    4. Shelly™ 2 Double Relay Switch Erfahrungen?
    • Diginix
      Diginix last edited by
      Wo hast du her dass das mit der 1.0.2 gehen soll? Steht imho hier nirgends.
      • Stuebi
        Stuebi last edited by
        Also den Raspi neu starten ist überflüssig. Es reicht die Instanz einmal neu zu starten. Wenn Du es über den Github Link geholt hast (Katze unter Adapter und dann URL eingeben) solltest Du jetzt die 1.0.2 Version haben.
        Eben gerade die 2.0.0 auf GitHub hochgeladen 😞 Kannst die aber gerne testen. Unterstützt Shelly 1 und Shelly 2. Die Shutter Objekte werden jetzt immer erstellt. Dafür gibt es aber ein neues Objekt Modus. Da siehst Du den Modus (relay, roller).
          weidlix last edited by
          Also mein Objeckt sieht jetzt so aus:
          Ich hätte jetzt erwartet dass in Shutter.Position irgendein Wert zwischen 0 und 100 steht. Oder verstehe ich das falsch?
            davincino last edited by
            Beim ersten Erstellen war's bei mir auch leer. Trage da was ein und schau ob der Rolladen sich bewegt. Danach sollte der Wert immer passen. Werde schauen ob ich auch diesen Adapter verwenden kann.
            Bei mir gab es zuletzt immer mal Probleme nach längerer Zeit der Nutzung…
            • Stuebi
              In Version 1.0.1 und 1.0.2 kannst Du in ioBroker bei Position einen Wert von 0 bis 100 eintragen. Dieser wird dann an das Shelly 2 gesendet. Änderst Du den Wert in der Shelly App, wird der Wert nicht in ioBroker angezeigt!
              In der Version 2.0.0 wist Du dann die Shelly App Positionsänderungen auch in ioBroker sehen! Hilft das weiter?
                LJSven last edited by
                Kann ich die 2.0 einfach drüber installieren und es läuft alles wie gewohnt, oder muss ich Anpassungen machen?
                  Okay, habe die 2.0 installiert. Bis jetzt klappt die Position in beide Richtungen. Kann setzen und bekomme auch die Rückmeldung wenn mit App oder Schalter gefahren wurde.
                  Danke für den Fix. Hoffe es klappt morgen auch noch. Das wäre dann aber ein Problem meinerseits bzgl. Kommunikation über Router.
                  • Stuebi
                    @LJSven:
                    Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                    Kannst Du drüber installieren. Habe ich auch gemacht. Aber, wie gesagt, ich gerade am Testen. Noch gab es keine Beschwerden von der Familie 🙂
                      @LJSven
                      Würde Adapter stoppen, Datenpunkte löschen und danach Adapter starten. Dann werden die DP neu erstellt. Erst dann hatte es bei mir funktioniert
                      • Stuebi
                        @davincino:
                        Danke für den Fix. Hoffe es klappt morgen auch noch. Das wäre dann aber ein Problem meinerseits bzgl. Kommunikation über Router. `
                        Freue mich über Deine Rückmeldung Morgen.
                          Mit der 2.0.0 hatte ich den Wert dann auch. Was mit aufgefallen ist. Ich hatte da schon Werte größer 100 Prozent drin stehen 108% oder so. Ist das ein Bug oder muss ich vielleicht in der Shelly App nochmal die Kalibrierung durchführen?
                            Solltest bei solchen Fällen das WebIF der Shelly2 aufrufen und prüfen was da drin steht. Dann kann man weiter analysieren. Ansonsten beide Extremfälle anfahren (über WebIF) und schauen was da steht.
                            • Diginix
                              Könnte auch durch eine unsaubere Kalibrierung passieren.
                              Die Firmware erfasst ja die maximale Zeit bis zur Abschaltung. Wenn man es danach schafft den Rollladen 1 Sekunde länger zu bewegen bzw. das Relais geschaltet zu lassen, ergeben sich entsprechende Prozentsätze.
                              @tstueben: Bei mir funktioniert v2.0 auch bestens. Bekomme die Relay states und auch die level.position.
                              Allerdings liefert auch ein Shelly 2 der nur im Relay Mode ist einen Öffnungswert von 101% ohne dass der jemals kalibriert wurde.
                              Habe noch 2 Feature requests für die Shelly Firmware:
                              Weiß du ob die Shellys intern die Einschaltzeit protokollieren?
                              Ich habe mir nun Skripte geschrieben die meine Betriebszeiten aller Lampen erfassen. Wenn das aber nativ in de Shelly Firmware schon existiert, wäre das noch besser.
                              Eine Master/Slave Logik für die Shelly 2. Wenn Relais 1 einen bestimmten Verbrauch überschreitet, soll Relais 2 einschalten.
                              Kannst du sowas an Shelly weiterreichen? Sonst würde ich es als Email an den Support senden.
                              Aber es klang so als hast du einen direkteren Draht.
                              • rasiegfr
                                rasiegfr last edited by
                                hallo zusammen,
                                habe heute meine letzten zwei rollos mit einem shelly2 ausgestattet (tasmota). dabei ist mir aufgefallen dass der neue shelly keine strommessung mehr hat. ist für mich jetzt hier nicht wichtig aber spannend, finde ich ….
                                lg
                                ralph
                                • Stuebi
                                  Die Positionswerte liefert mir die Shelly API. Es kommen auch Werte über 100% zävir. Auch wenn man z.B. 50% in ioBroker einstellt, ändert Shelly den Wert manchmal in einen ungleich den vorgegeben. Da habe ich keinen Einfluss drauf.
                                  Falls ihr noch Felder aus der Shelly App in ioBroker sehen wollt, sagt bescheid. Das geht jetzt einfacher ab 2.0.0 abzubilden
                                  • Diginix
                                    @rasiegfr
                                    Hab im September und im Dezember Shelly 2 verbaut und alle haben bisher die Leistungsmessung mit der original Firmware.
                                    Sicher dass du in Tasmota alles korrekt eingestellt hast und auch alle Datenpunkte erzeugt wurden?
                                    • rasiegfr
                                      habe nichts anderes gemacht. gleiche firmenware u.s.w.. nur unterschiedliche lieferanten. der erste kamen direkt und die beiden anderen kamen vom händler hier in deutschland.
                                      wie gesagt für mich jetzt nicht ausschlaggebend, funktioniert ja, aber schon komisch.
                                      lg
                                      ralph
                                      nachtrag: nehme alles zurück, scheint nur im iobroker nicht da zu sein 🙂
                                      nachtrag 2: weiß jemand wieso das im io nicht angezeigt wird?
                                        Zur Info:
                                        Hatte zuletzt mit dem Adapter immer die Schwierigkeiten, dass selbst wenn alles funktionierte, es am nächsten Tag hing und nichts mehr bedienbar war.
                                        Gestern habe ich die Version 2.0 installiert. Heute funktioniert weiter alles. Sowohl steuern über ioBroker als auch die Rückmeldungen der Position sind weiterhin i.O. (z.B. wenn über die Hardware Schalter gefahren wird).
                                          poldi last edited by
                                          Shelly Adapter 2.0 funktioniert Super ich sehe zum ersten mal bei allen Shelly2 den Rollermodus :-)…. Ist V. 2.0 jetzt schon die mqtt Version?
                                          Viele Grüße
                                          Peter
                                            Bezweifle es, dass es die mqtt Version ist. Schließlich musste im Shelly die Kommunikation nicht auf MQTT gestellt werden. Steht bei jetzt auch wieder auf coap/coiot.
                                            360
                                            83164
