    4. [Vorlage] Zeitschaltuhr mit 4 Zyklen ein aus einstellbar in vis inkl. Astro und manuell auto umschaltung
    • smartboart
      smartboart last edited by
      @smartboart:
      @Gompman:
      Hi super Arbeit!!!
      bei uns ist es oft der Fall das mit Astro eingeschaltet und um Uhrzeit x ausgeschaltet wird.
      Hättest jemand eine Idee wie man das integrieren könnte? `
      Habe es mal für Zyklus 1 reingenommen.
      Wenn der State "javascript.1.Zeitsteuerung.Steckdose.OsramLightify_1.Zyklus1AstroEin " true ist und Zyklus 1 vorgewählt wurde, sollte Zyklus 1 nach Astro eingeschaltet werden…
      Habe keine Zeit es zu testen und benötige es auch nicht...Aber kannst ja mal ausprobieren...
      Zeitschaltung mit Astro ein.js `
      Habe es jetzt in alle Syklen integriert und die 4 neuen Astro States als Trigger dazu genommen, damit bei Vorwahl auch die Schedules zurück gesetzt werden. Bastle auch an einer erweiterten view, in der dann im Einschaltzyklus/Zeitfenster die Astrozeit eingeblendet wird.
      Wer testen will hier komplett mit allen 4 Zyklen…
      Nicht vergessen die Ursprüngliche AstroVorwahl bleibt vorhanden und sperrt alle Schedule ..wenn diese auf tru wird weiterhin nach astro ein und ausgeschaltet. Hat also mit der Astro Vorwahl für die einzelnen Zyklen nix zu tun...
      6558_zeitschaltung_astro_ein_zeitschaltung_aus_4zyklen_.js
      • smartboart
        Das wäre die Vis dazu…Denke die Astro Zyklus vorwahl müssten noch gegeneinander verriegelt werden. kann ja nur einmal eingeschaltet werden nach Astro...Also wenn ein Zyklus mit Astro eingeschaltet werden soll und wird, werden evtl. andere vorgewählte automatisch abgewählt..
        baue das später noch mit ein...
        jetzt hatte ich eigentlich keine Zeit und hab mich doch wieder damit beschäftigt...Macht halt mehr spaß wie renovieren... :lol:
        Hier die View Vorschau mit Astro Zeit Anzeige....bei Vorwahl... Für die Astro Anzeige ist ein weiteres Script nötig...
          Super, kannst du mir die Vis zu Verfügung stellen?
            Irgendwo habe ich einen Fehler, der Timer startet nicht…........
            • smartboart
              Das Script ein 2. Mal gestartet? Beim 1. Start werden die states angelegt… Was steht im log?
              Fang am besten mit dem Script aus dem 1. Beitrag an... Das passt zur view im 1. Beitrag.. Ausserdem ist es bereits getestet...
              Und der Screenshot der view hilft hier wenig...[emoji6]
              Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
                Geht, ich Vollkoffer habe im Skript die Steckdose nicht eingetragen…...... :oops:
                • smartboart
                  So script und view sind fertig…Vorwahl Astro ein nun immer nur für ein zyklus möglich. Änderung der Vorwahl auf einen anderen Zyklus setzt den zuvor gewählten Astro ein zurück.Vorwahl auf weniger Zyklen setzt ebenfalls die Astro ein funktion der abgewählten Zyklen zurück. Anzeige immer nur der aktiven Zyklen. Anzeige der Astro Ein Vorwahl überdeckt die Zeiteingabe. Anzeige der Einzeit nach Astro ist ein extra Script. Gibts hier im Forum..
                  6558_vis_zeitschaltung_astro_ein_zeitschaltung_aus_4zyklen_v2.txt
                  6558_zeitschaltung_astro_ein_zeitschaltung_aus_4zyklen_v2.js
                    smile_man77 last edited by
                    Hallo zusammen…
                    beschäftige mich seit ein paar Tagen mit iobroker und bin bei der Suche nach Weihnachtsbeleuchtung auf den Beitrag gestossen.
                    Habe eine Sonoff Steckdose die auch bereits im iobroker geht.
                    Was muss ich im Skript ändern damit es mit meine SonOff Steckdose geht .. Objekt ID wäre bei mir
                    sonoff.0.S20_160_Treppenhaus_Stern.POWER
                    Vielen lieben Dank schon mal.
                    Torsten
                    • Homer.J.
                      Homer.J. last edited by
                      @smile_man77:
                      Hallo zusammen…
                      Torsten `
                      Beim ersten Script in zeile 51 Steckdose einfügen, bei dem letzten mit Astro Zeile 62 einfügen und schon läuft es.
                      Im View beim Steckdosenwidget auch noch die Steckdose einfügen.
                        sorry ich wieder ich bin zu doof… versuche mich in den ganzen Themen gerade einzuarbeiten
                        Ich habe das hier für VIS
                        Vis_Zeitschaltung_Astro_Ein_Zeitschaltung_Aus_4Zyklen_V2
                        Kann da aber um Zeile 50 nix ausmachen wo und wie ich das eintragen muss.
                        Brauche da noch mal Hilfe
                        Torsten
                        • Homer.J.
                          @smile_man77:
                          Torsten `
                          Dort nimmst du Zeile 62 steht dann direkt schon eine drin und diese ersetzt du durch deine.
                            klappt so leider nicht.
                            Ich bin ganz ehrlich mir fehlt der Zusammenhang noch.
                            Bei mir ist auch das Steckdosensymbol oben rechts nicht zu sehen.
                            Wäre jemand bereit mir mal per Teamviewer unter die Arme zu greifen.
                            Schon mal vielen Dank vorab.
                            Torsten
                              bigtwinch last edited by
                              @smartboart:
                              Vis_Zeitschaltung_Astro_Ein_Zeitschaltung_Aus_4Zyklen_V2.txt
                              Zeitschaltung_Astro_Ein_Zeitschaltung_Aus_4Zyklen_V2.js `
                              <size size="150">@smartboard Ich möchte mich nur bedanken!</size>
                              Für das Script und die View. Super Arbeit von Dir, wirklich toll. (Installiert in 5 Minuten und läuft wie ein Schweizer Uhrwerk)
                              Nochmals danke und schöne Feiertage.
                              Christian
                              • smartboart
                                Gerne… Ich habe auch so viel aus diesem forum erhalten und dachte ich gebe auch mal was zurueck... Ist auch nicht das erste was ich teile, aber eben mal alles komplett.. Bei der Umsetzung habe ich mich auch von vielen Scripten und widgets hier aus dem forum inspirieren lassen.. Der eine oder andere wird hier sicher seinen Fingerabdruck wider erkennen.. Ähnlich wie es mir bei dem einen oder anderen Script oder Lösung geht...
                                Denke das macht eine gute Gemeinschaft aus... Und ohne die vielen fachkundigen Leute hier waere ich auch nicht nur ansatzweise in der Lage gewesen..
                                FROHE WEIHNACHTEN
                                  Superdad last edited by
                                  Vielen Dank!
                                    cawe last edited by
                                    sorry, aber wenn meine erst Frage wahrscheinlich gleich eine Doofe ist.
                                    (bitte verzeiht mir als Anfänger)
                                    Aber wie bekomme ich das Widget an den Start?
                                    Schätze mal das Script muss bei mir z.B. unter common/javascript0 abgespeichert werden,
                                    Aber das Widget ? Versuche es im Vis Editor mit "Widget Importieren" zu importieren, indem ich den Text der Textdatei dort einfüge, aber irgendwie bekomme ich das nicht hin.
                                    In den Beschreibungen steht das doch auch überall so.
                                    Wahrscheinlich ist meine Leitung bei der Kälte grad eingefroren 😉 .
                                    • FredF
                                      FredF Most Active Forum Testing last edited by
                                      @cawe:
                                      Aber das Widget ? Versuche es im Vis Editor mit "Widget Importieren" zu importieren, indem ich den Text der Textdatei dort einfüge, aber irgendwie bekomme ich das nicht hin. `
                                      Das ist ein kompletter View und unter Views zu importieren
                                        cawe last edited by
                                        OmG
                                        ja genau, Danke.
                                          cawe last edited by
                                          so nächstes Problem.
                                          Habe 1x alles dementsprechend kopiert und angepasst, da bringt er mir beim Schalten und verstellen ständig Warnungen Zeile 274:9 und 555:1.
                                          Wenn ich das Script ändere, abspeichere, und es gestartet wird kommt nichts.
                                          Die Meldungen bringt er auch beim als nächstes beschriebenem Beispiel.
                                          Dann habe ich alles mal reinkopiert:
                                          Java-Scritp extra in Ordner "common/javascript1/Zeitsteuerung/Steckdose/OsramLightify_1", wie es im Orginal ist. Steckdose angepasst, schaltet auch, aber wenn ein Schaltvorgang durch ist, also an und dann wieder aus, löscht es mir die eingegebenen Zeiten wieder zu den Zeiten und schaltet mit den Timer wieder auf Manuel, wie es im orginalen Script hinterlegt ist.
                                          • smartboart
                                            Nimm dir mal bitte Zeit und lese die Beiträge durch… Die Funktionsbeschreibung kannst du meinen Beiträgen entnehmen.
                                            Das Script muss 2 mal gestartet werden... Beim 1. Start werden die states angelegt...
                                            66
                                            20063
