    4. [Aufruf] fullyBrowser Adapter
      mctom last edited by
      ich habe es so gelöst:
      setState('fullybrowser.0.192_168_2_18.Commands.screenOff'/*screenOn*/,true);
      Michael
        Manolo last edited by
        Habe nun das Script auch durch den Adapter entfernt. Große Unterschiede gibt es ja nicht, außer dass keine Fehler mehr im Log angezeigt werden.
        Ansonsten läuft alles wie gehabt.
        Mit dem Motion Detector komme ich aber leider nicht klar. Egal was ich einstelle, der Bildschirm macht was er will.
        @ilovegym:
        Cool ist, dass man auch den Bewegungssensor auslesen kann… wenn also mal ein Tablet von der Wand fällt... :roll: :mrgreen: kann ich mir ne TelegramMsg schicken lassen und gleich über Alexa ein neues bestellen lassen.. :lol: :lol: `
        Welcher Datenpunkt zeigt denn die Info für Bewegungserkennung? Ich finde nur den Status (motionDetectorState), der zeigt aber nur an ob der Motion Detector in den Einstellungen aktiviert ist. Die Auswertung einer Bewegung konnte ich bisher nirgends finden.
        Gibt es eine Möglichkeit den Namen unter Objekte zu ändern? Bei den IP Adressen muss ich immer schauen wo das Tab hängt.
        Ansonsten, tolle Arbeit! Vielen Dank für diesen Adapter.
        Gruß Manolo
        • 0
          0018 last edited by
          Gibt es irgendwelche Voraussetzungen damit der Daydream funktioniert? Bei mir klappt soweit alles bis auf den Daydream.
          • Chaot
            Chaot last edited by
            @arteck:
            @Chaot:
            Mal ne ganz blöde Frage.
            Wie kann ich denn einen Button aus einem script ansteuern?
            Irgendwie komme ich mit dem Akku laden nicht mehr nach. Deshalb würde ich gerne die Screen per script schalten.
            Aber da klemmts irgendwie. So richtige Hinweise finde ich da auch nirgendwo dazu. `
            wofür schreiben wir https://github.com/arteck/iobroker.fullybrowser/wiki `
            Da habe ich mich scheinbar falsch ausgedrückt.
            Die Dokus kenne ich ja alle.
            Aber für mich stellt sich die Frage wie ich den Button unter "Objekte" bedienen kann.
            Einen Schalter mit Status True/false kann ich ja per JScript schalten, aber ich finde nichts wie ich den Button bedienen kann.
            Ich finde da weder in Blockly oder in JS etwas (oder ich bin zu blöd zum Suchen).
              @Chaot:
              @arteck:
              @Chaot:
              Ich finde da weder in Blockly oder in JS etwas (oder ich bin zu blöd zum Suchen). `
              na genau so.. ein Schalter ist ein Button nur das dieser automatisch auf false zurückspringt
              • Chaot
                :oops: :oops: :oops:
                Ach so!
                Und ich habe so kompliziert um die Ecke gedacht 😮
                Danke schön.
                Ich bin übrigens aktuell noch auf der Version 0.6. Die 0.7 wurde mir mal kurz angeboten und scheint jetzt wieder weg zu sein.
                (Verwahrorte: default und latest)
                  @Chaot:
                  Ach so!
                  Danke schön.
                  (Verwahrorte: default und latest) `
                  die 0.0.7 müsste über Katze und GIT gehen… ahh ich musste den Namen ändern ... am besten den alten Adapter löschen und neu installieren
                  der Adapter heisst jetzt fullybrowser und nicht mehr fullyBrowser..
                  denkt drann die Scripte zu ändern..
                  • Chaot
                    alten Adapter deinstalliert, neuen "versucht"
                    Wie gehabt:
                    host.haus	2018-12-21 12:51:02.140	info	instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                    javascript.0	2018-12-21 12:50:03.136	error	script.js.Wandtablet.Laden2: Fehler request: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.8.225:2323
                    host.haus	2018-12-21 12:50:03.090	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                    host.haus	2018-12-21 12:50:00.089	info	instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 4299
                    host.haus	2018-12-21 12:50:00.053	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4294
                    host.haus	2018-12-21 12:49:50.215	info	Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                    iobroker	2018-12-21 12:49:49.929	info	exit 0
                    iobroker	2018-12-21 12:49:49.906	error	Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
                    iobroker	2018-12-21 12:49:49.808	info
                    iobroker	2018-12-21 12:49:49.806	info	WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                    iobroker	2018-12-21 12:49:49.804	info	npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.4 (node_modules/fsevents):npm
                    iobroker	2018-12-21 12:49:49.803	info	svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm WARN svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0
                    iobroker	2018-12-21 12:49:49.801	info	npm WARN
                    iobroker	2018-12-21 12:48:30.197	info	npm install https://github.com/arteck/iobroker.fullyBrowser/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    iobroker	2018-12-21 12:48:29.584	info	install https://github.com/arteck/iobroker.fullyBrowser/tarball/master
                    iobroker	2018-12-21 12:48:29.096	info	url "https://github.com/arteck/iobroker.fullyBrowser"
                    Fehlermeldung bei der Installation:
                    $ ./iobroker url "https://github.com/arteck/iobroker.fullyBrowser"
                    npm
                     WARN svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                    npm
                     WARN
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.4 (node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                    ERROR: Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
                    process exited with code 0
                      @Chaot:
                      Wie gehabt:
                      npm
                      npm
                       WARN
                      du musst über die Katze gehen… da ist noch ein Fehler in den benamsung..
                      bei dir ist da B vom Browser gross geschrieben... das ist falsch
                      • Chaot
                        Oh, ok.
                        Ich hatte den Link nicht mehr und habe den dann aus dem ersten Beitrag genommen. :oops:
                          darqzero last edited by
                          Tausend Dank für diesen Adapter. Ich bin da gerade zufällig drauf gestoßen. Da ich gerade ein Dashboard realisiere, was per Tablet im Flur hängt, kommt das wie gerufen.
                          • JB_Sullivan
                            JB_Sullivan last edited by
                            Wieder mal eine doofe Frage von mir - müssten bei "Button" nicht am Ende der Tabelle diese "Nupsis" sein die wie ein Kingelknopf oder eine "Ti..e" aussehen, mit denen man direkt die Schaltung auslösen kann?
                            Bei mir ist da nix
                            https://www.dropbox.com/s/d70zna2051hj6 … r.png?dl=0
                            • Chaot
                              Mit welchem Browser`
                              Bei mir in Chrome und in Firefox sind die Knöpfe vorhanden.
                              Edit: Fehler gefunden:
                              Mach mal die Expertenansicht aus. Dann sind die Knöpfe sichtbar!
                              • JB_Sullivan
                                AH - jetzt JA - wieder was gelernt - DANKE SCHÖN !!!
                                  tempestas last edited by
                                  Beim Auslesen der Batterie scheint es einen Effekt zu geben, dass der State zwischenzeitlich ganz kurz auf "null" gesetzt wird.
                                  Mein Tablet-Ladeskript schaltet daher ständig an und aus, zuletzt 160 Mal binnen knapp 3 Stunden. Habs jetzt also wieder ausgeschaltet, das hält ja keine Steckdose aus.
                                  Das Skript selbst hatte ich zuvor mit PAW betrieben, nur den Datenpunkt verändert.
                                  • Webranger
                                    Webranger last edited by
                                    Das gleiche hab ich auch festgestellt bei mir und konnte es mir nicht erklären.
                                    Bin daher erst mal zum Script zurück.
                                      Wird auch von weiteren Usern bestätigt. Siehe "einfach Mal zeigen will" Thread
                                      • N
                                        nousefor82 last edited by
                                        auch bei mir das gleiche. Dadurch wurde der DutyCycle auf 99% gepuscht.
                                        Dachte schon, das liegt an meinem Skript.
                                        VG
                                          Georgius last edited by
                                          Dann würde ich einfach <20 und >0 abfragen. Wenn der Skript funktioniert sollte der Akku ja nie unter 15 kommen (eigentlich nie unter 20)
                                          (20% Akkustand hab ich als Untergrenze angenommen)
                                          • Chaot
                                            Nö, das scheint irgendwas am Abfrageintervall zu sein.
                                            Wenn ich direkt den Wert abfrage:
                                            var request = require('request');
                                            var link = "http://192.168.XXX.XXX:2323/?cmd=deviceInfo&type=json&password=XXX";
                                            var state = "javascript.0.Allgemein.Akku_Tablet"/Akku_Tablet/;
                                            ! function fully() {
                                            request(link, function(error,response, body) {
                                            if(error) log('Fehler request: ' + error, 'error');
                                            else {
                                            objects = JSON.parse(body);
                                            bat = objects.batteryLevel;
                                            setState(state, bat);
                                            log ("batteryLevel = " + bat);
                                            ! fully();
                                            schedule('*/10 * * * *', fully);
                                            Und den dann zum Laden verwende:
                                            const idBatt = 'javascript.0.Allgemein.Akku_Tablet'; // Batterielevel in %
                                            const idPlug = 'sonoff.0.Ladestecker.POWER'; // Ladegerät ein
                                            const idVis = 'Vis.Batterieanzeige'; // Für Vis
                                            >! createState(idVis, 0, {
                                            type: 'number',
                                            min: 0,
                                            max: 7,
                                            role: 'level',
                                            states: {
                                            0: 'leer',
                                            1: '20 %',
                                            2: '40 %',
                                            3: '60 %',
                                            4: '80 %',
                                            5: 'voll',
                                            6: 'Ladegerät'
                                            >! var level = getState(idBatt).val;
                                            var plug = getState(idPlug).val;
                                            >! function batt() {
                                            var state = 5; // full 80 %
                                            if(level <= 79) state = 4; // 79 %
                                            if(level <= 60) state = 3; // 60 %
                                            if(level <= 40) state = 2; // 40 %
                                            if(level <= 30) state = 1; // 20 %
                                            if(level <= 22) state = 0; // empty 20 %
                                            if(plug) state = 6; // Ladegerät ein
                                            setState(idVis, state, true);
                                            if(level >= 80 && plug) setState(idPlug, false);
                                            if(level <= 30 && !plug) setState(idPlug, true);
                                            >! batt(); // Skriptstart
                                            >! on(idBatt, function(dp) {
                                            level = dp.state.val;
                                            batt();
                                            >! on(idPlug, function(dp) {
                                            plug = dp.state.val;
                                            batt();
                                            habe ich den Effekt nicht.
                                            Also aus Fully scheint der Wert korrekt zu kommen ohne Schwankungen.
                                            Der Ladestecker ist direkt in meinem Büro. So konnte ich das Schalten deutlich hören. Ich habe zwar keine Fehlersuche gemacht, aber als ich aus einem anderen Grund das Script nicht mehr zum Laden verwendet habe war das Schalten plötzlich wieder weg.
                                            fullybrowser fullybrowser adapter
                                            45
                                            289
                                            43577
