    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Визуализация
    5. DashUI и другие дополнения визуализации
    6. DASHUI, YAHUI, …
    DASHUI, YAHUI, …
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @aurodionov:
      Bluefox, подскажите как сделать индикатор пинга в "даше".
      Из серии есть пинг-один цвет ,нет-другой. `
      Настроить ping драйвер:
      и в DashUI добавить элемент hqWidgets - ping.
      Как ID объекта выбрать соответствующие данные
      @aurodionov:
      Есть ли поддержка modbus, есть желание запилить опс на вашу систему ? `
      Если честно. Желание есть, но нет времени. Вот если бы кто-нибудь помог бы.
      Я нашел https://github.com/TooTallNate/node-modbus-stack
      и это https://github.com/node-opcua/node-opcua
      @aurodionov:
      Подскажите как вызвать скрипт "извне", `
      Всё делается через скрипты. Сразу скажу, что наверняка есть возможность то же самое сделать с ScriptGUI, но я этим не пользуюсь, т.к. мне быстрее написать JS, чем рисовать.
      Все примеры подразумевают, что создается файл myscript.js (имена и количество файлов может быть любым) и сохраняется в ccu.io/sciprts папке. Что бы запустить скрипт надо перезапустить ScriptEngine.
      setObject(100015, {
          TypeName: "VARDP"
      function doSomethingUseful(newValue) {
      // Здесь сделать что нибудь
           log(newValue);
      on(100015, function(obj) {
          doSomethingUseful(obj.newState.value);
      Что бы вызвать функцию из вне нужно воспользоватся Simple API:
      http://ccu-io-ip:8080/api/set/100015/?value=1
      После этого в логе появится "script 1"
      @aurodionov:
      просто другая машина по телнет, `
      Активировать telnet драйвер прописав в настройках
          "enabled": true,
          "firstId": 73100,
          "settings": {
              "servers": {
                  "myDevice": {
                      "host": "192.168.1.50",
                      "port": 21,
                      "noNewLine": false,
                      "reconnectInterval": 10000
      и в скрипте писать
      setState("TELNET.myDevice.SEND", "command\n");
      on("TELNET.myDevice.RECEIVE", function (obj) {
           log("device answered:" + obj.newState.value);
      Авторизация не поддерживается. И парсить ответы нужно вручную.
      @aurodionov:
      веб `
           request("http://otherPC:port/command", function (error, response, body) {
                     log("webservice-запрос " + url + " возвращает: " + body);
          });// конечно формат command у каждого прибора разный
      @aurodionov:
      таскер, `
      Установить на Android http://home-24.net/index.php?page=sites … &app=media
      отсюда https://play.google.com/store/apps/deta ... ayer&hl=ru
      И потом можно вызвать в скрипте:
      request('http://andoird-ip:50000/tasker=%5C%22Name of Task"');
      @aurodionov:
      , ssh `
      Пока нельзя.
      • aurodionov
        aurodionov last edited by
        Спасибо за развёрнутый ответ, прийду домой ,попробую
        • aurodionov
          Есть умеющие работать с картинками, нашол класный фон для тёмной темы, неправильно отображается в даше .
          И неплохо бы уменьшить рисунок текстуры .
          https://yadi.sk/i/RthvfXRWXxi5J
          К автору, как вставить свой бакграунд кроме как скопировать в нужную папку и потом руками прописать путь.
          • Bluefox
            @aurodionov:
            К автору, как вставить свой бакграунд кроме как скопировать в нужную папку и потом руками прописать путь. `
            А какое разрешение устройства, на котором будет DashUI?
            • aurodionov
              На буке 1600х900 ,телефон 1920х1080, планшет 1280х800, вобщем вполне разношёрстные девайсы.
              Но это пока на тестах, как говорится "изучаю возможности"
              • Bluefox
                В этой ветке обсуждаются проблемы связанные с визуализацией DashUI, Yahui …
                  electric69 last edited by
                  @aurodionov:
                  Но это пока на тестах, как говорится "изучаю возможности" `
                  Минус DashUI как раз в том, что изображение не мастшабируется на различные разрешения.
                  Т.е. сколько устройств HMI (естесно на полный экран для постоянного отображения/работы) - столько проектов надо делать в DashUI…
                  • aurodionov
                    Так оно, не понял как разным девайсам делать разный дашь, и как потом заходить .
                      @aurodionov:
                      Так оно, не понял как разным девайсам делать разный дашь, и как потом заходить . `
                      Обрати внимание на видео автора http://www.youtube.com/watch?v=SztQvWVttnM на 23-ей секунде, он заходит на сервер с DashUI по адресу http://192.168.1.57:8080/dashui/edit.html?tumen (в режиме радактирования) и http://192.168.1.57:8080/dashui/?tumen в обычном режиме.
                      Вот именно этот довесок "?tumen" и есть описание устройства вывода.
                      Можно создать HMI для своего ПК, где монитор 1920х1200 и писать в строке http://192.168.1.57:8080/dashui/?desktop экран настроить как 1920x1200.
                      Для планшета настройку осуществлять по адресу http://192.168.1.57:8080/dashui/?tablet (у меня планшет 1280х800).
                      Ну и так далее…
                      Повторюсь - имеет смысл создавать только при условии постоянной работы в fullscreen.
                      На просто посмотреть - с ноута, телефона и пр - нет смысла))
                        skifer last edited by
                        А почитать/увидеть все элементы даша вживую? Например, подключал выключатель (реле в ардуино) и долго вслепую перебирал нужные элементы. В результате вроде нашёл понравившийся метро-стайл кнопку. Но скрол в этой кнопке всё портит - нужно обычное ВКЛ/ВЫКЛ.
                        Есть что-нибудь в виде картинки с лампочкой, по нажатию на которую картинка изменится и релюха отработает?
                          @skifer:
                          Есть что-нибудь в виде картинки с лампочкой, по нажатию на которую картинка изменится и релюха отработает? `
                          Картинка с лампочкой, которая одновременно отображает состояние есть - ищи.
                          Сходу подсказать не могу, вечером дома посмотрю - напишу как называется…
                          • Bluefox
                            @electric69:
                            @skifer:
                            Сходу подсказать не могу, вечером дома посмотрю - напишу как называется… `
                            hqWidget / OnOff
                            Я советую выбирать на http://dashui.ccu.io понравившиеся виджеты и в edit режиме смотреть, как они сделаны.
                            8970
