    4. Android App 'States to ioBroker'
    • N
      Nikoxx last edited by
      Ich habe das über Tasker -> Ereignis -> Telefon -> leerlauf und mit dem Cloud Adapter über eigene Services gemacht.
      So bekomme ich den Namen bzw. die Nr in ioBroker wenn es klingelt und bekomme mit wenn das Gespräch angenommen wird. Über "leerlauf" dann auch wenn aufgelegt oder weggedrückt wird.
      Funktioniert seit Monaten super, dachte die App wäre eine Alternative aber ich bleib bei meiner Lösung über Tasker.
      Gruß Niko
      • Jey Cee
        Danke für den Tipp mit Leerlauf, das hab ich über sehen. Dann lässt es sich doch realisieren.
        Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
          Coffeelover last edited by
          Kommst du dazu? Beim letzten Versuch (vor einiger Zeit) waren Tasker und ich keine großen Freunde. 😉
          • Jey Cee
            Ich hoffe es. Ist für Montag eingeplant.
              Cool, danke.
              Und dann lass mir gerne einen Link da, mit dem ich dir mal einen Kaffee ausgeben kann. 😉
              • Jey Cee
                Ich habe den ersten Beitrag Aktualisiert. Neue Version und Spenden Button.
                Wichtig: Ich hatte die Projektdaten der Version 20 nicht mehr und es könnte sein das dadurch irgendwo jetzt villeicht etwas fehlt oder nicht richtig funktioniert. Bitte einfach melden wenn was nicht passt.
                  Awesome! 😄
                  Ich habe mir das Skript heruntergeladen und die App aktualisiert.
                  Mittwoch Abend ist das Handy wieder im heimischen WLAN - dann werde ich die Funktion prüfen und die Spende auslösen. Endlich kann ich im Homeoffice Musik hören, ohne Anrufe zu verpassen oder stets die Fernbedienung suchen zu müssen.
                    Das funktioniert hervorragend. Bei Anruf wird meine Musik nun aus und nach dem Anruf wieder angeschaltet. Keine verpassten Anrufe mehr. 😉
                    Kaffee ist auf dem Weg zu dir!
                      timae146 last edited by
                      gerade den Thread hier gefunden. auf den ersten blick ja schon mal eine ganz witzige app. wollte mir eigl selber sowas in der art zusammenbauen. hat sich dann wohl erledigt. und das mit Sicherheit eleganter wie ich das hinbekommen hätte.
                      danke für die mühe 🙂
                      bekommt man es vllt. auch i-wie hin in die APP noch einen log einzubauen? um z.B. sehen zu können, was und wann etwas gesendet wurde.
                      einfach nur interessehalber. finde sowas immer ganz interessant.
                      mich würde interessieren wie sowas arbeitet, bzw wie man sowas "programmiert"
                      könntest du mir in dem Zuge evtl. auch deinen "sourcecode" bzw die Projektdateien zukommen lassen? die app wurde doch komplett mit tasker erstellt, oder? wäre sehr nett von dir.
                      nicht das ich mich zwischen Weihnachten und Neujahr noch langweile. 😉
                      Ansonsten noch eine kleine "Schönheitsverbesserung" im Script. Man könnte die write attribute immer auf false setzen. Dies würde ungewollten manuellen Änderungen vorbeugen.
                      Und mir ist aufgefallen das auf meinem Wiko Lenny3 mit android 6.0 hin und wieder ein kleines "popup" von unten kommt, obwohl alle sensoren deaktiviert sind. auch wenn die app nicht im vordergrund ist:
                      • Jey Cee
                        @timae146:
                        könntest du mir in dem Zuge evtl. auch deinen "sourcecode" bzw die Projektdateien zukommen lassen? ` Klar hier ist der export von Tasker.
                        282_states_to_iobroker.prj.22.xml
                          top. danke 🙂
                            deta Most Active last edited by
                            versuche gerade das mal zu Installieren,
                            Ziel ist es das ich den Akkustand aus meinen Fire7 Tab auslesen kann und dann entsprechend, die WLAN Steckdose ein und ausschalte, je nach Akku Stand.
                            Gleich bei dem ersten Skript, was einmal ausgeführt werden soll , ist im Log ein Fehler:
                            :message handler implemented, but messagebox not enabled. Define common.messagebox in io-package.json for adapter or delete message handler.
                            Was das für ein Fehler?
                            Ich hab ein Java Skript unter Global installiert und aktiv gesetzt, Kann dann ja wieder deaktiviert werden oder?
                            Muss man beim Sinpel API Adapter Einstellungen machen? Welche?
                            Im ersten Thread sind zwei Dateianhänge. Welches ist der richtige? Oder beide? Ist das eine IPK Datei, die man auf dem Tab dann installieren kann?
                            cu Deta
                              So hab es am laufen. 🙂
                              Hab die 22 Version von der ersten Seite installiert.
                              Was jetzt immer kommt ist, das kein Magnetfeld Sensor vorhanden usw.. kann man das abstellen? Unter Sensors hab ich keinen Hacken mehr drinnen.
                              cu Deta
                              • Negalein
                                Perfekt, genau danach hab ich gesucht.
                                Wie schaff ich es als Anfänger nun, dass zB bei einem Anruf der Name oder Nummer am Echo (Alexa2 Adapter) ausgegeben wird und zeitgleich am Denon (Denon Adapter) auf Mute geschaltet wird?
                                Kann mir da wer weiterhelfen?
                                  Schweiz last edited by
                                  Funktioniert das auch auf Handy? Habe ein S7 Edge und es überträgt keine Daten…
                                  Habe den Namen bei den Datenpunkten eingegeben und den gleichen bei der APP!
                                  Sonst gibt es nur den SID Name vieleicht hier ein Problem FRITZ!Box 7272
                                  IP und Port vom IoBroker habe ich auch eingegeben...
                                  Muss ich irgendwelche Sensoren auswählen!?
                                  Bei den Datenpunkten müsste doch bei einigen zumindest true oder false drin stehen!???
                                  Grüsse Schweiz
                                  • Jey Cee
                                    @Schweiz:
                                    Funktioniert das auch auf Handy? ` Ja, lief bei mir auf verschiedenen Geräten.
                                    @Schweiz:
                                    Muss ich irgendwelche Sensoren auswählen!? ` Nein.
                                    @Schweiz:
                                    Bei den Datenpunkten müsste doch bei einigen zumindest true oder false drin stehen!??? ` Ja wenn daten ankommen.
                                    Anleitung aus dem ersten Post in diesem Thema befolgt? Simple API Adapter ist installiert?
                                      simpleAPI
                                      Erweiteter WEB Adapter - keins
                                      IP - IP vom IOBroker
                                      Port - 8087
                                      https - kein
                                      Authentifikation - keins
                                      Laufen unter Anwender - Admin
                                      Nur erlauben wenn Anwender auch Besitzer ist - keine
                                      Adapter Status - Grün und bereit
                                      Testaufruf mit ..8087/getPlainValue/system.adapter.admin.1.alive gibt true
                                      Auf dem Handy ist States_to_ioBroker.22 Installiert
                                      App Einstellungen
                                      IOBroker IP - Die IP vom IOBroker
                                      Port - 8087
                                      Device Name - Handyname (den gleichen wie bei der erstellung der Datenpunkte)
                                      SSID - FRITZ!Box 7272
                                      Sensors - keine auswahl
                                      Datenpunkte sind unter Android / Handyname erstellt…
                                      Handy befindet sich im Wlan
                                      Die Datenpunkte werden nicht gefüllt 😞
                                      Grüsse Schweiz
                                      [Edit1] Neuinstallation der App auch ohne erfolg [/Edit1]
                                      [Edit2] Neustart vom Handy, alle Daten vorhanden freu [/Edit2]
                                        chrizZztian last edited by
                                        erstmal danke für die App! 😉 Gerade eingerichtet und läuft.
                                        Bekommt jemand Werte für Alarm_Clock? (Ich würde gerne meine Rolladen abhängig von meinem Smartphone Wecker steuern. Leider bekomm ich dort keinen Wert. )
                                          Alarmclock ist bei mir leider auch leer.
                                          VG
                                            Camuri last edited by
                                            Wo finde ich denn das App irgendwie bin ich zu doof dazu ☹
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            android simple api
                                            20
                                            91
                                            12039
