    4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
      alle die ACK Prbleme haben ….. die Lampen einmal vom Strom nehmen und wieder reinstecken..
        sphinx_sat last edited by
        @arteck:
        alle die ACK Prbleme haben ….. die Lampen einmal vom Strom nehmen und wieder reinstecken.. `
        ACK? Was ist da? (Sorry, falls die Frage "blöd" ist)
        Ich konnte jetzt die TRADFRI bulb E27 WS zum funktionieren bringen. Alle Werte bis auf link_quality von state auf value geändert. (ob das richtig ist - weiss ich nicht). Aber ich kann die Lampe ein/auschalten, Brightness und Color temperature auch lassen sich ändern
        • X
          X-R4Y last edited by
          Ich habe zur Zeit bei mir das Problem mit einem Osram Smart+ Zigbee Plug. Schalte ich diesen im ioBroker ein/aus funktioniert es tadellos. Versuche ich den Plug über ein Skript anzusteuern oder dergleichen -> Zigbee publish to '0x84182600001018fd', genOnOff - read - [{"attrId":0}] - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233. MAC no ack.
          Schalte ich im ioBroker kann ich den Plug 30x hintereinander problemlos ein-/ausschalten, auch über Alexa funktioniert es problemlos. Sobald er in einem Skript aktiviert werden soll, dann klemmt es. Im Szenen-Adapter hingegen auch tadellos.
          Und ja, ich habe den Plug nun auch schon mehrfach vom Strom genommen und nach 15 Minuten wieder eingesteckt 😉
            @X-R4Y:
            Und ja, ich habe den Plug nun auch schon mehrfach vom Strom genommen und nach 15 Minuten wieder eingesteckt 😉 `
            zieh den mal ab vom Strom und steck den wieder rein
            • X
              @arteck:
              @X-R4Y:
              Und ja, ich habe den Plug nun auch schon mehrfach vom Strom genommen und nach 15 Minuten wieder eingesteckt 😉 zieh den mal ab vom Strom und steck den wieder rein
              Siehe oben, habe ich bereits mehrfach versucht.
                lasst uns mal im TS quatschen.. hast du Zeit ??
                  LJSven last edited by
                  Ich habe das gleiche Problem mit dem Osram Plug
                  • X
                    @arteck:
                    lasst uns mal im TS quatschen.. hast du Zeit ?? `
                    Moin, ich wäre jetzt zu Hause und hätte auch Zeit für TS 😉
                      du hast ne PM
                      falls sonst noch jemand lust und laune hat über zigbee zu debattieren..bin jetzt da
                      Teamspeak : Smarthome.Teamspeak.de oder 62.104.20.86:10038
                      • X
                        @LJSven:
                        Ich habe das gleiche Problem mit dem Osram Plug `
                        Steuerst Du bei Dir auch per Blockly Script? Bei mir war es eine falsche ausgewählte Variable und eine böse Kombination aus anderen Faktoren.
                        Steht aktuell unter Beobachtung.
                          Ja, auch per Blockly. Was heißt falsche Variable? Ich sage einfach er soll beim Sonnenaufgang aus gehen.
                          • X
                            Naja. Der Fehler bei mir war schon sehr "augenscheinlich", aber man schaut halt sehr gerne drüber hinweg. Ich hatte anstelle von "WERT" versucht das "OBJEKT" auszuwerten. Und daran ist das Blockly gescheitert, ob die ACK Meldungen jetzt weg sind wird die Zukunft zeigen, aber bisher sieht es gut aus.
                              stell doch mal ein Screenshot von dem NEUEN 😉 😉 Blockly rein
                                Bei mir kommt die Meldung
                                ! 2018-12-21 21:18:36.690 - error: zigbee.0 Zigbee publish to '0x7cb03eaa00b2249d', genOnOff - read - [{"attrId":0}] - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the device has (re)joined the network.
                                ! 2018-12-21 21:18:36.717 - error: zigbee.0 Zigbee publish to '0x7cb03eaa00b2249d', genOnOff - off - {} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the device has (re)joined the network.
                                komischerweise nur, wenn die Steckdose ausgeschaltet wird. Beim Einschalten scheint es zu gehen. Was mache ich falsch?
                                  also wenn due link_quality = 0 ist dann wird das nix
                                    Einschalten funktioniert ja auch übers Blockly. Warum dann ausschalten nicht?
                                      ltsalvatore last edited by
                                      @arteck:
                                      also wenn due link_quality = 0 ist dann wird das nix `
                                      kann man den werten genau so viel glauben schenken, wie die map, die in den einstellungen zu finden ist?
                                      wenn ich mir nämlich meine werte so anschaue und bedenke, dass die ganzen steckdosen und der zigbeed usb adapter keine 5 meter von einander entfernt sind… :?
                                        den Objekten kannst du mehr vertrauen…
                                        hier wird die link_quality jedesmal beim schalten aktualisiert
                                        lerne doch mal die plugs nochmal alle an dem weichnachtsmann_groß plug an
                                          Was mache ich falsch - habe das Device gerade nochmal neu angelernt - trotzdem geht es nicht. Es lässt sich schalten, aber die Fehlermeldung tritt immer auf.
                                          ! 2018-12-23 09:23:24.285 - error: zigbee.0 Zigbee publish to '0x7cb03eaa00b2249d', genOnOff - read - [{"attrId":0}] - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233. MAC no ack.
                                          ! 2018-12-23 09:23:30.046 - error: zigbee.0 Zigbee publish to '0x7cb03eaa00b2249d', genOnOff - read - [{"attrId":0}] - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233. MAC no ack.
                                          ! 2018-12-23 09:23:30.078 - error: zigbee.0 Zigbee publish to '0x7cb03eaa00b2249d', genOnOff - on - {} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233. MAC no ack.
                                          ! 2018-12-23 09:23:33.441 - error: zigbee.0 Zigbee publish to '0x7cb03eaa00b2249d', genOnOff - read - [{"attrId":0}] - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 183. APS no ack.
                                          ! 2018-12-23 09:23:37.653 - error: zigbee.0 Zigbee publish to '0x7cb03eaa00b2249d', genOnOff - off - {} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233. MAC no ack.
                                          ! 2018-12-23 09:23:46.087 - error: zigbee.0 Zigbee publish to '0x7cb03eaa00b2249d', genOnOff - on - {} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233. MAC no ack.
                                          ! 2018-12-23 09:23:47.925 - error: zigbee.0 Zigbee publish to '0x7cb03eaa00b2249d', genOnOff - off - {} - 3 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                                          ! 2018-12-23 09:24:03.566 - error: zigbee.0 Zigbee publish to '0x7cb03eaa00b2249d', genOnOff - read - [{"attrId":0}] - 3 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                                          ! 2018-12-23 09:24:07.303 - error: zigbee.0 Zigbee publish to '0x7cb03eaa00b2249d', genOnOff - read - [{"attrId":0}] - 3 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                                          ! 2018-12-23 09:24:08.936 - error: zigbee.0 Zigbee publish to '0x7cb03eaa00b2249d', genOnOff - read - [{"attrId":0}] - 3 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                                            bin gerade auch wach.. kommst kurz ins TS
                                            1078
                                            343450
