    3. Cloud Dienste
    4. Iobroker.alexa2 v0.4+
      apollon77 last edited by
      @padrino:
      mir ist gerade aufgefallen, dass der Adapter bei command/speak alle ":" rausfiltert.
      Ist das normal, bzw. gibt es dafür einen Grund? 🙂 `
      Wie soll er denn dieses Zeichen aussprechen? Wenn du willst das sie „Doppelpunkt“ sagt dann schreib es als Text. 😉
      Gesendet vom Handy …
        @Diginix:
        Ich habe zwei Alexa2 Adapter Instanzen mit zwei Amazon Konten.
        Nun ist vom ersten der Cookie abgelaufen.
        Egal wie ich mich in der Instanz .0 anmelde, ich sehe nur noch den Echo des anderen Amazon Kontos der Instanz .1
        Ich habe schon beide Instanzen gelöscht inkl. aller Objekte. Dann Instanz .0 neu installiert und den Cookie mit den korrekten Logindaten erzeugt. Trotzdem erhalte ich nur noch das falsche Echo Gerät. `
        Die Instanzen stehen and ich getrennt bzw über den Cookie ist der dahinterliegende Account abgebildet. Stell sicher das du dich da korrekt mit dem jeweils anderen credentials einloggst und so. Es hat sich daran nichts geändert.
        • Diginix
          Diginix last edited by
          @apollon77:
          @Diginix:
          Gesendet vom Handy … `
          Ich habe in beiden Instanzen die Logindaten des jeweiligen Amazon Kontos eingetragen. Auch nach Löschen des Cookies in beiden Instanzen hat ioBroker irgendwoher den Cookie der .1 Instanz geholt. Bin dann in einen anderen Browser in dem ich zuvor alle Cookies gelöscht habe und dann musste ich für mein Konto auch wieder den 2FA Code eingeben. Für das zweite Amazon Konto musste ich dann erneut alle Browser Cookies löschen um wirklich den Cookie für die separaten Kontodaten der zweiten Instanz zu bekommen.
          Ist ein wenig verwirrend und komplizierter als gedacht, aber nun weiß ich wie ich es löse. Die in der jeweiligen Instanz hinterlegten Amazon Logindaten scheinen dabei keine Rolle gespielt zu haben.
            die hinterlegten Daten fliegen mit der 2.0.0 eh weg weil der "alte Weg" nicht mehr wirklich tut. SObald Du über den proxy gehen musst spielen die Daten in der Adapter-Konfig keine Rolle mehr
            • padrino
              padrino Most Active last edited by
              @apollon77:
              Wie soll er denn dieses Zeichen aussprechen? Wenn du willst das sie „Doppelpunkt“ sagt dann schreib es als Text. 😉 `
              Heute ein wenig lustig unterwegs? 😉 😄
              Also filtert echt der Adapter das Zeichen raus?
              Mir geht es ja nicht zwingend darum, dass es ausgesprochen wird, aber dass man es benutzen kann.
              Z.B. würde ich mir gerne eine Uhrzeit ansagen lassen und da Alexa auch die Chance geben, ob sie ein 16:42 evtl. sogar selbst schon als Uhrzeit bei der Aussprache interpretiert.
              Im Moment helfe ich mir damit, dass ich von Hand $stunde "uhr" $minute verkette - schöner wäre $stunde:minute einfach zu nutzen. 🙂
              Und wenn das Zeichen im String keine Probleme verursacht, dann bräuchte sich der Adapter auch nicht die Mühe zu machen das zu filtern, wir hätten also alle was davon. 😉
              CU,
              Mario
                Ich schreibe es mal wie die Umlaute auf meine Testliste … bzw teste dich mal per Alexa App was bei einer Routine mit Sprachausgabe passiert und was du da eingeben kannst.
                Gesendet vom Handy ...
                  Radi last edited by
                  Hallo Alle miteinander,
                  ich suche eine Möglichkeit die Wiedergabe diverser Echos(vorzugsweise höre ich Radiosender per Tunein)per Knopfdruck zu stoppen.
                  Das Senario ist Folgendes:
                  Ich steuere über mehrere Homatic-Fernbedienungen und zukünftig über einen Xiaomi-Switch das Licht im Haus auf AUS, schalte den Fernseher aus…, und würde gern noch laufende Echos im Haus mundtod machen, wenn wir das Haus verlassen. Leider finde ich unter den Variablen im alexa-Adapter nichts, was das augenscheinlich auslösen könnte.
                  Hat jemand einen Fingerzeig für mich?
                  Dank im Voraus
                  Ralf
                  • Diginix
                    Manchmal sieht man den Wald…
                    Zumindest beendet dieser Button bei mir jegliche Musikwiedergabe, egal ob Amazon oder Tunein.
                      Radi last edited by
                      Hallo Diginix,
                      danke für den Tip, doch leider passiert da bei meinem Echo Plus, momentan im Multiroombetrieb, nichts. Den Button hatte ich schon ausprobiert. Andere Funktionen, wie speech und Lautstärke regeln, funktionieren.
                      Ralf
                        Radi last edited by
                        …bei mir läuft übrigens der selbe Sender 😄
                          Radi last edited by
                          Mit meiner vorherigen Antwort habe ich mir selbst den entscheidenden Hinweis gegeben. Ich hatte immer nur ein Device zu stoppen versucht. Das funktioniert im Multiroombetrieb offensichtlich nicht, da muss man die Gruppe stoppen. Muss also nur einen Gruppenstop mit einfügen.
                          Trotzdem vielen Dank und ein frohes Fest.
                          • modmax
                            modmax last edited by
                            Bin gerade nicht zuhause … kann daher nicht den genauen Namen sagen ... geht aber über den Player und dort Pause...
                            • padrino
                              Leider klappt die Funktion nur bei Musik, nicht aber z.B. bei Timern.
                              Da würde ich noch was suchen. 😉
                              CU,
                              padrino
                                Apropo last edited by
                                Ich habe hier eine Meldung aus dem Log. Um was für ein Gerät es sich dabei handelt kann ich leider nicht sagen. Vielleicht hast du ja eine Idee?
                                ` > 2018-12-22 03:02:47.676 - [32minfo[39m: alexa2.0 Smarthome-Device Capability Alexa.AcousticEventSensor unknown. Report to developer this and next log line from logfile on disk!
                                2018-12-22 03:02:47.677 - [32minfo[39m: alexa2.0 {"applianceId":"AAA_SonarCloudService_a3c5a3fe-4687-358c-a6a8-89d6aa4a5e02","endpointTypeId":"","driverIdentity":{"namespace":"AAA","identifier":"SonarCloudService"},"manufacturerName":"Amazon","friendlyDescription":"Amazon intelligentes Gerät","modelName":"A7WXQPH584YP","deviceType":"","version":"0","friendlyName":"Wohnzimmer","friendlyNameModifiedAt":1544528719014,"capabilitiesModifiedAt":1544911102875,"ipAddress":"","port":"","entityId":"10e5eb01-1fd7-4c67-9892-7f538d11ae4d","applianceNetworkState":{"reachability":"REACHABLE","lastSeenAt":1545444167144,"createdAt":1544528697776,"lastSeenDiscoverySessionId":{"value":"d0d2c29f-9427-4f5a-a06c-f313d1bb84fe"}},"tags":{"tagNameToValueSetMap":{}},"additionalApplianceDetails":{"additionalApplianceDetails":{}},"firmwareVersion":"0","actions":[],"capabilities":[{"capabilityType":"AVSInterfaceCapability","type":"AlexaInterface","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"overallMode"},{"name":"smokeAlarmDetectionState"},{"name":"glassBreakDetectionState"},{"name":"detectionModes"}],"proactivelyReported":true,"retrievable":true,"readOnly":false},"interfaceName":"Alexa.AcousticEventSensor"}],"applianceTypes":["OTHER"],"isEnabled":true,"aliases":[],"connectedVia":"Wohnzimmer","alexaDeviceIdentifierList":[],"applianceDriverIdentity":{"namespace":"AAA","identifier":"SonarCloudService"},"ipaddress":"","applianceLambdaControlled":true} / undefined `
                                • padrino
                                  was mir gerade aufgefallen ist..
                                  In den Objekten "Player/Volume":
                                  Beispiel:
                                  • Wert: 50
                                  • Alexa, Ton aus
                                  -> Wert: 50
                                  • Alexa, Ton an
                                  -> Wert ist "leer"
                                  Ist das normal? 😃
                                  CU,
                                  padrino
                                    Höre ich zum ersten Mal. Am Ende mach mal debug an dann siehst du was genau gemeldet wird. Sonst mit logfile bitte issue anlegen. Und sicherstellen das du die aktuellste 1.x hast!!
                                    • Espace0401
                                      Espace0401 last edited by
                                      Benutzt hier jemand auch den Fire Stick 4K? Dieser schreibt in das Logfile folgende Meldung rein:
                                      2018-12-30 19:54:08.005 - warn: alexa2.0 Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                      2018-12-30 19:54:08.006 - warn: alexa2.0 Device-type:AKPGW064GI9HE (SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,CHANGE_NAME,PERSISTENT_CONNECTION,ARTHUR_TARGET,ACTIVE_AFTER_FRO,FLASH_BRIEFING,MICROPHONE,VOLUME_SETTING)
                                      2018-12-30 19:59:17.761 - warn: alexa2.0 Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                      2018-12-30 19:59:17.762 - warn: alexa2.0 Device-type:AKPGW064GI9HE (ARTHUR_TARGET,CHANGE_NAME,ACTIVE_AFTER_FRO,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,PERSISTENT_CONNECTION,FLASH_BRIEFING,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,VOLUME_SETTING,MICROPHONE)
                                        GitHub issue bitte
                                          Bongo last edited by
                                          Ich habe mir die Alexa APP für PC installiert. Unter dem Device gibt es kein Commands. Wird das nicht unterstützt?
                                            Check es doch in der Alexa App. Kannst du eine Routine anlegen die eine Sprachausgabe dort tut?
                                            618
                                            153391
