    4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
    • X
      X-R4Y last edited by
      @arteck:
      @X-R4Y:
      Und ja, ich habe den Plug nun auch schon mehrfach vom Strom genommen und nach 15 Minuten wieder eingesteckt 😉 zieh den mal ab vom Strom und steck den wieder rein
      Siehe oben, habe ich bereits mehrfach versucht.
        lasst uns mal im TS quatschen.. hast du Zeit ??
          LJSven last edited by
          Ich habe das gleiche Problem mit dem Osram Plug
          • X
            @arteck:
            lasst uns mal im TS quatschen.. hast du Zeit ?? `
            Moin, ich wäre jetzt zu Hause und hätte auch Zeit für TS 😉
              du hast ne PM
              falls sonst noch jemand lust und laune hat über zigbee zu debattieren..bin jetzt da
              Teamspeak : Smarthome.Teamspeak.de oder 62.104.20.86:10038
              • X
                @LJSven:
                Ich habe das gleiche Problem mit dem Osram Plug `
                Steuerst Du bei Dir auch per Blockly Script? Bei mir war es eine falsche ausgewählte Variable und eine böse Kombination aus anderen Faktoren.
                Steht aktuell unter Beobachtung.
                  Ja, auch per Blockly. Was heißt falsche Variable? Ich sage einfach er soll beim Sonnenaufgang aus gehen.
                  • X
                    Naja. Der Fehler bei mir war schon sehr "augenscheinlich", aber man schaut halt sehr gerne drüber hinweg. Ich hatte anstelle von "WERT" versucht das "OBJEKT" auszuwerten. Und daran ist das Blockly gescheitert, ob die ACK Meldungen jetzt weg sind wird die Zukunft zeigen, aber bisher sieht es gut aus.
                      stell doch mal ein Screenshot von dem NEUEN 😉 😉 Blockly rein
                        Bei mir kommt die Meldung
                        ! 2018-12-21 21:18:36.690 - error: zigbee.0 Zigbee publish to '0x7cb03eaa00b2249d', genOnOff - read - [{"attrId":0}] - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the device has (re)joined the network.
                        ! 2018-12-21 21:18:36.717 - error: zigbee.0 Zigbee publish to '0x7cb03eaa00b2249d', genOnOff - off - {} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the device has (re)joined the network.
                        komischerweise nur, wenn die Steckdose ausgeschaltet wird. Beim Einschalten scheint es zu gehen. Was mache ich falsch?
                          also wenn due link_quality = 0 ist dann wird das nix
                            Einschalten funktioniert ja auch übers Blockly. Warum dann ausschalten nicht?
                              ltsalvatore last edited by
                              @arteck:
                              also wenn due link_quality = 0 ist dann wird das nix `
                              kann man den werten genau so viel glauben schenken, wie die map, die in den einstellungen zu finden ist?
                              wenn ich mir nämlich meine werte so anschaue und bedenke, dass die ganzen steckdosen und der zigbeed usb adapter keine 5 meter von einander entfernt sind… :?
                                den Objekten kannst du mehr vertrauen…
                                hier wird die link_quality jedesmal beim schalten aktualisiert
                                lerne doch mal die plugs nochmal alle an dem weichnachtsmann_groß plug an
                                  Was mache ich falsch - habe das Device gerade nochmal neu angelernt - trotzdem geht es nicht. Es lässt sich schalten, aber die Fehlermeldung tritt immer auf.
                                  ! 2018-12-23 09:23:24.285 - error: zigbee.0 Zigbee publish to '0x7cb03eaa00b2249d', genOnOff - read - [{"attrId":0}] - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233. MAC no ack.
                                  ! 2018-12-23 09:23:30.046 - error: zigbee.0 Zigbee publish to '0x7cb03eaa00b2249d', genOnOff - read - [{"attrId":0}] - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233. MAC no ack.
                                  ! 2018-12-23 09:23:30.078 - error: zigbee.0 Zigbee publish to '0x7cb03eaa00b2249d', genOnOff - on - {} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233. MAC no ack.
                                  ! 2018-12-23 09:23:33.441 - error: zigbee.0 Zigbee publish to '0x7cb03eaa00b2249d', genOnOff - read - [{"attrId":0}] - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 183. APS no ack.
                                  ! 2018-12-23 09:23:37.653 - error: zigbee.0 Zigbee publish to '0x7cb03eaa00b2249d', genOnOff - off - {} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233. MAC no ack.
                                  ! 2018-12-23 09:23:46.087 - error: zigbee.0 Zigbee publish to '0x7cb03eaa00b2249d', genOnOff - on - {} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233. MAC no ack.
                                  ! 2018-12-23 09:23:47.925 - error: zigbee.0 Zigbee publish to '0x7cb03eaa00b2249d', genOnOff - off - {} - 3 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                                  ! 2018-12-23 09:24:03.566 - error: zigbee.0 Zigbee publish to '0x7cb03eaa00b2249d', genOnOff - read - [{"attrId":0}] - 3 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                                  ! 2018-12-23 09:24:07.303 - error: zigbee.0 Zigbee publish to '0x7cb03eaa00b2249d', genOnOff - read - [{"attrId":0}] - 3 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                                  ! 2018-12-23 09:24:08.936 - error: zigbee.0 Zigbee publish to '0x7cb03eaa00b2249d', genOnOff - read - [{"attrId":0}] - 3 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                                    bin gerade auch wach.. kommst kurz ins TS
                                      @arteck:
                                      bin gerade auch wach.. kommst kurz ins TS `
                                      Was ist das? Geht so in 30 Minuten?
                                        joa… ich hol mir nen kaff....
                                        teamspeak
                                        hier die Daten
                                          Ich nochmal - habe jetzt mal die beiden Plugs getauscht - das gleiche Problem, wenn ich die Geräte über die VIS / Blockly steuere:
                                          ! 2018-12-23 12:46:26.813 - error: zigbee.0 Zigbee publish to '0x84182600000fa6d0', genOnOff - on - {} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the device has (re)joined the network.
                                          ! 2018-12-23 12:46:26.870 - error: zigbee.0 Zigbee publish to '0x84182600000fa6d0', genOnOff - read - [{"attrId":0}] - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the device has (re)joined the network.
                                          ! 2018-12-23 12:46:44.297 - error: zigbee.0 Zigbee publish to '0x84182600000fa6d0', genOnOff - off - {} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the device has (re)joined the network.
                                          ! 2018-12-23 12:46:44.517 - error: zigbee.0 Zigbee publish to '0x84182600000fa6d0', genOnOff - read - [{"attrId":0}] - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the device has (re)joined the network.
                                          ! 2018-12-23 12:46:48.313 - error: zigbee.0 Zigbee publish to '0x84182600000fa6d0', genOnOff - on - {} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the device has (re)joined the network.
                                          ! 2018-12-23 12:46:48.360 - error: zigbee.0 Zigbee publish to '0x84182600000fa6d0', genOnOff - read - [{"attrId":0}] - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the device has (re)joined the network.
                                          Gibt es noch eine andere Idee?
                                            mismk last edited by
                                            Hallo, ich habe eine Frage, welche hier schon einmal aufgekommen ist.
                                            Ist es möglich die IKEA Floalt parallel über den 2531-Stick und über die Ikea-FB zu steuern?
                                            Ich bekomme es irgendwie nicht hin. Das Panel lässt sich nach Reset problemlos in Iobroker einbinden und
                                            ich habe eine stabile Verbindung. Wenn ich nun aber die IKEA-FB mit der Lampe verbinde, dann geht die Verbindungsanzeige im Adapter auf 0
                                            und ich kann das Panel auch nicht mehr steuern.
                                            1078
                                            343450
