    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
      @plubi:
      Bitte hinzufügen. gekauft bei Aliexpress. Sie machen ein sehr guten Eindruck.
      Hersteller: GLEDOPTO, Soposh Dual White and Color GU10, 5W
      Modelnummer: GL-S-007Z
      Funktionen: an/aus, dimmen, Farbe, Temperatur ->RGBW, mesh Network
      vielen Dank für die Bemühungen `
      installiere mal mein Repo https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
        sphinx_sat last edited by
        @arteck:
        @sphinx_sat:
        Was auch noch neu ist - der Stick wird auch unter Zigbee-Adapter angezeigt. Als unbekannte Gerät. `
        das ist ja geil.. aber laufen tut er ?? `
        ja klar läuft der.
          @sphinx_sat:
          @arteck:
          @sphinx_sat:
          ja klar läuft der. `
          wie kommst du darauf das es der Stick ist ??
            Schau Dir die 0x00124b0014d9dde9 beim Unbekannten Geräten an und die Comportname. Habe extra das Screenshot so gemacht, dass alles zu sehen ist. Ich habe zuerst auch lange gesucht was das für ein Gerät ist. Kenne eigentlich alle meine Sensoren, die im Betrieb sind.
            Comportname in Zigbee-Einstellungen: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D9DDE9-if00
              tom_33 last edited by
              hallo arteck!
              vielen dank für die tolle arbeit. auch ich habe ein neues gerät, welches noch nicht korrekt erkannt wird. OSRAM Smart+ switch mini
              zwei tasten für dimmer
              eine taste für ein/aus
              alle tasten erkennen kurzen oder langen tastendruck.
              die beiliegende pairingmethode von osram nützt hier nichts. mit der beschreibung im folgenden link war ich erfolgreich.
              https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/b … devices.md
              new dev 0x000d6f00101cdfc1 6876 Lightify Switch Mini
              schöne grüße
              tom
                pusemuckel last edited by
                mir geht es ähnlich. Ich habe mir den OSRAM Switch 4x-LIGHTIFY gekauft. Ich bekomme ihn zwar gepaird aber er steht mit einem Fragezeichen in der Adapter Insanz.
                Was muss ich denn in welcher File anpassen, damit er richtig erkannt wird ?
                Jörg
                  nix… der ist noch nicht implementiert
                    SegaPro last edited by
                    insalliere mal mein Repo https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
                    also entweder ich stelle mich zu blöd an, oder da klappt tatsächlich etwas nicht (bitte habt Mitleid, ich bin neu in dem Gebiet):
                    ` > $ ./iobroker url "https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee.git" –debug
                    install https://github.com/arteck/ioBroker.zigb ... all/master
                    npm install https://github.com/arteck/ioBroker.zigb ... all/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    npm ERR! Unexpected token npm ERR! in JSON at position 541
                    npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-12-21T19_50_23_164Z-debug.log
                    process exited with code 0 `
                    Kein Plan - muss ich den alten Adapter erst entfernen? Würde für mich sogar Sinn machen, ich wollt es jetzt nur vermeiden, wenn es nicht sein muss.
                    Viele Grüße
                    Miguel
                      wartmal .. ich habe gerade ein Fehler entdeckt..
                      so jetzt…. müsste es gehen
                        jetzt hat es geklappt. Allerdings läuft es noch nicht so richtig rund:
                        Nach dem Neustart von dem Adapter habe ich das Device neu eingehängt - jetzt erscheint auch ein Produktbild und er werden Objekte angelegt.
                        Leider sind diese Objekte aber leer und aktualisieren sich auch nicht. Ich habe dann einfach mal von Hand versucht, einen Wert zu ändern und erhalte im Log folgende Fehlermeldung:
                        ` > gbee.0 2018-12-22 10:02:48.042 error No converter available for 'XY12S-15' with key 'brightness'
                        zigbee.0 2018-12-22 10:02:27.588 error No converter available for 'XY12S-15' with key 'brightness'
                        zigbee.0 2018-12-22 10:02:27.587 error No converter available for 'XY12S-15' with key 'brightness'
                        zigbee.0 2018-12-22 10:01:29.858 info new dev 0x00158d0001dd9b42 42399 FNB56-ZCW25FB1.9 `
                        Was mich noch wundert: Bei dem Device ist weiterhin das "Pairing" Symbol vorhanden. Da es mein erster Gehversuch mit Zigbee ist, weiss ich nicht, ob das so sein muss?
                        Ich habe das Gerät dann einmal entfernt, einen Reset gemacht und neu eingebunden. Leider ist das Ergebnis das gleiche.
                        Viele Grüße
                        Miguel
                          @SegaPro:
                          Viele Grüße
                          Miguel `
                          alles gut .. bis dahin wollte ich kommen. 😉
                          und jetzt installierst du nochmal.. aus meine Repo
                            hab ich jetzt gemacht - Adapter neu gestartet und das Device neu eingebunden. Gleicher Effekt wie vorher. 😢
                              dann müssenwir das im TS regeln… sag mal wann hast du Zeit ??
                                Ich könnte heute Abend - wenn die Kinder im Bett sind.
                                Sagen wir, ca. 19.30 Uhr? Nagel mich aber bitte nicht auf 15 Min fest - manchmal schlafen sie schon um 19.15 Uhr, manchmal auch erst um 19.45 Uhr
                                Viele Grüße
                                Miguel
                                  klingt gut.. bin da
                                    Lars89 last edited by
                                    @Lars89:
                                    Hallo @ arteck
                                    wäre schön wenn man die Model Nr. GL-C-007 vom Gledopto RGBW Controller auch hinzufügen könnte.
                                    Dies steht nach dem Anlernen in der Log: new dev 0x00124b001ada7038 52736 undefined
                                    So sieht die Kache aus: 2018-12-05.png
                                    Leider steht weder auf dem Karton noch in der Beschreibung wirklich was der kann. Gehe aber davon aus das die Funktionen die gleichen wie die vom 008 sind, der ja bereits einwandfrei funktioniert.
                                    Gruß Lars `
                                    @ arteck habe jetzt noch mal einen 007 angelernt und siehe da jetzt steht auch was … vielleicht kannst du damit was anfangen
                                    Gruß Lars
                                      hast du mal mein Repo installiert ??
                                        Habe ich… seit dem wird das angezeigt.
                                          Masteryotta last edited by
                                          Hallo, erstmal danke für die tolle Arbeit!
                                          Wurde hier ganz am Anfang schon mal gepostet, gibt es schon ein update dafür?
                                          Tradfri Remote. Modelnummer: Type E1524. Funktion: An/Aus, Dimmen, Recht und Links um Farbe zu Wechseln.
                                          Vielen Dank!
                                            @Masteryotta:
                                            Vielen Dank! `
                                            nö
                                            894
                                            229093
