    4. Adapter für VELUX KLF-200 Interface
      adarof last edited by
      …ich schreib mal nen FRE auf GitHUB
        MiSchroe last edited by
        Mit der neuen Firmware hat VELUX auch eine offizielle API bereitgestellt.
        Die gute Nachricht: Damit ist viel mehr möglich, z.B. können die Produkte nun direkt angesprochen werden und man wird nicht mehr über die Szenen gehen müssen. Auch kann man damit den Status der Produkte abfragen, z.B. auf welchem Öffnungsgrad das Fenster steht.
        Die schlechte Nachricht: Leider funktioniert die API komplett anders als mein bisheriger Ansatz über die REST-API. Stattdessen wird ein Binär-Interface per TCP/IP angesprochen. Sieht nicht so komplex aus, aber das bedeutet einen Haufen Arbeit, weil ich das zugrunde liegende Interface komplett neu implementieren muss.
        Michael
          RamSauer last edited by
          Hallo Matthias,
          ja in der Tat eine gute und eine schlechte Nachricht. Ich warte schon sehnsüchtigst darauf, endlich auch eine Positionsrückmeldung zu bekommen (bleibe aber vor der Entwarnung und der Anpassung des Adapters auf der alten Firmware).
          Wenn die API jetzt offiziell ist, gibt es dazu auch irgendwo eine Doku? Ich habe im Netz leider nirgends etwas gefunden.
          Ohne drängeln zu wollen: Wirst Du den Adapter auf die neue API anpassen?
          Viele Grüße
          RamSauer
            Hallo RamSauer,
            ich werde den Adapter anpassen. Es gibt jetzt auch eine echte Positionsrückmeldung. Ich habe meine Box mittlerweile auf die neue Firmware aktualisiert und bin aktuell an der Umstellung des zugrunde liegenden Schnittstellenmoduls. Sowie ich mit der eigentlichen Schnittstelle fertig bin, kann ich den Adapter anpassen. Das sieht aktuell schon ziemlich vielversprechend aus. Die Dokumentation findest Du unter https://www.velux.com/api/klf200.
            Auf jeden Fall wird man die Produkte zukünftig direkt ansprechen können, d.h. man muss keine separaten Szenen mehr definieren. Die Szenen können stattdessen für ihren eigentlichen Zweck eingesetzt werden, wenn man es möchte. Zusätzlich werden Gruppen hinzukommen, die mehrere Produkte zusammenfassen, z.B. "Fenster Norden" o.ä.
            Viele Grüße
            Michael
            • Q
              quaschi last edited by
              Hallo zusammen.
              Ich habe das Problem das sich mein Adapter nicht verbindet.
              Auf meinem Klf ist die Version 0.1.1.0.41.0 drauf.
              Ich habe alles ausprobiert via IP mit Namen beides geht's nicht via Browser ohne Probleme.
              Vielleicht hat ja jemand noch ne Idee.
              ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 797187.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181117/eb77aa662ba341f2e3e6415185797187.jpg</link_text>" />
              Gesendet von meinem EML-L09 mit Tapatalk~~
                Es sieht so aus, als ob du noch einen alten Admin-Adapter im Einsatz hast. Der klf200-Adapter braucht beim Admin mind. Version 3. Bei mir läuft aktuell die Version 3.4.7.
                Viele Grüße
                Michael
                • Q
                  Ah ok ja ist noch der alte Admin hab vor kurzen ein altes Backup eingespielt.
                  Dann werd ich den heute Abend mal updaten.
                  Danke für den Tipp [emoji4]
                  Bin schon gespannt auf den neuen Adapter von dir [emoji3]
                  • Q
                    Vielen Dank es läuft [emoji3][emoji106]
                      TobStar last edited by
                      weiß nicht ob das hier reinpasst, ist eher ne technische Frage. Wir wollen unsere Velux Dachfenster mit den Velux Solar Rolläden ausstatten. Nun bekommt man ja pro Rolladen eine Fernbedienung dazu, wie diese dann ans KLF 200 angebunden wird habe ich in einem Video gesehen. Nun frage ich mich aber, wo die Kabel vom KLF 200 Bus an den Rolladen angeschlossen werden soll, da sind ja keine Anschlüsse sondern die reagieren doch direkt auf den Funkverkehr von der Fernbedienung ….
                      Funkt der KLF200 dann an den Rolladen? Die Kabel vom Bus Ausgang sollen doch sicherlich direkt an den Rolladen angeschlossen werden?
                        Carsor last edited by
                        Die KLF200 kommuniziert mit den Rollläden nur per Funk, sobald angelernt. Du kannst jetzt irgendwelche eigenen Schalter an die Inputs der KLF200 anschliessen und damit die Funksignale auslösen. Oder… per W/LAN auf die KLF200 zugreifen und die Funksignale so auslösen.
                        Und dieser Adapter (iobroker.klf200) hier erlaubt den Zugriff auf die KLF200 über ioBroker. Und wenn ich das richtig verstanden habe, hat Velux diese Schnittstelle mit der Firmware 0.2.0.0.71.0 signifikant geändert, weshalb MiSchroe jetzt erstmal etwas Arbeit vor sich hat, bevor ioBroker wieder damit kann. Danke schon mal an der Stelle!
                          @Carsor:
                          Die KLF200 kommuniziert mit den Rollläden nur per Funk, sobald angelernt. Du kannst jetzt irgendwelche eigenen Schalter an die Inputs der KLF200 anschliessen und damit die Funksignale auslösen. Oder… per W/LAN auf die KLF200 zugreifen und die Funksignale so auslösen. `
                          Vielen Dank für das Feedback, dann kann man sich das gebastel an den Fernbedienungen sparen und hat hiermit eine Vernünftige Lösung. Danke auch an MiSchroe für die Entwicklung.
                            Micha1984 last edited by
                            Hallo zusammen
                            Habe heute mein KLF 200 bekommen und leider ist die neue firmware bereits drauf, und wenn ich das jetzt richtg verstehe
                            1. ist mit der aktuellen Version die Steuerung über den iobroker nicht möglich
                            2. ein downgrade nicht möglich
                            3. der Zugriff auf die webui über Lan auch nicht möglich
                            oder habe ich eine Möglichkeit übersehen
                            Im LOG bekomm ich nur die meldung
                            Bei angabe der IP
                            Error during initialization occured: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.xxx:80
                            Bei angabe von VELUX-KLF-3654.fritz.box
                            klf200.0 2019-01-16 14:30:36.399 error Error during initialization occured: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.xxx:80
                            klf200.0 2019-01-16 14:30:36.382 info Polling interval (minutes): 1
                            klf200.0 2019-01-16 14:30:36.382 info Host: VELUX-KLF-3654.fritz.box
                            klf200.0 2019-01-16 14:30:36.381 info starting. Version 0.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.klf200, node: v8.11.1
                            Bei angabe von klf200.velux
                            klf200.0 2019-01-16 14:35:20.378 error Error during initialization occured: Error: getaddrinfo ENOTFOUND klf200.velux klf200.velux:80
                            klf200.0 2019-01-16 14:35:20.291 info Polling interval (minutes): 1
                            klf200.0 2019-01-16 14:35:20.291 info Host: klf200.velux
                            klf200.0 2019-01-16 14:35:20.291 info starting. Version 0.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.klf200, node: v8.11.1
                            oder bleibt jetzt nur warten auf den neuen Adapter
                              @MiSchroe:
                              […]ich werde den Adapter anpassen.[…] `
                              Hallo
                              Darf ich hier nach einem Stand fragen? Gibts schon etwas?
                              Ich habe aktuell das Problem, dass (vielleicht durch Eis? Vielleicht fehlende Energie?) das Rollo nicht komplett geöffnet wird.
                              Das würde ich gerne monitoren …
                              Gruss -
                                @adarof:
                                @MiSchroe:
                                Hallo
                                Gruss - `
                                Natürlich darf man nach dem Stand fragen. Aktuell habe ich leider extrem wenig Zeit, um die Entwicklung voranzutreiben. Ich habe wesentliche Teile der zugrundeliegenden Bibliothek bereits auf die neue API umgesetzt. Aktuell bin ich dort gerade dabei, die Unit-Tests zu schreiben, die mir dabei helfen, Fehler zu beheben, die nicht so offensichtlich sind.
                                Sobald dieser Schritt abgeschlossen ist, kann ich den Adapter auf die neue Bibliothek und damit auf die neue API umstellen. Das Umstellen des Adapters sollte den kleineren Aufwand bedeuten, da viele Dinge vereinfacht werden (z.B. muss ich keine passenden Szenarien mehr suchen).
                                Viele Grüße
                                Michael
                                  @Micha1984:
                                  Hallo zusammen
                                  Bei angabe der IP
                                  oder bleibt jetzt nur warten auf den neuen Adapter `
                                  Ja, da hilft leider nur warten, bis ich fertig bin.
                                  wendy2702 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    paulkerl last edited by
                                    ich habe das gleiche Problem wie alle anderen, die auf die neue KLF-Version gegangen. Leider funktioniert der Adapter nicht mehr. An dieser Stelle ein großes Kompliment an MiSchroe für die tolle Arbeit!!! Ich freue mich schon auf das Update.
                                    Um in der Zwischenzeit zumindest die Scenen autommatisiert zu steuern, habe ich mir die velux-klf-200-api installier (https://www.npmjs.com/package/velux-klf200-api) und steuere über iobroker per EXEC die einzelnen Scenen an. Funktioniert super. Auch wenn diese lösung weit weg von dem Adapter ist, kann ich die Rolläden dennoch erstmal zentral steuern.
                                    Vielleicht hilft das etwas weiter.
                                    VG Paulkerl
                                      joefarm @paulkerl last edited by
                                      @paulkerl : Wäre es möglich, dazu mal ein Beispiel zu posten? Ich hab das klf200-api installiert und es scheint auch zu funktionieren, zumindest bekomme ich die angelegten Produkte ausgelesen. Leider schaffe ich es aber nicht, ein Kommando abzusetzen.
                                        Hallo joe,
                                        sorry für die späte Antwort.
                                        Hier mein Script um eine Scene (1) zu aktivieren...
                                        Hilft das weiter?
                                        VG Paulkerl
                                        'use strict'
                                        const velux = require('velux-klf200-api')
                                        velux.connect('192.168.xxx.xxx',{})
                                        .then(()=>{
                                          return velux.login('password')
                                        .then((data)=>{
                                          return velux.sendCommand({ api: velux.API.GW_ACTIVATE_SCENE_REQ,sceneID:1,
                                              /*SessionID: 124,*/
                                              commandOriginator: 1,
                                              priorityLevel: 2,
                                        .then((data)=>{
                                          console.log(data)
                                          return velux.end()
                                        .catch((err)=>{
                                          console.log(err)
                                          return velux.end()
                                          joefarm last edited by
                                          Hallo paulkerl,
                                          Sorry für die späte Nachricht, kam einfach nicht zum testen.
                                          Vielen Dank für das Skript, funktioniert perfekt. Ist auf jeden Fall ein Start, ich freue mich auf den neuen Adapter...
                                          VG Joe
                                          madle 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • madle
                                            madle @joefarm last edited by
                                            @joefarm
                                            Hallo, habe ich das richtig verstanden, wenn ich Velux Fenster mit einer Fernbedienung habe wo io home control drauf steht, brauche ich ein klf200 Modul und dann könnte ich die Fenster mit io-broker oder fhem steuern.
                                            Vielen Dank für die Info!
                                            336
                                            73588
