                                            ! Caught 2018-05-09 12:22:13.419 error by controller[1]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                                            ! Caught 2018-05-09 12:22:13.419 error by controller[1]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                                            ! Caught 2018-05-09 12:22:13.419 error by controller[1]: at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                                            ! Caught 2018-05-09 12:22:13.418 error by controller[1]: at Socket.emit (events.js:211:7)
                                            ! Caught 2018-05-09 12:22:13.418 error by controller[1]: at emitOne (events.js:116:13)
                                            ! Caught 2018-05-09 12:22:13.418 error by controller[1]: at Socket.Parser.__onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/lib/client.parser.js:33:10)
                                            ! Caught 2018-05-09 12:22:13.418 error by controller[1]: at Parser._onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/lib/client.parser.js:85:14)
                                            ! Caught 2018-05-09 12:22:13.417 error by controller[1]: at Parser.emit (events.js:211:7)
                                            ! Caught 2018-05-09 12:22:13.417 error by controller[1]: at emitOne (events.js:116:13)
                                            ! Caught 2018-05-09 12:22:13.417 error by controller[1]: at Parser. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/lib/client.js:102:15)
                                            ! Caught 2018-05-09 12:22:13.417 error by controller[1]: { Error: Authentication method mismatch
                                            ! Caught 2018-05-09 12:22:13.416 error by controller[0]: See https://github.com/yagop/node-telegram- … issues/319. at module.js:652:30
                                            ! Caught 2018-05-09 12:22:13.416 error by controller[0]: In the future, you will have to enable it yourself.
                                            ! Caught 2018-05-09 12:22:13.415 error by controller[0]: Wed, 09 May 2018 02:22:11 GMT node-telegram-bot-api deprecated Automatic enabling of cancellation of promises is deprecated.
                                            ! telegram.0 2018-05-09 12:22:13.324 info terminating
                                            ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.816 error at TCP.onread (net.js:607:20)
                                            ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.816 error at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                                            ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.816 error at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                                            ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.816 error at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                                            ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.816 error at Socket.emit (events.js:211:7)
                                            ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.816 error at emitOne (events.js:116:13)
                                            ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.816 error at Socket.Parser.__onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/lib/client.parser.js:33:10)
                                            ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.816 error at Parser._onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/lib/client.parser.js:85:14)
                                            ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.816 error at Parser.emit (events.js:211:7)
                                            ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.816 error at Parser. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/lib/client.js:102:15)
                                            ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.816 error Error: Authentication method mismatch
                                            ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.815 error uncaught exception: Authentication method mismatch
                                            ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.809 error at TCP.onread (net.js:607:20)
                                            ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.809 error at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                                            ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.809 error at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                                            ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.809 error at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                                            ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.809 error at Socket.emit (events.js:211:7)
                                            ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.809 error at emitOne (events.js:116:13)
                                            ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.809 error at Socket.Parser.__onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/lib/client.parser.js:33:10)
                                            ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.809 error at Parser._onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/lib/client.parser.js:85:14)
                                            ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.809 error at Parser.emit (events.js:211:7)
                                            ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.809 error at Parser. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/lib/client.js:102:15)
                                            ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.809 error Error: Authentication method mismatch
                                            ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.808 error uncaught exception: Authentication method mismatch
                                            ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.798 error at TCP.onread (net.js:607:20)
                                            ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.798 error at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                                            ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.798 error at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                                            ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.798 error at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                                            ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.798 error at Socket.emit (events.js:211:7)
                                            ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.798 error at emitOne (events.js:116:13)
                                            ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.798 error at Socket.Parser.__onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/lib/client.parser.js:33:10)
                                            ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.798 error at Parser._onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/lib/client.parser.js:85:14)
                                            ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.798 error at Parser.emit (events.js:211:7)
                                            ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.798 error at Parser. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/lib/client.js:102:15)
                                            ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.798 error Error: Authentication method mismatch
                                            ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.796 error uncaught exception: Authentication method mismatch</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                                            Кто подскажет где копать?
                                            55
                                            18247
